Alle erstellten Inhalte von gmd
Ampel mit linksabbiegerpfeil
Hallo, ich verwende ampel und einzelnen pfeil. Gibt es eine loesung bei der die kleine ampel einrastet ? Ich habe keine gefunden, vielleicht nimmt das jemand als anregung. Gruss Gmd
Gibt es einen "Animation gestartet" event ?
oder einen der dafuer verwendet werden kann. Also einen trigger bevor irgendetwas anderes auf der anlage passiert. Ich weiss dass ich einen taster oder irgendein manuelles ereignis verwenden kann und alle module aktiviere/deaktiviere. Ich haette aber gerne einen "automatischen trigger" den ich dann nach belieben einbinden kann, der auch nach wiederstart der anlage nach pausierter animation greift. Gruss gmd
Zeilennummern bei fehlern sind nicht sehr nuetzlich
Muss erst wieder einen geignet fehler produzieren. Bei einfachen nil fehlern wird keine zeilennummer ausgegeben. Es passiert nur in globalen scripten, also modul scripten die nicht in event scripts liegen. Fehler direct in event scripts haben die korrete zeilennnummer. Werde ein beispiel schicken sobald ich ein vernuenftiges erzeugt habe. Gruss gmd
MBS Companion V2
Hallo, mal wieder ein update. Habe mein erstes "road modul" fertig.. Eine generische ampelsteuerung fuer beliebige anzahl von ampeln ind definierbaren konfigurationen. Viele features, inclusive gruene welle. Beinhaltet noch keine fussgaegerampel. Das kommt spaeter wenn ich die grundlagen fertig habe. Bisher erkunde ich moeglichkeiten und die integration mit meinem tool. In diesem fall gibt es eine reihe von hilfsfunktionen, die auch plugins sein koennen um die definition der tabellen zu uebernehmen. Das pdf mit allen scripten ist zu gross, kann es nicht attachen, also habe ich die beschreibung ohne scripte geladen. Falls jemand die demo und scripte moechte bitte PM. gruss Gmd SC_Dokumentation_noscript.pdf
tabelle mit non numerical key
Das beispiel ist etwas anders gelagert local modul = layout:getEventsByName("SC_1")[1] -- Original structured table local testState = { shortPhase = { "Vo1" }, longPhase = { "Vo2" }, currentMode = "countDown" } -- Store in module variable modul.variables["BrokenState"] = testState -- Also store in global variable _G.goodState = testState -- Later access (simulate after a timer or defer callback) local broken = modul.variables["BrokenState"] local good = _G.goodState -- Display both print("From modul.variables:") for k, v in pairs(broken) do print(" " .. tostring(k), v) end print("From _G:") for k, v in pairs(good) do print(" " .. tostring(k), v) end Ich habe das auf ein minimum reduziert. Pack das in einen event wo der print funktioniert. Gruss Gmd
Es ist etwas aufwand das zu isolieren.. werde es versuchen gruss Gmd
Ihr hattet euch irgendwie auf das X eingenordet, deswegen der satz. gruss Gmd
Ich habe leider noch ein weiteres beispiel ohne X mit dem gleichen problem. Gruss Gmd
ok, waere shon gut wenn er das fixen koennte fuer die zukunft, macht viele abfragen einfacher und auch definitionen. Ich habe meine generische ampelsteuerung fertig. Nur tabellen fuer beliebige anzahl von kreuzungen. Werde einen post machen Gruss Gmd
Alternative Fahrstraße
Kai, ich denke einfach mal ins unreine und habe auch nicht deine anlage angeschaut. Einfach mein ansatz, den ich verwenden wuerde. Dein aufbau sind fuer mich 5 gesicherte bloecke Umfahrblock hat vorrang und kann ausfahrblock (rechts) belegen, wenn frei (von roter lok noch nicht belegt) Wenn du unbedingt fahrstrassen verwenden willst, dann musst du sie segmentieren wie die bloecke (denke ich) und du kannst ausserdem fahrstrassen fuer die umfahrt anlegen .. du aktivierts die, die der position the loks entsprechen auf jeden fall musst du die ausfahrt der roten lok sichern. Falls die rote lok eine fahrstrasse inclusive ausfahrt verwendet, wird die umfahrt verhindert, du musst diese deaktivieren um eine umfahrstrasse zu aktivieren. Um ehrlich zu sein, ich verwende keine fahrstrassen, ich verwende nur blocksteuerung und ziele, das macht das denken einfacher, da fahrstrassen einfahrten nicht ausreichend sichern. Ausserdem ist eine lange liste von fahrstrassen nicht gut zu handeln und muehsam anzulegen. Ich weiss immer noch nicht wie ich fahstrassen mit lua anlegen kann, weil mir das von hand viel zu aufwendig ist. Ich weiss nicht ob das hilft, aber vielleicht mal ein ansatz ausserhalb der box gruss Gmd
