gmd
Alle erstellten Inhalte von gmd
  1. Little, Es gibt keine funktion layout.setSignalState Du kannst nur ein script snippet schicken mit {"jsonrpc": "2.0", "method": "layout.invokeScript", "params": "print('Hallo Welt') return 42", "id": 1} Ich rate dir Putty zu benutzen und die messages manuell zu testen. Gruss Gmd
  2. Hallo MbsBahner, Heute ein kleines Intermezzo. Habe mal Pause von der reinen Programmierung meiner Steuerung gemacht. Man darf ja wohl auch mal spielen. Naja, mit der Zielsetzung neue Dinge (fuer mich neu) auszuprobieren und dabei auch die neueren funktionen kennenzulernen. Eine Teilanlage fuer spaeter Einbindung. Baue Grundlagenscripte (generisch - tabellengesteuert) fuer verschiedenste Scenarios. Ich muss sagen, die Beleuchtungen mit der V9 sind stunning .. Man kann realistischen Nachtbetrieb einer industriellen Einrichtung (taghell) oder auch spaerlich beleuchtete Vorrort Scenarien realistisch gestalten. Stellt halt auch einige Anforderungen and Moeglichkeiten der Modelle. Hier ein kleines Filmchen vom Verladen eines Sattelzugs auf der RoLa. Sind noch einge kosmetische Dinge zu machen und natuerlich die Teilanlage zu vervollstaendigen. Der Schwerpunkt derzeit ist die Fertigstellung der Scripte fuer die Spedition, die RoLa be- und Entladung und die Bahnhofsteuerung. Es sind noch mehr Elemente vorhanden die eigene Stuerungen bekommen, aber eins nach dem anderen. Wenn interesse betshet werde ich gerne die Anlage mit den Scripten zugaenglich machen. Gruss gmd Nochmal der link fuer den film.
  3. Ok, danke fuer die Antwort. Es ist nur bei dieser route so lange .. ein kontakt weniger und es its ok, alles andere ist ok. Ist irgendwie ein sonderfall .. deswegen dachte ich dass er vielleicht interessant ist. Ich kann das umstellen und mich von kontakt zu kontakt hangeln, kein problem. Alle anderen ziele sind schnell .. nur 6 sekunden erschien mir als nicht normal .. da kann man 500 routen berechnen .. sieht fuer mich nach einem sonderfall aus. Anyway, Neo kann das entscheiden ob er das anscheuen will oder nicht. Ist fuer mich nicht kritisch. Gruss Gmd
  4. Neo, beim testen meiner derzeitigen komponente ist mir folgendes aufgefallen. Acht kontakte vom Eingang rechts zu einem wendepunkt links das setzen des ziels bracucht 6 sekunden im Mbs.. es steht alles, auch die partikel des auspuffs des fahrzeugs Zwischen Setting Target und Target Set liegen 6 sekunden hier der script teil print ("Getting Target " ) local liste = GetKontaktListeFuerWendepunkt(wendeKontakt, KrohnData) local target = CreateTargetFromKontaktListe(liste) print ("Setting Target " ) vehicle.target = target print (" Target Set" ) die zeit vergeht hier vehicle.target = target Falls noetig hier ist die Anlage 95B84DE8-A963-4565-A389-E5A373BFF84F Script is noch im aufbau, falls du fragen hast dann sag bitte bescheid. Den entscheidenden teil findest du unter Modul Krohn -> Krohn Kontakt am ende unter -- *************** Einfahrkontakt ****************** Einfach zu testen mit einem fahrzeug auf den kontakt KrohnEinfahrt (rechts - linke einfahrspur) Gruss Gmd Edit: Habe vergessen zu sagen, das erste mal nach dem laden muss ein fahrzeug ueber den wiegekontakt am eingang fahren, zur inititialisierung (derzeit)
  5. die Antworten sind immer nur so gut, wie die Frage, die gestellt wurde. Da hast du voellig recht .. Und ich habe mal wieder nicht in die grafische EV geschaut .. damn .. Danke fuer die muehe mit meiner daemlichen frage .. gruss Gmd
  6. Sorry, ich meine die anzeige einer Nummer im Modell "Gleisnummer". Id 930EBA05-82ED-48DE-A848-FC534AE86092 Gruss Gmd
