1532 -
Beiträge erstellt von HaNNoveraNer
Hi Opax
Schalt mal die Ereignisse auf inaktiv.
Dann läuft es relativ ruckelfrei (bei mir mit 65 FPS)Vielleicht hängt das mit Deinen Timern zusammen, die immer mal wieder "reingrätschen" und Autos aus den Depots starten.
Thomas -
Also ich finde das sehr einfach, was ich vorgeschlagen habe.
Da ist es egal wie viele Gleise man so ausrüstet.
Die Befehle, um die richtige Fahrstraße zu starten brauchst Du ja immer.
ALternativ könnte man die Fahrstraße noch in Variablen speichern.
Dann fällt der Befehl auch noch weg.Hier kommst Du mit 2 Befehlen für über 1.000.000 Gleise aus:
Aber auch hier benötigst Du dann so viele Variablen, wie Du gleichzeitig mögliche Fahrstraßen hast. -
Eigentlich brauchst du doch nur all diesen Gleiskontakten ein Schlagwort geben und ein benutzerdefiniertes Ereignis beim Betreten der Kontakte mit diesem Schlagwort aufrufen, das die Geschwindigkeit des angetriebenen Fahrzeugs im Zug relativ zur Richtung ändert?
HP fallen negativ auf, weil dauernd ein lauter Lüfter mitläuft. Das nervt.
Wie das bei Acer ist weiß ich nicht.Gruß
Thomas -
Das kann ich nur in Lua.
Leider gibt es den Befehl "layout:getRouteByName" nicht.
Oder hab ich was übersehen @Neo ?Dann muß man einen Trick anwenden und den Fahrstrassennamen in ein Schlagwort in der Fahrstrasse schreiben.
Das kann man dann auswerten.
Wobei "Von_a_nach_b" Dein zusammengebastelter string sein soll.layout:getRoutesByKeyword("Von_a_nach_b")[1].active= true
Thomas -
Alle die verloren haben kannst Du beim Losfahren wieder deaktivieren ;-)
So mache ich das. -
Und warum fährst Du nicht über FS28 in Gleis 12?
Du mußt nur alle möglichen Fahrstraßen anfordern.
Er sucht sich dann die erste passende aus. -
Ja und jetzt läufts auch...
Ah, danke.
Das ging aber schnell! ;-)
Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder... -
Hallo @Neo und Experten
Was muß man machen, damit eine 360 Grad Animation ohne Pause gleichmäßig durchläuft? -
Aber es werden keine Vorfahrtsregeln beachtet ;-)
Du fragst für JEDES Gleis die Variable GBS ab.
Die existiert aber nicht für JEDES Gleis.
Dein Fehler tritt also immer auf, wenn beim Gleiswechsel ein Gleis ohne diese Variable beteiligt ist.Also solltest Du diesen Gleisen ein Schlagwort z.B. GBS_GLEIS vergeben und das Ereignis mit der Gleiswechselabfrage dann
nur für die Gleise mit diesem Schlagwort auslösen.Gruß
Thomas -
Hi
Du hast da eine Weiche in einer Gruppe, die ist verriegelt: 8569ROst Süd
Da mal das Schloss aufmachen!Gruß Thomas
Oder den CP in alle Richtungen minimal versetzen,wenn möglich?
*** meine Mulle steht Arsten ***
Ist das bremisch?
Ja Blue Train. Sehr einfallsreich. Gibt zu viele blaue Züge.
Äh, Indien?
Deccan Odyssey?
Eastern Oriental Express
Könnte man drüber nachdenken, ob man im Programm kleine Toleranzen zulässt und die Lage des Ladeguts der Abstellfläche anpasst... Oder ihn alternativ sogar stehen lässt, wenn Kran und Container nicht zusammenpassen. Dann ist der Erbauer gezwungen den Kran auszurichten.
Eigentlich sollte ein Kran die Container immer an der Abstellfläche ausrichten.
Hier werden irgendwie kleine Drehwinkel addiert. Kann am Kran oder am MBS Code liegen. Oder auch nicht. Keine Ahnung.
Vielleicht kann Neo was sagen.
Hi
Ich würde den Fahrstuhl immer so konstruieren, dass die Fahrtrichtung In Richtung der x Achse zeigt.
Die virtuelle Fahrspur dann auch in x Richtung zeigen lassen und im 3D Editor mit dem Fahrstuhl zusammen um 90 Grad nach oben drehen.
X Achse von Fahrstuhl und Fahrspur zeigen dann beide nach oben.
Brummis Bastelkiste
in Modelle
Geschrieben · Bearbeitet von HaNNoveraNer
Hallo Brummi
Die Tanne wirkt irgendwie zu blaustichig für mich.
Könnte man die noch in einem natürlichen Grün gestalten, das besser zu dem Hintergrund oder Bodenbelag hier paßt?