function debugMessage(msg) $("Ereignisse").variables["DebugOutput"] = msg -- Store only the last message will be displayed in the Eventlist end local modulName = "SC_1" local modul = layout:getEventsByName(modulName)[1] modul.variables["SignalLists"] = { X01 = { type = "FourWayStretched", signals = { "SC_1-X01-S_1", "SC_1-X01-S_2", "SC_1-X01-S_3", "SC_1-X01-S_4" }, contacts = { "SC_1-X01-SK_1","SC_1-X01-SK_2","SC_1-X01-SK_3","SC_1-X01-SK_4"}, stopcontacts = { "SC_1-X01-HK_1","SC_1-X01-HK_2","SC_1-X01-HK_3","SC_1-X01-HK_4"} }, X02 = { type = "FourWay", signals = { "SC_1-X02-S_1", "SC_1-X02-S_2", "SC_1-X02-S_3", "SC_1-X02-S_4" }, contacts = { "SC_1-X02-SK_1","SC_1-X02-SK_2","SC_1-X02-SK_3","SC_1-X02-SK_4"}, stopcontacts = { "SC_1-X02-HK_1","SC_1-X02-HK_2","SC_1-X02-HK_3","SC_1-X02-HK_4"} }, } for crossingName, crossingData in pairs(modul.variables["SignalLists"]) do debugMessage("Checking Crossing - SignalLists " .. tostring(crossingName)) end signalTable = { X01 = { type = "FourWayStretched", signals = { "SC_1-X01-S_1", "SC_1-X01-S_2", "SC_1-X01-S_3", "SC_1-X01-S_4" }, contacts = { "SC_1-X01-SK_1","SC_1-X01-SK_2","SC_1-X01-SK_3","SC_1-X01-SK_4"}, stopcontacts = { "SC_1-X01-HK_1","SC_1-X01-HK_2","SC_1-X01-HK_3","SC_1-X01-HK_4"} }, X02 = { type = "FourWay", signals = { "SC_1-X02-S_1", "SC_1-X02-S_2", "SC_1-X02-S_3", "SC_1-X02-S_4" }, contacts = { "SC_1-X02-SK_1","SC_1-X02-SK_2","SC_1-X02-SK_3","SC_1-X02-SK_4"}, stopcontacts = { "SC_1-X02-HK_1","SC_1-X02-HK_2","SC_1-X02-HK_3","SC_1-X02-HK_4"} }, } for crossingName, crossingData in pairs(signalTable) do debugMessage("Checking Crossing - SignalTable " .. tostring(crossingName)) end modul.variables["SignalTable"] = signalTable for crossingName, crossingData in pairs(modul.variables["SignalTable"]) do debugMessage("Checking Crossing - Stored in variables SignalTable " .. tostring(crossingName)) end erzeugt [8:16:51 AM] Modul-Variable wird gesetzt -> SC_1, "SignalLists", {2 Elemente} [8:16:51 AM] Modul-Variable wird gesetzt -> Ereignisse, "DebugOutput", "Checking Crossing - SignalLists 2" [8:16:51 AM] Modul-Variable wird gesetzt -> Ereignisse, "DebugOutput", "Checking Crossing - SignalLists 1" [8:16:51 AM] Modul-Variable wird gesetzt -> Ereignisse, "DebugOutput", "Checking Crossing - SignalTable X01" [8:16:51 AM] Modul-Variable wird gesetzt -> Ereignisse, "DebugOutput", "Checking Crossing - SignalTable X02" [8:16:51 AM] Modul-Variable wird gesetzt -> SC_1, "SignalTable", {2 Elemente} [8:16:51 AM] Modul-Variable wird gesetzt -> Ereignisse, "DebugOutput", "Checking Crossing - Stored in variables SignalTable 2" [8:16:51 AM] Modul-Variable wird gesetzt -> Ereignisse, "DebugOutput", "Checking Crossing - Stored in variables SignalTable 1" hier das beispiel in deiner test anlage 09788E1E-A2F1-4E62-B044-6ECF44105AF6 gruss Gmd
Danke fuer die Muehe. Da sind noch ein paar unterschiede .. Ich werde mal versuchen den teil zu isolieren fuer besseren test. Gruss Gmd
Hallo, noch ein problem mit Lua Ich definiere: local signalLists = { ["X01"] = { ... }, ["X02"] = { ... } } modul.variables["SignalLists"] = signalLists wenn ich zuruecklese bekomme ich modul.variables["SignalLists"] { [1] = { ... data of X01 ... }, [2] = { ... data of X02 ... } } Intern wird wohl serialised und non numeric keys gehen verloren .. ["X01"] = {} OK in plain Lua und lokalen variablen , nicht erhalten in modul.variables { name = "X01", ... } ich muss dies tun um den namen zu behalten Mehrfach getestet gruss Gmd
Ampel und mast nicht gruppierbar mit anderen objekten
