570 -
Beiträge erstellt von fzonk
Hallo an Alle,
Ich arbeite gerade an einer Anlage, die es auch in Zukunft in den Onlinekatalog schaffen soll, dies wird aber noch etwas dauern. Dabei ist ein Anlagenmodul im Nebeneffekt entstanden, welches ich euch gern vorstellen will.
Wie unschwer zu erkennen ist handelt es sich um eine Brauerei, bei dieser habe ich eine vollständige Beladung der LKW mit Bierpaletten erstellt.
Dabei fahren die Fahrzeuge an die Rampe, öffnen die Ladetüren und die Rampe wird angestellt. Anschließend werden die Ladeflächen mit Paletten beladen, bis die Ladefläche voll ist. Danach wird die Rampe wieder zurückgesetzt, die Ladetüren geschlossen und der LKW fährt los. Das Ganze läuft in einer Endlosschleife, die LKW werden immer wieder aufs Neue beladen.
Bei der LKW-Fahrzeugsteuerung wurden keine Sicherungen eingebaut, diese muss gegebenenfalls selber „eingebaut“ werden, aktuell fahren die LKW nach dem Beenden des Ladevorgangs einfach los, drehen ihre Runde in der Schleife und kehren zurück. In meiner eigenen Anlage wird es dann auch eine umfangreiche Fahrzeugsteuerung geben.
Das Modul findet ihr im Onlinekatalog unter der Content ID:
2F59B3FB-264D-4BB0-8F4C-6B679BBE47F7
Für alle die gern mit der EV spielen, die Steuerung für das Beladen hat sage und schreibe nur 2 Ereignisse in der EV.
Was haltet ihr von dem Modul und der Steuerung?
Gruß Frank
Auch ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr
Gruß Frank
Hallo @norbert-grube
ich hätte hier ein Beispiel für V4, wie du es umsetzen könntest.
Du kannst auch unter V4 als Auslöser "Animation gestartet/gestoppt" auswählen, somit kannstt du erreichen dass die Fahrzeuge erst wieder losfahren wenn die Schranke geöffnet ist. Ich hoffe du kannst aus meinem Beispiel etwas für dich ableiten.
Gruß Frank
Da ich mal vermute, dass das Auslesen der Gleisgeometrie nicht ganz so einfach wird, geschweige denn das Eintragen, zu mindestens da habe ich gerade keine Idee, hätte ich „auf die Schnelle“ einen Rechner erstellt. Bei diesem muss man nur in die beiden gelben Textfelder den Radius und den Winkel aus dem Gleiseditor eintragen und bekommt nach betätigen des Schalters dann die Geometrieeintragungen für die Oberleitungen.
@Roter Brummer Entschuldige Bitte das ich gerade in deinem Thema so viel schreibe was nicht unbedingt mit deiner Anlage zu tun hat. Aber da du der Schöpfer der aktuellen Oberleitung bist, passt es ja doch irgendwie.
Gruß Frank
Hallo @Andy
Geht tatsächlich
Sinus = 2 * --[[Radius--]] * math.sin(math.rad(--[[Winkel--]] / 2)) print ( Sinus )
Hier hast du die Formel für die Berechnung, jetzt musst du nur noch herausfinden wie du aus dem Gleis den Radius und den Winkel ausliest und dann das Ergebnis in die Oberleitung als Länge einträgst
Gruß Frank
vor 2 Stunden schrieb Andy:
wir sollten uns im neuen Jahr mal ernsthaft überlegen, inwieweit wir Lua für die Kurven nutzen können, sodaß wir da eine automatische Unterstützung bei der Rechnerei und der Positionierung erhalten.
Kann Lua Sinus Berechnungen?
Hallo @h.w.stein-info
Warum willst du dir es so schwermachen, wie @Roter Brummer es schon geschrieben hat gibt es über Variablen eine einfachere Lösung. Ich habe dir dazu auch gleich mal ein Beispiel erstellt.
Ich habe ähnlich wie in deinem Ansatz die ursprüngliche Beschriftung des Busses überblendet (schwarze Ebene zum verdecken angebracht), des Weiteren habe ich auch Textfelder Angebracht, dies Alles habe ich mit dem Bus fixiert.
Im nächsten Schritt habe ich in dem Bus Objekt-Variablen mit allen Textfeldern hinterlegt, damit die EV eine entsprechende Zuordnung hat.
Auf Straße habe ich dann Gleiskontakte verteilt, in diesen habe ich Text-Variablen hinterlegt, welche der Bus als Anzeige beim Überfahren bekommen soll.
