209 -
Beiträge erstellt von Sintbert
Hallo Zusammen
Ich hab da mal ein Beispiel erstellt, dass dir vielleicht einen Lösungsansatz bietet.
Gruss
Sintbert -
Hallo @Carristus
Dafür gibt es oben das Wiki. https://community.3d-modellbahn.de/wiki/
Dort sind die meisten Bedienelemente und Konzepte des Studios erklärt.Detailliertere Hilfen gab es zuhauf bereits im Forum, da hilft dir die Suche weiter.
Ausserdem kannst du jede Anlage anschauen. Jede Zeile Code, jede Verknüpfung, ist alles darin ersichtlich. Nur halt ohne Erklärung.
Gruss
Sintbert -
Hallo @Carristus
Du kannst jedes Gleis bearbeiten um es genau so einzustellen wie du es benötigst.
Gruss
Sintbert -
Hallo @Roter Brummer
Bei meinen Bildern kannst du es sehen, ab etwas mehr als 2 Fahrspuren Breite haben beide Varianten die Seile, darunter nicht.
Beim ersten Bild hat die Schranke im Vordergrund Seile und endet auf einem Auflieger.
Beim letzten Bild hat hat die Vordere auch Seile, die hintere nicht.Gruss
Sintbert -
@Roter Brummer Wenn du schon fragst, da kommen mir direkt ein paar Ideen.
Variante mit Rohrausleger anstelle der zwei Bretter.
Mehrere Leuchtköpfe, Kleine Leuchtköpfe.
Der auch fast immer vorhandene typische Rot/Weisse Zaun.
Das Oberleitungs/Hochspannungs Warnschild.Anbei ein paar Beispiele dazu:
@Roter Brummer Was mir gerade vom Screenshot aufgefallen ist: Die Warnbemalung auf der Schranke ist normalerweise auf beiden Seiten vorhanden, nicht nur auf der Verkehrsseite.
Das Modell in seinen Einzelteilen würde ich sehr begrüssen. Alles in einem grenzt die Einsatzmöglichkeiten sehr ein.
Am besten währe die Lampen und Tafel als Einheit, separat vom Mast, separat von der Schranke.
Der Schranke könntest du über die Animationen eventuell auch unterschiedliche längen geben. Sowie die Stütze unsichtbar schaltbar, dann währe sie auch als Halb/Doppel-schranke nutzbar.Gruss
Sintbert -
Ich würde mal sagen, die sind am Anfang der Stationsgleise, weil das steuerungstechnisch simpel ist.
Hier wird das Vorsignal einfach parallel zum Hauptsignal geschaltet.Eine realistische Platzierung beim Einfahrsignal bedingt eine fahrwegabhängige Schaltung des Vorsignals, was leider für viele schon zu Kompliziert ist.
Hallo @jloos
Erstelle eine Ebene, füge die Bodenplatten zu der Ebene hinzu und fixier die Ebene.
Nun musst du schon aus versehen auf die Bodenplatte doppelklicken um sie zu selektieren.
Gruss
Sintbert -
Hallo @Elluminatus
Spezifische Fahrzeug-Angaben und Depots vertragen sich nicht. Sobald ein Fahrzeug ein Depot betritt, wird dieses gelöscht und existiert nur noch als Eintrag in einer Liste. Somit verfallen alle Verweise darauf.
Eine Möglichkeit währe dem Fahrzeug ein Schlagwort zuzuweisen und vor dem Depot über einen Gleiskontakt diese Aktionen zu starten.
Gruss
Sintbert -
Hallo @Achimdampf
Das Plugin ist in der Aktuellen Version weiterhin verfügbar wie bisher. Du musst es aber auch wie bei jeder anderen Installation zuerst hinzufügen.
Gruss
Sintbert -
Die Fahrtrichtung auswerten geht auch jetzt schon recht einfach:
Ist-Geschwindigkeit positiv = Vorwärts
Ist-Geschwindigkeit negativ = RückwärtsAber so eine direkte Bedingung zur Fahrtrichtung währe schon willkommen.
Gruss
Sintbert -
Das währe dann wohl eine frage für @Neo.
Mich nervt dieses rumgehüpfe auch der Splineenden auch, denn ich arbeite gerne sehr Präzise.Gruss
Sintbert -
Nein bei 1500m radius währe die Sprungweite bei etwa 2.6cm wenn es intern den Winkel um 0.001° verändert. Was du wohl sieht ist ein anderer Effekt der Eintritt um die originale Position herum. Es versucht immer auf diese zurück zu springen. Versuche es mal den Bahnsteig zuerst ein gutes Stück einzukürzen, und danach nochmal genauer zu positionieren. Dieses Herumspringen um den Originalpunkt wird mit Shift wohl leider nicht abgestellt.
Das Zittern der Spline-Enden kommt immer dann, wenn es sich um eine Kurve mit hohem Radius handelt. Der zum Radius gehörende Winkel kann nicht endlos fein eingestellt werden und so hüpft nun das Ende um diesen kleinsten Winkel weiter.
Hallo @Spurwechsel
Wenn du mit deiner Maus oben rechts in die Ecke gehst, dann erscheint dieses Menu:
Der Pin fixiert die beiden Menus, oder lässt sie eben verschwinden.
Gruss
Sintbert -
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=block-menu-de
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=block-menu-en
Versuche es mal mit "Einfahrseite des Blockes tauschen".
Try "Swap block enter side".Gruss
Sintbert -
Ein Mittelwert-Gizmo würde in den meisten Fällen wohl besser nutzbar sein als das Globale. Z.B. ein Signalmast mit bereits angehängten Signalen/Schildern/usw.
Gruss
Sintbert -
vor 4 Stunden schrieb 220hotwheels:
the blurry background plays havoc with my ageing eyesight
Go into settings and disable special effects, I hate that blur too.
Schienenbus ohne Fenster
in Fragen zur Planung
Hallo @jloos
In den Einstellungen den Detailgrad hochstellen. Wenn der schon auf dem Maximum ist, gibt es da leider nichts mehr zu machen.
Gruss
Sintbert
