Shantyman
Alle erstellten Inhalte von Shantyman
Modelle von Shantyman
Hallo Dirk, schreib mir doch einfach mal eine persönliche Nachricht. VG Stephan
Witziges
Brummis Bastelkiste
Hallo Brummi, die Treppen sind sehr schön geworden
Irgendwo in Deutschland
Sorry, das du mit V5 baust habe ich übersehen. Wegen dem Zug auf falschen Gleis. Ich hatte die Anlage mit V7 geöffnet und wie gesagt die Kamerasteuerung in der EV deaktiviert. Dann habe ich die Anlage so etwas laufen lassen, wobei ich auch ein paar mal die Animationsgeschwindigkeit auf 4-fach gestellt habe. Das würde bedeuten das bei der einfachen Animationsgeschwindigkeit der Steuerungsfehler erst nach einer ganzen Zeit wohl auftritt. Oder es war einfach nur Zufall Viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung
Moin streit_ross, ich habe die Anlage mal ein bisschen ohne Kamerasteuerung laufen lassen. Und dann .... upps! Was macht die "BR 01-118" denn da? Und noch ein Frage: Warum bremst du z.B. den Schienenbus und die BR 86 mit zahlreichen Gleiskontakten. Es reicht doch bei dem Halt-Kontakt die Eigenschaft "Abbremsen auf 0" zu aktivieren. Dann für die Lok's eine geringere Verzögerung als die bisherige und der Zug bremst sehr sanft am Halt-Kontakt und nicht so ruckartig wie es zur Zeit ist. Spart Gleiskontakte und Programmierarbeit in der EV. Schönen Pfingsten wünscht dir Stephan
Brummis Bastelkiste
Hallo @maxweiund @Roter Brummer, an eine solche Lösung hatte ich gedacht, die max nun vorgestellt hat. Aber dabei ist womöglich ein Gedankenfehler (siehe Textur). Brummi baut doch mit SketchUp. Wenn er nun einen Pfeiler ganz normal baut (hat er ja schon) mit Kontaktpunkt oben zum einrasten an der Brückenunterseite, dann braucht er doch nur noch den Koordinaten-Ursprung so zu verändern, das der Pfeiler nun waagerecht liegt und ihn als Spine zu definieren. Dann würde der Pfeiler zwar im Katalog liegend angeboten, aber man kann ihn ja dann leicht um 90° drehen, an der Brücke einrasten und dann das schwebende Ende bis auf den Boden ziehen. Wenn große Hallen gebaut werden, dann kommen die vorgefertigten Betonpfeiler ja auch liegend zur Baustelle und werden nicht senkrecht dahin transportiert VG Stephan
Brummis Bastelkiste
Hallo Brummi, nur mal eine Frage von einem "Ahnungslosen": Geht es auch den Pfeiler als Spline in Z-Richtung zu erstellen? So könnte man die gewünschte Höhe problemlos einstellen, ohne Pfeiler stapeln zu müssen bzw. das sie unten aus der Bodenplatte ragen. Ist nur eine Frage. Ich habe vom erstellen eines Splines keine Ahnung. VG Stephan
Nur mal so - Netzfund
Neue Beta-Version V7
Hallo @Neo, kannst du es so einrichten, dass die Anzeigewerte bei den Positionen (x; y; z) wieder mit 2-Stellen hinter dem Komma angezeigt werden? VG Stephan
Vorschau auf 3D-Modellbahn Studio V7
Hallo @Neo, schön wäre es, wenn man die Variable mit der Höchstgeschwindigkeit der Lok direkt zusätzlich am Signal eingeben könnte. Wenn man bei allen Lok's die gleiche Variable verwendet z.B. "Vmax" und dann am Signal entweder den gewünschten Wert in km/h oder wahlweise die Variable "Vmax" eingibt. Das wäre toll. Ist sotwas machbar? Gruß Stephan
Kunstflieger
Hallo Axel, super gemacht. Aber: Wenn ein Flugzeug zur Startbahn rollt, dann muß es vor der Startbahn anhalten und die Freigabe vom Tower abwarten.