Sowohl beim Bus, als auch bei den Gleiskontakten habe ich Schlagwörter hinterlegt für die EV, in dieser habe ich dann diese Aktion hinterlegt. So könntest du auch „ganz einfach“ die Beschriftung der Busse an jeder Endstelle ändern. Du könntest nun beliebig oft den Bus duplizieren und weitere Gleiskontakte setzen und die Steuerung würde für alle funktionieren.
Gruß Frank
vor 4 Minuten schrieb metallix:vor 58 Minuten schrieb Andy:
Hyaluron
Watt n datt ???
Werbung in Deutschland schauen...
vor 4 Stunden schrieb FeuerFighter:
und dann geht es in den Weihnachtsurlaub
den hast du dir verdient
Hallo Berlioz,
Gleich vorweg, ich bin kein IT Profi, aber vielleicht solltest du überlegen auf Windows 10 zu wechseln, denn der Support für Windows 7 endet in wenigen Tagen. Hier hätte ich auch einen Link der genau erklärt wie du umsteigen könntest. Wenn du dich zu dem Umstieg entschließen solltest werden meines Erachtens auch alle Treiber mit aktualisiert. Vielleicht hilft dies dein Problem zu lösen.
Gruß Frank
Hallo Henrik
Ich finde durch die Verdreckung kommen die vielen Details auch noch viel besser zur Geltung, da sie viel mehr an Tiefe gewinnen. Ich würde mich BahnLand anschließen und mich auch freuen, wenn alle Variationen in den Katalog kommen.
Gruß Frank
Hallo @Berlioz
Ich würde jetzt einfach mal ein paar Fragen in den Raum werfen. Mit welcher Windowsversion arbeitest du und was ist dein letzter Updatestand? Läuft dein System und das MBS beides auf 64Bit oder 32Bit oder Windows mit 64 und MBS mit 32?
vor 5 Stunden schrieb Berlioz:Die einzigen großen laufenden Prozesse waren firefox und MBS.
Hast du absichtlich Firefox mitlaufen und warum brauch es gerade in diesem Augenblick verstärkt Ressourcen wo auch MBS diese braucht?
Hast du ein aktuelles Antivieren- / Mailwareprogramm, was dein System überwacht?
Gruß Frank
Hallo Jan,
ich habe mal schnell einen Vergleich gemacht
auf einer Länge von 500mm verbrauchst du im etwa 100 Polygone mehr. Da du die kurzen Stücke ja nur am Anfang und am Ende jeder Rampe brauchst sollte es sich wahrscheinlich im Rahmen halten. Die Mittelteile können ja wieder lange Stücke sein.
Gruß Frank
über die Anstellfunktion ist das MBS noch nicht in der Lage „sanfte“ Schrägen zu erzeugen. Wenn du diese möchtest musst du selber etwas basteln.
Wie du siehst ist es möglich. In diesem Fall habe ich viele kurze Straßenstücke genommen und dann per Hand die Steigungswinkel eingegeben. Ich habe dir dies mit als Anlage angehangen, da kannst du selber schauen.
Gruß Frank
Hallo Brummi,
ich habe mir deine Anlage mal in Ruhe angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass du aktuell mit sehr langen Gleisen arbeitest. Ist dies nur für den Bau so oder sollen sie so bleiben? Denn durch die Höhenunterschiede und Verwindungen gibt es aktuell ein paar unschöne Gleisübergänge? Sieh dies nicht als Kritik, sondern nur als Frage.
Gruß Frank
Hallo @BahnLand
meine Rede 😁 ich habe bei dieser Anlage keinerlei Probleme. Dank V5 und der darin komplett neu erstellten Steuerung ist auch das nervige ruckeln, wie es in V4 war, verschwunden 😊 was sich zeigt wie stark doch V5 ist.
Gruß Frank
Hallo Berlioz,
vor 6 Stunden schrieb Berlioz:Hast Du Deine Gleise auf mehrere Ebenen verteilt?
