Variable von Objekten aus einer Liste als Bedingung abfragen
Hallo, Eventuell hilft das: Signallistewest Index 1 -> bitte beachten Sie, dass Sie hier eine Ziffer 1 eingeben, wahrscheinlich haben Sie Text verwendet. Sie können es im EV angeben. Mit freundlichen Grüßen, Herman
Hallo, Soweit ich sehen kann, ist die Variable Signallistewest tatsächlich eine Liste. In lua wird der Index der Liste als [1] notiert, nicht als ["1"]. Bei mir erzeugt das den Fehler. Aber noch keine Lösung im EV für dich. Mit freundlichen Grüßen, Herman
Hallo, Ich habe Englisch verwendet, das ist der Google-Übersetzer auf Deutsch Dies ist nur ein Vorschlag, ich bin sicherlich nicht in der Lage, Ihr Problem zu lösen. Aber ... Eine Kopie des Skripts in Lua im Notepad gibt sofort einen Überblick über das Geschehen. Weitere Informationen über die Art des Fehlers sind ebenfalls erforderlich. (über Analysator?) Vielleicht kann jemand (ein Experte) helfen, den Fehler zu finden .... und dann kann man sich endlich eine Lösung im EV überlegen. Es ist nicht viel, aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Lösung dieses Problems. Ein schönes Wochenende wünsche ich ihnen, mit freundlichen Grüßen, Herman
Solving a multiple event issue
Hello Pete, As always difficult to answer with so few information. But I only give some things I get stuck in the past. When I worked with containers, to figure out how the crane works, there was always a problem when trying to give more than one instruction to the crane in "crane finish lifting/lowering" . Is it not possible to change that and get the same result ? I.e. 1 container handling when the event triggers "crane finish lifting/lowering" ? Kind regards, hopefully you come to a solution. Herman * I do not think you have the other common problem I found in old programs on the forum. The event that triggers (crane finishes lifting/lowering) has to be the only code in EV or LUA for that crane.
Active camera
Hello @Neo Thank you very much. It's clear for me now. Kind regards, Herman
Active camera
Hello @Neo Can you help ? Thanks in advance. Greetings, Hermna
Active camera
Hello @Goetz Thank you very much, even if we have not a real answer. But thanks you always respond. Another expert that can shine more light on the "view" parameter in the EV action "Activate Camera" ? Surely the makers have an intention with that view other than [0] ? Kind regards, Herman
Active camera
Then we use a camera from the catalog, as I did before, and not one of those 10. Hello @Goetz, thanks for the response. In the EV action, camera is understood, sorry it's the view I'm not ready with. Just to say I understand the following in Lua, so the cockpit as camera is known to me. -- when a train with cockpit view arrives switch to the camera view if layout.activeCameras[0] == vehicle then layout.activeCameras[0] = $("Kamera01") end Back to the EV action : what to fill in view ? Sorry, but I want to learn this. Kind regards, Herman
Active camera
Hello members, I have already a new question and need a little help. 1) In the following good working command I want to replace the $("Kamera01") with one of the 10 free cameras. If possible of course. How can I do this ? layout.activeCameras[0] = $("Kamera01") 2) But maybe the action in the EV "Activate Camera" can do a lot ? Just even without previous question, can I get some explanation of this action please. Kind regards, Herman
Coloring a track contact
Hello, Exactly. I used this, because this subsection of tracks has colors. But such track contacts are confusing because of the arrowhead. And for double active track contacts ( both directions are black if you use such color here ) Probably those colors are only intended for tracks, where they work fine to give a temporary effect on a track. But then let's refrase the request - and still not important - could we get more standard colors in the track contacts ( now 10 ) @Goetz Thank you for the remark ! That's nice. Kind regards, Herman
Hello @Neo, Just a very minor request for the future ? But not important. Sometimes I want an extra color for a track contact. ( extra to the standard coloring, and taken from the catalog - tracks - color ) If we do so, the wrong end is colored compared to normal track contacts. ( a remnant of earlier versions ? ) Kind regards, Herman (BE)
Route locking, Switch["Position"] does not exist -> Error ?
