Entwickler
  1. Hallo Frank, warum sollte sie nur bei ausgeschalteten Animationen funktionieren? Viele Grüße, Neo
  2. Neo antwortete auf Roter Brummers Thema in Anlagen
    Hallo Brummi, das sind schöne Modelle von dir. Wenn du im Moment die Anlage online stellen würdest wären die Modelle nicht automatisch mit dabei, diese müssten einzeln zuvor hochgeladen werden. Um jedoch eine gewisse Ordnung im Katalog zu erhalten können nur bestimmte Leute Modelle in den Katalog laden. Wenn du vor hast, in Zukunft mehrere Modelle hochzuladen, kann ich dich gern freischalten. Wenn es nur um einzelne Modelle geht, kannst du das Modell gern an Franz oder FeuerFighter weiterleiten, die es dann für dich hochladen. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo Rainer, verstehe das Problem noch nicht ganz. Wenn dein Zug beim Stoppgleis stehen bleiben soll, dann nutze doch einfach das Ereignis "Zug betritt ein Gleis" und wähle das Stoppgleis aus. Zusätzlich kannst du unter "Bedingungen" ja noch den Zustand deiner Variable prüfen, das der Zug nur unter bestimmten Bedingungen stoppen soll. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo, nachdem das RocStudio nun einen "produktionsreifen" Stand erreicht hat, haben Franz und Ich ein Wiki-Artikel erstellt, der die Einrichtung von Rocrail und dem 3D-Modellbahn Studio erläutert. In diesem Wiki-Artikel sind dann auch immer die aktuellen Downloads verlinkt. Dieses Thema hier kann weiterhin dazu genutzt werden, um Erweiterungen und Verbesserungen an RocStudio zu diskutieren. Vielen Dank an alle Tester, Neo
  5. Hallo Marko, mit kurzzeitig ist gemeint, dass solange die Taste gedrückt bleibt, das Snapping deaktiviert ist. Gern kann ich aber auch eine zusätzliche Schaltfläche einbauen. Viele Grüße, Neo
  6. Hallo Frank, ich werde in der nächsten Version eine Funktion einbauen, bei der über einen Tastendruck während des Verschiebevorgangs das Snapping kurzzeitig deaktiviert wird. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Frank, zunächst wird der Modellbauer beliebige "Snappunkte" im Modell definieren können. Ob auch der Endnutzer am Ende eigene Snappunkte setzen kann ist bis jetzt noch nicht geplant, aber ich werde es im Hinterkopf behalten, sodass eine Erweiterung anschließend nicht mehr so aufwendig ist. Viele Grüße, Neo
  8. Neo antwortete auf Freds Thema in Allgemeine Diskussionen
    Hallo, so recht verstehe ich die Diskussion hier nicht. Für den Katalog gibt es den offiziellen Standard, alle Modelle in H0 einzupflegen. Bei einer anderen Spurweite skaliert das Studio entsprechend korrekt. Das einzige Problem sind doch nur die alten Modelle, die damals nicht in H0 in den Katalog hinzugefügt worden, aber das ist ja ein bekanntes Problem was auf meiner ToDo-Liste steht. Und mittlerweile spielen die alten Modelle ja nur noch eine untergeordnete Rolle. Es scheint mir hier eher um Proportionen von Gebäuden zu gehen. Dass diese in etwa der Realität entsprechen sollten ist klar, aber am Ende soll der Modellbauer auch  seine Kreativität ausleben können. Solange also Modelle im H0 Maßstab dem Katalog hinzugefügt werden und die Proportionen in etwa stimmen sehe ich hier keine Probleme. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo Rainer, das Ereignis "Variable wird gesetzt" wird immer dann ausgelöst, wenn sich der Wert einer Variable geändert hat. Die Aktion werden ausgelöst, wenn der angegebene Wert gesetzt wird. Um jetzt aber zu prüfen, ob der Fehler bei dir oder im Programm liegt, bräuchte ich eine Beispielanlage, die das Verhalten kurz demonstriert. Am besten du schickst mir diese per Mail (Exportieren als mbp). Viele Grüße, Neo