Brummis Bastelkiste
Hallo Brummi, ich würde mich bei der Frage der Fahrdrahthöhe an der Oberleitungshöhe im MBS orientieren damit es passt. VG Stephan
Brummis Bastelkiste
Das ist kein Schummeln, sondern clever. Mein Berufsschullehrer hat seinerzeit gesagt: "Ihr müsst nicht alles wissen. Hauptsache man weiß, wo man nachschlagen muss". VG Stephan
Zug beschleunigen mittels Gleiskontakt *** GELÖST ***
Hallo Goetz Ja danke auch. Funktioniert mit "Alle Gleise/Gleiskontakte" Nun kann es weiter gehen Viele Grüße Stephan
Hello Dad3353, thank you for your answer. But that will not be the final solution. The end of the train should trigger the acceleration at a certain point, since trains with different lengths are on the way. Many greetings Stephan
Hallo zusammen, ich habe da mal ein Problem bei der Zugsteuerung und dieses sollte passieren: Wenn ein Zug eine bestimmte Weiche verläßt, dann soll er mittels Gleiskontakt auf seine Reisegeschwindigkeit beschleunigt werden. Und das funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es aber so einstelle das der Zug beschleunigt wird wenn der Gleiskontakt betreten wird, dann klappt es. Komisch. Um Fragen vorzubeugen: Der Gleiskontakt liegt nicht auf der Weiche sondern ist mit dem Gleis, das direkt an die Weiche anschließt, verbunden. Hier der Screenshoot vom EV-Eintrag: Wie gesagt, diese Einstellung mit "Verlassen" oder "Betreten (Fahrzeugmitte) funktioniert nicht. Nur mit der Einstellung "Betreten" geht es. Hat jemand einen Hinweis für mich, was ich da falsch mache? Neujahrsgruß sendet Stephan
Mehrfachauswahl
Hallo Neo, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir darauf hin meine Anlage noch einmal angesehen und festgestellt das der Fehler bei mir lag. Ich hatte eine Drehscheibe mit auf der Ebene "Gleise" und diese hat ja keine Variation "Ohne Bettung". Nun hat diese eine eigene Ebene und alles ist wieder gut. Ich wünsche dir ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr Stephan
Gedanken zum Jahresende / Frohe Weihnachten 2020
Mehrfachauswahl
Hallo Neo, bei Bau meiner Anlage verwende ich sehr viele Ebenen um bei Bedarf Objekte auszublenden wenn sie mir zeitweise im Wege sind oder die Sicht behindern. Nun wollte ich alle Gleise, nachdem der endgültige Gleisplan fertig ist in der Variation ändern -> ohne Bettung. Wenn man nun über die Ebenen-Verwaltung "In Anlage selektieren" anklickt, werden alle Gleise selektiert in der Anlage angezeigt. Aber eine Änderung der Variation ist nicht möglich, weil sie nicht angezeigt wird. Bei dem etwas "längeren Weg" - alle Ebenen ausblenden bis auf die Gleisebene und dann die Gleise mit einem Auswahlrahmen selektieren - ist es ja möglich über die Variation die Bettung der Gleise auszublenden. Ist das so gewollt? Viele Grüße Stephan
Alte Schätze aus dem Forum
Oh, dann habe ich da wohl etwas verwechselt. Mein Fehler.
Hallo zusammen, beim stöbern im Forum bin ich auf einen interessanten Beitrag gestoßen, der nun schon über sechs Jahre zurückliegt und doch in diesem Jahr verwirklicht wurde. Neo 5.352 Beiträge Geschrieben 28. Juni 2014 Hallo BahnLand, die Unterstützung von "dynamischen" Objekten steht schon lange auf meiner Wunschliste, ist technisch ja bereits bei den Gleisen vorhanden, bedeutet allerdings trotzdem viel Arbeit, da die Funktionalität aus den Gleisen extrahiert und verallgemeinert werden muss. Meine Idee war dabei, einen neuen Objekttyp "Pfad" zu implementieren, der zunächst nur eine Route vorgibt, ohne konkretes Modell. Anschließend kann man Gleise oder 3D-Modelle damit verknüpfen, und sie werden automatisch am Pfad ausgerichtet. Solche Pfade können dann auch genutzt werden, um "unsichtbare" Fahrstraßen z.B. für Autos, Schiffe oder Flugzeuge zu definieren, ohne an ein konkretes Modell gebunden zu sein oder unsichtbare Gleise nutzen zu müssen. Ich hoffe ich komme bald dazu. Viele Grüße, Neo Wie doch die Zeit vergeht und Danke an Neo. Viele Grüße Stephan
Zufällige Zugauswahl
Hallo HaNNoveraNer, das Problem ist ja bei mir, wie geht das mit der Wiederholunge/Schleife. Da habe ich keinen Schimmer wie das funktioniert und habe auch noch nichts konkretes dazu hier im Forum gefunden Wie es funktioniert nur Beispiele Das es funktioniert. Ich bin nur ein Anwender ohne fundierte Progammierkenntnisse. Viele Grüße Stephan
Hallo @Goetz, ich schließe mich mal der Frage von bigrala an Ich habe mal eine Testanlage zusammen gebastelt mit deiner Zufallssteuerung der Signale. Wie ist denn nun das weitere Vorgehen in der EV damit nur das "ausgewürfelte" Signal bei einem freien Gleis geöffnet wird? Bei der Testanlage kann man die einzelnen Gleise mit den Schaltern entweder belegen oder frei geben. Die Variable ob TRUE oder FALSE liegt in dem jeweiligen Schalter. Die dazu gehörige Anlage Signalschaltung per Zufall.mbp Vielen Dank im voraus für deine Bemühungen. Viele Grüße Stephan
Wo finde Ich im Katalog den Dummy Antrieb
Danke, jetzt habe ich es auch wieder gefunden. Viele Grüße Stephan
- Wo finde Ich im Katalog den Dummy Antrieb
