2301 -
Beiträge erstellt von maxwei
Hallo Schwellensprung,
bei so vielen Info's wäre es wohl das Beste wenn du das Blender-Modell (inkl. Textur) hier einstellen würdest (woanders kann ich dir nicht helfen)
lg max
Hallo Hans, lies das bitte
lg max
Hallo Hubert, "Emissive" wird als Tauschtextur leider nicht unterstützt.
lg max
Hallo Obelix, schreibe doch einfach was du haben willst in den Modellbau-Wunsch-Thread, dann ist es zumindest mal registriert,
ob's dann was wird ist eine andere Geschichte.
lg max
Hallo Goetz, ich habe nebenbei auch mit der Lehrlingsschulung zu tun und:
vor 1 Stunde schrieb Goetz:Ich finde es furchtbar, dass man uns in Schulen alles mögliche beibringen will, nur nicht das Lernen.
Die Schule kennt nur "Prüfungslernen". Kurzfristiges, hirnloses Memorieren bis zur nächsten Klausur. Für den Alltag vollkommen unnütz.
Warum ist das so? Weil Lehrer diejenigen sind, die das stumpfe "Prüfungslernen" gut beherrscht haben.
Das wirklich schlimme daran ist, dass Schulen dabei die Freude am Lernen töten.kann das nur voll und ganz bestätigen.
lg max
Hallo zusammen, ich versuche mal zusammenzufassen:
vor 12 Stunden schrieb BahnLand:Auch beim Detailgrad "Normal" kommt LOD1 für Deine Gleisstücke ziemlich schnell zum Einsatz.
Es gibt nur Lod2, da die Detailstufen von Haus aus schon sehr gering ausgeführt sind, Lod2 wurde auch sehr reduziert sonst macht es keinen Sinn wenn ich von 2500 auf 2000 Polygone reduziere (und du kennst die zukünftigen Anforderungen von @Neo). Der Abstand des Umschaltens ist auch deshalb etwas früher durch die geringere Grösse der Objekte. Natürlich wird sich das auf billigen Office-Rechnern auswirken, aber wenn wir immer stehen bleiben auf einem Level wird sich in Zukunft nichts ändern. Sowie das MBS immer weiter wächst sollten die Hardware-Gegebenheiten auch mitwachsen.
vor 12 Stunden schrieb BahnLand:Stellt man die "Flusspfeiler" bündig auf den Boden (mit der flachen Einstellung) und verwendet die "Straßenpfeiler" auf derselben Glieshöhe, schweben diese in der Luft.
Das ist Absicht, da die Flußstützen eine Höhe von ca. 10-12m haben und die Strassenportale ca. 8m über Grund (lt. Internet-Recherche).
vor 12 Stunden schrieb BahnLand:Habe ich das korrekt in Erinnerung, dass es die Pfeiler auch mit _CP-Spline-Kontakt geben soll, um sie im Gleis irgendwo beliebig andocken zu können?
Es gibt nur die Flußpfeiler mit CP-Spline, die Portale könnte ich aber machen.
vor 12 Stunden schrieb h.w.stein-info:Einzel Weiche Rechts
und links kann ich machen.
vor 12 Stunden schrieb h.w.stein-info:Ankerstützen für Straßen
Lässt sich dann mit den Portalen _Cp-Spline ohne Gleis aufstellen.
vor 12 Stunden schrieb h.w.stein-info:Ankerstützen ( Joch ) für Flussbereich ( Wupper )
Kann ich machen.
vor 12 Stunden schrieb h.w.stein-info:Nach dem Umbau 2015 ( Portal nur bei Straßen haben 3 Spezial-Portale " Nr " 99 " ; Nr " 100 "und Nr " 101 " )
Werde ich vorerst wohl nicht machen da es mMn. einfach zuviel wird.
lg max
Hallo Lothar, ist gut so wie es ist
lg max
Hallo Husky, du bist auf V5, da schaut das so aus wie du es oben zeigst, das + funktioniert aber dort auch,
erst ab V6 schaut es eben wie ein großes + aus.
lg max
Hallo Hans
vor 18 Minuten schrieb h.w.stein-info:Die in Rahmen befindlichen Tragstützen müssten breiter sein - vielleicht mit mehr Varianten in der Breite .
Kann ich machen.
vor 18 Minuten schrieb h.w.stein-info:Kann man beide Tragstützen ohne Kontaktpunkte und mit mehr Breiteeinstellung bekommen ?
Warum? Es sind 3 Kontaktpunkte, für 2 gleisig, bzw. 1 gleisig, damit es immer mittig und dem rechten Winkel entsprechend eingebaut werden kann.
(nochmal laden, wurden upgedatet)vor 21 Minuten schrieb h.w.stein-info:Bei den Straßenstützen ( Portale ) fehlt die Variante ohne Gerüst , wie bei den Flussbereich .
