2301 -
Beiträge erstellt von maxwei
Hallo Hubert, vielen Dank für den Test
vor einer Stunde schrieb hubert.visschedijk:Mehrere "Lücken" zwischen Teilen.
Korrigiert und Hochgeladen
vor einer Stunde schrieb hubert.visschedijk:Grüne Stahlträgertextur dort, von der ich nicht glaube, dass sie dazu gehört.
Das bleibt so, ist dem Original nachempfunden.
vor einer Stunde schrieb hubert.visschedijk:Und mit den letzten beiden ID-Nummern ist der Aktionspunkt unterschiedlich, wie Sie auf dem Foto sehen können.
Da verstehe ich jetzt nicht was du genau meinst.
lg max
vor 9 Stunden schrieb Neo:
Was man dort sieht ist der Rand von der Rückenlehne des Sitzes
Das muß man aber auch so mal genau erwischen
lg max
Hallo Brummi, wieder ganz wunderbar, einen kleinen Fehler habe ich gefunden:
vorn und hinten ist ein kleiner Spalt in der Scheibe.lg max
Hallo zusammen, die letzten Stützen sind ebenfalls als Entwurf veröffentlicht.
Insgesamt 4 Versionen, gerade und schräge Stützen, 10 und 12 m hoch, Einzelstützen variabel durch Skinning-Animation.
0575C3D0-A931-47DE-83F4-DD1573D32C67
18962910-C4E0-4581-A6FF-DF1BA37096D2
1A079408-552E-4FB3-8DEF-6D72E75A5D63
3E68FD6C-D648-431F-B50D-A0A34CBC2C0A
lg max
Gerade habe ich in einem anderen Thread gelesen dass "Ralf3" nicht mehr schreibt, wie es in seinem letzten Beitrag von 2019 erscheint wird er wohl leider dahin geschieden sein.
Von Seehund wissen wir das ja auch definitiv, und einige andere sind wohl auch nicht mehr unter uns wenngleich es keine (meines Wissens nach) Hinweise über deren Ableben gibt.
Einige andere, wie man liest, haben ebenfalls große Probleme mit ihrer Gesundheit, ich weiß auch von einem Kollegen über PN dass er öfter schreibt während er gerade bei einer Chemo sitzt.
Umso mehr möchte ich daran appellieren dass das Leben zu kurz ist um sich mit Kleinigkeiten und Unzulänglichkeiten abzugeben, wir haben hier ein gemeinsames Hobby gefunden das, und ich denke dass die Meisten hier gesetzteren Alters sind, uns allen sehr viel Freude bereitet und einfach zum Spaß da sein sollte.
In diesem Sinne möchte ich mich bei allen entschuldigen denen ich in diesem Forum vielleicht zu Nahe getreten bin und werde versuchen mich zu bessern, jedem den dementsprechenden Respekt gegenüberbringen den er (oder auch "sie" wenngleich es nur sehr wenige "Sie's" wie es scheint gibt) verdient.
Ich hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und Zukunft des MBS bis in Versionen jenseits der 20.
Und jetzt geht's wieder zum Spaß in's MBS.
mit leicht depressiven Grüssen momentan max
Mach mal einen Screenshot vom gesamten MBS
lg max
Hallo Hans, Fehler korrigiert und neu hochgeladen
lg max
ok, ich sehe mir das an...
lg max
Hallo Husky
Als erstes selektierst du deine Anlagenplatte, dann klickst du auf das Pinselsymbol im unteren rechten Bereich (siehe Bild unten).
Du hast dieses Bild auf dem Monitor?
Dann klickst auf den Zeichenmodus:
Und wenn du jetzt bei gedrückter linker Maustaste über deine Anlagenplatte gehst, zeichnest du dieses Material darauf welches du im 1. Bild ausgewählt hast.
lg max
Hallo Hans,
vor 5 Stunden schrieb h.w.stein-info:Kann das an der Lod-Stufe liegen oder ist das ein Fehler ?
Nachdem alle 1-schienen Gleise sind, liegt es an der LOD-Stufe, versuche den Detailgrad zu erhöhen, oder die Schienen zu verkürzen.
lg max
Hallo Lothar,
schau dir meine Sägemühle an, dort habe ich alles mit Textur gemacht, der Trick dabei ist dass du die weißen Flächen mit einem leichten Farbübergang (Schatten) versiehst dann fällt das gar nicht auf dass es nur eine Textur ist.
lg max
Na siehste, da sage noch mal einer dass Marmelade keine Kraft gibt
lg max
vor 42 Minuten schrieb Dad3353:
"vorzeitiger Ejakulation"
Hallo Hannoveraner, funktioniert so wie es sein soll:
Beim Baken alles angeklickt?Und beim Exportieren nimm das "selected objects" weg:
lg max
Was habe ich gerade geschrieben?
vor 9 Minuten schrieb maxwei:3. Animation "baken"
lg max
Was ich hier absolut vermisse ist ein Modellbahn-Zimmer (am Besten das Grösste)
lg max
Hallo Thomas, das funktioniert ganz leicht:
1. Assign eine Vertex-Group im oberen Würfel
2. Gib dem unteren einen "Object Constraint" "Child of", assign diesen nur in der Z-achse (Location) (alles andere wegschalten), der Vertex-Group, einmal "Set Inverse"
Fertig
lg max
Hallo Pit,
nicht gleich ungeduldig werden, der Einzige der dir auf diese Fragen antworten kann was implementierbar ist oder nicht ist der Entwickler dieses Programms, @Neo.
Aufgrund der gerade erschienen neuen Version V6 und der Neuigkeiten bzw. Anfangsschwierigkeiten ist er sehr ausgelastet, aber glaube mir er liest das und eine entsprechende Antwort wirst du auch früher oder später bekommen.
lg max
Hallo BahnLand, du kannst doch deinen Beitrag im Nachhinein bearbeiten wenn es nicht zu lange her ist.
lg max
Hallo zusammen, die Einzelgleis-Weichen sind fertig zum Test
4 Stück mit Innen und Aussen-Stromschiene inklusive Anschlussstück um die Integration des Fachwerks beizubehalten.
Weiche links/links
7DFEE38C-9BAD-4A3A-8F61-226C878B3F3CWeiche links/rechts
A3959EFE-5100-4122-845A-E969A35201EDWeiche rechts/links
630A81CC-888C-4A51-A8DB-C6F286F1204FWeiche rechts/rechts
A67CCF95-0010-4474-9DAD-E91220B2AAB1Anschluss Weiche links/links
283E552C-153D-498D-ACD6-960512B9976CAnschluss Weiche links/rechts
80F5612E-5258-4E2D-8D3D-B5CEE216D84FAnschluss Weiche rechts/links
EDD65399-A27F-4CA7-9032-BAB01C76D1FCAnschluss Weiche rechts/rechts
63AC44DF-1AF6-467E-8C61-446215920774lg max
Hubert - Modellbau
in Modelle
Hallo Hubert,
sehr schönes Gebäude, das Einzige was mich etwas stört ist die unterschiedliche Animation, alle sollten bei 0 "AUS" sein und bei 1 "EIN",
das ist unterschiedlich.
lg max
