336 -
Beiträge erstellt von Eggu
Meine (unbestätigte) Vermutung war:
Wenn sich die (neue) Kamera-Pos. immer nach folgendem Schema berechnen würde, dürfte es keine Verschiebung geben:
Kamera-Pos-neu = Zug-Pos-neu + Verschiebungsvektor,
wobei der Verschiebungsvektor einmalig beim Verknüpfen berechnet und beibehalten wird (Kamera-Pos - Zug-Pos)Aber Rundungsfehler könnten sich einschleichen bei:
Kamera-Pos-neu = Kamera-Pos-alt + Delta,
wobei: Delta = Zug-Pos-neu - Zug-Pos-alt
Gruß Eggu
Vor einiger Zeit hatte ich das gleiche/ähnliche Thema angesprochen, dass manchmal nämlich "angeheftete" Objekte während der Fahrt sich nach und nach ein klein wenig verschieben und langsam wegwandern, z.B. Fahrgäste in einem Wagon. Es gab einige Erklärungsversuche, aber ganz schlüssig war es nicht (so meine Erinnerung), habe es dann aber weiter nicht mehr erforscht. Scheint ja aber weiterhin zu existieren, dieses Phänomen.
Gruß Eggu -
Super, habe ich schon länger nicht mehr gespielt.
Ohne den Code in allen Details jetzt nachvollziehen zu wollen, so fällt doch gleich auf,
dass bei den Events oben, unten und rechts ca. in der Mitte eine for- bzw. while-Schleife der Form vorkommt:for i, r in ipairs(t) do
local liste = {}
liste[1] = r[4]
liste[2] = r[3]
liste[3] = r[2]
liste[4] = r[1]nur beim Event "links" fehlt diese Schleife, kann man das kurz begründen ?
Gruß Eggu -
Wer würde das brauchen?
jeder, der etwas längere/kompliziertere Arithmetik-Ausdrücke hat oder verschachtelte Objekt-Zugriffe,
und Zwischenergebnisse mehrmals wieder verwenden möchte. (dachte, ich hätte das oben schon beschrieben).Man braucht das für die gleichen Zwecke wie unter Lua auch, man aber lieber die graph. EV nutzen möchte.
vor 4 Minuten schrieb Goetz:
der versteht auch Lua, oder?
sicher, wäre aber aus meiner Sicht trotzdem ein Feature, dass man ohne großen Aufwand auch in der EV implementieren könnte.
Beim stark verschachtelten Zugriff auf Objekte kann man statt einem Einzeiler auch Mehrzeiler benutzen,
und Zwischenergebnisse (insb. Teilpfade auf Unterobjekte) in local-Variablen zwischenspeichern.
Das ist oft übersichtlicher, insbesondere, wenn man Teilpfade an mehreren Folgestellen wieder braucht.Oder auch bei längeren Arithmetik-Ausdrücken hilfreich, auch beim Debuggen von Zwischenergebnissen.
In der graphischen EV muss ich, um gleiches zu erreichen, den Umweg über Objekt- oder Modulvariablen machen,
obwohl diese Variablen ja nur temporär gebraucht werden.Könnte man local-Variablen nicht auch in der graph. EV anbieten ?
Gruß Eggu
vor 3 Stunden schrieb Bahnkater:
zu viele unlogische Dinge bei der Steuerung
Hallo Bahnkater, ist das der aufgestaute "Frust" von 9 Jahren, die du jetzt schon dabei bist, oder speziell Neuerungen in V8 ?
Kannst du 'mal die 3 Top-Themen nennen, die besonders "unlogisch" sind ?Gruß Eggu
vor 34 Minuten schrieb streit_ross:
In der Version 5 gab es noch keine "Fahrstraßen"
stimmt, hatte ich nicht bedacht.
Ja, schöne Anlage.
Läuft bei mir aber nur mit ruckeligen 12..20 fps. (Bei Zoom auf den völlig leeren Hintergrund sogar mit 30 fps).
An meinem PC sollte es nicht liegen, die neue Western-Stadt/Bahnhof z.B. läuft mit flüssigen 90+ fps.
Gruß Eggu
Wenn die Gleisüberkreuzungen echte Kreuzungselemente wären, könnte man das bestimmt einfach mit Fahrstraßen lösen.
