Alle erstellten Inhalte von MX1954LL
Modelle von Lothar
Also, Veröffentlichung zurückgezogen und neu hochgeladen. ID: 2810D278-8C99-424E-B70C-D30BEDCCDC39 Bitte nochmal testen, ob die LOD's jetzt auch bei euch kommen. Schöne Grüße Lothar
Modelle von Lothar
Soll ich nochmal löschen und dann ganz neu hochladen?
Modelle von Lothar
Hallo zusammen, wenn ich die ID im Online Katalog suchen lasse und das Weinhaus dann auf meine Anlage ziehe sieht es bei mir so aus: Was mache ich falsch? Grüße Lothar ID: 2810D278-8C99-424E-B70C-D30BEDCCDC39 P.S.: hab gesehen bei Karl ist das die Version B
Modelle von Lothar
Hallo Karl, jetzt müsste es passen. Grüße Lothar
Modelle von Lothar
Guten Abend zusammen, euren Bemerkungen und Ratschlägen folgend, ist das Weinhaus nun neu hochgeladen und hat jetzt Lod1 und Lod2. Das war nun kein großes Problem mehr, da ich einfach aus dem Lod1 Modell viele kleine Teile rausradiert , und die Lichtanimationen gelöscht habe. Der neue "Gebäudekomplex" wird das Faller B-923 geben. Frage: Kann der Übergang zwischen den Lod-Stufen vom Modellbauer eigentlich beeinflusst werden? Wenn ja, wie? Schönen Grüße Lothar Alte ID: 2810D278-8C99-424E-B70C-D30BEDCCDC39
Modelle von Lothar
Also, Lod2 wird noch erstellt und ich will niemanden "zwingen" aber motivieren will ich schon. Erika wäre gut und vielleicht findet Brummi mal Zeit "so zwischendurch" sein Sporthotel zu vollenden. Der Platz dafür ist auf meiner Anlage schon reserviert. Und wegen "Tempo", das nächste Mesh ist schon in Arbeit. Grüße Lothar
Modelle von Lothar
Guten Morgen zusammen, danke für eure Clicks, habe gerade das Nusch aktualisiert. Karl hatte mich auf die weißen Streifen in der Dachtextur aufmerksam gemacht. Da hatte ein Pixel gefehlt und der Kamin ist jetzt innen rußig. Nur auf meine Frage, ob beim Nusch eine Lod reicht oder ob Lod2 auch noch erstellt werden sollte, kam noch nichts. Schönen Sonntag Lothar
Modelle von Lothar
Hallo zusammen, habe jetzt die Frankengruppe zur Freigabe durch @Neo hochgeladen. Hier die ID's Turm: 29524A14-9FAC-41AE-AECB-E9CA1A88D61F Fachwerk Haus: 99C2313D-6FC0-45C0-8B5A-160354917B5A Weinhaus Nusch: 2810D278-8C99-424E-B70C-D30BEDCCDC39 Dürer Haus: D3299D69-44E1-41C4-BE2C-C2CF1F26EC93 Es sind Lichter eingebaut und beim Nusch und beim Dürer die Lod Stufen ergänzt. Vielleicht sollte beim Nusch noch eine Lod2 gebaut werden, oder reicht das so, Schaut bitte mal drüber und lasst es mich wissen. Schöne Grüße Lothar P.S.: unten noch Original und Fälschung.
Computerleistung
Danke Max für die schnelle Antwort, hätte diese Maschine mit der Crossfire Bridge dann auch Vorteile für unser MBS? Gruß Lothar
Computerleistung
Hallo Ihr Spezialisten, mein Junior hatte sich einen Gamer PC mit 2 Grafikkarten und Crossfire Bridge aufgebaut. War das dann komplett sinnlos??? Grüße Lothar
EASY's kleiner Modellbau
Hallo ihr Kreiselkipper, jetzt habe ich kapiert, wie das funktioniert, hatte immer Angst um die Kupplungen. Werde das auf jeden Fall ausprobieren, auch wenn ich keine amerikanische Bahn bauen sollte. Schöne Grüße Lothar
Anlage Gammertingen
Hallo Dominik, gefällt mir sehr gut, die kleine Anlage. Da werde ich jedenfalls mal hinfahren und schauen, wie das Original aussieht. War schon lange nicht mehr dort. Grüße Lothar
Modelle von Lothar
BR 290/291 in Rot, Epoche IV der Deutschen Bundesbahn gewünscht.
