423 -
Alle erstellten Inhalte von Eggu
Oberleitung ist weg Archivierter Mast aus "altem" Modul, aber in V7 kein Problem. Jetzt fehlt auch die Schaltfläche "Verbinden mit ...", um Masten per Oberleitung zu verbinden.
Nochmals zu dieser Anmerkung: mehrfach "G" drücken: in V7: Gizmo wird an-aus-an-aus .... geschaltet. in V8: Gizmo zusammen mit Pos.-Fenster wird angeschaltet, 2-tes G-Drücken: das "G" wird als x-Koordinate eingetragen (weil dieses Feld den Fokus hat), -> nicht gut. Gruß Eggu
Diese Art der Anordnung gab es in einer frühen Entwicklungsstufe von V8, mit der ich aber nicht sehr zufrieden war. Zum einen kann die Liste der Eigenschaften sehr lang werden, wenn man die Steuerung mit dem neuen Tacho und alle anderen Eigenschaften, Positionierung und Informationen zusammen in einem Fenster gleichzeitig anzeigt, und zum anderen wollte ich den Nutzer z.B. im Simulationsmodus nicht mit Anzeigen stören, die für die Simulation nicht relevant sind. So entstand die Trennung der einzelnen Bereiche. Deine Bedenken beim Umschalten teile ich aber, in manchen Situationen sind die Mauswege noch etwas zu lang. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Titelleiste jeweils einen Pfeil nach Links und nach Rechts einbaue mit dem schnell zwischen den einzelnen Fenstern gewechselt werden kann. Das System würde dann nämlich so auch auf der anderen Seite mit der Strukturansicht/Ebenen/Fahrstraßen funktionieren. --> Ok, dann aber noch folgender Wunsch: dann noch bitte ein Zusatzknopf, um alle (zuvor platzierten und fixierten) Fenster gemeinsam (schnell) an/aus-zuschalten. Gruß Eggu
Ich pflichte bei, die Verknüpfung sollte auch im Eigenschaftsfenster angezeigt werden, und zwar gleich explizit mit Angabe/Namen des verknüpten Objekts
Würde gerne mehr Geräusche und Sounds im offiziellen Online-Katalog sehen (bzw. hören). Habe z.B. für meine Kran-Aktivitäten verschiedene "Abstellgeräusche" von Metall-Fässern gesucht. Gibt ja online eine Menge Sounds die gemeinfrei sind (z.B.) FreeSound.org. , wäre so was eine legitime Quelle ? Hochladen und freigeben lassen kann das aber wohl nur ein offizieller Modellbauer, fühlt sich jemand berufen ? Gruß Eggu
Knöpfe unten, Fenster rechts (Pos., Info, Steuerung, Eigenschaften) begeistert mich auch nicht so sehr, wenn ein Fenster offen ist, sollte man zumindest auch im Fensterkopf den Typ dort umschalten können. Mal mehrere Fenster nacheinander per Tastatur-Shortcut schnell öffnen geht auch nicht (K, P, G, I) , weil nach dem ersten Öffnen das neue Fenster den Fokus hat und ich erst ins Hauptfenster (z.B. Mausklick) zurück muss, damit die Shortcuts wieder wirken. Als Anregung, vl. auch für später, die Fenster einzeln ausklappbar, aber verbunden, so wie z.B. in der rechten Menüleiste bei Sketchup: (Collapsible Menu:)
Hallo @FeuerFighter, Frage zur "Glashütte" 0723B0F5-A501-46FE-BD13-0261A7DEDA81, waren die roten Containerseiten schon immer so verwaschen ? Fiel mir jetzt erst auf, sonst sehr schönes Modell, kann man da noch was korrigieren ? Gruß Eggu
Sortieroptionen bei "Meine Anlagen" nicht vorhanden (so wie im Online-Katalog), warum ? War wohl auch in V7 schon, fiel mir jetzt besonders auf, weil ich jetzt gar keine sinnvolle Sortierung bei meinen Anlagen erkennen kann. Fehlt mir da wieder etwas, bei Klick neben das Filterfeld sehe ich nur das: (kleine Symbole und Baumansicht) Gruß Eggu
Wo hat sich denn der Knopf "Ton an/aus" versteckt ?
