4910 -
Beiträge erstellt von Goetz
That's brilliant, Douglas. Hilarious
vor 53 Minuten schrieb Klartexter:
gibt es in England noch keine Rollatoren?
Oh Mann, Klartexter.
Die Bewegungen mit diesem Gehrahmen sehen einfach viel interessanter aus.
Und man sieht die (wenngleich seltener) auch im Alltag. In früheren Epochen (bei Modellbahnern sehr beliebt) sah man sie noch häufiger. -
Good evening Douglas
vor 51 Minuten schrieb Dad3353:I have an animation
a wonderful animation!
You can use the "set vehicle speed" command from the "vehicle" section of actions in the EV to assign low speeds like 0.5 or 0.2
Please note that my Windows Settings are German. This includes the comma as the separator for fractions.
You may want to use the period instead. When I tried the period, my number turned red.
Yours will probaly turn red when you use the comma (like I did in this screenshot).Greets
Goetz -
Hallo Peter,
ich hoffe, dass ich deine Frage richtig verstehe ...-
klick zuerst auf ein Gleis,
dann auf das blaue Dreieck am Ende
und benutze dann entweder die drei Achsen des Gismo (grün = strecken, rot = biegen, blau = anstellen)
- oder ziehe das Viereck (= Flexgleis) dorthin, wo das Gleis enden soll
um das Gleis zu verändern.
Den Gleiseditor findest du bei angewähltem Gleis im Fenster "Eigenschaften" (Taste P für properties)
Götz -
Für mich gilt:
Wenn jemand so unerfahren ist, dass er beim Anlegen eines YouTube Accounts scheitert, dann lasse ich die Finger von seinem privaten Laufwerk. Ganz egal, ob das lokal in seinem Rechner steckt oder irgendwo in der Cloud.
Ich schimpfe nicht, dass Chris es so handhabt. Das ist seine Entscheidung.
Und ich habe auch keine technischen Probleme.Ich verzichte nur in diesem Fall lieber auf das Anschauen seiner Videos und warte geduldig, bis das Modell im Katalog steht.
Götz -
vor einer Stunde schrieb Phrontistes:
Das geht mit Windowsmitteln in der Tat nicht
Doch Phrontistes, mit Windowsmitteln geht das ganz bequem und Roter Brummer hat erklärt, wie.
Mein Beispielbild, welches zeigt dass die Taste F7 jetzt den Katalog öffnet, ist mit Windowsmitteln (Taste "Druck") entstanden.
Es zeigt den mouse over Hilfetext zum Knopf, der den Katalog öffnet.Fahrstraßen, die mit einem mouse over sichtbar gemacht werden können, lassen sich (wie vom liftboy gewünscht) ebenso im Screenshot festhalten.
Götz -
vor 45 Minuten schrieb liftboy:
eigentlich wollte ich den Ersatz für die F7 in früheren Versionen erfragen,
Den gibt es nicht, weil die von Roter Brummer genannten Tasten eine vollwertige Alternative sind.
Dort, wo es Tastenkürzel gibt, werden sie hinter dem Funktionsnamen angezeigt:
Eine Liste aller Tastaturbefehle findest du im Wiki:
Götz -
vor 1 Minute schrieb streit_ross:
Zur Verdeutlichung, welche Klappen ich meine, habe ich sie im folgenden mit einem Pfeil versehen.
Vielen Dank, Streitross.
Und sorry für das Missverständnis. -
vor 14 Minuten schrieb streit_ross:
Ist es denn tatsächlich so, dass sich diese Wartungsklappen für die Motoren farblich so sehr von der allgemeinen Färbung des Lokkastens unterscheiden ?
Das hängt vom Lichteinfall ab, Streitross.
da die Lamellen schräg stehen, ist der Schattenwurf dort anders. Je nach Lichtrichtung kann der Bereich dadurch dunkler sein.
Außerdem sieht man durch die Lamellen hindurch den Bereich dahinter, welcher im Dunkeln liegt. Das macht den Gesamteindruck ebenfalls dunkler.Diesen Effekt kannst du auf deinem eigenen realen Foto sehr deutlich sehen.
Vielleicht habe ich dich aber missverstanden und die Wartungsklappen sind diese großen runden Kappen?
vor 32 Minuten schrieb Chris06:
Da sich das Fahrzeug ja nicht mit der Hebebühne verknüpfen lässt.
Müsste das nicht nach demselben Prinzip funktionieren wie z.B. bei einer Drehscheibe oder Schiebebühne?
Es gibt zwei Taster mit entgegengesetztem Verhalten:
Beachte bitte den Unterschied im Modellnamen.
Der eine hat erst das dunkle Viereck und dann den Kreis mit Strahlenkranz.