Z.B. beim Betreten der roten Gleise die jeweilige Fahrstraße anfordern, die dann am Signal beginnt und an geeigneter Stelle endet.
Gruß Eggu
Vielleicht hilft hier der Merksatz:
"In der Informatik gibt es kein Problem,
welches nicht durch einen Pointer auf einen Pointer gelöst werden könnte." -
so z.B.:
local variable_modul = $("Kran_1").variables
variable_modul["kran_x"] = 0Hinweis: $-Ausdrücke sind keine echten Variablen, sondern Konstanten, also ein Verweis auf ein konkretes Objekt.
Gruß Eggu
vor 10 Stunden schrieb oberrrrroller:
Aber wie kann man Modul-Variablen setzen, dass es wie beim Festlegen von Zielen allgemein gültig ist
Meine Methode: Statt Modulvariablen Objektvariablen nutzen. Objekt kann z.B. ein bestimmter Gleiskontakt pro Kreuzung/Einmündung sein, mit einem bestimmten Schlagwort. In der EV hat man dann eine Indirektions-Stufe mehr, was die EV komplexer macht. In Lua gestaltet sich das dann etwas übersichtlicher.
Gruß Eggu
vor 4 Stunden schrieb Roter Brummer:
Sollten die noch verschlossen sein?
Aus meiner Sicht müssen die nicht verschlossen sein.
Gruß Eggu
vor 7 Stunden schrieb Roter Brummer:
Wie sollen die aussehen?
z.B. mit/ohne Rundfenster (Bullauge) oder eckiges Fenster, oder leichte Variation in der Steintextur.
Kleinigkeiten, um die Wiederholung in der Dachstruktur zu durchbrechen
gefällt mir.
Vl. einige der Fenster/Tür Varianten reduzieren und statt dessen auch ein paar Dach-Variationen.
Gruß Eggu
"Erst wenn der Fahrweg komplett frei ist, wird die Verriegelung aufgehoben und eine andere Fahrstraße kann aktiv werden. "
Ich denke, das stimmt nicht ganz. Weichen werden bereits frei gegeben, wenn diese passiert wurden.
Gruß Eggu
Rechte Maustaste auf "Meine Anlagen" und "Neue Kategorie" wählen
vor 22 Minuten schrieb Atrus:
einfach nur seine Variation mit Kohle auf leer ändern. Ist dies in der EV überhaupt möglich
nein.
Aber dies ist per Animation möglich, falls dies im Modell so vorgesehen ist. -
Ein normales Straßenstück auf gewünschte Länge ziehen (120),
dann zu Spur 2 ein Segment zufügen und links-rechts Bogen einstellen (Bild, nicht gerechnet, probiert).Für die Gegenseite ein gespiegeltes Element erstellen (Segment 1 und Segment 2 tauschen bzw. plus/minus tauschen).
Und "Position" auf -8,5 (statt 8,5), da ja von der Gegenspur aus zurück gewechselt wird nach "8,5"Dazwischen ein normales Straßenstück auf gewünschte Länge ziehen ( und mit Baustelle versehen).
Auf korrekte Drehung der Spurwechselstücke achten
Gruß Eggu
Zunächst mit grünem Knopf Züge aus Depot ausfahren lassen (aber nicht alle auf einmal)
$-Konstrukt ergibt ein konstantes Objekt, der Name ist fest und kann keine Variable sein.
Stattdessen nimmt man: layout:getEntityByName
Das fkt. z.B. bei Signalen, aber offenbar auch NICHT bei Fahrstraßen, weiß jemand warum ?
(so hat zumindest mein Test ergeben)local varFSstr = "BhfTest Ausf O 06 Gleis 1" -- fkt. z.B. bei Signalen, aber offenbar nicht bei Fahrstraßen, warum ? : local varFS = layout:getEntityByName(varFSstr) -- fkt. leider nicht bei Fahrstraßen -- varFS = $("BhfTest Ausf O 06 Gleis 1") varFS.active = true
Anmerkung:
(1) Zwischenwerte sollten in local Variablen,
(2) ich würde Stringvariablen nicht mit Objekt-Werten überschreiben (besser 2 Variablen spendieren)Gruß Eggu
Angeheftete Kameras
in Technischer Support
Das ist das, was ich mit meinen "Formeln" weiter oben auch ausdrücken wollte.
Gruß Eggu
