Sintbert
    220
Beiträge erstellt von Sintbert
  1. Hallo @HoWe
    Das Problem liegt hier darin wie 3D-Programme solche Objekte zeichnen.
    Die CPU berechnet die Position/Drehung wo das Objekt hin muss und senden dann einen sogenannten Drawcall an die GPU welche das Objekt dann zeichnet.
    Diese Drawcalls nutzen sehr viel Rechenleistung im vergleich zum tatsächlichen Zeichnen eines Objektes in der GPU. Es spielt hierbei weniger eine rolle wie viele Polygone die GPU schlussendlich zeichnet für dieses eine Objekt, denn dies ist extrem optimiert.
    Hier kommt es nun wie Goetz sagt auf die Menge an. Ein paar Dutzend Grundkörper nutzen schnell mal so viel Rechenleistung wie ein Modell aus tausenden Polygonen. Einfach nur weil sie extrem ineffizient gezeichnet werden.
    Gruss
    Sintbert
  2. Guten Tag zusammen
    Ich habe etwa weiter gebaut und V0.2 hochgeladen. Hinzugekommen sind 4 weitere Bahnhofsgleise sowie 2 weitere Zufahrten.
    Jetzt sind 8 Bahnhofsgleise sowie 6 Zufahrten funktional.
    Ich wünsche euch viel Spass beim Spielen.
    @Neo Ich habe wohl den Titel etwas zu schnell geschrieben und im Bahnhof ein H vergessen.. Ich finde keine Möglichkeit den Titel zu bearbeiten?
    Gruss
    Sintbert
  3. Es gäbe auch ne gute Möglichkeit um die Probleme mit Logos herum zu kommen.
    Du könntest das Bahnhofsmodell mit Ankerpunkten anstelle der Logos bauen, und die Logos als separate Modelle mit Ankerpunkten.
    Somit währe das Bahnhofsmodell selbst sicher kein Urheberrechtsproblem und es könnte auch jeder den Bahnhof für eine andere Bahngesellschaft nutzen.
  4. Hallo Luke
    Du könntest etwas funktionsmässig ähnliches bereits jetzt aufbauen.
    Erstelle in der Lock eine Objekt variable mit Name z.B. Heimatdepot und gib als Objekt das Depot aus dem dieser Zugtyp starten soll.
    Erstelle eine Funktion für Fahrzeug betritt Depot und sende den Zug in das depot das in der Variable gespeichert ist.
    Jetzt erstelle so viele Kopien von dem Zug wie du maximal benötigst und fahre sie in ein Depot.
    Nun hast du in dem Heimatdepot immer genügend Kopien des Zuges um deinen Fahrplan zu fahren. In welchem Depot sie enden spielt keine rolle, sie werden immer in das Heimatdepot geschickt.
    Gruss
    Sintbert
  5. Hallo @matthias karrer
    Ja die Schweizer Signale sind toll und fummelig. Und ich hab da auch viel zu viel Zeit investiert in die ganze Eventsteuerung, die dazu benötigt wird, dass die auch realistisch funktionieren. Über das Jahr sind da viele Nächte drauf gegangen.
    Für eine reine Modellbahn-Simulation währe das viel einfacher machbar, aber ich will ja realitätsnah bauen, also auch der Aufwand mit der Signalsteuerung. Wenn dann noch die Signale Typ L dazukommen wird sich das nochmals aufblasen..
  6. Hallo @BahnLand
    Das scheint tatsächlich ein Problem mit dem Schnellgang zu sein. Da kommt wohl die Eventsteuerung durcheinander. Das ist aber nichts was ich mir näher ansehen werde. Bei der Anzahl events die bereits jetzt verarbeitet werden müssen, wird das beim weiteren ausbau eh nichts mehr mit Schnellgang. ;)
    Die Häufigkeit mit der Züge aus dem Depot kommen ist zufällig und damit kann es schon mal zur Rushhour kommen. Aber über stundenlanges testen hat sich das immer nach ein paar Minuten wieder erholt und dann kommt es schon mal vor das die Gleise fast leer stehen.
    Gruss
    Sintbert
  7. Hallo zusammen
    Heute möchte ich euch mein Projekt vorstellen in das ich in diesem Jahr viel zu viel Zeit investiert habe..
    Der Berner Hauptbahnhof.