  10. Neo hat Thema erstellt in Beta-Bereich
    Hallo, es steht eine neue Testversion 1.2.5.0 zur Verfügung, die vorwiegend kleinere Probleme behebt und neue Ereignisse und Kommandos für die Steuerschnittstelle mitbringt, sinnvoll in Kombination mit dem neuen RocStudio (Aktivierung von Lok-Lichtern, Ereignis bei Änderung eines Projektes). Viele Grüße, Neo
  11. Hallo FeuerFighter, das ist perfekt so, man sieht wirklich die Fortschritte. Weiter so! Viele Grüße, Neo
  12. Hallo, um das Thema abzuschließen: Das LOD-Feature ist natürlich kein Allheilmittel gegen schlechte Performance, sondern nur ein (wichtiger) Bestandteil. Auch die Bodenplatten und internen Abläufe im Studio können weiter optimiert werden, was natürlich alles seine Zeit braucht. Alle größeren Engpässe wurden bereits evaluiert und wir arbeiten an einer Verbesserung (Modellbauer, Entwickler). Und um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen: Die Snap-Funktion wird nicht nur auf Straßen beschränkt bleiben. Angedacht ist ein "universelles Snapping", mit dem alle Objekte, egal welcher Art, an anderen Objekten angeheftet werden können (wie z.B. auch Oberleiterungen an Gleise). Viele Grüße, Neo
  13. Neo antwortete auf Freds Thema in Allgemeine Diskussionen
    Hallo, es ist schon ein langer Wunsch von mir die Standard-Modelle zu vereinheitlichen im Maßstab, aber wie das so ist, gibt es immer viel zu tun. Es ist mir daher eine große Hilfe wenn ihr bereits Korrekturfaktoren aufstellt, ich kann diese dann nutzen, um die Modelle im Katalog anzupassen. Somit muss man sich nur in der Übergangszeit Gedanken um den Maßstab machen und hat danach nur noch Modelle, die in H0 vorliegen. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo, mit der neuesten Version wurde ein Geschwindigkeits-Multiplikator in den Einstellungen eingeführt, mit dem die Lok-Geschwindigkeiten angepasst werden können, da die Geschwindigkeiten in Rocrail keinem bestimmten Standard folgen und daher unterschiedlich interpretiert werden. Weiterhin werden nun auch Loks mit prozentualer Geschwindigkeit korrekt verarbeitet, und zwar relativ zu der Maximalgeschwindigkeit der Loks im Studio (750 mm/s). Durch den Auto-Connect-Modus kann das RocStudio nun ununterbrochen laufen und verbinden sich automatisch, sobald beide Programme laufen. Neu ist auch die Schaltfläche "Synchronisieren". Damit kann der Zustand im Studio wieder auf den Rocrail-Zustand zurückgebracht werden (außer Loks), sinnvoll z.B., nachdem man ein anderes Projekt geladen hat. Viele Grüße, Neo
  15. Ok, interessant, ich werde das prüfen. Viele Grüße, Neo
  16. Hallo Franz, bei Dateien, die in einem Forenbeitrag zur Verfügung stehen, müsstest du die Anzahl der Downloads sehen, oder nicht? Die Download-Anzeige bei den Modellen und Anlagen steht ja schon auf meiner ToDo-Liste wozu ich hoffentlich bald komme. Viele Grüße, Neo
  17. Neo antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo Easy, lass dir von einem anderen Programmierer sagen, dass die Qualitätswarnung wirklich nur ein Indikator ist und von mir auch willkürlich auf die Hälfte gesetzt wurde. Ob eine LOD-Stufe die Anforderungen nun um 50% oder 51% reduziert spielt für die Performance keine Rolle. Bei Gelegenheit werde ich das Symbol vielleicht anpassen. Viele Grüße, Neo
  18. Hallo, das RocStudio hatte noch einen Fehler bei der Auswertung der Lok-Fahrtrichtung, der mit Version 0.5.0.0 behoben wurde. Es kann daher sein, dass ihr die Position in Rocrail umdrehen müsst (rechte Maustaste auf den Block mit der Lok und dann auf "Ändern der Platzierung" bzw. "Einfahrtseite des Blocks tauschen"). Viele Grüße, Neo
