4911 -
Beiträge erstellt von Goetz
In den Screenshots kann ich keinen Fehler erkennen.
Der muss woanders stecken. -
vor 3 Minuten schrieb bigrala:
es ist so, dass die FS nicht als belegt erkannt wird, wenn eine Lok in Gegenrichtung auf einem Gleis steht.
Dann steht diese Lok außerhalb des Bereichs, der von der Fahrstraße abgedeckt wird. Mit der Fahrtrichtung hat das nichts zu tun!
Fahrstraßen sollten immer bis zum nächsten Signal führen, auch wenn ein Zug schon früher (= Bahnsteigmitte) anhalten soll.
Aktiviert oder reserviert ist sie ja nicht ....
sie ist blockiert und somit nicht aktivierbar
Das wird ein Ratespiel, @Micha53 wenn wir nicht sehen dürfen, was du tust.
Die Ursache könnte in deiner EV zu finden sein. Oder in einem Kontakt auf der Strecke. Oder ... (die Liste ist lang!)Bitte, veröffentliche deine Anlage, damit wir einen Blick drauf werfen können.
Götz -
Hallo Kai,
wenn du im Ereignis eine Änderung vornimmst, dann werden alle ausstehenden Aktionen aus dem Ereignis storniert.
Du kannst zum Beispiel die Dauer einer Verzögerung ändern um das zu bewirken.Edit: Das war ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, deshalb folge lieber Neos Ratschlag
Götz -
vor 17 Minuten schrieb brk.schatz:
kann auch noch nicht
Ich wollte dir nur helfen zu verstehen, warum Maxwei schrieb:
vor 1 Stunde schrieb maxwei:Stadthaus-ID ist nicht auffindbar.
Denn deine Erklärung in der Antwort darauf las sich für mich, als hättest du vermutet er würde mit der alten ID suchen.
Ich denke aber, dass er die neue benutzt haben wird, die du angegeben hast.Außerdem hast du auch früher schon Modelle zuerst als Entwurf hochgeladen und dann die Freigabe erbeten. Damit jemand wie Maxwei schon vorab schauen kann, wie das Modell aussieht. Beim Brunnen und beim Zaun musst du auch so vorgegangen sein. Nur eben bei diesem Stadthaus nicht.
Götz -
vor 5 Minuten schrieb brk.schatz:
Du kannst die alte ID nicht mehr aufrufen
Die neue ID, die du genannt hast, funktioniert aber auch nicht
Hallo @Wüstenfuchs,
selbstverständlich müssen die beiden (resp. alle zehn) Schattenbahnhöfe verschiedene Schlagworte haben.
Du willst doch jeden Sbf unabhängig steuern. Für jeden individuell untersuchen, ob er voll ist oder nicht.Dieses Schlagwort hinterlegst du (als Text!) im Kontakt, der die Untersuchung auslöst.
Wird der Kontakt überfahren, dann holst du das Schlagwort aus der Variablen und benutzt es für die Untersuchung, ob alle Gleise mit diesem Schlagwort besetzt sind.Viele Grüße
Götz -
vor 1 Stunde schrieb frenkyboy:
Wo liegt mein Denkfehler in der EV?
In Ergänzung zu Georges Beispiel und zur Erläuterung:
Die Dampfpartikel findest du unter den Eigenschaften. Die Partikeleffekte umfassen andere Arten von Partikeln.
Ich vermute, das hat etwas damit zu tun, dass diese Dampfpartikel ursprünglich automatisch geschaltet wurden. -
vor einer Stunde schrieb jloos:
Wie komme ich dann an den betreffenden "BMW" ran
Du kannst festlegen, dass die EV auf Fahrzeuge mit einem bestimmten Schlagwort reagiert.
Bei Betreten des Waggons gibst du dem auslösenden Fahrzeug dieses Schlagwort.Sobald es stoppt (und du auf das Ereignis reagierst) löscht du das Schlagwort wieder.
Denn wenn es sich dann an den Vordermann angenähert hat und wieder stoppt, willst du kein zweites Mal losfahren! -
Hello Herman,
you can't
vor 35 Minuten schrieb Herman:make an .mbe file ( export ) from a draft model of another user
Only the designer of the model can do that.
Greets
Goetz -
vor 4 Minuten schrieb Kaffeeschluerfer:
zwischen die Waggons eine Dummylok setzen
Statt der Dummylok nimmt man besser das kleine SX1, welches im Simulationsmodus automatisch unsichtbar wird.
Das sieht wie ein Kontakt aus, ist aber ein angetriebenes Fahrzeug. -
vor 18 Minuten schrieb winpet:
Hat jemand dazu eine Erklärung?
Hallo winpet,
Ich kann dir erklären, was die Option macht:
Wenn eine Fahrstraße aktiv ist und in diesem Zustand erneut angefordert wird, stellt sich die Frage, ob das eine zusätzliche Anforderung ist.
Muss die Fahrstraße ein weiteres Mal aktiviert werden, nachdem sie aufgelöst wird (weil ein weiterer Zug sie schon beansprucht)?
Oder ist die neue Anforderung dadurch erledigt, dass die Fahrstraße schon aktiviert ist?Beide Fälle gibt es. Und das Studio kann diese beiden Fälle nicht selbständig unterscheiden, deshalb musst du das tun.
"Anforderung vormerken" aktivierst du dann, wenn neue Anforderungen bei aktivierter Fahrstraße eingehen können. Und nur dann!
Vielleicht kannst du aus dieser Beschreibung selbst ableiten, warum du die Option einmal aktivieren musst und ein anderes Mal nicht?
Götz -
vor 12 Minuten schrieb FeuerFighter:
Wenn man Leute nicht mag sollte man sie doch einfach in Ruhe lassen.