    Catalog-ID: 091CE133-8450-4870-AA5C-9D8826FB3F1A
    Die Anlage ist bei weitem nicht fertig, aber soweit das ich sie als erste Version vorstellen möchte. Hochgeladen wurde sie in die Kategorie Anlagen zum Weiterbauen.
    Aus der Beschreibung:
    Zitat
    V0.1
    Bahnhof Bern mit Zulaufstrecken und 4 Funktionierenden Bahnhofsgleisen.
    Automatik sowie manueller Betrieb mit funktionierenden Signalen Typ N.
    Stellpult auf Kamera 1 mit Anleitung.
    Todo:
    - Stoppen an Platform und Warten
    - Signale Typ L
    - Weitere Bahnhofsgleise
    - Rangierfahrstrassen
    - Zufahrten erweitern
    - Szenerie
    - Fahrplan
    Die Gleise wurden alle handverlegt nach Flugaufnahmen, die Landschaft importiert aus dem Schweizer Höhenmodell.
    Die Automatik basiert auf den V7-Fahrstrassen und wurde stark erweitert um das Stellpult sowie Signale Typ-N anzusteuern.
    Die Züge fahren nach Signalen und ändern entsprechend ihre Geschwindigkeit abhängig von Signalstellung, Streckengeschwindigkeit und Fahrzeughöchstgeschwindigkeit.
    Die Anlage ist Bespielbar in 3 Modi:
    1. Manuelles Stellen der Fahrstrassen
    2. Automatische Fahrstrassen mit Manuellem stellen der Fahrstrassen mit Weichen
    3. Volle Automatik
    Ich wünsche euch viel Spass mit dem Berner Hauptbahnhof in V0.1
  8. This happens when the catenary-spline is not straight, but a curve with a very high radius. It can only extend or remove a minimum fraction of a degree from that curve.
    You can checkt if this is the case in the properties of the catenary.
    You may be able to fix this by using the red x-handle in the gismo, so it snaps back to a straight.
  9. Hallo Mroschk
    Mit Rocrail zusammen mit dem Studio habe ich mich früher auch beschäftigt, bin dann aber zu schnell an die Limitierungen von Rocrail gekommen was die Signalsysteme angeht. Für die meisten Deutschen Systeme ist das tiptop, für die Schweizer Signale Typ N ist es jedoch unbrauchbar. Und genau mit denen baue ich eben in meiner Anlage.
    Die korrekte Streckenausleuchtung in Rocrail ist so ne sache. Für Weichen ist das noch einfach, einen Rückmelder erfassen mit dem Studio-Namen der Weiche und in der Rocrail Weiche entsprechend hinterlegen.
    Für die offene Strecke ist es wohl am einfachsten im Studio an begin/ende des Abschnittes via Rückmelder ein simples rot/grün Signal schalten. Im Rocrail einen Rückmelder erfassen mit dem Namen dieses Signales und bei jedem Streckenelement den Rückmelder entsprechend eintragen.
    Ich hoffe das gibt dir einen Anhaltspunkt wie du das lösen kannst.
    Gruss
    Sintbert
  10. vor einer Stunde schrieb BahnLand:
    Hallo Sintbert,
    das ist heute schon möglich und wird von mir beispielsweise bei der Gotthard-Anlage intensiv genutzt.
    Das hab ich vielleicht etwas ungeschickt Formuliert...
    Was ich meine ist, wenn ich eine Modellbahn mit mehreren Ebenen habe (Schattenbahnhof/Hauptebene/Gebirge mit mehreren Etagen), und jede von diesen Modellbahnebenen besteht aus mehreren MBS-Ebenen. Wenn ich nun alle zusammengehörigen MBS-Ebenen gruppieren kann, dann möchte ich eine Modellbahnebene über die Gruppe unsichtbar schalten.
    Gruss
    Sintbert
  11. Ich habe mir auch schon überlegt dies vorzuschlagen.
    Für mich währe die wichtigste Funktion das Gruppenweise unsichtbar schalten. So dass z.B. eine ganze Ebene der Modellbahn auf einmal unsichtbar geschaltet werden kann, ohne sich durch ein duzend Gruppen durch zu klicken bis alle unsichtbar sind.
