Moinsen ... in meiner Vorstellung habe ich ja schon einmal gesagt auf was ich persönlich abfahre .... Container und alles was mit Kombiverkehr zu tun hat ..
Ich persönlich denke mir ich könnte mir hier theoretisch meine Träume verwirklichen um sie dann irgendwann einmal in die Realiät umzusetzen ...
Ich muss dabei sagen ich habe zwar reichlich Phantasie und wünsche aber mit dem praktischem happerts bei mir so ;) abgesehen vom finanziellen
In mein Auge sind mir 2 Anlagen zu diesem Thema ins Auge gesprungen ...
1. Skandinavienkai und Norwegenkai Kiel
2. Kombiterminal Hamburg Billwerder und Umgebung sprich auch die daneben liegende Trasse des Regional und Fernverkehrs und die S-Bahnlinie
All  dies würde ich erst einmal sperat bauen im MBS (heisst doch so oder ?!?) um sie dann später mit weiteren Anlagenteilen zu ergänzen, erweitern, zusammen zu fügen oder wie man es auch immer nennen möchte.
Ich bin gerade dabei die jeweiligen Anlagen per Google Maps auszumessen, ggfs Bildschirmfotos zu machen (wenn ich wüsste wie das geht ?!?), dann auch openrailwaymap zur Brust zu nehmen weil dort auch diverse weitere Angaben sind wie Geschwindigkeiten, Signale, etc ... (leider weiß ich auch hier nicht wie ich davon Bildschirmfotos machen kann)
Ich plane das ganze im Zeitraum von 2000 bis jetzt Zeit anzusiedeln ...
Vielleicht gibt es ja hier den einen oder anderen der mir dabei unter meine Arme greifen kann mit Tipps und Tricks sowie Vorschlägen...
Ich würde die jeweiligen Bauabschnitte gerne hier vorstellen und auch gerne zur Diskussionstellen , wenn dies denn gestattet ist ?!?
Hallo Ingo,
Jede Windows-Version beinhaltet ein eignes Tool. um Bildschirmfotos aufzunehmen. Nennt sich Snipping-Tool. Müsstest Du in den Apps finden.
Hallo Ingo,
wenn Du einen Windows-PC hast, bekommst Du Bildschirmfotos ganz einfach, indem Du auf die <Druck>- oder <Print>-Taste Deines PCs drückst. Damit wird der "Bildschirm-Abzug" in die Zwischenablage gespeichert. Von dort kannst Du das Bildschirmfoto dann in jedem beliebigen Zeichen-/Grafik-Programm einfügen (<Strg>V) und von dort dann als Bild-Datei abspeichern (und gegebenenfalls vorher bearbeiten).
Im Modellbahn-Studio selbst gibt es die Möglichkeit, von der aktuellen Fenster-Ansicht des Programms einen Abzug zu erstellen und direkt in eine Datei abzuspeichern. In der aktuellen V8 klickst Du hierzu in der oberen Menüzeile direkt auf den Fotoapparat. In den älteren Versionen findet man die Bildschirmaufzeichnung unter dem Hauptmenüpunkt "Extras".
Bei dem von @streit_ross genannten Snipping-Tool, kann man den abzuspeichernden Bildschirm-Ausschnitt direkt mit der Maus aufziehen.
Moin,
Danke für die Tipps und Hinweise, ich persönlich habe mit der Ansicht von GoogleMaps ein Problem.
Die Ansicht ist leider nur im 45Grad Winkel darstellbar. Ich hätte aber gerne eine 90Grad Ansicht. Wie bekomme ich das hin ?!? Gibt es da andere Möglichkeiten ?!? Openmaps bietet leider keine Photoansicht sondern nur eine grafische Karte und die auch nur im 45Grad Winkel .....
Edit.... Ich habe eine möglichkeit gefunden .... juhu
Bearbeitet von Ingo-Hamburg
Moin,
mit Google Earth habe ich in Billwerder folgendes unternommen:
Messen des gesamten Bereiches mit ~ 3215 m
Messen der nötigen Breite mit ~ 250 m
So könnte man eine passende Grundplatte erzeugen , die ein Seitenverhältnis von 3215 zu 250 hat. Man muß natürlich die Länge stauchen= skalieren.
Aufteilung der Gesamtlänge in Kilometerbereiche, um passende Bilschirmauflösungen für Screenshots zu erhalten.
Soweit erst einmal, grüßt
Henry
vor einer Stunde schrieb Henry:
Moin,
Henry
moin henry ... wie hast du das mit den fenstern gemacht .. ich muss es über einen anderen weg machen ... ja mit den ungefähren maßen bin ich auch hin gekommen .... bei mir ist es eine art L geworden weil ich die abfertigung auch noch mit einbeziehe ... da bin ich links aufs maß 400m in der tiefe links gekommen in der schenkelbreite auf 150m ... in der oberen länge auf 4km weil ich links noch etwas mehr einfahrt mitnehme ... in der breite vom terminal bin ich auch so auf 250m gekommen was sich nach rechts richtung mittlerer landweg verjüngt auf 150m und beim mittleren landweg auf knapp 100m ...
jetzt muss man sich halt überlegen plane ich es exakt in 1:87 oder nehme ich in der länge stauchungen auf 1:100 oder gar noch mehr in kauf ...
ich ""plane"" ja eher mit realen zuglängen zufahren und so denke ich werde ich in 1:87 weiter planen ... stauchen kann man ja immer noch ?!?
vor 3 Stunden schrieb Ingo-Hamburg:
Hallo @Ingo-Hamburg,
Google-Map ist eine flache Landkarte und auch auf dem Bildschirm fest nach Norden orientiert. Da läßt sich nichts verdrehen.
aber
Google-Earth ist die Landschaftsdarstellung auf der Erdkugel und läßt die Betrachtung der Erdoberläche aus jedem beliebigen Winkel zu. Deshalb kannst Du deinen Anlagenausschnitt so orientieren, daß die Gleise parallel zu dir verlaufen, um die Maße der Bodenplatte zu ermitteln und einzustellen
Nimm also Google-Earth.