Hallo ihr beiden, ich würde mal den @henricjen ansprechen, der hat ja die gebaut: D587916B-EFD0-4F1F-951C-DD5EDD78AE40 Da fehlt nicht mehr viel zu 290. Grüße Lothar
Modelle von Lothar
Hallo zusammen, Urlaub erfolgreich hinter mich gebracht. Mit den Texturen bin ich nun zufrieden. Habe nochmal alle neu Hochgeladen, dass ihr schauen könnt, ob noch was nicht stimmig ist. Beim Weinhaus und beim Dürer kommen noch Lichter und bei allen über 5000 Polys noch die LOD Stufen. Schöne Grüße Lothar Nusch: 2810D278-8C99-424E-B70C-D30BEDCCDC39 Dürer: D3299D69-44E1-41C4-BE2C-C2CF1F26EC93 Turm: 29524A14-9FAC-41AE-AECB-E9CA1A88D61F Fachwerk: 99C2313D-6FC0-45C0-8B5A-160354917B5A
Modelle von Lothar
Hallo Max, du warst schneller als ich. Turm: 29524A14-9FAC-41AE-AECB-E9CA1A88D61F Haus: 99C2313D-6FC0-45C0-8B5A-160354917B5A. Beim Turm hab ich 2 Versionen, die neue Nummer gilt. Gruß Lothar
Modelle von Lothar
Danke euch für die "gefällt mir" Klicks, habe weiter an den Texturen gebastelt und bin nun so weit gekommen. Das kleine Fachwerkhaus und den Turm gibt es schon als Entwurf: 99C2313D-6FC0-45C0-8B5A-160354917B5A (Haus) und 07E5B5C3-F457-4117-9A5B-3F7100D27435 (Turm) Da könnt ihr mal suchen, ob es noch Löcher in der Textur gibt. Da das Fachwerkhaus fast gleich zu dem bei B-921 ist, hab ich auch die Lichter von dort übernommen. Der Turm hat keine Animationen. Und es fehlen noch die LOD Stufen und die Animationen bei den beiden komplexeren Modellen. Jetzt erst mal eine Woche Urlaub ohne PC, dann geht es weiter. Schöne Grüße Lothar
Gleise von Shinohara
Ja, die Schwellenlage gefällt mir auch sehr gut bei diesen Gleisen. Gruß Lothar
Straßenplan geht nicht auf
Hallo @Bobah, wenn du dein Straßenstück, welches nicht passt, anklickst und dann "Bearbeiten" klickst, öffnet der Modelleditor. Da kannst du die Länge anpassen nach deinen Abmessungen. Gruß Lothar
Wasserstoff Testbetrieb auf der Alb
Hallo Zusammen, das war heute bei uns in der Zeitung. Da wir im MBS kein Abgasproblem haben, ist eine Umstellung der Antriebe vl. nicht so eilig Schöne Grüße an die Bahnbauer Lothar
Faller AMS
Hallo Norbert, an was genau hast du Interesse? An AMS Material oder wie ich die Steilwandkurve im MBS gemacht habe? Grüße Lothar
Modelle von Lothar
Hallo zusammen, im Sommer gibt es immer mehr andere Dinge zu tun, als im MBS zu basteln. Und wie schon am 1.5. geschrieben, machen mir die Texturen zu schaffen. Oder sind meine Ansprüche zu hoch? Für Faller B-931 (Frankengruppe) hab ich die Meshes fertig. Aber mit den Texturen bin ich noch nicht im Reinen. Schöne Grüße Lothar
Henry's Spurensuche
Hallo Henry, das Problem hab ich schon bei den AMS Weichen mit eingebauten Spuren. Löst sich teilweise auf beim Weiterfahren. Ist aber unschön. Grüße Lothar
Sketchup versus Blender?
Hallo zusammen, ich kann das geschriebene der Vorredner nur bestätigen, baue bis jetzt zwar nur Häuser von Faller mit Sketch Up, habe aber immer punktgenaue Antworten hier bekommen, egal welches Problem es gab. Auch die Aussage von @BahnLand über die Animationen kann ich so bestätigen. Licht , Tore oder Türen sind ohne Probleme machbar. Mit dem Uhrwerk von @Roter Brummer hab ich sogar eine Uhr eingebaut. Mit Blender hatte ich nach 2 Wochen nur die Hülle von einem Turm zustande gebracht. Das lief bei Sketch Up wesentlich intuitiver ab. Habe hauptsächlich learning by doing betrieben. Nach meiner Erfahrung führt Sketch Up wesentlich schneller zu Erfolgserlebnissen. Schöne Grüße Lothar
Verladen und Transportieren
Guten Tag, welches Problem hast du denn? Ich habe bisher hier immer kompetente Hilfe erhalten. Poste mal ein neues Thema mit deinem Problem, dann kommt sicher Hilfe. Grüße Lothar
