1363 -
Beiträge erstellt von metallix
vor 3 Stunden schrieb aloys63:
Tom wie mache ich es mit der Weichen anzeige für die DK 104 zeigt nicht mehr richtig an
Jetzt schon ...so einigermassen. Die kreuzung ist nun im GBS aus zwei weichen dargestellt, wovon nur die eine (rechte, die von ausfahrenden zuegen umgestellt wird) die jeweilige aktive kreuzungsstellung anzeigt. Es wird nun also nicht mehr ausschlieslich die aktive fahrspur angezeigt sondern nur noch ob die kreuzung gerade oder abbiegen, fuer jeweils beide durchfahrmoeglichkeiten, erlaubt.
Das geschieht nicht mehr durch verknuepfen sondern mittels 2 kleiner eintraege die ich hier
abgelegt habe.
Viel spass
Tom
vor 1 Stunde schrieb fzonk:
Grundlegend tendiere ich aber zum Verwenden von einspurigen Straßen
Hi Frank
Das sehe ich genau so. Ich habe auch in V4 schon die strassenmodelle ihrer fahrspuren entledigt und nur das modell, auch als definierten oda flexibel gebogenen, spline eingesetzt. Die fahrspuren habe ich mir aus einspurigen strassen splines gebaut und hier z. b.bei kreuzungen auch lieber kleine weichen gebaut und eingesetzt, da das erheblich mehr flexibilitaet und realistischere darstellung erlaubt. Auch favorisiere ich die einstellung von realistischen beschleunigungen/verzoegerungen gegegenueber orgien von schaltgleisen und/oder entsprechenden EV aktionen. Durch die den flexiblen einsatz von GK's in V5 geht so der streckenbau insgesammt viel zuegiger und dabei praeziser von der hand. Das "ein oda ab-klemmen" von fahrzeugen ist wohl in V3 der einzige gangbare weg gewesen abba ich kam auch in V4 schon mit sanfteren moeglichkeiten zum ziel. Der einwand von Bahnland, das ab einer gewissen verkehrsdichte doch noch diese methoden notwendig sind, laesst sich widerlegen. Und wenn es nur dadurch geschieht das man eben weniger fahrzeuge ins spiel bringt.
Cheers
Tom
vor einer Stunde schrieb randermann.tbb:
du kannst ja das Signal als Auslöser hernehmen, oda?
Sicher........dann braucht jedes signal sein eigenes ereigniss. In der von dir modifizierten demo von Aloys war abba schon die ausloesung durch signal mit einem schlagwort vorgegeben. Da verstecken sich dann eben 4 bedingte aktionen in einem ereigniss.
Was genau sagt dieses bild ueber den vorgang aus?
1 ein unbestimmtes signal mit dem schlagwort "Ausfahrtsignal" schaltet
2 Die bedingung moechte als erfuellt sehen das das signal in stellung 1 (fahrt) steht (nach dem schalten)
3 Als bedingung erfuellte aktionen wird der lok, die unter P201 gespeichert ist, eine andere beschleunigung zugewiesen und der lok,die unter P202 gespeichert ist, eine geschwindigkeit.
Wie soll die EV hier herausfinden welches signal denn fuer die abfahrt der lok unter (nehmen wir mal) P202 zustaendig ist? Die EV macht genau das was man ihr sagt. Und hier wurde ihr gesagt das wenn eines, von 4 moeglichen signalen (alle mit dem schlagwort Abfahrtsignal) auf fahrt schaltet sie einer bestimmten lok eine neue beschleunigung zuweisen soll (was keine sichtbare folgen auf der platte hat) und eine bestimmte lok mit 40km/h losfahren soll ( was auch sichtbar statt findet).
Im ergebniss bringt dieser EV eintrag wohl etwas action auf die platte, abba sehr rudimentaer und willkuerlich.
