212 -
Beiträge erstellt von N-Bahn-Bastler
Hallo @Roter Brummer,
erstmal noch ein gutes neues Jahr an Dich und alle anderen!
Sieht nach EMD-F7-Fahrgestell aus?
LG von eurem Michel, dem N-Bahn-Bastler
Hallo Brummi,
ja, das ist mir schon klar. Aber ich meinte, in der Realität und somit auch im Modellbau ist eben eine Länge oberhalb des Limits nicht "nutzbar".
Virtuell möglich, aber eben absolut realitätsfern.
Schönes WE vom Michel, dem N-Bahn-Bastler
Hallo Hubert,
Sehnenlänge l = 2 * r * sin(alpha/2), also in deinem Fall "Bogen von 1000 und 949,52 mm bei 15 Grad"
l = 2 * 1000 * sin(7,5°) bzw l = 2 * 949,52 * sin (7,5°)
muß ich einfach loswerden, obwohl die Kollegen schneller waren.
Bzgl. der Länge auf geraden Strecken probier einfach mal aus, wenn zu lang, erscheint eine Art Aufhängung, die real nicht nachvollziehbar ist (das Tragseil geht wieder hoch und senkt sich dann wieder ab, wie bei zwei einzelnen Längen). In Spur N lag dieses Phänomen bei ca. 240mm.
Michel, der N-Bahn-Bastler
PS: die Sehnenlänge bezieht sich auf Mitte-Mitte, also ein bisschen dazu wegen lang-lang (Ausleger)
Hallo Brummi,
...und was lange währt wird endlich gut
Die Stülpwaggons werden erst ersetzt, wenn die Alternative existent ist. Bin z.B. lange am überlegen gewesen, als die "neue" BR18 im Katalog erschien, ob ich die "alte" von Seehund, die nie im Katalog war, ersetzen sollte. Ich hab' mich dagegen entschieden, ich hab' jetzt zwei .
LG und ein schönes WE
Hallo Brummi,
lechz... ich kann mir vorstellen, dass @BahnLand nicht böse ist, wenn damit seine "Stülp"-Waggons ersetzt werden können, damit für andere dann keine Fragezeichen mehr auf der Anlage herum fahren (aber bei mir sind das die schönsten Züge Rheingold, Rheinpfeil, grün-blau-rot )
Mit Geschwister meinst Du ja wahrscheinlich B, D, Liege, Speise, Schlaf, Kakadu,...
Gehören dann Buckelspeisewagen und Aussichtswagen in rot/elfenbein und kobaltblau/beige auch dazu ?
Und nicht zu vergessen die legendäre POP-Lackierung!!!!!!
Gruß von einem hoffenden Michel, dem N-Bahn-Bastler
Hallole,
würde ich nicht machen (eigen Erfahrungen...), gibt Probleme beim Andocken. Nebendran "Gruppen" vorgebaut, ja okay. Aber dann komplett kopiert, nahe an der Baustelle abgestellt und dann einzeln montiert, so mach ich es. Fahrdraht nicht länger wie 240mm in N-Spur, sonst sieht er komisch aus, als ob ein Mast mit Ausleger fehlen würde. Wie Du bei mir feststellen kannst, habe ich die Gleise entsprechend der Auslegerpositionen angepasst, funktioniert das Andocken leichter. Wie auch von Brummi erwähnt, muss ich manchmal das Gleis wegziehen, damit die Oberleitung andockt...JEDEN Ausleger, Mast, Fahrdraht nach dem Andocken in X und Y korrigieren.
Dann viel Spaß damit
PS bei Steigungen pass auf, je nach Drahteinbaurichtung in X positiv oder negativ !!!!!
Hallo alle miteinander, @HaNNoveraNer, @Roter Brummer,
ziemlich viel Oberleitung findest um Detail auf der im Bau befindlichen Anlage (Kreuzung, Weichen, lange Bögen, kurze Bögen, Abspannungen, Tunnel,...).
Schau einfach mal rein, die Bezeichnungen der Ebenen sind m.E. einleuchtend, bei Fragen melde Dich bei mir, hab früher Sommerfeldt im Verein verbaut, hier glaube ich einiges an Feinheiten herausprobiert,...
Außerdem warte ich ja auf Deinen Lokschuppen, damit das E-BW aktualisiert werden kann.
HG vom Michel, dem N-Bahn-Bastler -
Hallo @pfjoh,
den Henschel-Wegmann-Zug gibts doch schon, hat Franz mal zur Verfügung gestellt. Die BR61 in Dampflokomotiven / BR60-... und die Waggons in Personenwagen / 4-Achs-Wagen / Altbauwagen. Schau sie dir mal an
Hallo Bahnland,
Tests haben ergeben, unskalierte Tunnel benutzen zu können, wenn die Radien nicht zu klein werden (im Schattenbahnhof muss ich keine Tunnel und keine Oberleitung verlegen).
Im Beispiel habe ich innen R500 und außen R530 benutzt. Oben mit 115% bei Röhren, unten 100%.
Mit der Kamera mal nachschauen, ob die Wand verkratzt...außen
oder innen
nochmal gutgegangen!