Ja ich habe allein für die ganzen Gleise 8 Ebenen, geschuldet dessen, dass diese zum Teil auch übereinanderliegen. Wenn ich eine Anlage Baue erstelle ich in der Regel immer „sehr viele“ Ebenen, da ich auch immer nur den Teil eingeblendet sehen will, an dem ich gerade Arbeite. Du, und alle die es interessiert, kannst sie dir auch gerne mal anschauen, da sie momentan „fertig“ ist. Ich habe das Arbeiten an ihr vorübergehend eingestellt, sie stammt noch aus V4 Zeiten. Die Steuerung habe ich nach dem sie unter V5 nicht mehr funktioniert hat noch einmal komplett neu erstellt. Dies hat den Vorteil, dass ich einige „Fehler“ ausbügeln konnte und vor allem ruckelt sie bei mir so gut wie nicht mehr. Ein „Dekorieren“ der Anlage wird es von mir wahrscheinlich nicht mehr geben, da sie dafür wohl zu groß geworden ist. Ich habe sie mal als Entwurf hochgeladen, die Content ID ist:
57D69CEB-AF8E-42D1-AAC0-A824B4D6B781
Bitte nicht wundern, die Ladezeit könnte 5 Minuten betragen.
Gruß Frank
Hallo Berlioz,
Da hast du wirklich ein seltsames Phänomen, ich selbst habe auch eine Anlage die ca. 13.000 Objekte hat, wovon ca. 5000 Gleise sind. Wenn ich alles was es bis jetzt bei der Anlage gibt einblende gehen zwar die FPS in den einstelligen Bereich, aber mit dem Gleiseditor hatte ich dabei noch nie Probleme. Ganz im Gegenteil, der springt immer sofort auf und ich kann die Gleise bearbeiten, wie ich sie möchte. Im Gegenzug dazu dauert es immer „ewig“, wenn ich Objekte in die Steuerung einbinden will oder Objektvariablen ändern will.
Gruß Frank
Hallo Frank,
wieder ein sehr schönes Model von dir, vor allem mit den vielen Details Eine Frage hätte ich aber, wird das „Gleis“ auf der Fähre für verschiedene Spurbreiten verstellbar sein?
Gruß Frank
vor 28 Minuten schrieb Neo:sollte der Auslöser nicht eher "Fahrzeug" anstatt "Gleiskontakt" sein?
selbstverständlich hast du recht, war auf die Schnelle zusammengeschustert.
Danke für die Korrektur,
Gruß Frank
Hallo TEC,
wahrscheinlich suchst du dies:
Gruß Frank
Hallo Timba,
für solche Fälle haben bei mir sowohl Gleiskontakte, als auch Fahrzeuge ein Schlagwort und nur wenn es eine Übereinstimmung gibt wird die entsprechende Aktion ausgelöst. Vielleicht würde dir dies auch weiterhelfen. Gegebenenfalls könntest du so auch ein bestimmtes Schlagwort in den Fahrzeugen abändern, wenn du nur temporär eine Aktion unterbinden willst.
Gruß Frank
Hallo an Alle,
vor 11 Stunden schrieb Neo:auf einmal wirkt es so einfach
Und weil ich gerade etwas Zeit übrighatte, hier ein kleiner Spaß und Danke von mir, einfach den Kippschalter öffnen...
Gruß Frank
Hallo an Alle,
ich bedanke mich für die super Vorschläge, und die Lösung die ich gesucht habe ist diese von @Goetz:
for i, Wdh in ipairs({1, 3, 5}) do $("Kippschalter").variables["Lampen"][Wdh].state = state end
Bei dieser ist genau dies was ich gesucht habe perfekt Genau das richtige für „Faule“, ich brauch einfach nur die Indexzahlen eintragen, die ich ansprechen will und fertig ist.
Danke euch allen, Frank
P.S.: ich fange gerade erst an mich langsam mit Lua anzufreunden, leider sind meine Grundkenntnisse nahezu Null, das letzte Mal wo ich mich mit sowas beschäftigt habe ist weit über 20 Jahre her und da hieß das Ganze noch Basic…
fzonk´s Anlagen und Projekte
in Anlagen
Wohl war, aber irgendwie mag ich das Tüfteln.
Tatsächlich steckt in der Steuerung mehr als man auf dem ersten Blick sieht und hat einige grauen Zellen gefordert.
Grundlegend Ja, am einfachsten über die „Ersetzen“ Funktion, aber wichtig ist dabei, dass die neuen Paletten dieselbe Ausrichtung in der X- und Y-Achse haben und dieselben Abmessungen in Länge und Breite. Nicht alle Palletten im Katalog entsprechen diesen, aber die meisten. Wichtig auch, die Steuerung ist explizite für diesen Ablauf angepasst, bei anderen Gebäuden könnte man sie nicht übernehmen einfach übernehmen.
Deswegen kommt seltsamerweise die LKW auch immer wieder leer zurück.
Gruß Frank
