973 -
Alle erstellten Inhalte von MX1954LL
Hallo zusammen, wollte das Thema mal wieder nach oben holen. Habt ihr euch schon mal iwo getroffen. Wir (kleine Gruppe von H0slottern) gehen beispielsweise regelmäßig zur Slotmania, wäre doch was , real statt virtuell Neugierige Grüße Lothar
Hallo Frank, habe den Kran mit : DEaA2E2CC-EC90-49E1-8A03-D7484257C3F9 ausprobiert. da gibt es das Problem mit der Kehrschleife nicht. Habe einen Container vor und einen nach der Wendeschleife auf einen Eisenbahnwaggon abgesetzt und dann zurück auf den LKW, ohne dessen Position zu verändern. Lief alles perfekt durch. Gruß Lothar
und dann noch klein geschrieben.....
Texturen ins MBS Laden für Bordmittel Modelle
MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modellbau mit externen Programmen
Hallo Andy, etwa so? Gruß Lothar Hochhaus.zip -
Man Junx, muss ich jetzt auch noch meditieren bevor ich in der Ereignisverwaltung was mache? Ihr macht mir Spass. Gruß Lothar
Kann ich nicht mehr nachvollziehen, es geht auf jeden Fall jetzt wie es gewünscht war.
Danke Timba Genau so hab ich das versucht. Aber das Signal lief immer syncron zum Taster. Jetzt wo ich das nach deinem Post nochmal probiert hab läuft es korrekt. Da muss ich doch was falsch gemacht haben. Schöne Grüße Lothar
Hallo Streit_ross, deine Ausführungen sind mir alle so bewusst. Mit diesen Einschränkungen kann ich leben. Blender hatte ich schon runter geladen, konnte mich aber noch nicht entsprechend einarbeiten, da mein W10 Rechner die Grafikkarte gekickt hat. Ist gerade in Reparatur. Danach gehts in dieser Richtung weiter. Das ist aber auch nicht so einfach. Da brauch ich sicher Hilfe von den Experten. Allein einen Quader in exakt 60 x100 x 200 mm hinzubekommen, war ein riesen Problem. Aber bei Bordmittelbau nur aus dem Katalog hab ich auch ein Beispiel. Faller und Fleischmann Pulte nachgebaut. Und noch Danke für die Blumen zur Kreativität. Schöne Grüße Lothar -
Danke Junx, jetzt hab es sogar ich geschnallt. Geht wieder wie in V4 aber natürlich viel bequemer(besser) Verzögert zurückstellen eingebaut. Nur 2 verschiedene Verzögerungen gehen wohl nicht? Im Beispiel von Bahnland hab ich versucht den Taster nach 0,5 sec wieder zurück zu setzen aber das Signal sollte erst nach 2 oder 3 sec wieder Schließen. Geht sowas auch, wenn ja wie. Schöne Grüße Lothar
Hallo Goetz, noch eine Frage zur verzögerten Ausführung. Du meinst also, man kann mit einem Ereignis(Taste wird gedrückt) zwei Ereignisse starten, nämlich die Weiche schalten und gleichzeitig den Auslösenden Taster verzögert zurückstellen? Ich hab das nur mit nem Timer geschafft. Da brauch ich dann ne Anleitung zu. Schöne Grüße Lothar
Hallo zusammen, nach dem Umstellen auf die Version V5 funktionieren meine Taster nicht mehr wie in V4. Ich hatte in V4 einen Timer gestartet, nach dessen Ablauf der Taster in seine Ausgangsstellung zurück ging, ohne die dazugehörige Weiche zu beeinflussen. Diesen Timer finde ich in V5 nicht. Die Taster gehen zwar irgend wann zurück, habe aber keine Logik dahinter entdecken können. Kann mir jemand erklären, wie man das in V5 machen muss? Grüssle Lothar
Hallo zusammen, also ich kann den Michael voll verstehen. Genau das gleiche Problem hatte ich auch bei meiner Anwendung. Faller AMS Weichentaster sind eben Taster und die Weichen werden vom durchfahrenden Fahrzeug zurück gestellt. Also habe ich das über die EV nachgebildet noch in V4. Taster wird gedrückt löst 2 Aktionen aus. 1. Start Timer von 0,5 sec. 2. Umschalten der entsprechenden Weiche. Timer abgelaufen setzt Taster zurück. Fahrzeug betritt das Gleis nach der Weiche schaltet Weiche zurück. So hat es in V4 funktioniert. Aber jetzt in V5 finde ich den Timer ist abgelaufen nicht mehr. Gruß Lothar
Danke Ralf, für deine detaillierte Erklärung. Habe mir deine beiden Anlagen angeschaut. Du hast recht, beim Hochhaus wird es komplexer. Habe mir Blender runtergeladen und wollte damit anfangen, ist mir aber die Grafikkarte bei meinem W10 Laptop abgeschmiert. So sieht das Hochhaus aktuell aus. Schöne Grüße Lothar -