Wenn du runtergeladene anlagen starten moechtest muss das MBS ausgeschaltet sein. Nur dann bewirkt der doppelklick auf die runtergeladene anlage das das MBS startet und die anlage sofort hoch laed. Alternativ geht es mit vorhandene Anlage importieren im startup fenster. Nach klicken auf den text oeffnet sich ein fenster in dem du zum speicherort der gewuenschten anlage navigieren kannst. Nach klicken auf die anlage kannst du gefragt werden ob die noch angezeigte anlage gespeichert werden soll. Wenn du bejahst wird erst noch gespeichert und anschliessend die anlage importiert und hochgeladen und bei nein passiert es sofort.
Cheers
Tom
vor einer Stunde schrieb Berlioz:
oder hat sich inzwischen geändert
Also ich habe eine mit 2TB am router um gelegendlich sicherheitbackups zu machen (von den externen platten). Die kostete vor knapp 2 jahren etwa NZ$ 1200.-. Beim naechsten laptop sollte eine schon eingebaut sein, dann koennen die externen platten in rente gehen. Die SSD's sind viel schneller und, da keine beweglichen teile vorhanden, praktisch unempfindlich gegen vibration, schock und so weiter, was ja bei den scheiben bestueckten plattenspeichern mit ihren abtastern frueher oda spaeter zu teil oda ganz datenverlust fuehren kann. Mir war mal eine externe platte, mit allem was mir lieb und einzigartig war, ohne backups, ueber den jordan gegangen. Zum glueck konnte ein spezialist fuer daten rettung mir alles von der schrottplatte noch mal herunter retten. Seitdem speichere ich extern und sichere SSD. Mit einem neuen laptop wirds dann wieder intern gespeichert (SSD) und ueber den router gebackuped (SSD).
Cheers
Tom
Hi Aloys
Da muss dann schon auch fuer jedes signal eine entsprechende bedingte aktion definiert werden damit es ueber schlagwort aufgerufen werden kann. In der demo habe ich auch gleich mal das zurueckstellen des signales nach einer zeitlichen verzoegerung eingebaut, so das es nicht mehr von hand gemacht werden muss. Dabei ist zu beachten das die bedingung/aktion mit dem signal, das zu dem korespondierendem signal der gegenfahrt verbunden wurde, oberhalb der bedingung/aktion des verbundenem signales steht (in der EV), da sonst die kommplette aktion um die zeitliche verzoegerung, der vorstehenden bedingung/aktion, auch verzoegert wird. Die kreuzungsweiche habe ich mal auf Märklin schaltung umgestellt (Stellung 0 = beide richtungen abbiegen, Stellung 1 = beide richtungen gerade) Das war noetig um die automatische rueckstellung einfach organisieren zu koennen. Ich habe die beiden einfahrtsweichen so eingerichtet das sie jeweils das freie gleis zuweisen. Das GBS habe ich aussen vor gelassen. Du moechtest ja auch noch was machen.....
Viel spass
Tom
Also solche teile gibt's doch nur im museum. Das sind diese globigen Dinger in denen ein PC Festplatte wohnt. Ich benutze diese kleine mit einer Laptop Festplatte drin, die haben keinen zusätzlichen Power supply, die bekommen Strom vom USB. Völlig unkompliziert sind SSD platten, leider nicht vom Preis her.
Cheers
Tom
Hi Berlioz
Vielleicht ist dein bekannter ja willens das Studio bei sich zu installieren (und wird am Ende auch gleich süchtig) und wenn dort alles normal funktioniert hast du einen Beleg.
Externe Festplatten sind bei mir schon auch immer angeschlossen da die speicherpfade auch schon dorthin gespeichert sind. Worauf man achten sollte ist das die platte(n) auch mit dem Rechner an/ab schalten. Manche USB slots machen das, andere sind permanent an, was zum vorzeitigem ende einer externen platte führen kann.
