209 -
Beiträge erstellt von Sintbert
Die sollte eigentlich im gleichen Verzeichnis wie rocrail.exe liegen. Wo genau kann ich dir nicht sagen, ich habe leider keine rocrail installation mehr am laufen, da es für Schweizer Signalsysteme zu limitiert ist.
Hallo @Draisine
Wunderbare Modelle Die Halteorttafel als Signal mit einem Gleiskontakt auszuführen macht durchaus sinn, schliesslich soll der Zug ja dort halten und nicht bis zum Signal durchfahren.
Gruss
Sintbert -
Du musst Rocrail über das rocrail.bat öffnen. rocrail.exe ist nur ein Client, es benötigt auch noch einen laufenden Server. Das ist das Fenster in dem nur Text erscheint. Die Rocrail.bat startet den Server und öffnet anschliessend den Client.
Vielen Dank für die Netten Worte.
@Roter Brummer In den Ebenen hat es BAEME1, BAEME2, BAEME3. Da kannst du einfach welche unsichtbar schalten für bessere Performance.
Bei mir läuft es auf etwa 60fps. BAEME2 & BAEME3 machen je etwa 10fps unterschied, BAEME1 macht 20fps. Ohne Begrünung komme ich so auf 100fps.@BahnLand Streetview habe ich auch genutzt um das zu Bauen. Was aber noch viel besser ist als die Auflösung von Googlemaps ist die Schweizer Version:
https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231&E=2622137.41&N=1168239.44&zoom=12Gruss
Sintbert -
Hallo @Jackson
Wenn du mit Rocrail bauen willst, dann kannst du dir die Fahrstrassen im MBS sparen, diese musst du in Rocrail definieren. Im MBS benötigst du nur sauber verlegte Gleise und Gleiskontakte.
Für Rocrail brauchst du:
1. Saubere Gleise ohne trennstellen, sonst halten hier die Züge
2. Gleiskontakte als Rückmelder für die Position
3. Signale ohne Zugbeeinflussung
4. Weichen und Kreuzungen (welche auch als Weiche aufgebaut sein müssen)
5. Jeder Gleiskontakt/Weiche/Kreuzung/Signal/Zug müssen zwangsweise eindeutige Namen haben zur adressierung im Rocrail.Gruss
Sintbert -
Ach so, dann versucht du eine Fahrstrasse zu erstellen wenn das Symbol kommt?
Du kannst du der Fahrstrasse nur Gleiskontakte hinzufügen, wenn die Maus über etwas anderem ist, dann kommt eben dieses Symbol.Zum stellen der Fahrstrasse schau dir den Wiki-Eintrag und das darin enthaltene Video an.
Gruss
Sintbert -
Hast du dazu einen Screenshot?
Das Sperrsymbol erscheint wenn etwas selektiert werden soll, jedoch die Maus über etwas ist, was für diese Selektion nicht gültig ist.
Wenn ich auf eine bereits erstellte Fahrstrasse klicke, komme ich nur dann wieder zu dem Symbol wenn ich sie bearbeiten will.
Bereits einmal hinzugefügte Gleiskontakte können nicht erneut zur gleichen Fahrstrasse hinzugefügt werden. Vielleicht ist dies das Problem?Gruss
Sintbert -
Hallo zusammen
Ich möchte euch ein kleines Diorama vorstellen welches komplett mit V8 erstellt wurde.
Thunersee - 9AE50C34-5579-4156-B1EC-4F74A4928A9B
Herzlich willkommen am Thunersee
Gezeigt wird bisher der kleine bereich an der Chrattighalte. (Natürliche Rückhaltewand unterhalb der Ortschaft Krattigen)
Viel Spass und Gruss
Sintbert -
Just fix the layer those object's are on, and its turned off for them.
It's good practice to fix the layers you aren't working on anyway, so you don't accidentally select and move things on them. -
Ein Wunderschönes Modell! Dass es einen Zugzielanzeiger gibt, ist doch kein Grund dein Modell nicht zur veröffentlichen! Ich würde mich sehr darüber freuen und es würde bei mir auch garantiert ein paar plätze finden.
Gruss
Sintbert -
Dupliziere das Gleis, setz es runter auf die tiefe der Grube und nutze Gelände anpassen.
vor 3 Stunden schrieb Markus Meier:
Daher meine Frage ob man diese Weiss Umrandung auch abstellen kann ?
Wenn du die Ebene auf der die Objekte sind fixierst über den Pin, dann werden diese nicht mehr umrandet und können auch nicht mehr aus versehen verschoben werden.
Hallo zusammen
Ich finde es lästig, dass ich jedes mal wenn ich ein langes Thema aufmache, zuerst die neuen Beiträge suchen muss.
Währe es nicht möglich dass, wie bei anderen Foren auch, das öffnen des Themas direkt zum ersten ungelesenen Beitrag springen würde?Das würde mir viel scrollen in Themen ersparen.
Gruss
Sintbert -
vor einer Stunde schrieb RoniHB:
für den Planungsmodus finde ich das ja auch sehr hilfreich. Im Simulationsmodus finde ich, sieht es nicht so gut aus, wenn die Kontur eines anderen Objekts durch ein Fahrzeug hindurch scheint.
Wenn du die Ebene festpinnst, dann werden die Objekte nicht mehr umrandet, da sie nicht mehr direkt selektierbar sind.
vor einer Stunde schrieb MarkoP:
Bei der Standardvariante ist eine Laufschrift mit drin, bei den Falttafeln nicht. Ist das von dir so im Modell angelegt oder kann man irgendwo umstellen das ein Text als Laufschrift angezeigt wird?