Dann bau ich mal in 100%, das ist weniger mühsam, grins.
Trotzdem Danke, diese Hilfe nützt wahrscheinlich nicht nur mir.
HG von einem entspannten Michel, dem N-Bahn-Bastler
Hallo Bahnland,
danke, danke, danke.... aber natürlich eine wahnsinnige Rechnerei (selber Schuld, ich wollt's ja so, grins). Die erste Röhre anpassen (Spuren auf ±15mm, gerade Länge bzw. mittlerer Radius der beiden Parallelgleise teilen durch Skalierungsfaktor) und manuell (Rasten deaktiviert!) positionieren. Ab jetzt kann Rasten aktiviert werden. Beim Anfügen wird der neue Massstab angenommen, muß nur noch die Länge bzw. der mittlere Radius angepasst werden.
FUNZT!!! Kommen die Ausleger jetzt trotzdem in die Mitte?
HG von einem erleichterten Michel, dem N-Bahn-Bastler
Hallo Hans,
Danke für den simplen Hinweis, die Ausleger mittig zu befestigen. Da hätte ich eigentlich selber drauf kommen können. Bedeutet aber, dass ich meine Parallelgleise überall auf den engeren Abstand korrigieren muss, weil sonst der seitliche Abstand (ich weiß: Lichtraumprofil) nicht gewährleistet werden kann.
Oder kneifen wir alle Augen zu und sagen "des goht scho !" (für Nichtschwaben "das geht schon !") ???
HG vom grübelnden Michel, dem N-Bahn-Bastler
Hallo Bahnland,
zu Deinen Tunnelröhren (klasse!) hab ich ein paar kleinere Probleme. Da Bilder mehr sagen als Worte, war ich mal fleißig. Zum Vergleich meine Versuche
Aus Lokführersicht leider nur in einer Variante akzeptabel, diese ist aber leider nicht realisierbar.
So, wie Du es geplant hast bzw.
mit meiner Arnold-Gleisgeometrie und
Symmetrie-Korrektur und zum Schluß
So wäre es gewünscht, nur die Skalierung bleibt nicht erhalten. Jede Bewegung setzt die Skalierung zurück. Die Einrastfunktion ist außer Betrieb, Längen und Radien müssen neu berechnet werden. Oder mach ich was falsch.
Deine vorgeschlagene Alternative mit den beiden halboffenen Röhren habe ich nach vergeblicher Suche nach passenden Portalen (müssten auch halboffen sein, wegen der flachen Decke) schon aufgegeben, bevor sich die Frage bzgl. der Oberleitung gestellt hat.
HG von einem leicht verzweifelten Michel, dem N-Bahn-Bastler
Suuuper , haben will !!!!
Hallo HaNNoveraNer,
wenn ich dich richtig verstehe, dann müsstest Du die Fahrleitung auch genausoweit vorne herausragen lassen wie den oberen Isolator, genau übereinander, damit die "Fahrleitung Tunnel Anfang" andocken kann. Bei der "Fahrleitung ... Ende" ist immer der seitliche Versatz für die Abspannung dabei.
Dann wird es also den Schuppen in den Variationen 'Elektro-' und 'Diesel-' geben .
Hallo HaNNoveraNer,
hab was probiert, etwas Fingerspitzengefühl notwendig, aber es geht und sieht nicht mal schlecht aus:
erstmal Hilsmittel (Mast und Ausleger) vorn und hinten am/im Gebäude positionieren (Drahtende in der Mauer) und in Tunnelausleger variieren,...
erster Teil Tunnelanfang mit Isolator für Tragseil (Höhe 41,02mm in N), zweiter Teil Trambahn-Fahrdraht mit Isolator für Fahrdraht (Höhe 36,65mm in N),...
Hilfsmittel entfernen und Gebäude einfügen (vorher setzen und ausblenden).
Hier müsste man mehr sehen können Michel's Traum neu.mbp
HG Michel, der N-Bahn-Bastler
Hallo HaNNoveraNer,
bin ja selbst grad beim Bauen, schau mal nach Oberleitung 6x2 BW_Elektro bzw. (momentan ausgeblendete Ebenen Oberleitung 4x3 BW_Elektro mit FeuerFighter's Schuppen und Gleise BW_Elektro 4x3) ->Michel's Traum.mbp
Hallo HaNNoveraNer,
das sieht guuuuut aus, denk bitte an Aussparungen für den Fahrdraht an den oberen Türecken . Wie mach ich die Abspannung, innerhalb des Gebäudes (niedriger Mast mit Abspannung) oder erst hinter dem Gebäude (Draht muß auch durch die Rückwand) ? Oder das Gebäude so hoch, das Brummi's Streckenmast (evtl. etwas gekürzt?) mit einer vielleicht bald geänderten Aufnahme an der Abspannung (gaanz lieb Bitte, Bitte an Brummi) nicht oben durchs Dach geht ?
HG vom wartenden Michel, dem N-Bahn-Bastler
Hallo HaNNoveraNer,
ich vermute den Gleisabstand vom Märklin M-Gleis, mehr habe ich dazu nicht gefunden. Anbei noch ein paar Bilder, von denen Maße abgegriffen werden könnten.
