295 -
Beiträge erstellt von Spurwechsel
Moin Walter,
vielen Dank für die Rückmeldung. Hattest Du die große Anlage oder die Minianlage getestet?
Besten Gruß
Spurwechsel
Moin Brummi,
habe einen (anderen) Ausschnitt der Anlage herauskopiert und als Minidatei exportiert. Bei den zwei rechten Signalen habe ich die Geschwindigkeitssignale neu positioniert, die linken zwei Signale habe ich so gelassen.
Werde diese Minidatei mehrmals aufrufen und schauen ob sich was verändert.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin Götz,
ich speichere die Anlage jeden Abend (Morgen
) mit einer neuen Anlagen-Versionsnummer. Die Positionen hatte ich bereits mehrmals korrigiert und sie blieben auch eine Zeitlang erhalten. Aber irgendwann kommt es dann doch wieder zu den Verschiebungen.
Das Ganze erinnert mich an die Umstellung von von MBS V6 auf V7. Danach waren beispielsweise die Verkehrszeichen an den Masten verschoben.
Spurwechsel
Moin Brummi,
habe die Anlage einfach angehängt. Bin schon gespannt woran das liegen mag.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem.
Das Ks-Zusatzsignal Zs3 ist nach fast jedem Neustart versetzt vom Hauptsignal.
Anfangs hatte ich mich gefreut, dass der Fehler bei der alternativen Blechtafel nicht auftritt. Aber jetzt muss ich feststellen, dass auch hier der Wurm drin ist.
Spurwechsel
Vielen Dank für den Tipp/Hinweis @Goetz. Ich lerne immer noch dazu.
Beste Grüße
Willy
Moin kdlamann,
streit_ross hat die Sache auf den Punkt gebracht.
Ich meine den Bahnsteig ID 42D37D36-FBCF-481D-9363-33A20A33DBFE .
Spurwechsel
Moin FeuerFighter und Modellbauer,
ist es möglich beim Bahnsteig B2 die Dächer ohne Pfeiler/Pfosten zu erstellen. Damit auf der Treppe der Unterführung kein Pfeiler/Pfosten stört, habe ich mir zurzeit mit einem Quader (Grundkörper) beholfen (siehe Foto). Schöner wäre aber ein Dach mit Originaltextur.
Beste Grüße
Spurwechsel
Ein sehr schöne Anlage. Die Kameraführung macht es noch interessanter.
Beste Grüße
Spurwechsel
ich kann es kaum erwarten den tollen Tacho/Drehregler (Tacho 300-200-100-km/h) im Katalog vorzufinden. Zurzeit habe ich lediglich Leerfelder auf dem GBS anstatt der 14 Drehregler. Da ich aber auch noch eine anderen Anlage baue ist es nicht so dringend.
Hello,
I can't wait to see the great speedometer/knob (speedometer 300-200-100 km/h) in the catalogue. At the moment I only have empty fields on the GBS instead of the 14 knobs. But since I'm also building another system, it's not that urgent.
Beste Grüße
Spurwechsel
Vielen Dank EASY, Neo und Goetz,
ich bin begeistert und freue mich riesig.
Beste Grüße aus der Norddeutschen Tiefebene
Spurwechsel
Nachtrag an EASY,
das Verhalten der neuen Drehregler entspricht exakt dem der alten Originalregler. Ist also kein Fehler der neuen Version. Ist mir leider erst jetzt aufgefallen wo ich mein GBS geändert habe und einen Testdurchlauf startete. Bitte entschuldige meine unpräzise Darstellung.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin Neo,
vielen Dank für die Antwort. Die Lösung von EASY finde ich schon klasse und würde mir ausreichen. Eine einstellbare Maximalgeschwindigkeit währe natürlich auch toll.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin EASY,
genauso hatte ich es mir gewünscht. Klasse.
Leider funktioniert es noch nicht einwandfrei. Starte ich eine Lok mit einem Signal, so springt die Anzeige sofort auf den Zielwert obwohl die Lok langsam beschleunigt. Wird die Lok abgebremst, beispielsweise durch einen Bremskontakt, so zeigt die Anzeige die abfallende Geschwindigkeit korrekt an. Starte ich die Lok jetzt erneut, bei mir ist es in negativer Fahrtrichtung, so springt die Anzeige wieder sofort auf den Zielwert. Das anschließende Abbremsen wird wieder korrekt angezeigt.