Kann man mittels Variablen auch Objekte ansteuern
Eggu antwortete auf richard.kressmanns Thema in Fragen zur Steuerung
n'Abend Richard, du meinst speziell dieses Problem ?: Ich denke das geht in Lua. Wenn ich z.B. eine Modulvariable habe und in dieser ist der Name eines Signals als Text gespeichert (nicht das Objek), dann kann ich das Objekt per Name ansprechen (ist aber wohl langsamer). z.B Leuchwürfel mit Namen "Leuchter" auf 1 setzen: sieht in Lua so aus: layout:getEntityByName($("test").variables["lampe"]).state = 1 Geht auch per EV, statt "Objekt" dann "Objekt (Name)" auswählen. Gruß Eggu -
@neuLich, @Old Grey, ich habe mal ein kleines Demo gemacht, zur semi-automatischen Zuordnung von Gleisen zu GBS-Bausteinen: EF85DE9D-650F-4267-A13E-2D251AA11C17 Schritt-für-Schrit-Anleitung in der Beschreibungs-Sektion des Hauptmoduls "Ereignisse". Um das selbst schrittweise durchzuführen zuvor alle GBS löschen und die Modul-Variablen "Gleise" und "GBS" leeren (Listen) Prinzip: Gleiskreis duplizieren, dann in der Kopie die Gleise durch einen GBS-Block nach Wahl ersetzen, dann noch alle Gleise in die Liste "Gleise" kopieren, die GBS in die Liste "GBS", dann noch Schalter betätigen und alle GBS werden gemäß den Gleisen platziert, per Obj.Var. verbunden und benamt. Die GBS muss man dann eben noch nach Winsch zu/in einem Pult anordnen. -
anderer Kran, ähnliches Ergebnis, zuvor noch alle Scheiben-Rotationen auf 0 gesetzt, Kran dreht alle Scheiben auf z=90°, das ist offenbar die Anpassung an die Drehung der Bodenplatte (=90°). Gruß Eggu
Version mit 6 Scheiben, ohne extra-Züge (Spielzüge, nicht Eisenbahn-Züge, die fehlen hier sowieso ) version with 6 disks and w/o neutral moves. 1525937A-C40D-4B45-ABB2-52B4BBA31E1F (draft version, non permanent) Frage an alle: Die Scheiben werden sehr ungenau platziert, der Turm fällt fast um (sieht hier aber recht gut weil realistisch aus). Aber liegt das an diesem speziellen Kranmodell oder ist das ein allgemeines Genauigkeitsproblem ? Kräne drehen sich ja die Last immer in einer Grundposition, hier auch, bei Scheiben sollte das nicht auffallen, aber vl. ist ja das Drehzentrum nicht mittig. Question: The discs are placed very imprecisely, the tower almost falls over (but looks pretty good here because it is realistic). But is that because of this specific crane model or is it a general accuracy problem? Cranes always rotate the load in a basic position, here too, it shouldn't be noticeable with disks, but possibly the center of rotation is not in the middle.
Danke, ich benutze so eine Leuchte ganz gerne zum Debuggen (nebst print-Anweisungen), da kann sie oft dann auch gleich integriert bleiben im Modell. Hierzu gleich eine Anmerkung/Beobachtung @Goetz ; In diesem Fall habe ich die Leuchte ja mit dem Kranfahrer verknüpft, weil dieser mit dem Kran per Kontaktpunkt verbunden ist und sich somit der Kranführer aber auch die Lampe mit dem Kran mitdrehen. Das "Mitdrehen" sieht hier stabil aus, aber ich hatte schon verschiedene Fälle (bei Drehverknüpfungen) dass das verknüpfte Element nach Drehungen recht schnell einige Grad Winkelabweichungen aufweist. Z.B. Sandberg verknüpft mid Mulden-Container und dieser wird von einem Kran verdreht -> Sandberg sitzt "schief". Offenbar pflanzen sich (interne) Rundungsfehler unschön fort. Beim Verschieben von Gruppen war das auch schon der Fall, dass die Gruppenelemente dann kleine Abweichungen in ihren relativen Pos. hatten. Ist das bekannt oder soll ich Beispiele heraussuchen bzw. erstellen ? ( Ich meine vor "langer Zeit" hatte ich das Problem schon 'mal gepostet, finde es aber nicht mehr.) Gruß Eggu.