Vielleicht können sie helfen.
PS hab noch eins
und Zitat "
Produktinformationen "H0 E-Lokschuppen mit Türschließvorrichtung, zweiständig"Ob Sie mit Strom oder Diesel fahren ist egal, moderne Lokschuppen müssen sein. Die Türen werden von den ein- und ausfahrenden Lokomotiven automatisch geöffnet und geschlossen. Der Abstand von Gleismitte zu Gleismitte beträgt 7,5 cm. Maße: L 34,5 x B 17 x H 11 cm." -
Hallo FeuerFighter,
bei der Verwendung deines Lokschuppens Rottweil sind mir zwei Fehler aufgefallen. Kannst Du die noch berichtigen?
Sind die Gleisabstände absichtlich nicht gleich? Eventuell einen Andockpunkt für das Mittelgleis)?
Ansonsten würde ich (und vielleicht auch andere???) mich freuen über einen solchen E-Lokschuppen, wie es von Vollmer gab oder noch gibt. Die Lokhalle aus dem Katalog ist mir zu kurz (BR 194 passt nicht rein).
Ich hänge Dir meine im Bau befindliche Anlage bzgl. BW mit dran, der bzw. die Schuppen können ausgeblendet werden (Ebene Landschaft BW+DS).
Hallo Brummi,
mit Gleisabstandsänderung nun der elektrifizierte HBf. Ich weiß nicht, ob die "Kollegen" beim Basteln mit der Oberleitung weniger Probleme haben wie ich. Mir wäre ein Andocken der Fahrleitung am gesetzten Ausleger leichter als ein 'Anpassen' eines Gleises, damit zur Verlegung der Fahrleitung ein Schienenstoß unter dem Ausleger liegt.
Wie sind da die Feedbacks?
Im Anhang sind die Gleise extra zum Ausblenden (Ebene), damit auch der Zickzack erkennbar ist.
LG Michel, der N-Bahn-Bastler
hello @arnyto,
i just saw, that @maxwei was faster than me.
greetings from Michel, the N-Bahn-Builder
Hallo Brummi,
mit dem Rohrausleger hab ich ja im Bild demonstriert, dass das auch nicht passt, weil der Gleisabstand mit 30mm zu klein ist. Macht nix, hab ja sonst nix zu tun.
Den Fahrdrahttrenner lässt Du weg, der Aufwand rentiert nicht! Da reicht optisch ein Isolator, und gut is...
Hab ich das richtig bemerkt, dass der Fahrdraht am Gleis andockt und die Ausleger sich nur an der Gleismitte orientieren, aber nirgends andocken?
Wie Du im Bildauschnitt der Anlage sehen kannst, musste ich den Endmast mit Abspannung mit ausgeschaltetem Docken seitlich an die Position des Drahtes setzen, weil die Rolle für das Tragseil außermittig sitzt. Oder gibt's da einen anderen Trick?
HG Michel
Hallo Brummi,
erstmal Danke für die schnelle Antwort, diese Option hab ich auch schon erwägt, ist halt optisch nicht einwandfrei. Ansonsten alles überarbeiten, sodass der Gleisabstand erweitert wird. Schau mer mal
Die andere Frage bezieht sich auf ein von mir nicht gefundenes Bauteil, dass evtl. absichtlich nicht zu finden ist, weil es auch nur händisch einzusetzten wäre:
Der Fahrdraht-Trenner vor einer Abspannung. Sommerfeldt hat Ihn so funktionierend realisiert
Freu mich auf Deine Ideen
Ein grinsender Michel
Hallo Brummi,
ich bin leicht am verzweifeln, in N hab ich einen Parallelgleisabstand von 30mm. Da kann ich keinen Mittelmast setzen, bzw. ich finde keinen. Du hattest aber im Forum mal über einen Mittelmast geschrieben, der in "Mast" und in "Breite" veränderbar war. der jetzige Ausleger, der in Mitte Gleis andockt, ragt über die Mitte zweier Parallelgleise.
Ich wollte im HBf nicht mit Quertragwerken arbeiten, sondern mit Mittelmasten Gleis01/02, Gleis03/04, Gleis05/06 und wie im Bild angedeutet Gleis07/08/09. Außerdem müsste ich dann Masten irgendwie auf Bahnsteigen befestigen, die dann auch noch durch die Dächer müssten...
Gleis08 ist ein Güterzuggleis (Lokwechsel) bzw. Ziehgleis. Alles weitere ist noch Michel's Traum (zweigleisige automatisierte Hauptstrecke mit Abzweig in HBf ("Gleisdreieck"), BW (Dampf, Diesel, E-Loks), eingleisige Nebenstrecke mit Bf und Gegenverkehr,...)
Ich hab mal den Status quo angehängt
Brummis Bastelkiste
in Modelle
Hallo Brummi,
wieso alle Fahrdrahtstücke neu bauen? Reicht es nicht, die Ausleger um eine SBB-Variante (weniger Auslenkung von der Gleismitte) als zusätzliche Variante zu ergänzen?
HG vom nachdenkenden Michel, dem N-Bahn-Bastler
