Roter Brummer
Koordinaten Ursprung setzen (auch zum nachträglichen messen ...)
Messen der Bogenlänge bei einer Kurve: Kurve auswählen Blauen Pfeil am Ende anklicken Kurve mit rotem Pfeil im Gizmo gerade biegen Länge auslesen. HG Brummi
ääh? Sorry, ich hatte vergessen, dass man die gewählten Gleise noch gruppieren muss. Leider verrätst du uns immer noch nicht, wie die zu messende Strecke geformt ist.
Hallo @egech01, leider verrätst du uns nicht, ob es sich bei der zu messenden Strecke nur um gerade Gleise handelt, oder ob da auch Bögen dabei sind. Falls es nur gerade Gleise sind, kannst du alle Stücke mit gedrückter "strg"-Taste auswählen und die Länge des gesamten Abschnitts im Informationsfenster (Taste "I") auslesen. Wenn auch gebogene Gleise dabei sind, stellst du dir einen Zug mit entsprechender Länge auf einem separaten geraden Gleis zusammen. Dessen Länge lässt sich so messen, wie eben beschrieben. Diesen Zug kannst du dann auf die gebogene Strecke setzen und damit überprüfen, ob er in den gewünschten Ausschnitt passt. HG Brummi
Ampel und kontakt in Lua
Also bitte nicht dauerhaft und massenweise nutzen, sonst kommt der arme Kerl vor lauter Würfelei ja nicht mehr nach.
Fahrlicht fuer Fahrzeuge
$("Alfa Romeo Spider 1300").actions["Abblendlicht"].state = 0 $("Alfa Romeo Spider 1300").actions["Abblendlicht"].autoMode = ""
Die Automatik ist vom User beeinflussbar.
Brummis Bastelkiste
Die fehlen wegen der Bährvormenntz. Der nächste will dann, dass die sich bewegen, obwohl man das gar nicht sehen würden. Der übernächste will, dass die bis zur entsprechenden Weiche unendlich verlängert werden können... Brummi
Brummis Bastelkiste
Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die heutzutage modernste Stellwerkstechnik Einzug in den Katalog des 3D-Modellbahn Studios gehalten hat. 2C31C501-3BED-4DBC-97EF-8C4FE47315EF Vielen Dank an @Neo für die Freigabe. HG Brummi
SualokinK's Modellbau V9
Hallo @SualokinK, Achtung! Jetzt kommt mal wieder der Erbsenzähler! Du hast versehentlich zwei Rechtschreibfehler in der Steuerung des Kässbohrers drin: Brenslicht und Falddach. Tolle Modelle übrigens. HG vom Erbsenzähler Brummi
Alphabet-Modelle
Bestehen Schriftzüge nicht aus Einzelbuchstaben? Na, Gott sei Dank hat hier endlich mal einer den Überblick. Also, Leute, ihr braucht keine neuen Modelle mehr zu bauen, weil die sowieso keinen Mehrwert mehr bringen. Und wer so doof ist, sich stunden-, tage-, oder gar wochenlang mit der Recherche zu und der Konstruktion von einem Modell zu beschäftigen, ist eben selber schuld. Augen auf bei der Hobby-Auswahl! Fragt lieber vorher den richtigen Experten, der sich auskennt. Ich werde dann wohl bei jedem neuen Modell von mir in der Beschreibung einen Zusatz einfügen: "Achtung! Für Besserwisser ungeeignet!"
