Liebe MBSler,
Ich hab mal folgende Frage: Was ist eigentlich die doppelseitige Oberfläche ? Da ist bei mir Standardmäßig immer der Harken gesetzt, aber wenn ich den Harken weg mach dann merk ich auch kein Unterschied. Also was soll das sein ?
Markus
Hallo Markus,
doppelseitige Oberfläche in Bezug auf was? Bezieht sich deine Frage auf das Studio, oder für den Modelle-Bau? Wenn du das ein oder das andere ausschließen kannst, kommen wir alle der Sache schon etwas näher.
Gruß Karl
sorry Markus! Du hast sicher die Bodenplatte mit ihren Eigenschaften im Studio gemeint (nehme ich mal an). Ich kann nur vermuten, dass es mit dem Anlagenbau mit (auf) mehreren Ebenen zu tun haben könnte (bin halt kein Anlagenbauer).
Karl
Bearbeitet von brk.schatz
Nachtrag
vor 12 Stunden schrieb Markus Meier:
Was ist eigentlich die doppelseitige Oberfläche?
Hallo Markus,
um den Unterschied zu sehen, musst du in die Bodenplatte hinein kriechen.
Wenn der Haken gesetzt ist, dann wird die Innenseite der Oberfläche texturiert.
Ohne gesetzten Haken ist die Innenseite einfarbig beige, so wie die Seiten und die Unterseite der Platte. transparent.
vor 11 Stunden schrieb brk.schatz:
Tu das bitte nicht, Karl. Damit ist keinem Fragesteller geholfen. Es stiftet nur unnötige Verwirrung.
Bearbeitet von Goetz
Falschaussage korrigiert
vor 1 Stunde schrieb Goetz:
Hallo @Goetz,
mir erschließt sich nur nicht so recht, weshalb die Unterseite der Oberfläche standardmässig texturiert sein muss. Gibt es da einen bestimmten Grund dafür?
Walter
Hallo Walter,
bei neuen Anlagen ist die Unterseite standardmäßig deaktiviert. Eine automatische Aktivierung findest du nur bei alten Anlagen, da früher immer die Unterseite eingeblendet wurde.
ok also ist die Einstellung wenn man in das Brett reinfährt das es dann durchsichtig wird. Dazu muss aber die Dicke aktiviert sein ?
Bringt mir das irgendwie einen FPS gewinn wenn ich dies ausschalte oder ist das in der Performance egal ob der harken gesetzt ist oder nicht ?
vor 9 Minuten schrieb Markus Meier:
der harken
Hallo Markus,
nur für den Fall, dass dich solche Dinge interessieren ..:
Das hier ist eine Harke:  Harke.jpg.fc460d386ecbbc346baf140416540714.jpg
Und das hier ist ein Haken: Kranhaken.jpg.436002fcfe77aaff8f0bbf9099129ff6.jpg sowie auch das hier: Haken.jpg.3fd6ebe599e6727817fa79238fb2ff78.jpg
Wenn dir diese Unterschiede nicht wichtig sind, dann ignoriere meinen Hinweis einfach.
vor 18 Minuten schrieb Markus Meier:
Je komplexer die Oberflächentextur deiner Bodenplatte ist, desto größer wird der Unterschied bei der Berechnung des Bildes ausfallen. Bei einer einfachen Anlage mit wenigen Texturen auf der Bodenplatte merkst du vermutlich keinen Unterschied. Aber neben den besseren FPS kann es auch von Vorteil sein, wenn man Objekte von unten sehen und auswählen kann. Andererseits möchten manche gerne eine texturierte Innenseite, wenn sie beispielsweise ihren Schattenbahnhof in die Bodenplatte einbauen. Drum hat man die Wahl.
viele Grüße
Ok danke. Ja dann mach i des aus. Was ich ned brauch schalt ich aus. Fertig !
