fmkberlin
  1. Hallo Gemeinde, Danke für die vielen Klicks! Allen ein schönes Weihnachtsfest fmkberlin
  2. Der radelnde Opa ist repariert und neu eingestellt! Den Bauarbeiter mit Flaschenwagen hatte ich mir schon mal angesehen und absolut keine Ahnung, woran das liegen könnte. Zumal er in V3 funktioniert. Viele Grüße fmkberlin
  3. Hallo Neo, Danke für den Tipp! @fex Ich werde mir dann den Radfahrer mal anschauen. Viele Grüße fmkberlin
  4. Hallo Gemeinde, ich habe da mal eine Fischbauch-Stahlgitterbrücke für den MBS-Katalog gebaut und eingestellt - Die Pfeiler lassen sich ausblenden, damit der geneigte User auch etwas, aus eigener Wahl verwenden kann. Viele Grüße fmkberlin
  5. OK, dann muss ich die Schwerlast-Zugmaschinen noch einmal umrüsten Gruß Frank
  6. Hallo Bernd, wie sieht es denn damit aus? Gruß Frank
  7. Hallo BahnLand, Danke für Deine Blumen! Auch Danke für die Klicks! @seehund - Wie sieht Dein Licht von der Seite aus? Mir fehlt auch (Noch?), das sich das Licht nach Vorne abschwächt. @Alle - Das Licht lasst sich Ausschalten! Ohne diese Möglichkeit hätte ich es garnicht in die Fahrzeuge eingebaut. Dann haben sie auch nur das ganz normale _LS-Licht. Viele Grüße fmkberlin
  8. Hallo Gemeinde, diese Modelle habe ich heute in den Katalog eingestellt - Es ist jeweils eine Variation. Mehrachsige Sattelzugmaschinen waren schon immer ein kleiner Traum von mir. Jetzt hat es, Dank der neuen Technik von Neo, geklappt. Außerdem habe ich das Licht für die Scheinwerfer noch mal überarbeitet - Jeweils Hinten ist das alte Licht. Dumm ist nur, ich muss jetzt alle Fahrzeuge, die schon eine Lichtausstattung haben, noch mal bearbeiten. Viele Grüße fmkberlin
  9. Hallo Neo, ich kann bei etlichen Modellen nicht auf die Variationen zugreifen. Hier ein Beispiel - Viele Grüße fmkberlin
  10. Hallo Gemeinde, Neo hat jetzt alle oben genannten Modelle freigegeben. Danke Neo! Viele Grüße fmkberlin
  11. Hallo Neo, ich habe diese Modelle in den Katalog eingestellt: LKW-Dreiachser veröffentlicht -14.12-2017 Content-ID B6814DB0-FEF6-45F8-BFDB-DBEBAE0D2B73 LKW-Dreiachser-Anhänger veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID DE508107-5A25-4A05-95ED-2F5422C01F10 LKW-Dreiachser-Tandemanhänger veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID 2833573F-733A-4BB8-A826-0C7B2A45D842 LKW-Aufsatz-Koffer veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID 8AF98D1B-600B-4C4E-9472-F7A7B5D0317D LKW-Aufsatz-Ladebordwand veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID A6E3F5E7-FE7A-43CB-BAE0-C4E249527176 LKW-Aufsatz-Seitenplane veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID 695B9616-B8AA-4B5F-869C-BBEE92BCC36A Wechselbrücke-Klapptüren veröffentlicht -13.12-2017 Content-ID FC1A52E0-8736-442B-8516-587CCA458D32 Wechselbrücke-Rolltür veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID AA02AFC9-CB44-4A3A-B15C-B0886915EB8B Sattelzug-Dolly veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID A74C2C4C-1593-4DD9-8023-3006D66B369C Heute musste ich verdutzt feststellen, das der LKW-Aaufsatz-Koffer als noch nicht in den Katalog eingestellt angezeigt wurde! Ich hatte ihn eingestellt, denn ich notiere mir die Content-ID erst am Schluß, beim Einstellen. Außerdem war das Set "LKW-Dreiachser", das ich angelegt hatte, verschwunden. Es geht hier nicht darum, das die Modelle noch nicht freigegeben sind, sondern nur um beschriebene Problem! Habe nun alle Modelle noch mal eingestellt. Viele Grüße fmkberlin
  12. Hallo fex, Das liegt nur indirekt an V4, sondern am Modell. V3 hätte die Modelle sonst nicht zugelassen. Ich werde die Modelle ändern. Viele Grüße fmkberlin
  13. Hallo m.weber, vielen Dank für die Blumen! Viele Grüße fmkberlin
