570 -
Beiträge erstellt von fzonk
Hallo Timba,
direkt Ereignisse kannst du nicht in die Liste packen, aber wenn du für viele Abläufe die selbe Ereignisfolge hast wo sich zum Beispiel nur Objekte ändern, da könntest du zum Beispiel die verschiedenen Objekte in eine Liste packen und in der EV die Abfolge schreiben.
Gruß Frank
Nö, aber vollautomatisch
War nur eine Möglichkeit in meinen Anlagen gibt es nicht mal mehr Knöpfe oder Taster
Hallo Andy,
eine praktische Möglichkeit hatte ich erst vor kurzen bei dem Thema 48er Drehscheibensteuerung gebracht
Gruß Frank
Hallo an Alle,
die vorgeschlagene Lösung von Neo würde mir da viel besser gefallen, denn Andy sein Vorschlag…
vor 8 Stunden schrieb Andy:den Beschriftungen im Simulationsmodus einen Sonderstatus zuzuteilen, sodaß sie von der Maus nicht erfasst werden
…hat auch einen entschiedenen Nachteil, denn es gibt auch Steuerungen im Simulationsmodus, wo das Textfeld aktiv eingebunden ist.
Gruß Frank
Vielleicht hilft dir dieses Beispiel, zu Veranschaulichung habe ich hier eine Trennung zwischen Dieselloks und Dampfloks
Gruß Frank
Hallo an alle Beteiligten in dieser Runde,
ich will mich gar nicht groß in dieses Thema einmischen, aber
vor 4 Stunden schrieb Reinhard:Sind selbstgebaute Modelle noch erwünscht?
JA
Und ich schätze jeden einzelnen Modellbauer für SEINE erbrachten Werke.
Danke Frank
Und weil ich gerade mal 5 Minuten Zeit hatte hier gleich ein Beispiel für eine 24er Drehscheibe...
Gruß Frank
Hallo Ronald,
eigentlich hast du die Lösung schon selbst gennant, nimm ein Textfeld und einen Schaler, in das Textfeld trägst du die gewünschte Weichenstellung ein (als Zahl) in der EV lässt du die Weichenstellung aus dem Textfeld auslesen, das Ganze wird ausgelöst durch den Schaler.
Gruß Frank
War tatsächlich als Model-Anlage gemeint, so kannst du immer wieder auf die Objekte sammt deiner erstellten Steurung zurückgreifen und es in andere Model-Anlagen einfügen
Hallo BauerHeini,
wenn du ein Skript dazu hast, dann speichere die einzelnen Elemente lieber als Anlage. Diese kannst du dann auch in deine Anlage einfügen und die Steuerung bleibt erhalten.
Gruß Frank
Hallo Markus,
Ohne mir die Anlage jetzt genauer angeschaut zu haben sehe ich aber am Ende des Gleises ein X durch den Boden schimmern, dies bedeutet dieses Gleis hat sich am Ende verdreht. Das passiert gelegentlich wenn man mit „Flexibles Biegen“ arbeitet (die Gleisgeometrie ändert) am besten du gehst in den Gleiseditor, gibst dem Gleis einfach nur einen Wert für die Länge, dockst dann dieses Gleis an dem linken Nachbargleis an und verbindest es dann über „Flexibles Biegen“ mit dem rechten Nachbargleis.
Gruß Frank
Vielleicht dass MBS grundsätzlich beim Öffnen von Anlagen oder beim Einfügen die Gruppen erst mal in seine Bestandteile zerlegt
Hallo @Andy,
dies sollte wohl eher kein Problem darstellen, da die Bestandteile der Gruppe alle eine eigene Content ID haben, welche ja dem Onlinekatalog bekannt sind
Gruß Frank
vor 9 Stunden schrieb BahnLand:
Die Content-IDs werden vom Modellbahn-Studio den Modellen beim Hochladen zugeordnet. Über diese ID wird das Modell im Modellbahn-Studio selbst identifiziert. Der Benutzer kann diese ID zur Suche eines Modells im Online-Katalog heranziehen - sofern er sie kennt. Ist ein Modell im Online-Katalog nur als Entwurf veröffentlicht (zeitlich beschränkte Veröffentlichung ohne Freigabe-Prüfung), kann es im Online-Katalog nur über die Content-ID angezeigt werden.