Due to @Herman's wish/proposal I coded a little improvement to skip neutral moves: Please add the following code at the end of module SUB-Hanoi-choose-next-floor_tile (-0-) .... .... -------------------------------- -- new, improvement: skip neutral move: local disk_size = go_to_top(target_floor).variables.my_size -- disk size of candidate for next move if go_to_top(target_floor.variables.my_next_FLOORS[0]).variables.my_size > disk_size or go_to_top(target_floor.variables.my_next_FLOORS[1]).variables.my_size > disk_size then -- move ok, possible targets (bigger disks) are left or right else -- skip move (only one target stack left) target_floor = target_floor.variables.my_next_FLOORS[floor_dir] end -- end of new part -------------------------------- Kran.variables["tmp_pos_target"] = target_floor should be stable, even not fully tested, Regards Eggu
Yes, this move is not necessary, but it is neutral. It is due to keep the algorithm as simple and local as possible. This means if a cargo is on the hook, only follow the rules for the next move, without looking back from where the cargo was taken. This also will gurantee you can switch mode (and any other switch) w/o disturbing the system. So think of it: crane takes a cylinder, thinks of the next move, and might decide to put it back. Ja, dieser Schritt ist nicht notwendig, aber er ist neutral. Der Algorithmus soll so einfach und lokal wie möglich gehalten werden. Das bedeutet, wenn eine Ladung am Haken ist, befolgen Sie nur die Regeln für den nächsten Zug, ohne auf den Stapel, von dem die Ladung aufgenommen wurde, zurückzublicken. Dies garantiert auch, dass Sie den Modus (und jeden anderen Schalter) wechseln können, ohne das System zu stören. Gruß, Regards, Eggu
Kleine Spielerei, Fuchs-Kran löst "Türme von Hanoi" mit 5 Scheiben (oder versetzt die Scheiben zufällig). ID: D7AB9109-1E1E-4726-8E90-526C180039CC Details im Modul "Lift_Disks".
Feature Wunsch: 2 weitere Kran-Events ("Reset-done" und "action failed")
Eggu antwortete auf Eggus Thema in Feature-Wünsche
Ergänzung: Kran-Geschwindigkeit per EV/Lua abfragen (und setzten) wäre auch hilfreich. -
Ereignis 'Animation gestartet/gestoppt' Parameter abfragen
Eggu antwortete auf EASYs Thema in Fragen zur Steuerung
Kann in einer Var.-Abfrage als Auslöser ausgewählt werden (siehe Bild , Animationszustand 0 oder 1). Steht nur innerhalb eines Animations-Events zur Verfügung (Animation gestartet/gestoppt) Gruß Eggu -
Meines Wissens kann man nur in Lua die Grenzen (neu) setzen, inkl. Rücksetzen auf 0..1 Gruß Eggu
zu kurzes Filterfeld, fehlende Kontextmenü-Einträge
Eggu antwortete auf Eggus Thema in Technischer Support
Eggu hat Thema erstellt in Feature-Wünsche
Um bei (genauer: nach) allen Kran-Aktionen (Bewegungen) garantiert ein Kran-Event zu erhalten, fehlen diese beiden Aktionen. Andernfalls brauche ich eine Verzögerung oder Watchdog-Time-Out, diese Zeiten sind aber dynamisch (Startposition, Kran-Geschwindigkeit). Ausführlicher diskutiert und beschrieben hier: forums/topic/ ..... drehkran-dreht-sich-nicht-mit Gruß Eggu -
Danke @Neo, freischwebende Fenster sind ok, aber nach Andocken wieder alte Situation, auch nach Neustart. Vl. lokales Problem mit Auflösung oder Grafik-Treiber, aber zum Glück kein Show-Stopper. Gruß Eggu -
2 fehlerhafte Darstellungen (V7 prof., online, eingeloggt): 1. Das Feld Filter im Online-Modellkatalog ist offenbar zu kurz (und war ganz rechst nicht das Umschaltfeld für Kachel/Icon-Größe/Baumansicht ?) (Getestet durch Umschalten auf "von rechts nach links" und die Eingabe von "123456789", man sieht aber nur "12345".) 2. Bei Rechts-Klick auf ein Modellsymbol sollte im Kontext-Menü doch auch "Bearbeiten" und "Online anschauen" erscheinen, fehlt aber bei mir. Kann jemand helfen, was könnte da nicht stimmen ?
Danke @EASY, komischerweise habe ich ein kürzeres Kontextmenü, keinen Eintrag "Bearbeiten", ich weiß noch nicht warum. Gruß Eggu