  19. Hallo, im ersten Beitrag steht nun eine neue Version zur Verfügung, bei der nun auch die Dreiwegweichen funktionieren. Zusätzlich habe ich eine Liste mit Punkten angefangen, die wichtige Erkenntnisse auflisten, damit Rocrail und das Studio korrekt synchronisiert werden können. @Franz Danke für die Bilder, ich werde sie mit der finalen Version im Wiki mit verlinken. @Gartenbahner Was meinst du mit "ohne definierte Rückmelder"? Rückmelder gibt es ja in der Beispielanlage. @BahnLand Die Ausrichtung der Loks ist nicht ganz trivial. Im ersten Beitrag habe ich den Rocrail-Wiki-Artikel verlinkt, der verdeutlicht, von welchen Parametern die Richtung alles abhängt. Bei deiner Beispielanlage, die auch als Referenz für die Test-Anlage im ersten Beitrag diente, waren die Loks teilweise nicht korrekt ausgerichtet. Viele Grüße, Neo
  20. Hallo Franz, Änderungen an Dreiwegweichen werden korrekt erkannt und auch an das Studio weitergeleitet. Da Rocrail jedoch für eine Änderung zwei Mitteilungen sendet (erst auf gerade, dann auf links/rechts), kommt es auch zu zwei Events im Studio, die dann wieder zurück nach Rocrail gesendet werden und zu Problemen führen. Ich werde hier noch einen Filter einbauen der verhindert, dass Ereignisse im Studio, ausgelöst durch Rocrail-Kommandos, keine erneuten Rocrail-Ereignisse auslösen (es gibt zwischen Studio und Rocrail ja eine bidirektionale Verbindung). Viele Grüße, Neo
  21. Hallo Franz, ich habe im ersten Beitrag eine neue Version zur Verfügung gestellt. Damit funktioniert das Schalten der Weichen von deinem Plan. Ursache des Problems war eine Besonderheit bei der Initialisierung der Weichen in Rocrail. Weichen, die noch nie geschaltet wurden, senden kein "State" an das RocStudio, wodurch es intern zu einem Fehler kam und das Kommando ignoriert wurde. Dieser Sonderfall wird nun berücksichtigt. Viele Grüße, Neo PS: Dreiwegweichen funktionieren noch nicht korrekt, es gibt hier noch Rückkopplungen. Mit der nächsten Version werden auch diese Weichen korrekt funktionieren.
  22. Hallo Franz, schön dass es bei dir so gut funktioniert, aber ich denke die Sonderfälle werden noch kommen bei denen das RocStudio versagt  Aber dafür ist es ja eine Testversion. @Henry Dazu kann ich nicht viel sagen, aber im Rocrail-Forum scheint das auch schonmal aufgetreten zu sein. Ich glaube es handelt sich hier um einen Fehlalarm von Norton. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo Henry, verschwindet das Problem wenn du die Fenstergröße anpasst? Viele Grüße, Neo
  24. Wiki-Artikel.Dieser Thema behandelte die Entwicklung des RocStudios zur Steuerung des 3D-Modellbahn Studios über Rocrail. Nachdem das RocStudio nun veröffentlicht ist, gibt es die offiziellen Informationen sowie Downloads im entsprechenden Hallo, vor etwa einem Jahr hatte Franz eine interessante Idee, und zwar die Verbindung der Modellbahn-Steuersoftware Rocrail mit dem alten Eisenbahnplaner zur Steuerung der virtuellen Anlagen über ein externes Steuerprogramm. Im alten Forum gab es dazu bereits einige Diskussionen und Praxis-Beispiele (z.B. hier oder hier). Das Thema verschwand allerdings wieder, als ein paar Probleme mit der alten Schnittstelle des Planers auftraten und nie zufriedenstellend gelöst werden konnten. Da das neue 3D-Modellbahn Studio eine modernere Schnittstelle besitzt, habe ich mich in Rücksprache mit Franz dem Thema erneut zugewendet und ein neues Schnittstellenprogramm geschrieben, mit dem ich die Diskussion um Rocrail und das 3D-Modellbahn Studio neu aufkommen lassen will, da ich denke, dass sich die Probleme lösen lassen