Roter Brummer
  1. Hallo zusammen, aus diesem unscheinbaren Gebilde kann man durch Aneinanderfügen in alle möglichen Richtungen ganze Werkshallen zusammenbauen. Eine Kombination mit den anderen Elementen ist auch möglich. @Henry: Der Eingangsbereich kommt noch. LG Brummi
  2. Hallo trade-line, gehe auf "Speichern unter" und wähle dann bei "Datei-Typ" SketchUp Version 8". LG Brummi
  3. Schließlich kann man links oder rechts - je nach Bedarf - noch eine Außentreppe ansetzen. Auch diese sucht sich automatisch den richtigen Weg. LG Brummi
  4. Dann gibts da noch einen etwas größeren Zwischenbau mit denselben Eigenschaften: LG Brummi
  5. Hallo Henry, erstmal danke. Du hast ne PN. LG Brummi
  6. Hallo zusammen, unter 3D-Modelle Häuser Industrie habe ich ein erstes Halbrelief-Gebäude für einen Industriekomplex eingefügt. Durch die eingebaute Snap-Funktion können beliebig lange Fronten erstellt werden. Da aber auch noch Andockpunkte an der Rückseite vorhanden sind, lassen sich nach Drehung auch Gebäude mit Vorder- und Rückseite erstellen. Liebe Grüße Brummi
  7. Hallo zusammen, ab sketchup 2013 werden keine *.rb-Dateien mehr akzeptiert, wohl aber solche mit der Dateiendung *.rbz. Diese lassen sich über die Menüfolge Fenster Voreinstellungen Erweiterungen Erweiterungen installieren einbinden. LG Brummi
  8. Dank der Nahtlos-Textur durch GIMP gibt es jetzt auch einigermaßen vernünftige Kartoffeln. Nur über die Sorte herrscht noch Unklarheit. LG Brummi Nachtrag: Zur Demonstration habe ich mal die Anlage "Wagenladung" unter Vorlagen eingestellt.
  9. Im zweiten Teil kommt jetzt also die Texturierung von 3D-Modellen. Der Einfachheit halber zeige ich das in Sketchup. Das ist die Ausgangstextur: Angewendet auf einen einfachen Quader in Sketchup kommt das heraus: Deutlich sind die Näte am Texturansatz zu erkennen. Also wird die Textur so wie oben beschrieben nahtlos gemacht und auf den Quader angewendet. Die Texturgröße und die Größe des Quaders wurden nicht verändert! Selbst an den Kanten läuft die Abbildung sauber weiter. LG Brummi
  10. Hallo zusammen, Bahnland hat uns ja sein geniales Texturierungsprogramm zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank dafür. Hier möchte ich nun einen anderen Weg beschreiben, der aber auch zu ganz anderen Ergebnissen führt. Man braucht dazu das kostenfreie Grafikprogramm "GIMP". Zunächst habe das Bild einer Wiese vorliegen, das absichtlich als nahtlose Textur völlig ungeeigent ist: Perspektive ohne Ende und keine Bildkante ähnelt der anderen. Wenn ich dieses Bild auf die Platte male, sieht das so aus: Ziemlich bescheiden also. Jetzt kommt GIMP ins Spiel. Dort öffne ich das Bild und wähle das Menü "Filter - Abbilden - Nahtlos machen": Nicht erschrecken, denn die Arbeitsumgebung von GIMP mit den vielen Einzelfenstern ist stark gewöhnungsbedürftig. Aber die Ergebnisse sind meistens absolut überzeugend. Die Grafik sieht jetzt so aus: Auf die Platte angewendet ergibt das dann dieses Ergebnis: Das Procedere lässt sich auch auf Texturen für die 3D-Modellierung anwenden. Dazu später mehr. LG Brummi
  11. @lobo: Vielen Dank @alle: Ein bisschen Kitbashing (schon wieder denglisch) darf auch mal sein: Vielleicht hätte Hans Biller den Treibwagen später ja mal herausgebracht. Jetzt kommt noch die leidige Fummelei mit den LOD-Stufen und die Türen sollen zu öffnen sein. Liebe Grüße Brummi
  12. Hallo Pancho, die Geometrie des Märklin C-Gleises ist ja ziemlich intelligent ausgeklügelt. Von daher gibt es eine recht einfache Lösung deines Problems mit Hilfe des Weichengegenbogens: LG Brummi
  13. Hallo Philippe, für die Vollversion musst du nichts neu installieren, sondern den Freischaltcode eingeben. Zu den Nadelbäumen: Die kann man deswegen in der 2D-Ansicht nicht sehen, weil sie nur aus einigen senkrechten Ebenen bestehen. Ich hatte die so gebaut, damit man mit möglichst wenigen Meshes auch große Wälder realisieren kann. Außerdem ist es irgendwie total schwierig, einen wirklich realistisch wirkenden Nadelbaum in echter 3D-Optik hinzubekommen. Da müsste ich eigentlich mal noch ein paar Versuche starten. LG Brummi
  14. Hallo zusammen, ich habe den Kastenwagen mit Kohle mal auch als Funktionsmodell eingestellt. Jetzt kann man über die Ereignisverwaltung die Beladung ein- und ausschalten. Hier habe ich das mit einem einfachen Kippschalter realisiert: Kippschalter an - Ladung sichtbar. Kippschalter aus - Ladung unsichtbar. Liebe Grüße Brummi
  15. Den hätte ich noch: LG Brummi
  16. Der Kastenwagen hat eine Kohlenladung bekommen. Habt ihr weitere Beladungswünsche oder -vorschläge? LG Brummi
  17. Hallo zecke, beim geschlossenen BillerBahn-Güterwagen lassen sich die Türen über die EV öffnen und schließen. LG Brummi
  18. Hallo zusammen, so ein Culemeyer Straßenroller inklusive passender Zugmaschine wie hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenroller wäre natürlich eine feine Sache. LG Brummi
  19. Hallo Lobo, vielen Dank für die Schiffe. Wenn ich meinen immer noch nicht fertigen Hafenschlepper daneben lege, sind wir beide unabhängig voneinander zu fast identischen Abmessungen gekommen. Lustig nicht? Die Werft und das kleine Boot sollten unbedingt in den Katalog finde ich. Hast du vielleicht auch noch eine Barkasse? Liebe Grüße Brummi
  20. Hallo Franz, auf die Silberlinge habe ich ja schon sehnsüchtig gewartet. Vielen Dank dafür. Und wenn dir die Silber-Pfauenauge-Textur überdrüssig wird: Die sind ja später dann auch mehrmals umlackiert worden. Liebe Grüße Brummi
  21. Sodele, der GmP kann endlich starten (den gibts dann auch noch in rot): LG Brummi
  22. Danke, quackster. Das mit "deine BillerBahn" kann ich leider so nicht gelten lassen. Die Modelle hat es, wie ich oben schon schrub, als Tinplate-Serie, wie es so schön denglisch heißt, tatsächlich gegeben. Ich habe mir aber einige künstlerische Freiheiten herausgenommen, um das Ganze etwas realistsischer aussehen zu lassen. LG Brummi
  23. Hallo Modellbahner, die Diesellok hat eine rote Schwester bekommen. LG Brummi
  24. Ein (oder zwei) neue im Biller-Fuhrpark sind jetzt öffentlich. LG Brummi
  25. Hallo Micha, ich habe zwar ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt läuft die Schiebebühne auch bei mir. Trotz Drehung und Reduzierung auf vier Anschlüsse. Muss das "b"-Gleis eigentlich immer vorhanden sein? Danke Brummi