Du benötigst zur weiteren Bearbeitung sogenannte Passpunkte, die eindeutig auf dem Luftbild sicht-und messbar sind und auf deiner Grundplatte maßlich festgelegt werden können. Das wären zum Beispiel Schnittpunkte von Straßenbrücken und Gleisen oder Kilometer-Angaben, die du auf dem Luftbild markieren kannst. So kannst du die Länge der (Teil-)Bodenplatte festlegen und das Luftbild ensprechend markiert als Vorlage ausschneiden.
Den Anlagen-Maßstab kannst du selber wählen:
  •   1:  1 = 3215  m mal 250  m Original-Fläche entspricht in
  • 1:  87 = 36,95 m mal 2,87 m Anlagen-Fläche
  • 1:160 = 20,09 m mal 1,56 m Anlagen-Fläche
  • 1:220 = 14,62 m mal 1,14 m Anlagen-Fläche
Das Zusammenführen von Vorlage und Anlagenmaßstab geschieht durch Aufziehen des Bildes auf einem Grundkörper Ebene, der die Grundmaße der (Teil-)Bodenplatte hat. Die Textur wird dabei auf die Größe der Ebene skaliert , sodass die Vorlage dem gewünschten Anlagenmaßstab entspricht.
Siehe auch rbf-maschen-ein-darstellungs-versuch , damit ich nicht alles 2 mal beschreiben muß. Fragen beantworte ich aber gerne.
Viele Grüße von
Henry
Hallo @Henry,
vor 55 Minuten schrieb Henry:
das stimmt so nicht ganz.
In der Karten-Ansicht von Google Maps hast Du Recht: hier ist Norden immer oben. Wenn man aber links unten auf das keine Bildchen klickt, ...
... kommt man zur Luftbild-Ansicht. Diese ist zwar zunächst genauso wie die Karten-Ansicht ausgerichtet. Mit gleichzeitig gedrückter Shift-Taste auf der Tastatur und linker Maustaste lässt sich diese Ansicht aber durch Bewegen der Maus drehen und neigen.
Die Kompassnadel am rechten Bildrand gibt hierbei an, wo nun in Relation zur Blickrichtung Norden ist.
Dieses Bild lässt sich vergrößern.
Ausgewählte Gegenden (z.B. in Großstädten) lassen sich auch ohne "StreetView" schräg von der Seite betrachten, wobei die Objekte 3-dimensional dargestellt werden. Allerdings ist die Darstellung der Pflanzenwelt hierbei ziemlich abstrakt. Vor allem in ländlichen Gebieten ist diese 3D-Darstellung oft nicht vorhanden. Dann kann man die Landschaft zwar weiterhin aus der Schrägansicht betrachten. Man schaut dann aber auf eine "bemalte Ebene".
Das Alpenpanorama lässt sich aber wieder voll in 3D betrachten, ...
... wobei aber auch hier "Hochbauten" einfach auf das Landschaftsprofil projiziert werden (Salvador Dali lässt Grüßen :)).
vor 23 Stunden schrieb BahnLand:
Hallo @BahnLand,
:$ --- kann ich in Google Maps klicken wie ich will - auch mit shift und klick bekomme ich den Dreh nicht raus. Du bist aber offenbar im 3D Modus.  Wo klemmts bei mir ? Ich sehe nicht einmal den Kompaß, würde aber gerne deinen Vorschlag nachvollziehen - fragt lernbegierig
Henry
B| --- der mit Google Earth nur mit der Maus und ohne die 2.Hand zu benutzen auch bestens klarkommt --- aber das ist eine andere Geschichte
Hallo @Henry,
da ich herausbekommen wollte, wo der Unterschied zwischen Deiner und meiner Google-Maps-Anwendung liegt, habe ich es mal mit einem anderen Browser versucht. Normalerweise gehe ich mit FireFox ins Internet. Nun habe ich Google Maps mit Microsoft Edge aufgerufen. Und siehe da, ich konnte hier zwar in den Luftbld-Modus (Bild 2 in meinem letzten Beitrag) umschalten, aber nicht die Schräg-Ansicht einstellen. Nach ein bisschen "herumprobieren" habe ich dann aber doch die Lösung gefunden (es liegt nicht am unterschiedlichen Browser):
Wenn man die Maus auf dem "Ebenen"-Button links unten stehen lässt, ...
... werden zusätzliche Buttons zur Auswahl angezeigt.  Klicke hier auf den Button "Mehr".
Es öffnet sich dann ein zusätzliches Fenster, in dem man ganz unten die "Globusansicht" durch Setzen des Häkchens aktivieren kann.
Nun wird rechts auch die Kompass-Nadel angezeigt, und mit geichzeitig gedrückter Schift-Taste und linker Maustaste lässt sich die Luftbild-Ansicht drehen und neigen. Mit dem Mausrad kann man in der eingestellten Blickrichtung in das Bild hinein und auch heraus zoomen. Genau dieses Häkchen war bei mir in FireFox gesetzt und in Edge nicht.
Nun hoffe ich, dass es bei Dir auch funktioniert.
Hallo @BahnLand,
Es ist ein Frevel. mit Firefox Google-Apps zu benutzen. :D
Danke @BahnLand,jetzt gekt es auch bei mir mit Firefox, sagt
Henry
