HaNNoveraNer
Blender nach 3DMBS erste Versuche
Hi Ich versuche gerade, mein Testmodell (Auto) zu importieren. Erstes Problem, die Materialien werden nicht mitgenommen, obwohl angehakt. Woran könnte das liegen? Blender 3.81
Geschwindigkeit kopieren
Wie realisiert man eigentlich eine Mehrfachtraktion?
Eigentlich würde das Ereignis: "Sollgeschwindigkeit wird gesetzt" reichen. Dazu natürlich Acceleration und Deceleration ebenso, da das dann synchron laufen müßte. P.S. Für Rocstudio wäre auch: "Istgeschwindigkeit wird gesetzt" interessant, zum sanften Bremsen z.B. Bremsen und Anfahren machen die Fahrzeuge dann natürlich autark.
Vielleicht hab ich das Problem nicht verstanden? Aber so gehts doch auch? test.mbp
Ich hab da mal ne Frage...
Man könnte aber eine Winkelneutrale Textur für den Raum hinter dem Fenster wählen. Und das Fenster selber transparent machen. Ich finde, das sieht immer noch besser aus, als das Fensterglas selber als Textur auszuführen. Gruß Thomas
Rocrail und 3D Modellbahn Studio V5
Ich teste gerade. Wäre wirklich schön, wenn die Züge sanft abbremsen könnten. Gruß Thomas
Versuch einer automatischen Fahrtraßensteuerung mit realistischem Bremsverhalten in Lua
Heute habe ich die Steuerung erweitert für den Schienenbus. Damit ist jetzt auch das Ein- und Ausfahren in einen Kopfbahnhof möglich. Dazu braucht es nur 2 weitere Kontakte. P.S. Habe leider vergessen das Signal FSSig0012 unsichtbar zu schalten. Das ist nur für den Fahrtrichtungswechsel. fahrstraßen_test.mbp
Opax`s Sketchup Schmiede
Hot Dog mit (S)ketchup? paßt ja.
Hier eine neue Version. Die Tabellenverwaltung habe ich total neu konzipiert. Es ist immer noch eine Testversion mit vielen prints und Debuginformationen. Aber für die Analyse vielleicht nicht verkehrt. Ziel ist es, nur 4 Kontakte und 1 Signal in alle zu automatisierenden Anlagen zu importieren. Mehr braucht es nicht für eine Fahrstraße. An diesen 5 Objekten kann man alles Einstellen von der Haltezeit über die Art der Züge bis zum Bremsweg. Ohne den Code, die Bedingungen und Ereignisse anzufassen. Man muß lediglich noch die Gleise einer Fahrstraße in eine Liste eintragen (markieren und einfügen) Was kann das Modul? - Routen erkennen (Die Züge sind mit einer Route versehen, oder auch nicht, wie man möchte) - Alternative Wege berechnen - Sanftes Bremsen mir eingestellter Verzögerung - Manuell aufgestellte Hindernisse erkennen, oder Wagen, die auf einem Gleis zurückbleiben - Geschwidingkeiten vorgeben - Mehrere mögliche Routen durch Zufall auswählen - Fahrstraßen verriegeln - Weichen verriegeln durch umschalten von anderen Fahrstraßen - Weiterfahren, wenn kein Halt am Signal notwendig ist Was soll noch ergänzt werden? - Kopfgleise - Richtungswechsel - Automatisches Aufgleisen auf dem gelben Gleis (jetzt muß man den richtigen Zeitpunkt abpassen :-) und vieles mehr Das MBS bietet viele Möglichkeiten, seine Ideen selbst zu verwirklichen. Ein sehr gutes Konzept! Gruß Thomas Play drücken und F12 und mitfahren ;-) fahrstraßen_test.mbp
@Goetz Optimierungen kommen später. Wir 3 müssen uns erstmal näher kennenlernen; das 3DMBS, Lua und ich.
Hi Götz Die Signale schalten irgendwann ohne auslösendes Fahrzeug. Dürften also garnicht schalten. Daher bleibt auch das vehicle leer. Ich vermute Timingprobleme mit dem Timer und dem Rest der Steuerung. Dadurch kommt es vielleicht zu Problemen mit den dynamischen Tabellen. Ich werde mal die Tabellen umstellen, Speicher haben wir ja genug. Mal sehen, ob es dann besser wird... Danke fürs Anschauen! Gruß Thomas
USB Steuergerät/Handregler/Pult?
Hat sich schonmal jemand Gedanken gemacht, einen Drehencoder und ein paar Knöpfchen über USB (z.B. Arduino?) anzuschließen? Zur Not auch ein analoges Gamepad. Wenn schon MoBa Sim, dann auch mit Handregler... oder?