Cheers
Tom
Hi Martin
Das ist nicht der Grund. Im 3D Modell Katalog finden sich sowohl animierte als auch nicht animierte 3D Modelle, die von unseren freischaffende modellbauern geschaffen wurden. Im Anlagen Katalog finden sich Anlagen die von anlagenbauern (wie dir und mir) geschaffen wurden. Diese Anlagen sind größer und komplexer, als nur 3D Modelle, auch weil sie grosse Mengen 3D Modelle enthalten.
Cheers
Tom
vor 8 Minuten schrieb martin51:
ich habe da mal eine Frage.
Du hast die ID nicht in das suchfenster des 3D modell kataloges (unten in der anwendung) sondern des anlagen kataloges (in der startup maske der anwendung) kopiert......also am falschen ort gesucht.
Cheers
Tom
vor 3 Stunden schrieb Wüstenfuchs:
Versuch das mal beim Vorbild.
Ich wuerde, um die anlage sauber zu halten, die geschwindigkeiten drastisch erhoehen und die (tor)tour mit der rueckwaertsfahrt beginnen. Wenn die fahrt schnell genug abliefe muesten die passagiere auf der anschliessenden vorwaertsfahrt eigendlich alle dinge die bei der ersten runde so aus dem mund gefallen sein koennten ( Essen, Gebisse, Verdautes...) mit dem immer noch offen stehendem mund wieder einfangen koennen
Cheers
Tom
Suuuuuuper gemacht
vor 36 Minuten schrieb Berlioz:
Glücklicherweise sichere ich das ab uns zu.
Hi Berlioz
Ich speichere saemtliche dateien die ich erstelle auf externen festplatten. So geht mir, im falle eines festplatten crashs, nix verloren. Im schlimmsten fall muss dann lediglich auf einem anderen rechner die software neu installiert werden um die alten ausgelagerten dateien wieder sehen und bearbeiten zu koennen.
Falls du ein zweitgeraet besitzt mach doch mal einen test in dem du V5 darauf installierst und dort deine aktuelle anlage mal hochlaedst und beerbeitest....
Cheers
Tom
Hi Berlioz
Sind das modifizierte gleise, womöglich gar weichen?
Arbeitest du mit ebenen? Sind da vielleicht ähnliche Streckenverläufe auf verschiedenen Ebenen wo womöglich einzelne gleise unsichtbar gestellt sind?
Cheers
Tom
vor 19 Minuten schrieb Wüstenfuchs:
Sind mir bisher noch gar nicht aufgefallen.
Naja bist entschuldigt:
Stromvermeider sitzen im winter halt im dunkeln und im kalten
Cheers
Tom
Hi Timba
Mir gefaellt der, doch sehr, analoge ansatz die maus am tisch zu fixieren . Vielleicht sollte das noch durch eine begleitende aktion unterstuetzt werden. So bietet es sich z. b.ja an die Alt-taste mit atom-kleber in schach zu halten . Zumindest erzielst du so eine zeitliche kontinuitaet der unaufgeraeumtheit deines schreibtisches...
Was @wopitir dir weiter oben vorgeschlagen hatte duerfte zutreffen.
Das einrasten wird mit diesem button (der verklebungssicher am oberen bildschirmrand wohnt) ein/aus geschaltet.
Bevor du weiterarbeitest vergess nicht die maus wieder frei u leichtgaengig zu machen - sonst gibts am ende schreibtisch-grosse loecher in der wand.
Cheers
Tom
vor 2 Minuten schrieb brk.schatz:
Hallo Jan, Hi metallix,
sollte der geschriebene Text ausreichend sein und kein Office-Programm vorhanden ist reicht, glaube ich mal, auch Word-pad.
Gruß Karl
...OpenOffice ist legal freie software und funktioniert einigermassen wie das original.