  14. fmkberlin antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo BahnLand, vielen Dank! @Neo- blendest Du dann bitte, die oben erwähnten Verkehrzeichen, von mir, aus? Danke! Viele Grüße fmkberlin
  15. Hallo Torsten, die 40 Fuß-Container, auch diese Container-Gruppen, sind von einem Forums-Mitglied, der leider seit langem, nicht mehr aktiv ist. Da ist also keine Änderung in Sicht. Leider hilft auch kein Skalieren. Das passt alles nicht. Vielleicht findet sich ja jemand, der neue Container baut. Ich habe jedenfalls, vorläufig, keine Zeit dafür. Wenn da jemand Interesse hat, Neo hat mir, vor längerer Zeit, die DDS-Texturen dieser Container, zugeschickt. Aus verschiedenen Gründen bin ich nicht dazu gekommen, diese zu verwerten. Sie müssten auch noch, aufgearbeitet werden. Ich habe sie noch und würde sie gerne weiterleiten. Viele Grüße fmkberlin
  16. Hallo Torsten Danke für die Blumen! Auch Danke für die Klicks! Meine Meinung, als ehemaliger LKW-Fahrer (Schwerste Fahrzeug hatte 72 Tonnen) hast Du ja oben Gelesen. Viele Grüße fmkberlin
  17. fmkberlin antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo BahnLand, ich finde die Modelle für meine Verkehrszeichen "Zulässige Höchstgeschwindigkeit - Zeichen 274" nicht mehr auf meinem Rechner. Ist es möglich, das Du diese Schilder auch noch baust? Vielleicht passen ja in Deine Verkehrszeichen 05 noch die Beschränkung 10/30/80/100/120 kmh? Ich würde Neo dann bitten meine Schilder auszublenden. Viele Grüße fmkberlin
  18. Hallo Brummi, wenn ich den Carrier mit -10m einstelle, springt er auf diese Höhe, wenn er auf eine Anlage gezogen wird. Ich würde einfach eine andere Spurweiten (Spur 1 oder 0) wählen, weil ja sowieso extra Gleise verlegt werden müssen. Nicht als Straße sondern als Gleis. Die Höhe, ganz knapp unter die Strassendecke, dann passt das schon. Viele Grüße fmkberlin
  19. Hallo Bahnland, der Straddle-Carrier bewegt sich, als Kran animiert, ein wenig vor und zurück. Seitlich bewegt er sich garnicht. Fahrgestell und Hubtraverse sind nicht voneiander entkoppelt. Die verschiedenen Gleise müssen also, seitlich, ziemlich genau ausgerichtet sein. Viele Grüße fmkberlin
  20. Hallo Hubert, das Fahrzeug ist eine Gruppe! Im MBS V3 gab es keine andere Möglichkeit Sattelzüge zu bauen. Es hat als Untergruppe ein Fahrgestell, das musst Du zum Fahren ansprechen. Oder Du wartest, bis ich auch die Schwerlastfahrzeuge auf die neue Technik umgerüstet habe. Viele Grüße fmkberlin
  21. Hallo BahnLand, Danke für Deine Blumen. Ich hoffe, das sie bei uns auf die BAB beschränkt bleiben. Viele Grüße fmkberlin
  22. Hallo Gemeinde, Neo hat Heute die letzten Sattelauflieger freigegeben. Danke Neo! Ich habe jetzt die Modelle der weiter oben beschriebenen LKW-Dreiachser-Serie in den Katalog eingestellt. Dazu gekommen sind noch Aufsätze mit Seiten- (Schiebe-) plane - Die Spriegelbretter können ausgeblendet werden. Zwei Wechselbrücken sind auch noch dazu gekommen - Außerdem habe ich noch einen Sattelzug-Dolly eingestellt - Mit diesem Modell kann man so etwas darstellen - Das ist eine Variante der EuroCombi-LKW. Sie werden auch Giga-, Megaliner oder XXL-LKW genannt. Viele Grüße fmkberlin
  23. Hallo FeuerFighter, Henry und BehnLand, Danke für Eure Rückmeldungen! Besonders BahnLnad für seine, wie immer Ausgezeichnete, Erläuterung! Wollte mich gerade selber an einer Bastellösung versuchen. Das hat sich ja jetzt erledigt Ich hätte es allerdings mit verschiedenen Spurweiten versucht. Viele Grüße fmkberlin
  24. Hallo Henry, das löst das Problem von Torsten nicht. Bei seinem Beispiel sollte der Straddle Carrier über den Sattelzug hinweg fahren. Jetzt würde er diesen vor sich her schieben. Viele Grüße fmkberlin
  25. Hallo Hubert, so langsam habe ich das Gefühl, das Du so ein richtig "Guter Modellbauer" für das MBS werden kannst! Was Du bis jetzt so gezeigt hast, gefällt mir sehr gut Viele Grüße fmkberlin
