5521 -
Beiträge erstellt von Roter Brummer
Hallo trade-line,
die verwendeten Texturen müssen Kantenlängen haben, die einer Zweierpotenz entsprechen. Also 128, 256, 512, 1024 Pixel. Sie müssen nicht unbedingt quadratisch sein.
LG
Klasse!
Hallo Quackster,
Zitatübrigens funktioniern bei meiner 2013 sketchup version auch noch die "normalen" .rb- dateien
Dann ist das vielleicht ab der 2014-Version. 2015 kann ich nicht sagen, da diese nur noch auf 64bit-Systemen läuft.
LG
Hallo Feuerfighter,
gefallen mir gut, die Wagen. Wenn du was an den Strinwänden machst, kannst du dann auch das Dach noch runder machen? Auf deinem Bild mit dem Modelleisenbahn-Waggon sieht man ja, dass die Kuhlwagen Tonnendächer haben.
Un jetzt hänge ich noch den Nietenzähler raus, die Aufstiegsleitern sind schräg geneigt und nicht gerade.
So, und jetzt bitte nicht hauen.
Beste Grüße
Hallo trade-line,
gehe auf "Speichern unter" und wähle dann bei "Datei-Typ" SketchUp Version 8".
LG
Hallo Henry,
erstmal danke.
Du hast ne PN.
LG
unter
3D-Modelle
Häuser
Industrie
habe ich ein erstes Halbrelief-Gebäude für einen Industriekomplex eingefügt.
Durch die eingebaute Snap-Funktion können beliebig lange Fronten erstellt werden.
Da aber auch noch Andockpunkte an der Rückseite vorhanden sind, lassen sich nach Drehung
auch Gebäude mit Vorder- und Rückseite erstellen.
Liebe Grüße
ab sketchup 2013 werden keine *.rb-Dateien mehr akzeptiert, wohl aber solche mit der Dateiendung *.rbz. Diese lassen sich über die Menüfolge
- Fenster
- Voreinstellungen
- Erweiterungen
- Erweiterungen installieren
einbinden.
LG
Dank der Nahtlos-Textur durch GIMP gibt es jetzt auch einigermaßen vernünftige Kartoffeln.
Nur über die Sorte herrscht noch Unklarheit.
LG
Nachtrag: Zur Demonstration habe ich mal die Anlage "Wagenladung" unter Vorlagen eingestellt.
Im zweiten Teil kommt jetzt also die Texturierung von 3D-Modellen. Der Einfachheit halber zeige ich das in Sketchup.
Das ist die Ausgangstextur:
Angewendet auf einen einfachen Quader in Sketchup kommt das heraus:
Deutlich sind die Näte am Texturansatz zu erkennen. Also wird die Textur so wie oben beschrieben nahtlos gemacht
und auf den Quader angewendet.
Die Texturgröße und die Größe des Quaders wurden nicht verändert! Selbst an den Kanten läuft die Abbildung sauber weiter.
LG
Bahnland hat uns ja sein geniales Texturierungsprogramm zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank dafür.
Hier möchte ich nun einen anderen Weg beschreiben, der aber auch zu ganz anderen Ergebnissen führt. Man braucht dazu das kostenfreie Grafikprogramm "GIMP".
Zunächst habe das Bild einer Wiese vorliegen, das absichtlich als nahtlose Textur völlig ungeeigent ist:
Perspektive ohne Ende und keine Bildkante ähnelt der anderen.
Wenn ich dieses Bild auf die Platte male, sieht das so aus:
Ziemlich bescheiden also. Jetzt kommt GIMP ins Spiel. Dort öffne ich das Bild und wähle das Menü "Filter - Abbilden - Nahtlos machen":
Nicht erschrecken, denn die Arbeitsumgebung von GIMP mit den vielen Einzelfenstern ist stark gewöhnungsbedürftig. Aber die Ergebnisse sind meistens absolut überzeugend.
Die Grafik sieht jetzt so aus:
Auf die Platte angewendet ergibt das dann dieses Ergebnis:
Das Procedere lässt sich auch auf Texturen für die 3D-Modellierung anwenden. Dazu später mehr.
LG
Hallo Philippe,
für die Vollversion musst du nichts neu installieren, sondern den Freischaltcode eingeben.
Zu den Nadelbäumen: Die kann man deswegen in der 2D-Ansicht nicht sehen, weil sie nur aus einigen senkrechten Ebenen bestehen. Ich hatte die so gebaut, damit man mit möglichst wenigen Meshes auch große Wälder realisieren kann. Außerdem ist es irgendwie total schwierig, einen wirklich realistisch wirkenden Nadelbaum in echter 3D-Optik hinzubekommen. Da müsste ich eigentlich mal noch ein paar Versuche starten.
LG
ich habe den Kastenwagen mit Kohle mal auch als Funktionsmodell eingestellt. Jetzt kann man über die Ereignisverwaltung die Beladung ein- und ausschalten.
Hier habe ich das mit einem einfachen Kippschalter realisiert:
Kippschalter an - Ladung sichtbar.
Kippschalter aus - Ladung unsichtbar.
Liebe Grüße
Hallo zecke,
beim geschlossenen BillerBahn-Güterwagen lassen sich die Türen über die EV öffnen und schließen.
LG
Brummis Bastelkiste
in Modelle
Sodele.
Das Gründungsgebäude der Fabrik ist jetzt auch mit dabei.
Damit kann man schon was herzeigbares zusammenstöpseln.
LG
