MX1954LL
    973
Alle erstellten Inhalte von MX1954LL
  1. Hallo Fighter, ich finde das höchst spannend, die Entwicklung eines Modells zu sehen. Auch die Ähnlichkeit des Aufbaus zu meinem Bordmittelbau finde ich interessant. Bei meinen Fachwerkhäusern habe ich die Balken mit einzelnen Quadern gebaut. Deshalb geht mein Simulator so in die Knie, nur noch 6 FPS bei meiner Anlage. Bitte weiter so, kann nicht genug Zwischenschritte bestaunen. Gruß Lothar
  2. Hallooo, das ging aber flott. Da werde ich gleich meine Anlage komplettieren. Ein dickes DANKE. Gruß Lothar
  3. Nochmal ich, habe die Wiki Seiten durchsucht. Die Masse des Bundestrassen Schildes sind 200 x 120 mm. das Weiße hat 3 verschiedene Masse. 420 x 231, 600 x 330 und 750 x 412 mm. Wobei ich im MBS eher die kleineren Masse wählen würde. Schönen Abned Lothar
  4. Hallo Bahnland, danke für deine ausführliche Anleitung, genau so bin ich vorgegangen. Das 150 m Schild oben habe ich als *.DDS Datei aus der Bundesstraßen Textur erstellt und diese dann getauscht. Mein Wunsch wäre nur ein weißes Schild mit Rand zu haben, was in der Größe den Zusatzschildern entspricht. Das Bundesstraßen Schild ist kleiner. Das Weiße ist 330 x 600 mm groß. Dieses weiße Schild vl. mit der Textur wie oben in meinem Bild, dann könnten die Meter Angaben über Text davor gepappt werden. Die Pfeile diese Zusatzschilder können mit Text wohl nicht erstellt werden. So würden als Texturvarianten eigentlich nur 4 Möglichkeiten übrig bleiben. 1. auf 500 m, 2 Pfeile wie oben, 2.nach 500 m Pfeil vor der Zahl nach rechts, 3. nach 500 m rechts weg, abknickender Pfeil und 4. nach 500 m links weg. Damit käme man schon ziemlich weit, ohne die von dir eruierte Vielfalt erschlagen zu müssen. Erwartungsvolle Grüße Lothar
  5. Hallo Ihr Schilder Bauer, @BahnLand, tolle Ergänzung werde ich sicher nützen. @all bei den Schildern habe ich noch immer nicht gefunden, wie diese Zusatzschilder auf die Anlage kommen ohne zu tricksen. Habe das Bundesstraßen Schild mit einer eigenen DDS Datei überklebt. aber im Katalog find ich das nicht. Bei uns in der Ecke sind min. 40% der Schilder mit diesen weißen Teilen ergänzt Kann mir da jemand helfen? Schöne Grüße Lothar
  6. Hallo FeuerFighter, mach dir bitte keinen Stress, das hat keine Eile. Im fred "Eigene Objekte" das vorletze Bild kannst du sie mit meiner Farbgebung sehen. Es sind praktisch 2 identische Häuser mit unterschiedlichen Gauben und Erker. Eins davon hat noch einen Laden. Lässt sich vielleicht über Variante lösen. Schönen Abend Lothar
  7. Was für eine Frage, klar doch glückliche Grüße Lothar
  8. Hallo ihr Reihenhaus Spezialisten: Ein Vorschlag oder Wunsch aus der Faller Palette. Hat die Nummer 130495 und ich hab die in einer älteren Farbgebung auf meiner Anlage Was haltet ihr davon?? Masse oder Detailfotos könnte ich liefern. Schöne Grüße Lothar
  9. Hallo SputniKK, der 1000er ist super geworden, habe gerade alle Animationen ausprobiert. Dann hab ich das noch beim Manta nachgeholt und bemerkt, dass bei meinem vorne rechts im Blinker scheinbar eine 6V Birne verbaut ist. Darf ich dir den in den Kundendienst schicken??? Gruß Lothar