  7. Hmmm.. In deinem beispiel macht das ja noch irgendwie sinn.. in meinem fall bekomme ich anzeigen, die ueberhaupt keinen sinn machen, da ja keinerlei kontakte auf den angezeigten wegen liegen. Haengt wahrscheinlich and meinen "verworrenen" spuren. Danke fuer die Antwort. gruss Gmd
  8. Suche eine anzeige fuer gleis- oder tornummer die ich von Lua aus setzen kann. Es gibt ja die Gleisnummer im katalog, habe aber keine ahnung wie ich die eigenschaften von Lua erreiche. Gruss Gmd
  9. Neo, wenn ich manuell ein ziel setze ueber mehrere kontakte dann bekomme ich anzeigen wie diese: Die transparenten spuren verschwinden nach dem uebernehmen. Nur aus neugier, warum wird das so angezeigt ? Kann ich daraus etwas ableiten ? gruss Gmd
  10. Hier die rueckmeldung und der grund warum es nicht ging. Hier ist die uebersicht ueber den spurverlauf fuer die beiden speditionen. Eines an dieser stelle: Die spuren zu verlegen ist ein geduldsspiel und muss sehr genau erfolgen. Habe 2D zeichnung sehr oft dafuer verwendet, da die andockpunkte von kurven und geraden genau stimmen muessen. Und das war auch das problem am ende der einen spur. Das ist die spur um die es ging. Mein fehler war dass ich sie nicht manuell vollstaendig geprueft hatte, dann haette ich gemerkt, dass der letzte kontakt nicht akzeptiert wurde (Fehler 7 abzweigungen). Man sollte meinen dass das hier kein problem ist, nur eine abzweigung zwischen den kontakten - ABER: Die weiterfuehrende gerade hat nicht genau am ende des bogens angedockt. Damit wurde keine spur gefunden und es kam diese fehlermeldung, aber eben nicht im script und der ereignisprotokollierung. Da war ich einfach schlampig und am ende so genervt, dass ich keinen systemematischen test mehr gemacht habe. Sorry fuer den aufwand, aber vielleicht profitiert jemand von diesem thread. Dann waere es die sache wert. Dies ist eine anlagen komponenten die spater von der steuerung bedient wird. Dabei sind alle grundfunktionen innerhalb des speditionshofes in Lua geloest (mit einem wiederverwendbaren generischen script) und die uebergeordnete steuerung der frachtfahrten wird nach fahrplan von dem externen programm uebernommen. Ausserdem wollte ich einfach mal die zielfunktion ausprobieren, die ja jetzt solche anwendungen ermoeglicht. Mit der alten weichenstellung waere ein solches modell und vorhaben einfach nicht denkbar. Gruss Gmd
  11. Mit der speicherung mit der anlage erschlaegst du alle faelle. Das veroeffentlichen mit der anlage ist ein wichtiger faktor, weil das ein vorteil fuer die community ist. Wenn man seine pinsel bei einer neuen anlage braucht, kann man entweder eine kleine importanlage anlegen oder ein anlage importieren und alle objekte einfach loeschen. Das ist kein aufwand fuer jeden einzelnen, hat aber vorteile fuer den katalog. Das ist zumindest meine meinung. Gruss Gmd
  12. Da hast du aber recht !! .. Ich hatte nicht gesehen, dass du ein beispiel gemacht hattest .. Ich hatte dies fuer das beispiel mit der geradeausfahrt gehalten. Bitte vielmals um entschuldigung, dass ich die nicht die volle aufmerksamkeit gewidmet habe. Werde daraus lernen .. Gruss Gmd
  13. Also, habe den fall einfach drastisch reduziert, was ich von anfang an haette machen sollen, local target = {} table.insert(target, layout:getEntityByName(liste[2])) table.insert(target, layout:getEntityByName(liste[3])) vehicle.target = target liste ist eine liste von kontakt namen, die schon an anderer stelle verwendet wird und korrekt ist, aber offensichtlich nicht als target eingabe funktioniert. Werde jetzt jeden eintrag explizit als test hinzufuegen, dann werde ich schon merken wo es klemmt. Danke fuer eure antworten. Gruss Gmd
