Roter Brummer
Falkenstein
Anlage nach Miba-Heft 12
Hallo @prinz, sehr schöne Anlage. Danke fürs Zeigen. Ich habe eine Frage: Worauf bezieht sich "Miba-12-1"? Monatsheft? Miba Spezial?, oder...??
MiniMax Module
Als nächstes muss ein passgenauer Hintergrund her. Im Bearbeitungsmodus kann man ja prima die genauen Maße der Bodenplatte ablesen. Mit Hilfe dieser Daten kann man die beiden Hintergrund-Splines absolut exakt einpassen. Auch hier hilft es, den Hintergrund zunächst an einem Nachbarmodul anzudocken und dann von dort aus entfernend im Gleiseditor zu konstruieren. HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Das war beim Vorgänger genau so. Da die Textur nicht mehr genug freie Fläche bietet, muss der User hier selber Text anfügen. HG Brummi
MiniMax Module
UUUUPS!!! Da ist wohl das falsche Bild genommen worden. Mit der Korbkurve sieht es so aus: Achtung! Beim Andocken mittels der gelben Quadrate sollte man gleichzeitig die Strg-Taste drücken, sonst können ungewollte Steigungen entstehen. HG Brummi
MiniMax Module
MiniMax gepimpt mit MBS V9 Hallo zusammen, es ist wohl an der Zeit, die MiniMax-Module auf ihre V9-Tauglichkeit zu überprüfen. Dazu soll ein 90°-Eckmodul so mit einer Korbkurve ausgestattet werden, dass an den Übergängen zu den angrenzenden Modulen kein Blatt Papier mehr dazwischen passt. Als erstes wird ein gerades Modul aus dem Katalog genau im Nullpunkt des Koordinatensystems positioniert. Dieses Modul wird dupliziert und an das bereits bestehende rechts angedockt. Anschließend wird das neue Modul in seine Einzelteile zerlegt und alles, bis auf die Bodenplatte und das Gleis gelöscht. Danach wird die Bodenplatte so auf das Maß von 1000*1000mm vergrößert, dass die linke obere Ecke immer noch exakt am Ursprungs-Modul anliegt. Nun muss das Gleis in einen genau passenden Radius gebogen werden. Ein normales MiniMax-Modul ist ja 30cm tief. Daher müssen von den Abmessungen der neuen Bodenplatte 15cm subtrahiert werden und ergeben infolge dessen einen Radius von 850mm. Der Winkel muss logischerweise bei 90° liegen. Jetzt kann am offenen Gleisende ein zweites Streckenmodul angesetzt werden, das bei genauerer Betrachtung tatsächlich absolut exakt, sowohl innerhalb des Rasters, als auch in Bezug auf die Hinterkante anliegt. Die Form der Bodenplatte für die Ecke kann man z.B. so ändern: Zeitgleich wurde dass Streckengleis an den Enden über die gelben Quadrate an die freien Enden der Strecke herangeführt, was zu dem bereits angesprochenen Korbbogen führt. Ich denke, man sieht ganz gut, wie sich der Radius zur Mitte hin immer weiter zusammen zieht. Der Rest ist Feintuning. Das Gleis wird auf 4mm angehoben und mit dem Dammwerkzeug unterfüttert. Anschließend wird es wieder auf 2,4mm abgesenkt. Damit liegen die Schwellen später vorbildgerecht im Schotterbett. Bei den Texturen muss man etwas experimentieren, bis kein Übergang mehr zu sehen ist. Die Nachführung am Spline ist dabei sehr hilfreich. HG Brummi Wird fortgesetzt
Karls Modellbau
Hallo Karl, ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag für die Texturen. Speziell bei den Sockelsteinen und bei den Dachschindeln würde doch eine kleiner skalierte Textur besser aussehen. Was meinst du? Eventuell könnte man das dann auch auf die Klinker ausdehnen? HG Brummi
Historische Anlagen
Hallo Alex, das ist 5317FD78-948B-43BC-88DB-354AFF16576B Brückensystem Steckpfeiler zu finden in Landschaftsgestaltung\Brücken, Arkaden, Mauern\Gemischte Variationen HG Brummi
Rolf Knippers Dierscheid
Dafür sind die doch da.