Das "Falttafeln" sagt hier eigentlich schon aus warum das nicht der Fall ist..
Hier ein bewegtes Beispiel einer Falttafel:
Hallo Zusammen
Bei 3-Eckigen Grundplatten fehlt jeweils das letzte Dreieck in der Spitze. Bei einer 5-Eckigen Platte (Rechteck mit einer 3-eckiger Aussparung) wird diese hingegen vollständig dargestellt.
Kann gut sein dass das auch in V7 schon so war. Ich habe den Fall nie getestet.
Gruss
Sintbert -
Hallo Zusammen
Ich habe gerade eine Bodenplatte erstellt und ein Höhenfeld importiert. Soweit klappt das auch.
Sobald die Bodenplatte den Fokus verliert, erhalte ich jedes mal einen Error.Gruss
Sintbert -
vor 3 Stunden schrieb EmKo:
Die Einstellung in der Fahrstrasse macht ja schon Sinn das beim auflösen der Fahrstrasse das Signal auf Halt gestellt wird.
Diese Einstellung bewirkt eben auch, dass sich das Signal schliesst sobald die Mitte des Zuges vorbei ist am Gleiskontakt. Deshalb muss sie für diese Lösung deaktiviert werden.
Die Logik des Signal wirkt sich nicht über das Signal selbst aus, sondern wird über die Gleiskontakte erstellt. Das Signal mit angehängtem Gleiskontakt ist nur eine Standardlösung die das Studio anbietet. Du kannst dir das aber auch anders zusammenbauen wie du Freude hast, dies halt mit entsprechendem Mehraufwand.
Ich erweitere für meine Anlangen die vom Studio gegebene Lösung eigentlich immer mit zusätzlichen Gleiskontakten und entsprechendem Code um möglichst realistische Zugfahrten zu erwirken. Den extra Aufwand um das alles zu Konfigurieren nehme ich dazu eben in kauf.
Das Problem mit einer Studio seitigen Erweiterung der Logik, ist dann immer, dass solche Eigenlösungen mehr und mehr eingezwängt werden vom "harten" Code den wir nicht ändern können.
Gruss
Sintbert -
Hallo EmKo
Dies lässt sich am einfachsten mit einem zweiten Gleiskontakt der mit dem Signal verbunden wird und einer einfachen EV lösen.
Der GK erhält ein Schlagwort und in der EV ein Ereignis: GK mit Schlagwort wird beim betreten/Fahzeugmitte/verlassen ausgelöst, welches das verbundene Signal auf 0 stellt.
Zusätzlich muss in der Fahrstrasse für das Signal das zurückstellen ausgeschaltet werden.Schau dir mal mein Beispiel an.
Gruss
Sintbert -
Hallo zusammen
Beim Landschaftsbau wünsche ich mir oft, dass ich das Gismo einfach zwischen dem Globalen Koordinatensystem und einem Lokalen Gizmo, welches auf die Objektachsen ausgerichtet ist, wechseln könnte.
Beispiel:
Ich will eine Mauer, welche ich bereits aus der Topansicht ausgerichtet habe (z-Rotation), an eine Neigung anpassen:
Dazu muss ich nun am grünen und roten Kreis rumfummeln, bis die Neigung passt und die Wand auch noch senkrecht steht:
Wenn ich hier auf ein lokales, Objekt gebundenes Gismo wechseln könnte, dann könnte ich das mit einem einzigen Kreis machen, ohne das sich die Wand gleichzeitig auch noch seitwärts neigt:
Hier gezeigt mit z=0, was dem Objekt eigenen Koordinatensystem entspricht.
Dieses umschalten ist in den meisten 3D-Programmen enthalten und fehlt hier merklich.
Gruss
Sintbert
Hallo Wichtel
Bilder kannst du auch hochladen ohne sie in ein PDF zu packen, dann kannst du sie auch direkt in den Beitrag reinpacken.
Leider gibt es keine Möglichkeit überstehende Enden abzuschneiden. Das wird dir auch mit Strassen und Gebäuden so gehen.
Aber wenn du die Gleise schön mit der Mitte an der Kante enden lässt, dann fehlt dir ein Bisschen auf der Platte und ein Bisschen steht über. Mit einem angeschlossenen 2. Modul würde sich dies dann ausgleichen und einen sauberen Übergang ergeben.Auch gibt es hier die Möglichkeit am Modulende ein Portal zu platzieren, über welches du z.B. einen Schattenbahnhof anschliessen kannst. Dann kannst du mit Zügen auf dein Modul zu fahren.
Gruss
Sintbert
Einstiegsfragen zu Fahrstraßen
in Fragen zur Steuerung
Hallo @Jackson
Im Modellbahnstudio musst du keine Fahrstrassen oder sonstige Logiken einbauen, dass muss alles über Rocrail geschehen.
Die Gleiskontakte müssen eindeutige Namen haben um sie in Rocrail als Punktförmige Rückmeldekontakte zu nutzen. Im Rocrail musst du jedem Rückmelder eine eindeutige Adresse geben (sinnlos aber notwendig) und den exakt gleichen namen wie im Modellbahnstudio.
Wenn du nun im Studio mit einer Lock über den Kontakt fährst, dann sollte der im Rocrail belegt und anschliessend wieder frei werden.
Die Gleiskontakte musst du im Studio genau gleich platzieren wie du punktförmige Rückmelder auf einer echten Modellbahn platzieren würdest.
Gruss
Sintbert