Danke nochmals, habe verstanden, ich verwende die "Strukturansicht" nicht sehr oft, das ist wohl mein problem hier. Gruss Gmd
Dachte ich mir doch dass ich einen wurm eingebaut habe .. Ich hatte aber selektiert und gruppe aufloesen gesagt ... hmmm. ok, danke fuers finden. Gruss Gmd
Ok, hier die details .. vielleicht nur bei diesem beispiel. Die anlage als entwurf 5CE8FC5C-BD36-48C3-9B23-566BF925A002 es geht hier um die linke kreuzung mit ampeln .. selektiere mast und ampel und nichts geht mehr zu selektieren. anbei ein zip mit movie ... es passiert auch nach neustart und fuer alle ampeln, auch die rechte kreuzung. Ich glaube euch dass das ueberall geht, wuerde ich auch nicht anders erwarten. Aber ich habe es mal wieder geschaft einen wurm eizubauen. gruss Gmd selection.zip
27CF82D9-0A9B-4F01-A533-4510ED50F695 Mast und C4008FC0-52B0-4B63-A58B-168D1CC94B42 Ampel lassen sich gruppieren , aber nicht mit anderen objekten (selektion wird nicht akzeptiert) . gruss Gmd
Kontakt mit signal verknuepfen und eigenschaften konfigurieren in Lua
das geht nur in der gezeigten richtung aber nicht in Lua (da geht es nur umgekehrt und nur mit schaltkontakt) wie die aussage von Goetz impliziert. Gruss Gmd
Danke, klingt plausibel, trotzdem halbgar (fake eben ) Die aussage von Goetz passt da aber nicht richtig dazu. gruss Gmd
Schaltkontakt.state = 1 [8:47:11 AM] Die Ereignisverarbeitung ist aufgrund von Skriptfehlern deaktiviert: Unknown property name state Die verknuepfung wird hergestellt .. ist aber falsch rum gegenueber dem Eigenschaftsfenster Ein schaltkontakt hat state und bekommt nicht diesen fehler. So wie ich das verstehe muss die veknuepfung kontakt.connection = signal lauten und das geht nach dokumentation nicht .. "nur lesbar" So waere das richtig fuer alle kontakte, isbesondere wenn man mehr als einen konatkt zuweisen will. Diese einschraenkung ist fuer mich ein "Fehler" auch wenn dokumentiert. In diesem fall funktioniert nur schaltkontakt und das ist der richtige hinweis und kontakt.state = , das habe ich nicht erraten. Ist aber nicht logisch fuer mich weil man mit dem eigenschaftsfenster anders herum verknuepft (jeden kontakt) und dadurch mehrere kontakte einem signal/ampel zuweisen kann. Vielen Dank fuer deine Antwort Wolfgang, war der entscheidende punkt. Gruss Gmd
Bloss keinen stress .. danke fuer die antwort gruss Gmd
Ich will vermeiden die werte manuell in abhaengigkeit der stellung zu setzen Hier mal in pseudocode (nicht Lua) kontakt.connection = signal -- das wird nur im eigenschaftsfenster unterstuetzt .. in Lua kein effekt kontakt[signalstate=1]."Abbremsen auf" =5 kontakt[signalstate=3]."Beschleunigen auf" = 35 Das kann ich mit dem Eigenschaftsfenster einstellen, ich moechte das aber in der initialisierung nur einmal machen muessen. gruss Gmd
Ja die frage ist eine andere.. Ich kann auf die eigenschaften zugreifen .. wie im obigen thread erklaert aber ich kann nicht die verknuepfung mit konfiguration der werte bei der entsprechenden ampelstellung herstellen .. gruss Gmd Edit: zur weiteren erklaerung : contact.trackContact.connection = $("") wie aus obigem beispiel .. In der EV bekomme ich kein signal angeboten fuer die veknuepfung, also nehme ich an dass es nicht geht .. sondern nur ueber das eigenschaftsfenster .
Gibt es irgendeine loesung wie ich aus der zeilennummer in der fehlermeldung auf die tatsaechliche zeile in einem script schliessen kann. Ich nehme mal an dass die globalen scripte zusammengefasst werden und die laufzeitfehler die zeilennummer aus dem gesamtscript darstellt. Dies ist nicht sehr nuetzlich bei der gelegentlichen fehlersuche nach aenderungen. Gruss Gmd
Hall Experten, contact.connection = signal funktioniert nicht ( beschreibung sagt nur lesend) signal.connection = contact veknuepft den kontakt mit dem signal, aber wie kann ich die eigenschaften des kontakts fuer die Ampelstellungen konfigurieren in Lua, so wie ich das mit dem eigenschaftsfenster kann .. Geht das ueberhaupt ? Gruss Gmd