Vielen vielen Dank für die Mühe.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin EASY,
ich bin begeistert wie schnell Du auf Wünsche reagierst.
Das mit der Anzeige ist eine Sache, aber ich würde auch gerne "sehr feinfühlig" (z.B. zum Rangieren) die Geschwindigkeit einstellen können. Ich freue mich aber jetzt schon auf deine neue Version. Hat aber keine Eile.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin EASY,
vielen Dank für die Information.
Moin Neo,
würde mich sehr freuen wenn etwas in der von mir angedachten Reglerversion möglich sein könnte.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin EASY,
ich würde mich über einen Drehregler/Tacho mit kleineren Geschwindigkeiten (dafür aber eine höhe Auflösung in der Anzeige) freuen.
Ich baue gerade eine Anlage in der die Maximalgeschwindigkeit 50 km/h beträgt. Die Skalierung von deinem DrehreglerTacho geht aber bis über 350 km/h und niedrige Geschwindigkeiten wie z.B. 30 km/h sind kaum ablesbar. Optimal währen Geschwindigkeitsbereiche +/- 100 km/h und (für eine andere Anlage) +/- 200 km/h..
Gibt es ansonsten ein Trick die Skalierung zu ändern. Im Forum habe ich nichts dazu gefunden.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin zusammen,
würde mich freuen wenn das der Ebeneneinblendung realisierbar wird. Zurzeit schalte ich mittels Schlagworte zwischen den Szenarien Endbahnhof (manueller Betrieb zum Rangieren) und Durchgangsbahnhof (Automatikbetrieb zum Zuschauen) um. Dafür muss ich jedes Objekt mit einem Schlagwort versehen. Hätte ich es lediglich der ausblendbaren Ebene zuordnen können, währe der Aufwand natürlich kleiner gewesen. Aber als Neurentner habe ich ja Zeit. :-)
I would be happy if the layer fade-in becomes feasible. I'm currently using keywords to switch between the terminal station (manual operation for shunting) and through station (automatic operation for spectating) scenarios. To do this, I have to tag each object with a tag. If only I could have assigned it to the hideable level, while the effort would have been less, of course. But as a new pensioner I have time. :-)
Beste Grüße
Spurwechsel
Vielen Dank für den Tipp Goetz.
Man lernt nie aus.
Besten Gruß
Spurwechsel
Moin streit_ross,
ich lasse meine Anlagen häufig nur im Planungsmodus laufen, da ich unter anderem dann verfolgen kann wo sich eine markierte Lok gerade im Tunnel befindet. Außerdem ist die Darstellung kontrastreicher und nicht so unscharf. Abgesehen von den helleren und dunkleren Schienen bei den Weichen finde ich den Planungsmodus schöner. Das ist zwar nur eine persönliche Vorliebe, freuen würde ich aber trotzdem wenn der Gleiskontakt getrennt vom Signal sichtbar oder unsichtbar geschaltet werden könnte. Ich spendiere für die Gleiskontakte immer eine Extraebene, damit ich sie sichtbar/unsichtbar schalten kann.
Spurwechsel
Moin zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den Gleiskontakt vom Signal im Planungsmodus unabhängig vom Signal unsichtbar zu machen?
Habe bisher nichts dazu im Forum darüber gefunden. Würde mich ansonsten sehr freuen wenn es mit V8 möglich sein würde.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin BahnLand,
das ist ja einfach unglaublich was Du da programmiert hast. Mir fehlen die Worte, es ist einfach eine tolle Leistung.
Beste Grüße
Spurwechsel
Moin Markus,
bei mir nicht.
Besten Gruß
Spurwechsel
Drehregler/Tacho mit geänderten (variablen?) Geschwindigkeiten
in Modellwünsche
@EASY
Moin EASY,
der Tacho/Drehregler funktioniert wunderbar. Die Geschwindigkeiten der einzelnen Los/Triebwagen lassen sich jetzt sehr übersichtlich ablesen.
Vielen Dank für die Mühe.
Beste Grüße
Spurwechsel
Hello EASY,
the speedometer/knob works great. The speeds of the individual lots/railcars can now be read very clearly.
Thank you for the effort.
Best regards
Spurwechsel