Als kleine Ergänzung zu @BahnLand sehr guter Erklärung. Bei den Content IDs wird noch zwischen Modellen und Anlagen unterschieden. Dementsprechend muss man dann auch „auf die Suche gehen“. Modelle findet man wie von BahnLand beschrieben im Model-Onlinekatalog, während man Anlagen im Anlagen-Onlinekatalog findet. Daher kann es auch sein dass man in beiden Katalogen suchen muss, da zum Beispiel die Modul-Anlagen von Brummi als Modelle eingestellt sind während andere Modul-Anlagen im Anlagenkatalog zu finden sind.
Gruß Frank
Hallo digidampfman
Sehr schöne Module hast du da erstellt
vor 22 Minuten schrieb digidampfman:Beide sind als eigene Anlagen hinterlegt. Und da hatte ich mein erstes Problem: Eigentlich wollte ich sie später einmal in ein größeres Projekt einfügen.
- Geht das überhaupt ?
- Kann man Anlagen in Module umwandeln ?
Vielleicht hat jemand Ideen dazu.
Ja du kannst mehrere Anlagen miteinander vereinen. Dazu musst du nur auf „Bearbeiten“ gehen und dann auf „Einfügen aus“ und dort auf Anlage. So kannst du nicht nur die Anlage integrieren sondern auch gleichzeitig deren Steuerung.
Gruß Frank
Hallo Max,
was hast du uns denn hier Schönes bei deinem Modell versteckt?
Es taucht nur bei weiter Entfernung auf und ist auch nicht von allen Seiten zu sehen.
Gruß Frank
P.S.: es ist übrigens das eine Dachfenster
Hallo Opax,
dir ist da ein sehr schönes Model gelungen
@BahnLand auch von mir Glückwunsch zum fünftausensten Beitrag und ein Danke für vielen Erklärungen und Hilfestellungen.
Gruß Frank
Hallo @BahnLand,
weil es gerade zum Thema passt..
vor 5 Stunden schrieb BahnLand:Leider habe ich noch keinen Trick gefunden, wie man die Breite der Tunnelöffnung hierbei variieren könnte (vom Modellbauer definierte Animaltionen sind leider mit Spline-Objekten nicht kombinierbar). Ich werde also verschiedene "feste" Tunnelöffnungsbreiten als Variationen anbieten müssen. Und da bin ich noch am überlegen
warum baust du nicht wie Brummi bei seinem Tunnelsystem (3AE877C0-783C-4A83-B388-5019312C7773) die Röhren als Halbröhren, somit kann sich jeder selber seine gewünschte breite „zusammenschieben“. Dazu vielleicht auch nur eine Deckenplatte. Der Vorteil der Halbröhren ist das man auch wunderbar zweispurige Gleisstrecken über die Ersetzen Funktion mit einem Tunnel versehen kann.
Gruß Frank
Hallo Martin,
ja diese gibt es, schau dir mal folgende an:
921BA1A3-3320-42FC-A051-CF3DD003E235
52B218FA-9292-43C0-BD59-C5B017651CF9
EFDFAC5F-4860-4ED7-8651-4C4A8EA2944F
bei allen kannst du dann auch noch die Textur nach belieben anpassen...
Gruß Frank
Hallo Reinhard,
hilft dir dies vieleicht weiter?
Gruß Frank
Hallo Hartmut,
in der Tat gibt es bei vielen realen Modellen keine Kupplung und die Modelle sind „fest“ miteinander verbunden. Jedoch haben da die Modellhersteller getrickst, da sie so unter anderem zusätzliche Stromabnehmer und andere Steuerungstechnik mit im Tender verbaut haben. Ansonsten haben die Tender, wie an anderer Stelle schon erwähnt, im originalen auch Kupplungen. Daher wird dies im MBS so auch richtig wiedergegeben. Unabhängig davon wäre es für die Modellbauer hier auch noch viel schwerer schwerer realistische Bewegungen in Kurven darzustellen.
Gruß Frank
Hallo @BahnLand
Auch ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen, geniale Idee von dir Ich habe dies gleich mal auf eine meiner "alten" Anlagen angewandt (Straßenverkehr mit Feuerwehreinsatz Content ID: 525A0E0E-F465-4065-893C-CB06B7DBCF16) Der Rechner brauch zwar eine Weile um ALLE Gleise zeitgleich zu ersetzen, aber danach sind alle Fahrzeuge wieder auf Asphalthöhe und es funktioniert alles wunderbar Daher habe ich die Anlage auch direkt im V5 Katalog aktualisiert.
Gruß Frank
Liste mit benutzerdefinierten Ereignissen?
in Fragen zur Steuerung
wieder was dazugelernt