Hi Ralf, habe jetzt erst deinen Beitrag gelesen, könntest du mir erzählen wie diese bessere Lösung mit Bordmitteln geht. Habe das Faller Hochhaus mit Bordmitteln aber eigenen Texturen gebaut. Da gibt es beim Hochladen auch Gemecker. Schöne Grüße -
Hallo Frank, hab jetzt gesehen, dass der Container Kran ja auch von dir war. Könnte man beim Aufnehmen bzw Ablegen nicht ein ODER einbauen? (0 oder 180 °) Den Containern ist es doch egal wie herum die zu stehen kommen. Oder ist das komplizierter? Grüße Lothar
Hallo zusammen, @Tom, der Wechsel des Krans hat doch was gebracht. Hab den von fmkberlin eingebaut, da dreht der Haken automatisch in die richtige Richtung. Ist halt kein Container Kran, aber damit geht es. Der Container wird auch am Kran gedreht, wenn der LKW aus der Wendeschleife gekommen ist. Vielleicht hat fmkberlin dafür noch eine Container Aufnahme anstatt des Hakens? Schöne Grüße Lothar
Hallo Andy, ich hab das probiert, geht aber nicht besser, der Z-Rotations Wert der Aufstellfläche und des Containers müssen bei mir immer den selben Wert haben. Ein 180° Container wird bei mir nicht auf eine 0° Fläche abgestellt. Auch nicht nach dem Hochskalieren. Ich verwende die V5 inzwischen. Gruß Lothar
Hallo Jungs, ich hänge mich mal hier dran mit meinen Container Fragen. Bei meinen Planungen mit Faller AMS habe ich die "Abstellflächen 20' transparent" verwendet. Auf den Strassen gibt es eine Wendeschleife, daher kommen die Container bzw die LKW's mit ihren Abstellflächen einmal mit 0° Ausrichtung und dann aber mit 180° Ausrichtung unter den Kran Bei 0° geht alles gut, Aufnehmen und Absetzen auf LKW oder Zug. (Bild 1) Kommt der LKW aus der Wendeschleife zurück, dreht der Kran anstatt ab zu setzen wie wild +/- 180° Der Container fährt Karussell. (Bild 2 nach Abbruch) Kann ich hier irgend etwas machen, um das zu vermeiden? Oder müssten hierzu die "Abstellflächen 20' transparent" modifiziert werden? Schöne Grüße Lothar
Wow Hans, geht das auch auf Faller AMS Schienen. Meine H0 Forums Kollegen würden Augen machen. Gruß Lothar
Auto Truck und Aufleger zusammen fühgen
MX1954LL antwortete auf ubonkurts Thema in Fragen zur Planung
Hallo ubonkurt, in der angefügten Anlage ist ein Lkw mit Hänger für Container vorhanden. Versuches mal damit, wie in der PN beschrieben. Gruß Lothar LKW_Cont.mbp -
Hallo Bahnland, danke für deine ausführliche Erklärung. Habe das alles jetzt gefunden. Das ist in der Tat sehr umfangreich und sehr flexibel. Auch in Wikipedia und im MDE habe ich nun einiges gesehen und weiß jetzt wie es sein sollte. Die kleinen Zusatzschilder gehen aber nur mit eigenen Texturen, da hab ich dann wieder ein Problem beim Hochladen meiner Anlage. Schöne Grüße Lothar
Hallo zusammen, speziell Sputnikk würde ich gerne fragen, wie ich im Schilderwald ein spetielles Zeichen finden kann. aus einem Post aus 2017 sind verschieden Zeichen ohne Stange dargestellt. Das weise kleine Taxi Schild suche ich. Ich würde dies gerne einsetzen bei allen zusätzlichen Infos unter den eigentlichen Verkehrszeichen. Z.B. Vorfahrt achten nach 50 m oder Halteverbot auf 30 m etc. Oder gibt es dies zusätzlichen Schilder schon und ich bin nur zu blind die zu finden??? Wer kann helfen Gruß Lothar
Hallo zusammen, als Ergänzung zum editieren habe ich festgestellt, das der Spline auf Spur 0 liegen muss, sonst fährt das Fahrzeug auf der inneren Spur nicht. der Rest bleibt wie von Tom beschrieben, die anderen Spuren virtuell. Das ist wohl eine AMS spezifische Geschichte. Grüße Lothar
Hallo Henry hallo Tom, danke für eure Hilfe, das ist nun mal ne echte Fummelei, bei allen Schienen alle 3 Spuren editieren. Da das jetzt nur für einen Kumpel ist, werde ich mir meine Faller Schienen in meinen Favoriten Zug um Zug zu hintrimmen. Dann gehen auch die Stücklisten. Grüße Lothar