War beabsichtigt , da nicht notwendig, könnte ich aber machen.
vor 22 Minuten schrieb h.w.stein-info:Ankerstützen werden es doch geben oder muss man einzeln zusammen stellen zur Ankerstützen - ist nur eine Frage ?
Was genau sind Ankerstützen?
vor 23 Minuten schrieb h.w.stein-info:Weichen funktionieren !
Na wenigstens was.
vor 24 Minuten schrieb h.w.stein-info:Zu den eingleisige Weichen müssen die rechte und die linke Weiche nicht nur für diese Richtung eingesetzt werden können , auch in der Gegenrichtung .
Verstehe ich nicht, was meinst du damit?
lg max -
Hallo zusammen
die Weichen sind fertig für den Test (Vielen Dank nochmal an @BahnLand der mit den Spuren sehr geholfen hat)
Weiche Links: 3AA9EF3A-0D35-485D-8F2C-8DC1B1ACECAB
Weiche Rechts: 9F7A6C1A-2A6C-4769-965B-FBABA06D2E4E
zusätzlich noch 1 gleisige Schiene: 2EF427F9-66F1-4882-9800-6BF228A50381
lg max
Super
lg max
Hallo Hubert, kannst du ja
nimm eine Grundfläche, klebe eine Textur drauf und lass es leuchten
lg max
Hallo Thomas
vor 2 Stunden schrieb HaNNoveraNer:WIE erreicht man es, daß die Geschwindigkeit der Bewegung mit einer Vorwärtsbewegung synchronisiert wird?
Ich habs zwar selbst noch nicht probiert, könnte mir aber vorstellen daß, wie bei einem Fahrzeug ein _AnimWheel eingebaut wird (unsichtbar) und dieses mit der Bewegung der Animation des Kollegen synchronisiert, dazu bräuchtest du ein Master-Bone welches eben mit diesem Rad in Verbindung steht, aber wie gesagt ich hab das selbst noch nicht so ausprobiert.
lg max
Hallo @kdlamann, schaut wirklich toll aus
lg max
Hallo Thomas,
bevor du jede Art von Animation bastelt solltest du sämtliche Meshes einzeln mit CTRL-A "All Transforms apply'en", dann gibst du jedem Mesh wieder
die Origin's mit "centern", erst dann beginne mit den Animationen, ansonsten verschieben sich aufgrund der unterschiedlichen Origins die Positionen mancher Meshes aufgrund deren Abhängigkeit von anderen "Parents".lg max
Danke, korrigiert und hochgeladen
lg max
Erst dachte ich "Mein Partner mit der kalten Schnauze", das war aber ein Schäfer.
lg max
Hallo Tec
vor 59 Minuten schrieb Tec:So viel Zeit wie ich in ein Modell setze wird wohl kaum jemand investieren.
Ich glaube nicht daß du auch nur annähernd beurteilen kannst welcher Modellbauer wieviel Zeit für seine Modelle investiert.
lg max -
Hallo BahnLand, da hast du noch viel zu tun wenn du das noch alles abarbeiten willst
lg max
Hallo Hans, ich werde auf 2 Höhen reduzieren, dafür aber 2 oder 3 Winkel einbauen. Ich habe auch noch ein paar Fehler gefunden, d.h die endgültigen Versionen des Gleis und der Stützen sind das noch nicht, also baue noch nicht zuviel sonst mußt du an deiner Anlage wieder einiges ändern.
lg max
Hallo Hans,
eine Verschiebung ist nur als Fix-Wert möglich, nicht variabel, da sich sonst bei Drehung die Höhe ändern würde, wenn ich das jetzt mit verschiedenen Werten multipliziere mit der Höhe kommen x verschiedene Varianten zusammen.
Das was ich dir anbieten könnte sind verschiedene Variationen bezüglich des Abstandes (Winkel) zueinander mit einer fixen Höhe, dann lasse ich aber die Höhen 10,11,12m weg weil es einfach zu viel ist, suchs dir aus...
lg max
Hallo zusammen, Danke für die Likes,
ich habe die Stützen jetzt aufgeteilt in "mit Gleis" und "variabel entlang der Spline-Achse", dafür ist jede Stütze mit 10m, 11m, und 12m Höhe ausgeführt und eine LOD2 erstellt.
mit Gleis: 0204FFF0-B2A0-4A5C-923B-04AEDDE8A592
variabel: AB956FB6-3FCC-483E-A554-32240C5F5391
lg max
Größe der Texturen reduzieren
Hallo Jochen,
wie dir EASY schon geschrieben hat, deine Textur ist für diesen kleinen Würfel einfach viel zu groß, da passt das Verhältnis nicht das das MBS voraussetzt.
Versuche eben mal 64*64, oder noch kleiner.
lg max
