209 -
Beiträge erstellt von Sintbert
Du musst über Durchsuchen gehen und es dann installieren.
Dann musst du es auch starten bevor du es jeweils nutzen kannst. -
Hallo Andreas
Nein, es ist nicht möglich über das MBS eine echte Modellbahn zu Steuern.
Das MBS hat einiges mehr Informationen zu Position/Zug/Geschwindigkeiten etc. als du über Rückmelder von einer echten Anlage erhälst. Ausserdem fehlt dem MBS die ganze Logik um die Hardware anzusprechen oder zur Signalgenerierung für die digitalen Steuerelemente.
Was aber geht, ist genau anders herum, das MBS als virtuelle Modellbahn über eine echte Steuerungssoftware zu steuern.
Für Rocrail gibt es ein Plugin. Wenn nun die Anlage im MBS entsprechend korrekt aufgebaut ist, mit Gleiskontakten als Rückmeldern und allem nötigen versehen ist, dann kann über Rocrail die Anlage gesteuert werden. Du kannst also testen ob die Steuerungssoftware macht was du willst.Gruss
Sintbert -
In der EV kannst du die Beschleunigung/Abbremsen einfach ein und ausschalten.
Ich finde es gibt bereits 3 verschieden schwere Möglichkeiten hier Züge zum Fahren zu bringen. Jede dieser Möglichkeiten hat aber auch ihre Limiten.
1. Fahrstrassen/Signale/Schalter, welche alleine durch das Verbinden und Konfigurieren der Elemente zulassen, dass auf Knopfdruck Züge fahren.
2. Graphische Eventsteuerung, welche durch zusammenklicken der Elemente ohne Programmierkenntnisse einfache und auch einige komplexere Logiken zulässt.
3. Lua-Programmierung, mit der du dann das volle Potential der Kombo Lua+MBS ausnutzen kannst.Die Kombo aus Fahrstrassen und Signalen lässt sich mit ganz simplen EV-Einträgen bereits zu einer recht ansehnlichen Automation ausbauen. Das kannst du dir gerne mal in der Anlage Thunersee anschauen.
Gruss
Sintbert -
Hallo @BahnFan
Wenn es vor allem ums VR-Bahnfahren durch eine Welt geht, warum versucht du es nicht erst mal mit einem Programm, dass genau das schon kann?
Z.B. Derail Valley? https://store.steampowered.com/app/588030/Derail_Valley/Gruss
Sintbert -
Hallo @andre-catin
Du kannst auch Bilder direkt einbinden anstelle sie in PDFs zu speichern.
Ich sehe bei dir nur grüne, rote und graue senkrechte Streifen.
Die grünen sind gültige Verbindungen zwischen Gleisen. Die roten sind entsprechend ungültige Verbindungen.
Die Grauen bilden das Vermessungsnetz im Hintergrund.Hast du vielleicht einen schlecht eingestellten Bildschirm, dass die Linien blau erscheinen?
Gruss
Sintbert -
Grundsätzlich so viele wie du Adressieren kannst. Aber ich glaube da wird zuerst das MBS auf eine unbrauchbare Framerate zusammenbrechen von den vielen fahrenden Zügen bevor Rocrail ans Limit kommt.
Hallo @CosmicGreen
Das ist durchaus richtig so, da die Skalierung auf den Massstab geht und nicht auf die Spurweite.
Wenn ich eine Normalspur Lok auf ein Schmalspur Gleis stelle, dann ist die auch neben den Schienen.Du kannst nun die Modelle Manuell skalieren bis sie auf die Schienen passen, dann sind sie aber zu klein für denn Massstab.
Bei den meisten Modellen handelt es sich halt nicht um LGB. Die müssen ja eh immer gekürzt sein gegenüber dem Vorbild, sonst können die gar nicht um die Standardkurven fahren.Gruss
Sintbert -
Warum die MyWorld ICE nicht funktionieren kann ich dir nicht sagen.. aber die richtigen findest du in der entsprechenden Kategorie Elektortriebwagen - Fernschnelltriebwagen. Dort hat es die kompletten ICE 1, 3 und 4.
Es ist virtuell.. die Züge fahren hier auch Senkrecht und Überkopf
Ja, je mehr Tickets je höher die Chance.
Rückmelder/Weichen/Signale musst du erst mal testen in dem du sie einfach schaltest/drüber fährst und schaust ob sie jeweils richtig reagieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das auch in Fahrstrassen nicht funktionieren.
Wenn die Weiche verkehrt schaltet, dann kannst du das am einfachsten im MBS anpassen über die Eigenschaften -> Modelleditor -> Weichenstellungen.
Erst wenn alles korrekt arbeitet kannst du mit den Fahrstrassen anfangen. Auch dort muss dann jeweils die Weiche eingetragen sein und ob sie gerade oder abzweigend geschaltet werden soll.
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailini-automode-de#verwende_block-zufalls-rate
Rocrail hat ein sehr gutes wiki, da findest du fast alles.
Es funktioniert wie ein Loterietopf, die Nummer ist die Anzahl Tickets. Jeder mögliche Block gibt seine Tickets und dann wird eines zufällig gezogen.