und die neuen Möglichkeiten das Studio bereichern könnten. Im Anhang findet ihr eine erste Testversion des "RocStudios", eine in einem frühen Teststadium befindliche Steuersoftware, die Rocrail mit dem 3D-Modellbahn Studio verbindet. Die Software macht nichts weiter, als dass sie Zustandsänderungen von Signalen, Weichen und Loks von Rocrail an das 3D-Modellbahn Studio weiterleitet sowie Belegtmeldungen vom Studio zurück an Rocrail. Ladet euch die Zip herunter und geht folgendermaßen vor: Installiert Rocrail in der aktuellen Version (Download z.B. hier) Kopiert die beiden Dateien "occ.xml" und "plan.xml" aus der Zip unter "Rocrail" in das Verzeichnis "C:\Users\<Benutzername>\Documents\Rocrail" (überschreibt die vorhandenen Dateien. Falls das Verzeichnis noch nicht existiert, startet einmal Rocrail und beendet es wieder). Startet nun den Rocrail Server und anschließend Rocview (unter View - Languages könnt ihr die Software auf Deutsch stellen) Startet nun das 3D-Modellbahn Studio und ladet die Anlage "Rocrail-Test" unter "Experimentelle Anlagen" (die Anlage habe ich mir aus dem alten Forum geborgt) Startet die RocStudio.exe aus der Zip (das Steuerprogramm). Klickt dort auf "Verbinden", um Rocrail und das 3D-Modellbahn Studio zu verbinden. Klickt in Rocview auf "Automatik" - "Automatikmodus" und anschließend auf "Automatik" - "Alle Loks starten" -> Rocrail steuert nun nach einem Zufallsprinzip die Anlage Bei der Anlage sowie dem RocStudio handelt es sich zunächst um einen Test, bei dem es um die grundlegenden Funktionen geht und mögliche Probleme erkannt werden sollen. Jeder Interessent ist also eingeladen, eigene Anlagen über Rocrail zu steuern und über mögliche Hürden in diesem Beitrag zu diskutieren. Für den reibungslosen Ablauf sind ein paar Punkte zu berücksichtigen, die im Laufe der Zeit zunächst hier aufgelistet und später in einem übersichtlichen Wiki-Artikel hinterlegt werden: Die Gleisgeometrie im Studio muss den Standard-Vorgaben entsprechend, speziell was die Schaltlogik betrifft. Eine Übersicht gibt es in diesem Beitrag. Die Gleise im Online-Katalog wurden bereits von Henry untersucht und entsprechend angepasst. Wer jedoch eigene Gleissysteme nutzt, muss diese womöglich anpassen. Das RocStudio arbeitet nur mit den Namen der Objekte, um diese zwischen dem Modellbahn Studio und Rocrail zu synchronisieren. Trotzdem müssen in Rocrail Adressen und Ports sauber vergeben werden, damit Rocrail die Objekte überhaupt schaltet (Dreiwegweichen besitzen in der Realität z.B. zwei Motoren, benötigen daher auch zwei verschiedene Ports). Wichtig ist auch, dass Adressen nicht doppelt belegt werden, da sonst eine Weiche eine andere schaltet. Doppelbelegungen können in Rocview über den Befehl "Datei - Analysieren - Plankonsistenz prüfen" ermittelt werden. Die Vorwärts-Richtung einer Lok muss in Rocrail exakt angegeben werden, damit diese nicht verkehrt herum fahren. Die Richtung einer Lok ergibt sich dabei aus verschiedenen Parametern, wie z.B. der Blockrichtung und einer Ausrichtung der Lok ansich. Weiter Details gibt es im Rocrail Wiki. Viele Grüße, Neo
  25. Hallo BahnLand, danke für den Hinweis, ich habe eine der beiden Anlagen entfernt. Tatsächlich habe ich das Phänomen mit den falschen Button-Zuordnungen bereits in der Vergangenheit beobachten können, konnte es seit dem aber nicht noch einmal reproduzieren. Es scheint aber eher zufällig mit den Anlagen zu tun zu haben. Wenn du das Fenster verkleinerst und anschließend wieder vergrößerst, funktionieren die Schaltflächen wieder korrekt. Ich werde der Sache etwas genauer auf den Grund gehen. Viele Grüße, Neo