GBS2 Taster █☼ (andockbar) (im Vorschaubild dunkelrot) das ist der, den du willst
Beim anderen steht das Lichtsymbol vorne und das schwarze Viereck (für dunkel) dahinter.
GBS2 Taster ☼█ (andockbar) (im Vorschaubild hellrot) das ist der, den du benutzt
Ein dritter hat nur das Lichtsymbol, weil er unabhängig von seiner Stellung immer leuchtet.
GBS2 Taster ☼ (andockbar) (im Vorschaubild lila)
Götz -
vor 57 Minuten schrieb alexander42:
Was meint ihr?
Das ist ganz großes Kino, was du hier zeigst!
vor 10 Stunden schrieb Phrontistes:
Wenn ich eine bestimmt Aktion, z.B. einen Kamerawechsel, (erst) haben will, wenn der Zug entweder (1.) auf ein grünes Signal trifft (den Gleiskontaktakt betritt, das ist der einfache Fall) oder (2.) wenn das Signal auf grün schaltet dann brauche ich für (2.) eben nicht nur "Signal schaltet", sondern auch die Bedingung dass ein Zug zu diesem Zeitpunkt auf dem Kontakt steht
Hallo Phrontistes,
das kannst du (wie gesagt) wahlweise über ein benutzerdefiniertes Ereignis oder mittels Lua erzielen.Hier ein Beispiel: Signalkontakt generisch ansprechen.mbp
Nur, wenn der Zug auf dem Kontakt steht, werden seine Türen geschlossen sobald das Signal auf Fahrt schaltet.
Drei Sekunden später wird die Beschleunigung im Signalkontakt aktiviert und weitere zwei Sekunden später wieder deaktiviert.Das Öffnen der Türen fand ich für die schnelle Demonstration einfacher als die Umschaltung einer Kamera.
Deine Kernbedingung, dass etwas nur dann geschieht wenn der Zug auf dem Signalkontakt steht, ist im Beispiel erfüllt.Viele Grüße
Götz -
vor 58 Minuten schrieb Phrontistes:
Es ist lästig ...
Hallo Phrontistes,
Du kannst dein Vorhaben über Lua erreichen.
Oder über den Aufruf eines benutzerdefinierten Ereignisses mit Parametern (wenn es die grafische EV sein muss.)
Denn die Parameter eines benutzerdefinierten Ereignisses bekommst du in diesem Ereignis überall ungehindert als Auslöser zu fassen.Viele Grüße
Götz -
vor 1 Stunde schrieb Phrontistes:
bei Signalen ohne Gleiskontakt bietest Du das Ereignis signal changed erst gar nicht an
Da verwechselst du eventuell etwas, Phrontistes.
Ein Signal ohne Kontakt ist zum Beispiel diese DKW Laterne:
Und die kennt sehr wohl das Ereignis "Signal schaltet" (aber kein Ereignis "Kontakt wird betreten")
Es gibt auch Immobilien, die optisch ein Signal darstellen aber funktional kein Signal sind.
Dazu gehört diese Ampel für den Straßenverkehr:
Die kennen natürlich kein Ereignis "Signal schaltet" (aber ein Ereignis "Animation gestartet/gestoppt").Viele Grüße
Götz -
Hallo @LokoKlaus
Du kannst aus der Kategorie "Zusätzlich" die Kamera (beliebig oft) auf die Platte ziehen und so weitere Ansichten festhalten.
In der Strukturansicht (F3) findest du diese Kameras leicht über die Filtereinstellung (Lupe)
Die Kameras kannst du (wie jedes Objekt) benennen.Du kannst auch Objekte wie das Bahnhofsgebäude in der Strukturansicht auswählen.
Mit der Enter Taste zentrierst du die Ansicht dann auf dieses Objekt.Hilft dir das als Alternative?
Götz -
vor 13 Minuten schrieb alexander42:
Werden die Bilder für die Darstellung hier im Forum nochmals automatisch heruntergerechnet?
Sie werden mit einer Breite von 750 Pixeln in den Text eingebettet.
Ein Klick auf das Bild öffnet es in einem separaten Fenster. Und dort kann man eine 1:1 Darstellung wählen.Ergänzung: Und es lohnt sich bei deinem Bild, das zu tun!
vor 6 Minuten schrieb alexander42:
Wie erstelle ich am elegantesten eine Straßen-Rampe
Hallo Alexander
Markiere alle Straßenteile für die Rampe und klicke dann an einem Ende auf das blaue Dreieck.