Gelände wenn du etwas auf das Gelände abstellen willst, Stapel wenn du etwas auf ein anderes Objekt abstellen willst. Das gilt für alle Objekte, nicht nur Gleise. Wenn du Stapel auswählst und kein Objekt darunter ist, dann verhält es sich gleich wie auf Gelände.
Viele Infos findest du übrigens hier: https://community.3d-modellbahn.de/wiki/
Hallo Jackson
Das ganze funktioniert wunderbar. (nach ein paar kleinen Anpassungen )
Die Loks fahren viel zu schnell und überfahren den Stoppunkt bei mehr als einer länge!
Du kannst die umstellen auf km/h anstelle von % und dann die Geschwindigkeiten auf etwas reduzieren was besser aussieht. Diese passen für einen Anfang recht gut.Innerhalb des Modellbahnstudios darf NICHTS! die Züge beeinflussen. Entsprechend musst du in den Signalen immer die Beschleunigung und das Abbremsen ausschalten! Und zwar für jeden Signalbegriff.
Für sauberes anfahren, kannst du im Modellbahnstudio die Beschleunigung etwas runterstellen. Für S-Bahnen 1,5-2m/s, Reisezüge etwa 1m/s und schwere Züge 0.5m/s sind ein paar gute werte.
Zum Abbremsen, darfst du aber nicht das sanfte abbremsen im Studio verwenden, diese Einstellung muss so recht hoch bleiben! Hierfür hat Rocrail den BBT (Block Brake Timer), den musst du in den Eigenschaften der Lok sowie des Blockes aktivieren, dann lernt Rocrail über viele versuche wie schnell es einen Zug abbremsen muss, dass er sauber beim IN auf 0km/h kommt.Die Blocklänge ist auch noch wichtig, diese sollte immer mindestens 10-20cm länger sein als der längste Zug der im Block platz finden soll.
Gruss
Sintbert -
Nö, du musst nichts machen, nur Workspace öffnen, den Ordner auswählen wo die beiden .xml Files drin sind und es ist bereit.
Den Router nutze ich nicht, da der mir zu basic ist. Und vor allem sobald du eine manuelle Einstellung gemacht hast, überschreibt der dir diese jedes mal.
Wenn du in den Routen schaust, dann siehst du da, dass 4 eingestellt sind. Das ist das absolute Minimum, dass die Loks im Kreis fahren können.
Immer dann wenn ein Rückmelder ausgelöst wird wo kein Zug fahren sollte.
Hier hast du mal das simple beispiel von dem ich dir die ganze zeit schreibe. Versuch mal das selbst nachzubauen bevor du zu komplizierterem gehst.
Enthalten:
plan.xml - Der Plan aus Rocrail
occ.xml - Die Blockbelegung aus Rocrail
Rocrail Beispiel.mbp - Das 3D Modellbahn Studio ProjektGruss
Sintbert -
@EASY Bei Apps bezieht sich das Portable nur darauf, dass du diese nicht Installieren musst um sie zu nutzen. Was hilft wenn du z.b. keine installations rechte auf einem PC hast, dann kannst du diese Apps trotzdem nutzen.
Speicherorte, Einstellungen, etc. sind meist gleich wie bei einer Installierten Version.
Gruss
Sintbert -
Wie gesagt, aus deinem Bild sehe ich weder die Konfig noch den Verlauf und kann daher nur sagen: keine Ahnung?
Und nochmals wie gesagt: Fang an mit einem einfachen Kreis, 4 Blöcke, 2 Züge und bring das erst mal sauber zum laufen.
Wenn du in der Basis Fehler machst, dann wird das später nur im Chaos enden.
Rocrail ist da sehr strickt, jede falsche/ungeprüfte Konfiguration endet in Fehlverhalten.
Und so lange du uns die Konfig nicht zeigst, kann dir hier auch keiner helfen. -
Kann ich dir nicht sagen, da ich weder den verlauf noch die Konfiguration sehe.
Aber ich würde dir mal empfehlen zuerst einen Kreis aus 4 Blöcken zu bauen, 2 Loks rein zu setzen und zu schauen, dass sich diese sauber folgen können ohne dass es zu Problemen kommt. Erst dann würde ich auf kompliziertere Layouts gehen.
Die Gleiskontakte sind alles die gleichen.. nur anders voreingestellt.
Aus irgend einem Grund ist ein Element nach Sw3 rot (besetzt), entsprechend kann keine Ausfahrt gestellt werden.
Das Wiki enthält zu fast allen Themen zumindest die Grundlegenden Infos und eventuell auch ein Video.
GBS1-Weichentaster mit umgekehrter Weichenstellung (Signalbegriffen)
in Fragen zur Steuerung
Geschrieben · Bearbeitet von Sintbert
Du musst im Rocrail die Kreuzungsweiche mit 2 Adressen definieren, dann hat die auch 4 Schaltzustände, jetzt musst du nur noch die Reihenfolge der Schaltzustände korrigieren und dann stimmt das alles wieder überein.