  10. Also Junx, das könnt ihr vergessen, diese Aroma Diffusoren gibt es ja schon. Aber wie Neo oder der Bill die über USB beeinflussen sollen, ist mir ein Rätsel. Viel schlimmer wäre, dass meine Frau gleich merkt, wenn ich im MBS was mache. sie hat eine Nase wie ein Spürhund. Und Stress wollen wir doch vermeiden..... Gruß Lothar
  11. Hallo Kdlamann, meine erste Fleischmann Lok hat einen Raucherzeuger drin. Nachdem du mich auf den Geruch.. ähm Geschmack gebracht hast, werde ich die mal wieder auf die Bahn setzen und "stinken" lassen. @all Danke für die clicks Gruß Lothar
  12. Aber Hallo, FeuerFighter das ist ja ein Quantensprung, geniale Optik. Gruß Lothar
  13. Danke für die Blumen, das ist wie ein verspätetes Nikolaus Geschenk Da euch meine Anlage so gefällt, hier noch 2 Bilder wie sie heute ist. Schönen Sonntag Lothar
  14. und Original
  15. Hallo zusammen, nachdem ich nun die Reparatur des Rechners bezahlt habe, hoffe ich, dass er nächste kommt. Dann werden erste Blender Gehversuche gestartet. Meine Anlage geht mit den Bordmittel Bauwerken erheblich in die Knie. Nur noch 7 FPS, Bordmittelbaute ausgeblendet, mindestens das doppelte. Es wird Zeit, obwohl es nur noch wenige "Baulücken hat. Schönes Wochende Lothar
  16. Hallo Karl, oh jetzt ja, Aber.... habe das Eckhaus 2 mal auf meiner Anlage und jedes ist krumm Das hab ich nur versuch nachzubauen. Schöne Grüße Lothar
  17. OK , dann konkrete Beispiele aus dem WWW
  18. Meinst du den mit 3=6, der gefällt mir auch. Gruß Lothar
  19. Hallo Karl, habe nicht verstanden, was du damit meinst. Seit ich die Flächen mit Rampen gebaut habe, gibt es keine Reflexionen mehr Die zusammengesetzten Flächen sehen jetzt aus jedem Winkel gleich aus. Hilf mir bitte auf die Sprünge. @all eure Diskussion zu den Specular Highlights habe ich gerne verfolgt, aber meint ihr nicht, dass das in einem eigenen Fred besser aufgehoben wäre? Das sucht oder findet doch kein Mensch mehr unter "Eigene Objekte"
  20. Hallo Andy, hab mich an die Konstruktionsmethode der finiten Elemente erinnert, alles mit Dreiecken gebaut. Dadurch wurde es gut. Gruß Lothar
  21. Hallo zusammen, und es gibt doch eine Lösung: ratet mal wie Gruß Lothar
  22. Au jaaaaa, TTS mit negativem Sturz und um ca. 5 cm offener Heckklappe. Gruß Lothar
  23. Danke für die Info, genau wie Neo das erklärt verhält sich das. Senkrecht auf die Fläche geschaut, wird man fast geblendet. OK. Dann muss ich damit leben. Oder ich schau nur noch unter 30° da hin, dann sieht es gut aus Gruß Lothar
  24. Hallo zusammen, bei meinem Bordmittelbau kommt ein Phänomen, was mir nicht gefällt. Das Dach des Eckhauses ist aus Rampen und Quader gebaut und mit derselben Textur und Farbe versehen. Trotzdem spiegelt das Doch komisch. Bei manchen Winkeln in der Ansicht sieht es gut aus. Aber im Beispiel nicht. Kann man da etwas machen, oder muss ich damit leben? Grüße Lothar
  25. und wenn er dann zu "diesem Bahnhof" noch Maße braucht oder Detail Fotos, fahr ich da hin und erledige das Gruß Lothar