Wenn du dich doch nur selbst daran halten würdest.
Warum hast du Brummis Posting nicht einfach unkommentiert gelassen?
Warum musst du auf seine sehr sachlichen, konstruktiven Worte wieder zickig wie eine Diva reagieren?Mach selber das, was du von anderen erwartest!
Ignoriere Brummi und mich, wenn dir unsere Meinungen nicht gefallen.Wenn du das selbst nicht schaffst, dann verlange es auch nicht von anderen!
Auf deinem Screenshot gefiel mir das Haus gut, Roni.
Aber als ich es dann als Modell betrachtet habe, war es für meinen Geschmack doch zu einfach.
Die Fenster auf der Rückseite, welche aus einer schrägen Perspektive aufgenommen sind, die aufgemalte Treppe zur Tür und die insgesamt sehr unscharfen Texturen haben mich veranlasst mein "Gefällt mir" wieder zurückzuziehen.Tut mir leid
Götz -
vor 29 Minuten schrieb FeuerFighter:
Du kannst es wohl nicht akzeptieren das ich auf Deine Meinung keinen Wert lege.
Erstens ist das, was Brummi dir geschrieben hat, keine Meinung, sondern eine ganz sachliche Erläuterung.
Und zweitens gilt: Gleiches Recht für alle. Brummi darf also ebenso wenig Wert auf deine Meinung zu seinen Meinungen legen, wenn ihm danach ist.Aber das geht beides vermutlich nicht in deinen Kopf?
Wenn du wirklich keinen Wert auf seine Äußerungen legst, dann sag doch nichts dazu.
I'll be curious to know, Pete
Nach Betrachten deiner Anlage, @oberrrrroller:
Lies bitte die Antwort, welche ich Gonz oben in diesem Thread gegeben habe.
Das ist auch für dein Problem die Lösung!Sorry, ich hatte die falschen Fahrstraßen betrachtet.
Götz -
vor 19 Minuten schrieb oberrrrroller:
Ich hoffe, das angehängte Bild reicht aus.
Nein, das tut es leider nicht.
Man sieht zwar (im zweiten Bild, was du erreichen willst.
Aber die Fehlerursache ist im Bild nicht zu sehen. Und die müssen wir sehen können, um dir zu helfen.
Ohne die Anlage kann ich nur eine Vermutung anstellen:
vor einer Stunde schrieb burggraf53:20:13:05 – Bhf Einf v L außen -> Gl 4 => startet die Bhf-Einfahrt ohne Lok erneut -> Signal auf Fahrt und Weichen werden gestellt.
=> dadurch wird erneut das Gleis 4 als Zielgleis ausgewählt, obwohl die Lok bereits durch ist.
=> WARUM?Eventuell unterscheidest du bei Betätigung des Schalters Taster Gleis 4 L in der Ereignisverwaltung nicht, in welche Stellung er umgeschaltet wurde.
Dann würde diese Aktion "Weichen und Signal stellen" ein zweites Mal in dem Moment ausgeführt, wenn du den Taster wieder ausschaltest.Falls ich mit meiner Vermutung richtig liege, benötigst du im Ereignis "Schalter wird betätigt" eine Bedingung, welche die Stellung dieses Schalters prüft.
Und nur, wenn die Schalterposition = An ist, stellst du die Weichen und Signale.Beachte bitte die dünne graue Trennlinie, auf die der rote Pfeil deutet.
Alle Aktionen oberhalb der Trennlinie werden dann ausgeführt, wenn die Bedingung erfüllt ist.
Aktionen, die du unterhalb der Trennlinie einfügst werden dann ausgeführt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.Viele Grüße
Götz -
Hallo @makkaroni2024,
ergänzend zum vorherigen Posting (falls du mit dem 3D-Modellbahn Studio noch nicht so vertraut bist):
Um die Content ID von @George 63 zu nutzen und seine Beispielanlage bei dir zu öffnen, gehe auf der Startseite des Studios zum "Online Katalog" und gibt dort im Feld oben rechts die Nummer ein, die er dir genannt hat.
Götz -
Hallo @burggraf53,
Es wäre so viel einfacher dir zu helfen, wenn du anstelle der PDF Datei die Anlage hochgeladen hättest.
Noch besser wäre, du würdest die Anlage veröffentlichen und hier die ID mitteilen.Dann könnte man besser nachschauen, was wie zusammenhängt.
Und auch Änderungen vornehmen und dir die geänderte Variante als Vorschlag zurück geben.Viele Grüße
Götz -
Was ist falsch?
Das geht aus deinen Bildern leider nicht hervor.
Man kann nicht sehen, was du tust. -
vor 20 Minuten schrieb Klartexter:
Gehört das Eigenschaftsfenster denn nicht zur EV, werter Goetz?
Nein, tut es nicht.
Es verwaltet ja keine Ereignisse.Die Ereignisverwaltung ist der Ort, wo du definierst was bei Eintritt spezifizierter Ereignisse (z.B. Fahrzeug betritt Kontakt) geschehen soll.
Du kannst (unter anderem) festlegen, dass bei Eintritt eines spezifizierten Ereignisses eine Eigenschaft verändert werden soll:
Wenn der Zug den Kontakt betritt, dann ändere den Text auf dem KnopfViele Grüße
Gleiskontakt per Lua auslösen
in Fragen zur Steuerung
Und weil du nicht erzählst, wie du es versuchst, wissen wir auch nicht, warum es dir misslingt.
"Es geht nicht" enthält keinerlei Hinweise auf das Warum!
Also ins Blaue: Du kannst "wann wird das Ereignis ausgelöst" ändern und aus "Kontakt wird betreten" ein "Schalter wird gedrückt" machen.
Dafür ist das Zahnrad oben rechts.