Hallo Tja, eigentlich dachte ich, ich habs fertig. Aber irgendwie ist noch der Wurm drin. Ich habe ein paar kleine Problemchen: Ein SIgnal wird nicht durch seinen Kontakt zurückgesetzt, daher mußte ich einen zusätzlichen Kontakt hinzufügen. Manchmal bleiben Züge an den SIgnalen hängen, obwohl sie eine Anforderung gesendet haben müßten. Manchmal werden Signale geschaltet, die im Programmcode garnicht angesprochen werden. Ich habe lange nach Fehlern gesucht, aber jetzt komme ich nicht weiter. *verzweifelt* Und ganz merkwürdig: Bei den FSEnde Kontakten habe ich das Gefühl, daß sie nicht beim Verlassen aktiviert werden, sondern schon früher!? Ich habe keine Ahnung, ob es unter euch Lua und MBS Spezialisten gibt, die sich das ganze Konstrukt mal ansehen könnten, und es auch verstehen. Aber für Fragen bin ich ja da. Vielleicht finden wir gemeinsam irgendwelche Fehler? Ich wäre dankbar für jede Unterstützung, unabhängig davon, ob meine Steuerung nun so sinnvoll ist, oder nicht, geht es erstmal darum, Fehler zu finden. Ich stelle die Testanlage mal hier ein. Einfach starten und abwarten, bis ein Fehler passiert. Hinweise: Die Fahrtraßen/Routen zu den einzelnen Zugarten (Personen/Güter) stehen in den Signalen. Ebenso die Haltezeiten. Zu jeder Fahrstraße exitiert ein Anforderungskontakt und ein Endkontakt, der sie wieder auflöst. Die Gleise sind in den FS Listen enthalten. Die aktivierten Fahrstraßen in einer Tabelle im Modul FS. Und die Anforderungen in einer weiteren Tabelle. fahrstraßen_test.mbp
Simultations- vs Planungsmodus
Diese "Effekte" schalte ich jedesmal ab. Könnte man die nicht standardmäßig ausschalten
Erweiterte Filterfunktionen beim Ereignisprotokoll
Ich fänds auch toll, wenn man die Einstellungen des Ereignisprotokolls mit der Anlage abspeichern könnte. Muß das jedesmal neu einstellen.
Systemzeit abfragen
Die meinte ich. Danke. Ich muß die Haltezeit an Signalen in s vorgeben. Diese Zeit ist aber wohl nur im Format "12:00" zu ermitteln und nicht als Zahl in Sekunden seit Anlagenstart oder sowas. Wie würde man so eine Messung in Sekunden realisieren z. B. zwischen 2 entfernten Gleiskontakten? Für jedes Signal einen eigenen Timer spendieren und schalten, wenn der abgelaufen ist? Nee, ich habe eine Idee. Ich lasse einen TImer jede Sekunde eine Variable Zahl um 1 erhöhen. Dann hab ich meinen Sekundenzähler... :-) Wäre noch die Frage, wie groß eine Variable als ZAHL werden kann. Lohnt es sich, den Überlauf abzufragen?
Systemzeit abfragen
Hi Ich möchte die Systemzeit (Lua Zeit) abfragen. In Sekunden? Gibt es da einen Befehl für? Oder geht das nur mit Timern? Kann man eine Uhr mit Anzeige mit der Zeit synchronisieren?
Realismus und Detailgrad von 3D-Modellen
Ich finde gut, was er macht. Und ich weiß, wie aufwändig es ist, diese ganzen Kleinigkeiten anzupassen. Solche Wünsche oder Hinweise sollte man vielleicht in einen anderen Thread packen, damit ALLE Modellbauer einen Eindruck bekommen, was man noch optimieren könnte, wenn man mag.
Lua Abfrage, ob variable existiert?
Ich habe es jetzt mit dem NOT gemacht, da ich mich entschlossen habe, beides anzugeben, damit man Züge auch ohne Route fahren lassen kann, die dann alle möglichen bzw. unter R_Alle angegebenen Fahrstrassen nehmen. Mir raucht aber schon der Schädel. Es ist garnicht so einfach eine komplette Fahrstraßensteuerung mit Weichen, Routen, Ausweichfahrstraßen und Zufall u.s.w. unabhängig vom Programmcode nur mit dem Timer, 2 Kontakten und dem Startsignal zu programmieren. Aber ich bin fast fertig...
Sorry, ich hab den Fehler gefunden. es muß == nil heißen, der Fehler kam erst danach! Danke für Hilfe!
Hier mein richtiger Code, der den Fehler produziert. Ich will wissen, ob die Liste existiert. local route=vehicle.variables["route"] if fsignal.variables["R_Alle"] ~= nil then fsrouten=fsignal.variables[route] else fsrouten=fsignal.variables["R_Alle"] end
Ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie ich die Abfrage schreibe? :-( mit wert=signal.variables("Liste1") bekomme ich einen Fehler für Zugriff auf nil. Wie PRÜFE ich?
Hi Ich muß in Lua den Inhalt einer Liste (variable in einem Signal) Namens "Liste1" mit 2 Texteinträgen "T1" und "T2" in einem Objekt auswerten, aber nur wenn sie existiert, ansonsten nehme ich immer "T3" Wie mache ich das? Ich laufe da immer auf einen error. Danke und Gruß Thomas
Anlagen von Wüstenfuchs und Co.
Das meinte ich. Z.B: bei PKW: Fenster, Chrom, Karosserie, Licht, Blinker u.s.w.
Wieso max. 3 Materialien?