Cheers
Tom
Hi Jan
Du kannst z.b.in einem MS office word oder auch in Openoffice word dokument, alles was dir in einer Website gefaellt (also nicht nur text sondern auch bilder), mit coppy&paste einfuegen und anschliessend auf deiner festplatte (oder auch einer externen speichermoeglichkeit) dieses dokument speichern.
Cheers
Tom
vor 18 Minuten schrieb Bertram-Will:
2. Manfred Pincer hat zu den Slines ausführliche Workshops erstellt.-allerdings in der Version 4
Hi Bertram
Ich kann dir leider nicht alle deine fragen beantworten abba bei dieser hier ist es einfach. Der Wolfgang Pinzer (Wopitir) hat diese videos unter V4 erstellt und am prinzip der spline bearbeitung hat sich auch in V5 nichts geaendert. Alles was dort gezeigt wird ist auch in V5 noch genau so umsetzbar, es ist ja auch noch der gleiche 3D Modell-editor.
vor 24 Minuten schrieb Bertram-Will:4. Das Forum hat mir schon in Vielen Dingen weitergeholfen; ABER mittlerweile ist es unübersichtlich geworden. Selbst über die Stichwortsuche muß ich noch lange hin und her klicken
Da stimme ich, und bestimmt viele andere, dir zu. Und es steht zu befuerchten das es noch schlimmer werden wird, denn diese forum lebt und waechst mit weiteren (maessig bzw.un-) sortierten inhalten auch weiterhin. Eine regelmaessig "ordnende hand" existiert wohl nicht. Zwar werden hin und wieder beitraege verschoben, generell ist es abba so das zu den meisten themen keine direkte linie besteht, da beitraege zu einem thema durchaus unter mehreren, wenn nicht allen sparten auftauchen koennen. Das ist zwar wenn man wirklich etwas sucht eher laestig macht andererseits abba auch einen teil des charmes dieses forums aus.
Cheers
Tom
Hi all
Firefox updated ja recht haeufig und wenn man viele add-ons eingebaut hat wird auch nicht richtig gewarnt ,das vielleicht das eine oda andere add on probleme haben/bereiten koennte. So gingen bei mir schon mal die forumsfunktionen nicht mehr oda unsere NZ ebay version genannt TradeMe wollte ueberhaupt nicht mehr die seite aufbauen und legte statt dessen den ganzen browser lahm. Mein workaraound ist hier das anlegen von verschiedenen user profiles. Da lasse ich dann die meisten add-ons weg und so ueberleben diese profile auch die updates schadenfrei.
Cheers
Tom
Hi Michl
Richte mal für jede Höhenlage eine ebene (layer) ein. Jeder ebene kann eine bestimmte höhenlage zugewiesen werden. Bevor du ein neues Gleis Objekt aus dem Katalog holst klicke auf die Ebene mit der Höhenlage die für das Element richtig ist. Alle copies von diesem element werden auch in dieser Höhenlage eingereit. Im objekteigenschaften Fenster zeigt oben rechts ein farbiger Balken die Zugehörigkeit zur jeweiligen Höhenlage des Objektes an. Mir einem klick darauf wird die gesamte Ebenen Auswahl angezeigt und mit einem klick auf eine andere Wahl wird das aktive Element der neuen Wahl zugeordnet und nimmt auch dessen Höhenlage ein.
Cheers
Tom
vor 13 Stunden schrieb Wüstenfuchs:
(Sorry, den konnt ich mir nicht verkneifen.)