Es erscheint ein Gismo an der Stelle und mit dem blauen Pfeil kannst du den Anstellwinkel der Strecke ändern.Anschließend wählst du das Menü für die Geländebearbeitung und suchst dort das Symbol, mit dem du die Straßenteile mit einem Damm unterfütterst.
Breite und Schräge des Damms sind im Menü einstellbar.Viele Grüße
Götz -
vor 40 Minuten schrieb Holzschwellen wurm:
wie man EKW/DKW leben einhaucht
Hallo Holzschwellenwurm,
EKWs, DKWs und Weichen werden im Gleiseditor mit Weichenstellungen versehen.
Jede Stellung bekommt dann die Spuren zugewiesen, die in dieser Stellung aktiviert werden sollen.Du kannst vorhandene DKWs zum Vergleich im Editor untersuchen.
Götz -
vor einer Stunde schrieb ralf3:
aus der Not eine Tugend machen
clever!
ob die Animations-Geschwindigkeit eventuell noch angepasst werden sollte.
Ich finde die aktuelle Geschwindigkeit als Standardwert genau richtig.
ja, das geht.
Ein Schlagwort ist eine Variable vom Typ Schlagwort. Das Schlagwort selbst ist der Name der Variablen.
GötzEdit: Neos Antwort kam zeitgleich. Ich sah sie leider erst, nachdem ich meine abgeschickt hatte.
ergänzend:
Sobald du zu Lua wechselst, siehst du den folgenden Kommentar im Editor (Hervorhebung von mir)
Bitte nicht als Zurechtweisung missverstehen.
Es soll dir als Gedächtnisstütze dienen.Viele Grüße
Götz -
Hallo liftboy,
vor 14 Minuten schrieb liftboy:eine Zeile in meiner Initialisierung verursacht das Phänomen:
==> $("Bü_1_ÜberwachungsSignal").link = $("Bü_2_ÜberwachungsSignal")
weil "link" der mechanischen Kopplung von Objekten entspricht.
Mit dem link zum anderen Signal hebst du den link zum Gleis auf.Die Verbindung der Schaltlogik heißt nicht "link", sondern "connection" (zu finden unter dem Abschnitt Signale)
$("Bü_1_ÜberwachungsSignal").connection = $("Bü_2_ÜberwachungsSignal")
GBS: Variable Spur-Reservierung durch Fahrstraßen
in Fragen zur Steuerung
Hallo Alexander,
gerne würde ich dir die Idee mit dem Timer ganz ausreden. Der erzeugt in deinem Fall eine Menge Ballast für den Rechner.
Jede Sekunde klapperst du damit alle (relevanten) Gleise ab, um (als Beispiel) einmal alle 10 Minuten eine Veränderung wahrzunehmen und darauf zu reagieren.
Wenn ein Fahrzeug ein neues Gleis betritt, dann ist das im Studio ein Ereignis. Dieser Fall muss von der Software sowieso behandelt werden, weil dieser Vorgang Bedeutungen für den gesamten Betriebsablauf hat. Deshalb gibt es ein Ereignis "Zug betritt Gleis", welches du nutzen kannst um dich mit einer eigenen Aktionsliste an dieses Ereignis dranzuhängen. Dieser Weg hat den Vorteil, dass du nur wenige Gleise behandeln musst. Und diese auch nur in den seltensten Fällen zum selben Zeitpunkt. Außerdem reagiert die EV zeitnah, wenn du diesen Auslöser wählst.
Dasselbe gilt für die Fahrstraßen. Die Aktivierung einer Fahrstraße ist im Studio ein Ereignis. (Es sind ja in diesem Zusammenhang Aufgaben zu erfüllen.) Damit kannst du auch diesem Ereignis in der EV weitere Aktionen hinzufügen.
Und zuletzt gibt es auch das Ereignis "Zug verlässt Gleis".
Wenn du diese Ereignisse für dich nutzt, nutzt du die Fähigkeiten der EV besser und effizienter.
Nachteil: Ein Fahrzeug, welches du händisch aufgleist, löst kein Ereignis "Zug betritt Gleis" aus. Und wenn du es wieder von der Platte schmeißt, erfährt die EV das ebenso wenig.
Aber diese beiden Fälle sind doch eher die Ausnahme. Und ein neu aufgegleister Zug meldet sich schon beim nächsten Übergang auf ein neues Gleisstück.
Vorteil: Mit den genannten Ereignissen bekommst du auch alle beteiligten Auslöser zu fassen. Und diese Auslöser sind der Schlüssel zu generischen Skripten. Die erlauben dir, dich in einem allgemein formulierten Skript auf genau die Objekte zu beziehen, die akut das Ereignis ausgelöst haben.
Wenn ich dich umstimmen konnte, dann helfe ich dir gerne bei der Entwicklung deines Skripts.