Ronis Projekte
Hallo @RoniHB, wenn du die Variation mit den meisten Animationen als Standard nimmst, brauchst du an den anderen Modellen gar nichts zu ändern. HG Brummi
Steuerung für Schattenbahnhöfe Diskussions-Thread
Hallo @winpet, Gerne, vielen Dank für das Lob. Unter den Namen, die die einzelnen Züge haben, kannst du diese nicht im Katalog finden, weil ich die Namen letztendlich so angepasst habe, dass sie von der Länge her in die Anzeige auf dem Gleisbildstellpult passen. Um diese im Katalog zu finden, musst du folgendermaßen vorgehen: Wähle die Lok per Mausklick aus. Gehe unten auf das "i", um die Informationen über das Modell anzeigen zu lassen. Drücke unten bei "Schlagwörter/Variablen" auf die angezeigte ID und das Modell wird dir angezeigt. Optional kannst du mit der rechten Maustaste auch auf das jetzt angezeigte Modell tippen und "Kategorie öffnen" wählen, dann bist du in dem Verzeichnis, in dem sich das Modell befindet. Deinem N.B. kann ich nur voll und ganz zustimmen, möchte mich aber lieber nicht dazu äußern. HG Brummi
Hilfe meine SBF Einfahrt ist kaputt
Hallo @Markus44, SBF Einfahr - Wn 01 bis 06 sind gesperrt. Die musst du entsperren. HG Brummi
Temporäres Verzeichnis im Online-Katalog
Das kann man seitenlang diskutieren, wie man will. Es bleibt die Meinung von juristischen Laien (nehme ich mal an). Es ist aber ein nicht weg zu diskutierendes Faktum, dass etliche einschlägige Anwälte in Lauerstellung liegen, um aus solchen Grauzonen Kapital zu schlagen. Und so ist es nur verständlich, dass ein Unternehmer jedem Missbrauch, auch wenn dieser nicht absichtlich herbeigeführt wurde, einen massiven Riegel vorschiebt.
Verkehrsschildmast mit Kontaktpunkt
Hallo zusammen, ich bitte allgemein um lang anhaltende Standing Ovations für @BahnLand, der hier eine gewaltige Aufgabe löst. Ich denke, es ist von außen kaum nachvollziehbar, wieviel Fleißarbeit in der Lösung derselben steckt. HG Brummi
Pantograf Siemens - Vectron über EV steuern
Wegen des falschen Auslösers.
Müsste dann in deinem Beispiel in der Auswahlzeile des Ereignisses nicht das Überfahren dieses Gleiskontakts stehen, anstatt als Auslöser ein integrierter Schalter in der Lok selbst. Dieser integrierte Schalter müsste ja auch durch irgend etwas ausgelöst werden. Du hast aber nur dieses einzige Ereignis.
Codeschnipsel abspeichern
Man kann eine Anlage bauen, die nur aus dem Gleiskontakt mit dem entsprechenden Code besteht. Dieses Konstrukt kann man importieren.
Fahrleitung Mitte links Ende
Fehler behoben.
Hallo @Rotti, das kann aber nicht sein. Die gerade Fahrleitung (ohne Zusatz "(gebogen)") bleibt immer gerade. Da kann ich biegen oder verschieben, wie ich will, die bleibt immer gerade. Auch bei der von dir genannten Variation. Siehe roter Kasten. Steht bei der Kategorie/Typ "Spline (starr)", wie im blauen Kasten? HG Brummi
Hallo Rotti, vielen Dank für deine Rückmeldung. Problem erkannt und versuchsweise schon mal angegangen. Reparatur läuft an. Komischerweise ist das jahrelang nicht aufgefallen. Hallo Goetz benutze mal die gebogene Fahrleitung, dann siehst du es auch. Es ist tatsächlich nur diese eine Variation betroffen (Gott sei dank). Dort fehlen, warum auch immer, einige Knotenpunkte und es fällt nur auf, wenn man den Spline verbiegt. HG Brummi
Yes, Herman, that's exactly the point. Thank you very much Brummi
Hallo zusammen, nach dem Vorschlag von @Herman wurde die Anzahl der Züge im grünen Depot erhöht. Die Anlage ist überschrieben: Schattenbahnhof Zufall V5.mbp HG Brummi
Hallo Herman, danke, das ist ein sehr guter Tipp. Ich musste allerdings zunächst meinen rechten Zeigefinger intensiv trainieren, um schnell genug zu sein. Ich werde die Zuganzahl im grünen Depot aufstocken. Nochmals danke. Hello Herman, thanks, that's a very good tip. However, I first had to train my right index finger intensively to be fast enough. I will increase the number of trains in the green depot. Thanks again. Kind regards Brummi
6. Die im Schatten sieht man nicht Ein Schattenbahnhof ist ja normalerweise eine Konstruktion, die nicht direkt einsehbar ist. Von daher ist eine Überwachung von außen nötig. Aus diesem Grund ist ein Stellpult mit entsprechender Belegungs-Anzeige hinzugekommen. Eine explizite Anleitung wird dazu nicht benötigt, weil inzwischen klar sein sollte, wie Funktionen ausgelöst und an Bedingungen geknüpft werden. Zum Ausprobieren hier klicken: Schattenbahnhof Zufall V5.mbp Wird fortgesetzt
