Recommended Posts
  • 2 weeks later...
Posted
Wenn ich jetzt in Lua ein Skript mit einem "return"-Wert schreibe, kann ich diesen Rückgabewert dann als benutzerdefiniertes Wreignis einer Variablen zuweisen?
Posted
vor 14 Stunden schrieb heine_jul:
Ja du kannst mit dem Return-Wert alles machen, was du auch mit anderen Werten in Lua machen kannst:
local ReturnValue = $("Benutzerdefiniert"):invoke()
$("Objekt").variables["Variable"] = ReturnValue
Posted
Ja. So werde ich es machen, und eine lokale Variable nutzen. Dachte nur man kann den Return-Wert als Funktion direkt einer Variable in der Ereignisverwaltung zuweisen.
Variable="Benutzerdefinierte Funktion"
Danke für die Hilfe
Posted (edited)
vor 43 Minuten schrieb heine_jul:
.... Du kannst das was @Neo geschrieben hat...
auch in einem zusammenfassen...
$("Objekt").variables["Variable"] = $("Benutzerdefiniert"):invoke()
-- Variable                       =   Benutzerdefinierte Funktion
(... wenn das benutzerdefinierte Ereignis "Benutzerdefiniert" einen "return" - Wert besitzt.)
P.S. was hinter einem "--" in lua steht gilt als Kommentar...
... dann entspricht es dem, was Du gedacht hast;)...
Edited by EASY
Posted
Ich vermute es geht um die grafische EV, also einen Rückgabewert einer benutzerdefinierten Funktion mit Hilfe der Aktion "Eigenschaft/Variable setzen" zu speichern. Der Return-Wert kann aber nur in Lua ausgewertet werden.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