  14. Ja, das hatte ich schon versucht, Deine loesung passt aber nicht fuer mich in diesem fall. Werde mich zurueckmelden wenn ich ein ergebnis habe. Gruss Gmd
  15. Goetz, ich verstehe was du sagst, und wenn es eine kleine anlage mit ein paar zeilen Lua waere wuerde ich das ja auch tun. Aber wenn ich so eine anlge zur fehlersuche bekaeme, dann waere das eine zumutung, also habe ich versucht die frage auf das wesentliche zu beschraenken. Ich entnehme aus deiner antwort, dass das script so funktionieren muesste (mit reihenfolge der kontakte).. Also werde ich stueck fuer stueck eingrenzen woran es liegt .. hier nur ein kleines beispiel function CheckAllTracksForAvailability(Modul, DataDefinition) -- Hofstatus bei Einfahrt Modul.variables[DataDefinition[8][2]] = not StatusFreight (Modul, DataDefinition[1]) -- Belegungspruefung fuer Tore Modul.variables[DataDefinition[8][3]] = not StatusFreight (Modul, DataDefinition[2]) -- Belegungspruefung fuer Parken Modul.variables[DataDefinition[8][4]] = not StatusEntry (Modul, DataDefinition[6]) -- Belegungspruefung fuer Wartespuren Modul.variables[DataDefinition[8][5]] = not StatusEntry (Modul, DataDefinition[7]) -- Belegungspruefung fuer Wendespuren Modul.variables[DataDefinition[8][1]] = Modul.variables[DataDefinition[8][2]] and Modul.variables[DataDefinition[8][3]] and Modul.variables[DataDefinition[8][4]] and Modul.variables[DataDefinition[8][5]] end Das script ist sehr abstrakt (total generisch) und es ist aufwand sich damit zu beschaeftigen.. und das moechte ich einfach vermeiden. Also glaube mir, es ist kein boeser wille , dass ich dies frage versucht habe auf den punkt zu bringen. Werde weiter testen. Gruss Gmd
  16. Sorry, ich dachte das ist ausreichend .. Wenn du mir sagen kannst dass das so funktionieren muesste, dann kann ich das weiter eingrenzen. Ich dachte es gibt einen trick bei der erstellung der target liste. Die steuerung und die tabellen auf der sie arbeitet ist sehr umfangreich und ist nicht wirklich sinnvoll als kontext, meine ich jedenfalls Gruss Gmd
  17. Ja das hatte ich gesehen.. aber wie erzeuge ich die von einer liste ?? (ohne schlagworte) Gruss Gmd
  18. Haha, nur weil ich das versuche heist das nicht dass es geht. Es geht nicht, deshalb die frage, aber wahrscheinlich liege ich daneben .. Gruss Gmd
  19. ja .. vehicle.target = listeVonKontaktObjekten Gruss Gmd
  20. Liegt vielleicht daran wie ich frage gruss Gmd
  21. Sorry Goetz, das war nicht die frage .. die Kontaktliste und die for schleife ist voellig ok, table.insert .. etc der Kontaktobjekte funktioniert nicht als target. Gruss Gmd
  22. Hallo, habe eine liste von kontaktnamen (string) (in Reihenfolge). Wie kann ich daraus ohne schlagworte eine liste machen, die als target funktioniert ? so geht es jedenfalls nicht : function CreateTargetFromKontaktListe(KontaktListe) local liste = {} for counter = 1, #KontaktListe, 1 do table.insert (liste, layout:getEntityByName(KontaktListe[counter])) end return liste end Gruss Gmd
  23. Einfach den alphawert der farbe auf 80% oder so, dann scheint alles durch. das wuerde reichen. gruss Gmd
  24. es geht hier um virtuelle spuren, probiere es aus, funktioniert nicht wie bei den gleisen Gruss gmd'
  25. Hatte ich auch schoen ueberlegt, aber leider verschiebt das skalieren die position..und in diesem beispile ist das kritisch. Gruss Gmd