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, um beim Thema Weichensteuerung zu bleiben - ein ganzes Set mit Weichenhebeln an ortsgesteuerten Handweichen ist fast fertig. Es gibt verschieden farblich ausgelegte Gewichte, verschiedene oder gar keine Weichenanzeiger, Andockfunktion am Gleis, Beschriftungsfunktion, Modelle für Links- oder Rechtsweichen, jeweils für Links- oder Rechtsaufstellung und die Option eines Zusatzfundaments bei Bahndämmen. Alle Modelle sind natürlich in Abhängigkeit von der Weichenstellung animiert. Leider waren die 48 Modelle nicht auf ein Bild zu bekommen. HG Brummi
Rolf Knippers Dierscheid
Hallo @alexander42, da ich Fehler in Sachen Größe und vor allem Proportionalität früher mehrmals angemerkt hatte und dafür öfters massive Schelte einstecken musste, äußere ich mich lieber nicht mehr in diese Richtung. Das ist wie Eulen nach Athen tragen. HG Brummi
Bahntrasse nachträglich im Gelände einbauen
Hallo @Atrus, mit solchen kleinen Anlagenschnipseln zum Ausloten von Gestaltungsmöglichkeiten arbeite ich auch sehr gerne. Kann es sein, dass du dir das Leben bei der Bahndammgestaltung aber unnötig schwer machst? (Beim Klick auf das Bild wird die Beschriftung besser lesbar.) Dieses Gebilde sollte ursprünglich einmal zeigen, wie das Schwellenband bei Weichen korrekter aussehen könnte. Die Beschriftungen zeigen nun, welche Elemente aus dem Katalog verwendet wurden. Für den eigentlichen Bahndamm wurde also nur das DB-Profil von @BahnLand verwendet und mit einer Tauschtextur versehen. Die Quader wurden von den Abmessungen her so gewählt, dass sie den Sockel der Quertragwerksmasten knapp überdecken und anschließen grau eingefärbt. mit herzlichen Erbsenzählergrüßen Brummi
Rückwärtsgang für _Züge_
Eventuell hilft das? if not deferredCall then local v = vehicle if v:hasEngine() then v.engine.active = true v.targetSpeed = 0 end defer(10, "Verzögerung") elseif deferredCall == "Verzögerung" then local v = vehicle if v:hasEngine() then v.engine.active = true v.targetSpeedAbs = -20 end end HG Brummi
Hallo @alexander42, Nur der Vollständigkeit halber. Hier: müsste rechts vom Gleis eine Schachbretttafel stehen. (Signal links vom Gleis). So, jetzt können wir wieder Erbsenzähler genannt werden. Trotzdem beste Grüße Brummi
Brummis Bastelkiste
Wer will, kann das Ganze auch kleiner skalieren und in ein Stellwerk einbauen. Die entsprechende Anlage könnte dann tatsächlich aus dem Stellwerk heraus bedient werden. HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, zu den Stellhebeln ist noch ein Stellschrank z.B. für die Fahrstraßen hinzugekommen. Ein Schrankelement besteht aus einer Hebeleinheit. Der Hebel zeigt die Schalterstellung an und die Anzeige oben wechselt von rot über schwarz nach grün. Auch hier kann frei beschriftet werden. Neu sind ebenfalls die Abstandshalter, mit denen Stellwerksgruppen gebaut werden können. Alle Elemente docken gleich aneinander an, so dass saubere Reihen ganz einfach erstellt werden können. HG Brummi
Hallo Atrus, ich würde dir empfehlen, alle Elemente in der Ebene, die nicht zur Telegrafenleitung gehören, in eine andere Ebene zu verschieben. Dann kannst du im Ebenenfenster durch einen Rechtsklick auf die Ebene mit der Telegrafenleitung alle Elemente dieser Ebene auf einen Schlag auswählen. Anschließend im Fenster "Positionierung" einfach die Höhe (durch die Pfeiltasten) ändern. Diese Änderung wirkt sich auf alle Elemente der Ebene gleichmäßig aus. HG Brummi
Hallo Atrus, wenn du sämtliche Teile der Telegrafenleitung in eine eigene Ebene packst, kannst du diese insgesamt auswählen und um den nötigen Betrag absenken. HG Brummi
Hallo @Atrus, ich hoffe, du hast meinen obigen Beitrag als freundschaftlichen Vorschlag verstanden. Du kannst und solltest es natürlich so machen, wie es dir am besten gefällt. Beste Grüße Brummi
Hallo Atrus, zwei kleine Bemerkungen seien bitte erlaubt. Die Schwellen bei der großen Bahn liegen im Schotter und nicht oben drauf. https://sl.bing.net/eyFAF2NSFAO Und die Masten der Telegrafenleitung stehen nach meinen Beobachtungen neben dem Schotterbett und nicht im Schotterbett. https://sl.bing.net/gL31I7af6k0 HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Naja, Schalter sind es nicht, sondern, wie bei den GBS-Elementen, Signale. Aber die Funktionsweise ist ja auch hier nutzbar.
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, bei den Experimenten zu besseren Übergängen an den MiniMax-Modulen kam mir die Idee, ob ein richtig funktionierendes Hebel-Stellwerk machbar wäre. Das ist bisher herausgekommen: Die Hebel können natürlich richtig umgelegt werden. Im Moment grübele ich noch über einen Verschluss-Kasten für die zünftige Fahrstraßen-Schaltung. Braucht die MBS-Welt so etwas überhaupt? HG Brummi
MiniMax Module
Hallo zusammen, noch ein bisschen Schnickschnack hier und da, und das Züglein schwingt sich sanft durch die Kurve. HG Brummi
- Anlage nach Miba-Heft 12