Crossing of messages. Thanks !
Hello @Goetz, We both do not give up hé. Nice you come still with an answer. That's the answer I was looking for. Thank you very much indeed ! Nice regards, Herman
Hello, Mostly in this part of the forum there is asked for a solution. Here it is the other way around. The solution is there, is not cumbersome, and works fine. Track Switches and Static Crosses are handled the same in the route table. So I needed something to distinguish. I took position 99, but it could be whatever. But I forgot to implement it in a new project. I forgot to give the crosses a position, it does not exist in the table. And still all is working as before. Strange not ? I leave it here, sorry I'm not more clear. Kind regards, Herman
That's exactly what I do. It is a simple lock. The switches and static crosses have a boolean in it code : Switch["SwitchPoint"].variables["#TSW Locked"] = true Never mind. It's just I do not understand why an non existing "thing" causes no error in the if then else. There is a misunderstanding about what I'm asking ... However, thanks a lot for your time and answer. Kind regards, Herman
Maybe someone wonders why the cross is in the table. Well it has no state indeed, but still needs locking if the train comes there. So I wanted to handle switches and crosses in the same manner in the route table. The code then filters out the cross for the state, but still locks correct.
Sorry, interrupt. So I forgot the = 99 position. I wonder why all is still working. In if Switch["Position"] ~= 99 then , the Switch["Position"] does not exist in the table ( if it is a static cross ) Why is there not an error ? Sorry my question was confusing. Herman
Hello @Goetz, Yes I know that. Of course it has no state to switch. That's why I gave it in the route table position 99 as an non existent state. The if ... then sees the 99, and there is no change of the state. That works fine. But now I forgot to give ( in the route table ) to give this 99. I gave no position a
Hello, Sorry I'm here back only to understand / learning something. Before the question a short introduction. In route locking I have also crosses which must be locked. And a static cross doess not have a position. ( unlike a track switch ) Solution : give in the table position 99 to such crosses, so they are handled as another switch, and trap in the code with an if ... then. Works fine Code -- lock the switches, crossings for i, Switch in ipairs(t) do -- a cross without position has in the list/table position 99 if Switch["Position"] ~= 99 then Switch["SwitchPoint"].state = Switch["Position"] end Switch["SwitchPoint"].variables["#TSW Locked"] = true end In a project I forgot to give the crosses the 99 position, they have none as you can see in the table : Route [2] The code is as above, but even when I looked with the analyser, it seemed there was no script error visible, and I did expect one. And it all works fine ? Is there an error or not, or did I just not seen it ? Do I overlook something ? As always thanks for reading, super thanks for an answer. Kind regards, Herman
conditional change of direction
Hello Atrus, Thanks for the nice support. Kind Regards, Herman
ME 08 Block Signal Generic
TB08 SignalG V6 v05.mbp Hello, The error is fixed. (*) But I'm not going to publish them again in the catalog. Should anyone have some interest, it can be downloaded here. Kind regards, Herman * The error was not so bad as I thought. It caused a script error, with no further consequenses for the event. That's the reason I discovered it only when use the analyse. Otherwise I would never had found it.
local t = layout:getVehiclesOn(signal)
Hello Götz and Thomas, With "only references to" from Thomas I understood that I was comparing two different things. Thanks to both ! Nice regards, Herman
Hello @HaNNoveraNer You : "Those are only references to tables". A reference to the memory ( like a pointer ) I agree with you. Thanks for your answer ! Greetings, have a nice weekend. Herman (BE)
Container Stacking
Hello Simon, "storing all those container IDs is killing me ..." Do you really use ID's ? Why not the reference to the object. But still a time consuming option. Succes with your project. Greetings, Herman
