Leslie
Alle erstellten Inhalte von Leslie
  1. Danke, damit kann ich jetzt anfangen!
  2. Hallo! Ich habe es mir schon angesehen, aber irgendetwas mache ich falsch. Es funktioniert bei mir in keiner Version.
  3. Hallo! Ich habe ein schaltbares, animiertes Modell. Wie kann ich es per Mausklick umschalten?
  4. Hallo! Die erste Version von PIKO blocksignal ist fertig. Ich möchte sie im Online-Katalog veröffentlichen. PIKOblock.zip Ein wichtiges Ziel des Modells ist es, aus nahezu jeder Richtung und von der anderen Seite des Geländetisches aus eine klare Sicht zu ermöglichen. Ich erhielt das Basismodell und Unterstützung von Bahnland.
  5. Hallo, wäre es nicht besser, einen Text zu haben, den man an einer Bushaltestelle schreiben kann?
  6. Hallo! Ich möchte fragen, ob es neben den bereits existierenden ähnlichen Diensten möglich ist, Funktionen wie „Wasser“, „Portal“ und „verschwindet“ (in der Simulation) in ein Modell zu integrieren? Gruppenmodelle lassen sich zwar bereits erstellen, sind aber nicht optimal.
  7. Danke, das hat das Problem gelöst! Eine Frage bleibt noch: Es gibt eine Lampe mit zwei Lichtmodi, der dritte Zustand ist dunkel. Gibt es dafür eine einfache Lösung, oder muss ich sie umstellen?
  8. Das ist der aktuelle Stand. Nur die Farbe fehlt noch. Eine herkömmliche Glühbirne. Man könnte sie auch durch Bewegung erzeugen, aber das wären viele unnötige Polygone, und Animationen wären so nicht möglich. Gibt es ein Modell mit Helligkeitsänderung? Wie wurde das Problem gelöst?
  9. Leslie hat Thema erstellt in Feature-Wünsche
    Ich habe herausgefunden, dass die aktuell verwendeten Editoren die Animation von Materialeigenschaften in MBS-Modellen nicht unterstützen. Ich wünsche mir, dass basierend auf den bestehenden Dateien eine Datei erstellt wird, mit der Farbe, Intensität oder gegebenenfalls andere Materialeigenschaften animiert werden können. Bis dahin sollte im Wiki vermerkt werden, dass dies aktuell nicht möglich ist. Dadurch habe ich mir zwei Tage Arbeit erspart. Mir ist bewusst, dass es einen Workaround gibt, dieser würde jedoch für mich 50 zusätzliche Polygone pro Farbe bedeuten.
  10. Ich denke, es wäre nützlich, eine Option zu haben, bei der man einen Punkt der Schiene greift und daran zieht, während die beiden Enden an Ort und Stelle bleiben.
  11. Ich dachte nicht an einen LUA-Befehl, sondern an einen Befehl, der in eine Datei geschrieben werden kann und in der ich Animationsparameter angeben kann. Ich habe mir einige Beispiele angesehen, aber da gibt es überall Größenparameter, aber keine Farbangaben.
  12. Hallo! Falls das Modellierungssystem keine Animationen unterstützt, können Sie den Befehl Animation{ } verwenden. Wo finde ich eine Beschreibung dazu? Wie kann man beispielsweise eine Farbe animieren?
  13. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Du hast recht, es bewegt sich tatsächlich etwas anders, ich hatte mich geirrt. Mal sehen, ob es so gut ist (es sieht auf dem Geländetisch besser aus) oder ob es verbessert werden muss.
  14. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Man kann Wasser nicht zum Drehen bringen, das ist immer so. Aber vielleicht dreht sich im Original nur der Ring? Vielen Dank für Ihre Hilfe! Wir werden später sehen, was sich daraus ergibt.
  15. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    RoniHB, mir ist jetzt klar, dass dein UFO ein idealer Dialer wäre! Hättest du nicht Lust, eine eigene Version davon zu erstellen? Damit es funktioniert, brauchst du für jeden Buchstaben einen Hotspot. Es gibt nur eine Sache, die schiefgehen könnte: Es hat jetzt sowohl einen Button als auch eine Animation – aber wenn du es jetzt entwickelst, musst du dich entscheiden, welches du beibehältst. Frag Neo am besten, wie man das löst.
  16. Hallo! Ich finde dieses Verhalten für Weichen völlig in Ordnung, da es die Fahrtrichtung deutlich hervorhebt. Für Kreuzungen ist es jedoch nicht geeignet.
  17. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Die erste Version des STÅRGÅTE-Modells ist fertig, vielen Dank für eure Hilfe! Es wurde passend für das Portal angefertigt. In der Feldtabelle ist eine Nummer zum Wählen programmiert: Einfach das Tor auf 1 stellen, und es beginnt zu wählen. Links seht ihr das Originalmodell, das ich von RoniHB bekommen habe. Stargate.mbpcsillagkapu.zip
  18. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Hallo! Ich habe ein Modell mit Animation erstellt und besitze die .anim-Datei. Wie kann ich diese in meinen Katalog hochladen?
  19. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modelle
    Ich werde auch die Modelle hochladen:intersec.zip Daraus kann man die Schiene bauen.
  20. Hallo! Wie kann ich in MBS ein weiteres Modell an ein bestehendes Modell anhängen, sodass beide zu einem gemeinsamen Modell werden, das nur ein Eintrag im Katalog ist?
  21. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Tut mir leid, ich kann es hier noch nicht ansehen, ich hole es heute Abend nach. Ich denke, es wird richtig gut, vielen Dank im Voraus, aber ich habe hier leider nicht die nötige Ausrüstung.
  22. Hallo! Falls es ein anderes, barrierefreies Programm gibt, mit dem man die Pläne ansehen kann, würde ich mich freuen, wenn Sie diese (und einen Link zum Programm in Ihrem Profil) veröffentlichen könnten. Ich möchte beispielsweise einige Ihrer Modelle beim 1m²-Wettbewerb einreichen und sie selbst bauen – mir ist aber nicht bewusst, dass es nur ein halbes Foto davon gibt.
  23. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modellwünsche
    Ronihb, bitte schick mir, was du gemacht hast. Vielen Dank im Voraus.
  24. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Modelle
    Ihre Lösung benötigt keine Spezialschiene. Sie benötigen eine Standardschiene und neun Einzelteile. Es ist zwar eine sehr gute Lösung, aber wenn Sie keine so hohe Maßgenauigkeit benötigen und keine vollständig überlappenden Schienen verwenden möchten, ist meine Lösung besser. Da es bereits für alle anderen Zwecke eine passende Schiene gibt, denke ich, dass meine Lösung dazu passt. Warum hast du das Bild links platziert? Es zeigt etwas anderes.
