2301 -
Beiträge erstellt von maxwei
vor 5 Stunden schrieb hubert.visschedijk:
Und maxwei... update der Mak mit NS farben und DB / NS cargo?
Kann ich machen
lg max
Hallo
...immer wieder erstaunlich, wenn man davorsteht, was für Riesendinger das in Wirklichkeit sind.
lg max
Hallo Markus
Vielleicht wirst du da fündig, auch für vieles weitere...
https://www.bahnstatistik.de/SB-DB.htmlg max
Hallo zusammen
Diese Dampflok hat kein eingebautes Dampfpartikel-System, da es damals die Diskussion gab, ja oder nein, also habe ich mich dazu entschieden keine Dampfpartikel einzubauen da das jeder selber nachträglich installieren kann so wie er will.
Zwischenzeitlich habe ich mich aber wieder umentschieden und baue das auch wieder ein, wenn ich demnächst dazu komme werde ich auch bei der BBÖ 214 dieses nachträglich installieren.
This steam locomotive does not have a built-in steam particle system, as there was a discussion at the time, yes or no, so I decided not to include steam particles, as everyone can install them themselves later as they wish.
In the meantime, however, I have changed my mind and I am installing it again, and when I get around to it I will also install it on the BBÖ 214.lg max
vor 5 Minuten schrieb hubert.visschedijk:
Hum... yes it should. Did i miss some ?
Don't know but they're different...
Hello Hubert
Great Models again
One question:
Should the Road numbers on front and back are not showing the same Numbers?
cheers max
Hallo zusammen
sollten noch mehr Variationen der Vectron gewünscht werden bitte schreibt mir das in meinen Thread, ich werde das vormerken und versuchen umzusetzen.
lg max
Hallo Hans
vor einer Stunde schrieb h.w.stein-info:Hoffe Max , dass Du damit einverstanden - also nicht sauer bist .
Natürlich nicht
vor einer Stunde schrieb h.w.stein-info:Was mir aufgefallen ist im Modell , sind kleine Raumansichten vorhanden - davon ist eine Spiegelbild des Raum abgelegt ; sollte dass so sein ?
Front würde stimmen , aber der Heck ist hier ein Spiegelbild !
vor einer Stunde schrieb h.w.stein-info:Das Cockpit sollte doch auf beiden Seiten identisch sein , das Steuerpult müsste doch rechts liegen ( in Deutschland und Österreich ) .
Deshalb steht auch schon lange eine Überarbeitung der Vectron auf meiner Agenda, alleine schon wegen der neuen Materialien. Dabei könnte ich auch den Flixtrain mit aufnehmen, aber das alles wohl vielleicht erst nach der V200.
lg max
vor 4 Minuten schrieb MX1954LL:
Sch... wieder was übersehen....
Mach dir nichts draus, das passiert jedem, deswegen gibt es ja den Entwurf-Modus. Was glaubst du wie oft ich schon bei diversen Loks Fehler nicht gesehen habe und dann kommt das "Verd....nochmal, das sieht ja jeder Halbblinde", nur ich nicht.
lg max
Hallo zusammen, vielen Dank für die Likes und netten Kommentare
die beiden TRAXX3 (BR 187, BR188) und der Schienenbus BR 670 wurden veröffentlicht und warten auf die Freigabe.Mein nächstes Projekt wäre der Neubau der V200 (ohne auf Seehund zu vergessen).
lg max
Hallo Lothar
vor 12 Stunden schrieb MX1954LL:Am Weinhaus habe ich LOD2 dazugefügt und dann wieder hochgeladen (final). Ist das zulässig, oder müsste ich das Modell zurücknehmen
und auch eine Nacht warten?Deswegen gibt es ja den Entwurf-Modus. Wenn du als Entwurf hochlädst ist es sofort für jeden ladbar und kann getestet werden, in dieser Zeit kannst du beliebig oft Änderungen vornehmen und wieder als Entwurf veröffentlichen, das Modell bleibt (solange du keine Änderungen dazwischen vornimmst) 1 Monat bestehen und wird dann automatisch gelöscht.
In dieser Zeit wenn es keine Beanstandungen gibt und du damit zufrieden bist kannst du das Modell final hochladen und wird aber erst dann ladbar wenn NEO das OK gibt, es quasi frei gibt.
Du kannst aber auch dann nach wie vor Änderungen machen, musst dann aber jedes mal wieder auf die Prüfung von NEO warten.
lg maxPS: Löschen brauchst du im Normalfall ein Modell nicht, sondern überschreiben da du ansonsten immer eine neue ID bekommst.
Hallo Lothar, noch immer nicht, welche Version benutzt du?
lg max
Hallo Lothar, die ID existiert leider nicht
lg max
Aber das MiWuLa ist nahe dran
lg max
Hallo Matthias
Schau mal hier:
lg max
no question: both
but it could be a little more rust
cheers max
Hallo Andy
vor 51 Minuten schrieb Andy:wenn er nicht in die Bahnhöfe paßt, kommt er als Community Center auf den Campingplatz.
der ist so breit, ist nach den Originalmaßen gebaut, Auszug WIKI:
...und da sind die Rückspiegel schon inkludiert
lg max
Hallo
Muss ich mich (als Österreicher) jetzt beleidigt fühlen wenn du sagst:
vor 6 Minuten schrieb Modellbahnspass:(denn Österreich ist völlig daneben)
lg max
Maxweis Modellbau-Werkstatt
in Modelle
Hallo zusammen
erster Testlauf der neuen V200 in V7
https://www.youtube.com/watch?v=Wl8gj79urys
lg max