    Gruss
    Sintbert
  12. Kleiner Tipp hierzu:
    Chrome develop tools aktivieren mit F12
    Oben Dimension einstellen auf 4096*4096
    CTRL+Shift+P -> screenshot eintippen -> Full Size Screenshot auswählen
    Bild Speichern
    Im Studio eine neue Fläche erstellen mit Grösse 409.6*409.6 und Bild als Textur hinzufügen.
    Und wenn du reale Sachen nachbauen möchtest, dann wähle den Massstab 1:1 im Studio
  13. vor 2 Minuten schrieb Neo:
    Wenn keiner Einwände hat, könnte ich mir vorstellen, die Streckenprüfung auf ganze Gleise (Weichen) zu erweitern, anstatt nur die eigene Strecke zu prüfen.
    Ich würde mir dies sehr Wünschen. Ich werde selbst dieses Problem haben, denn wie in echt hat es bei mir zwischen der letzten Weiche der Ausfahrt und dem ersten Signal der Strecke nur genug platz um eine Lok zu wenden. Dies ist schon einiges einfacher umzusetzen als noch vor ein paar Jahren, da hatte es noch vollwertige Signale mitten im Weichenfeld.
    Gruss
    Sintbert
  14. vor 6 Minuten schrieb Ralfbold2:
    Ist es möglich eine Weiche so zu programmieren daß sie für jede mögliche Stellung ein gemeinsames Stück Weg beinhaltet?
    Das ist nicht nötig und viel zu aufwändig..
    Der einfachere weg währe bei Gleisen mit mehreren Fahrspuren (Weichen/Kreuzungen/etc), alle Fahrspuren auf freisein zu prüfen, nicht nur die benötigte.
  15. Wenn ich das richtig sehe wird beim aufbauen einer Fahrstrasse der Fahrweg geprüft dass keine Fahrzeuge zwischen Start und Ende stehen.
    Zum korrekten funktionieren müsste nur diese Prüfung ausgebaut werden um bei Gleisen mit mehreren Fahrspuren diese alle auf frei zu prüfen.
    Damit könnte eine Weiche nur als frei gelten wenn auch alle ausser der gewählten Fahrspur frei sind. So wie es wohl auch bei der echten Bahn funktioniert.
    Gruss
    Sintbert
  16. Hallo zusammen
    Ich stolpere immer wieder über ein verhalten welches gegensätzlich zu den meisten Programmen funktioniert.
    Wenn ich in der EV in einer Tabelle einen Texteintrag erstelle, den Text markiere und kopiere, dann in einer anderen Tabelle einen neuen Texteintrag erstelle, das Textfeld markiere und Einfüge, dann wird statt der Text in den erstellten Eintrag einzufügen, ein komplett neuer Eintrag erstellt.
    Erwartetes verhalten:
    Text markiert und kopiert -> Textfeld markiert und einfügen = Text wird in Textfeld eingefügt.
    Tatsächliches verhalten:
    Text markiert und kopiert -> Textfeld markiert und einfügen = Objekt welches den Text enthält den ich kopiert habe wird in die Tabelle eingefügt.
    @Neo Währe es möglich dass, wenn Text kopiert wird und das einfügen auf ein Textfeld angewendet wird, auch tatsächlich nur der Text eingefügt wird? Wenn das einfügen auf die Tabelle/Liste angewendet wird, dann finde ich es völlig ok wenn das Objekt eingefügt wird.
    Gruss
    Sintbert
  17. Am 17.9.2021 um 21:58 schrieb Neo:
    Ich werde im nächsten Update den Zugriff auf die Verbindung von Gleiskontakten und von Signalen hinzufügen.
    Hallo Neo, Wurde dies nun hinzugefügt? Bei den Update Notes ist nichts vermerkt und ich bekomme auch mit der neuen Version die Signalschaltung nicht hin.
    Gruss
    Sintbert
  18. Hallo Streitross
    Genau das will ich ja machen..
    Auslöser ist der Gleiskontakt beim verlassen. Und da soll dann das Signal auf Rot schalten. Ich finde nur nicht heraus wie ich das entsprechende Signal ansteuern kann. Der Gleiskontakt ist bereits mit dem Signal Verbunden und schaltet auch auf Abbremsen auf 0 wenn das Signal auf Rot fällt, jedoch kann ich es nicht auf Rot umschalten.
    Gruss
    Sintbert