Auf einem linienflug von Auckland (NZ) nach Sydney (AU) steht ncht lange nach dem start eine junge blonde schoenheit von ihrem holzklasse gestuehl auf und marschiert schnurstracks nach vorne um sich in der 1ten klasse auf einem freien platz nieder zu lassen. Die 1te klasse stewardes geht hin zu ihr und fordert sie auf wieder auf ihren gebuchten sitz zurueck zu gehen. Das blonde schoenchen sagt darauf: "Ich bin blond, ich bin schoen und ich fliege nach Sydney". Die stewardes bittet sie erneut, diesmal mit etwas nachdruck, den 1te klasse sitz zu verlassen und wieder an ihren gebuchten sitzplatz zurueck zu kehren. Sie bekommt wieder zur antwort:"Ich bin blond, ich bin schoen und ich fliege nach Sydney". Die stewardes wendet sich ratlos an den purser. Der purser geht zum blonden schoenchen und das spiel wiederholt sich noch zweimal:"Ich bin blond, ich bin schoen und ich fliege nach Sydney". Resigniert geht der purser nach vorne ins cockpit und teilt dem piloten den vorfall mit. Der pilot will sich gerade erheben und auf den weg machen als der co-pilot vorschlaegt: "Lassen sie mich das machen. ich kenne mich aus. Meine Frau ist auch blond". Gerne laest der pilot den co-piloten los gehen um das blondchen zur rueckkehr zu bewegen. Der co-pilot geht zur blondinen spricht zu ihr und nachdem sie wieder ihren spruch aufgesagt hat beugt er sich zu ihr herunter und fluestert ihr etwas ins ohr. Darauf springt sie auf und geht schnellen schrittes zurueck zu ihrem platz in der holzklasse, setzt sich und wartet gespannt. Auf dem rueckweg zur kanzel fragt der voellig verblueft wirkende purser den co-piloten wie er das denn so ratzfatz regeln konnte. "Ganz einfach" sagte der co-pilot "ich habe sie gefragt wo ihre reise hingeht und nachdem sie ihr spruechlein aufgesagt hatte ihr erklaert das die erste klasse gar nicht nach Sidney fliegt"
Ok der ist fuer alle zur lockerung und entspannung
Cheers
Tom
vor 5 Stunden schrieb BahnLand:
Die Leidtragenden sind dabei immer die Nutzer, die dann diese schönen Modelle nicht einsetzen können.
Dem wuerde ich widersprechen. Als nutzer faellt es mir ja gar nicht auf wenn modelle gar nicht erst erscheinen, da bin ich hoechstens enttaeuscht das mir etwas bestimmtes, was ich gerne nutzen wuerde (noch) nicht zur verfuegung steht. Als kreativer mensch, leider nicht im modellbau, empfinde ich abba durchaus stolz und zufriedenheit wenn meine kreationen zuspruch finden und wie, von mir geplant, eingesetzt und genutzt genutzt werden. In diesem licht wuerde ein verzicht fuer mich eher einen schuss ins eigene knie bedeuten. Klar hat man eigene ideen die man verwitklicht, abba ich denke das auch sehr viele anstoesse zu modellen hier aus dem forum direkt oda indirekt abgeleitet werden. Also Andreas, hoffe ich mal das dein obiger beitrag nur das produkt eines insgesammt nicht so tollen tages fuer dich ist und du morgen die (modellbau)welt wieder in ordnung findest.
Cheers
Tom
Na da freut man sich bierisch.....
vor 2 Stunden schrieb norbert-grube:
Woran liegt das ?
Schau mal nach der voreingestellten verzoegerung des busses. Duerfte erheblich geringer sein als deine anderen fahrzeuge. Also entweder verzoegerung beim bus aendern oda GK's weiter entfernt von der schranke plazieren und die verzoegerung der anderen fahrzeuge der des busses anpassen.
Cheers
Tom
Bahnschranken richtig ansteuern
in Fragen zur Steuerung
Hi Frank
Wenn man die mehrspurigen strassen jeweils als einspurige (eigene virtuelle spline spuren) auslegt sollte es doch gar keine fahrtrichtungserkennung mehr benoetigen. Das einzig wichtige ist die korrekte sektionslaenge der splines, damit die abstaende beim halten realistisch ausschauen trotz unterschiedlicher fahrzeuglaengen. Dein steuerungsmodell ist sehr compact .
Cheers
Tom
