717 -
Beiträge erstellt von RoniHB
Hallo @Roter Brummer
die sehen gut aus. Wo hast du die Texturen gefunden? Magst du vielleicht einen Link posten?
LG Ronald
Hallo @Neo,
vielen dank für dein feedback.
Das mit den "Umgebungsschatten" werde ich beim nächsten Legomodell mit berücksichtigen.
Den Wasserturm habe ich gemäß deinen Vorschlägen geändert und erneut hochgeladen.
LG Ronald
Hallo Neo, zu welchem Ergebnis bist du in Bezug auf das kleine Legoauto gekommen?
Am 13.11.2023 um 10:52 schrieb Neo:Deine freigegebenen Modelle werden ich jetzt prüfen.
LG Ronald
vor 5 Stunden schrieb EASY:
war es ein größerer Aufwand sich die Animation für das Seil in Verbindung mit der Umlenkrolle (theoretisch?) herzuleiten....
Es war ein bischen Fleißarbeit. Ich habe die Winkel und die Scale Werte für das Seil/Rolle in 5° Schritten zum Füllrohr Zeichentechnisch/Messtechnisch in SketchUp ermittelt und dann mit excel die Animationswerte berechnet.
vor 5 Stunden schrieb EASY:das Wasser ist noch etwas sehr dunkel...
das gefällt mir auch noch nicht so richtig, da bin ich noch dran.
LG Ronald
Hallo @BahnLand, vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Ich hatte tatsächlich die Animationsdefinitionen unerändert an die *.x Datei angehängt. Nachdem ich dann die Positionsanimation entsprechend angepasst hatte, funktioniert jetzt alles einwandfrei.
Der Western Wasserturm ist zur finalen Begutachtung als Entwurf hochgeladen, mit Wasser Partikeleffekt. Auf eure Meinungen bin ich gespannt.
ID ist so geblieben, 1EDBCBB7-17BB-49C3-B2BE-C4596D75AC2D
LG Ronald
Hallo @BahnLand, sorry dass ich weiter nerve, aber so ganz ist das Problem noch nicht gelöst. Wenn ich jetzt der *.x datei die Animations Definitionen hinzufüge erscheint das Vorschaubild des Modells ganz klein. Nach dem Einfügen in die Anlage sieht es aber richtig aus. Irgend etwas ist da noch nicht ganz koscher.
LG Ronald
Hallo @BahnLand, vielen Dank für deine Beharrlichkeit bei der Lösung des Problems. Dann war meine Vermutung also nicht falsch. Nun kann ich den Wasserturm fertigstellen.
LG Ronald
Hallo zusammen, bis auf den Wasser Partikeleffekt soll der Wasserturm so fertig sein. Das Objekt _PEP ist aber vorhanden, so dass möglicherweise der Partikeleffekt von anderen Modellbauern unter 'Modell bearbeiten' hinzugefügt werden kann.
ID ist so geblieben 1EDBCBB7-17BB-49C3-B2BE-C4596D75AC2D
LG Ronald
Hallo @BahnLand, hier nochmal die *.skp und die *.x Datei vom Testobjekt. Das ich ja weiter experimentiert habe ist das Testobjekt jetzt ein blauer Zylinder und das PEP Objekt ist gelb.
LG Ronald
Hallo zusammen, nach weiteren Experimnten und Tests bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das mit dem Partikeleffekt irgendwie mit den Einstellungen in Sketchup oder dem DirektX Exporter zu tun haben muss, denn bei einem mit Blender erstellten Modell funktioniert alles richtig. Auch die folgende Aussage von Bahnland läßt diesen Schluss zu:
Am 13.11.2023 um 14:08 schrieb BahnLand:Wenn ich jedoch das skp-Modell neu exportiere und die erzeugte x-Datei neu hochlade, bekomme ich die Partikel wie gewünscht angezeigt
Jetzt muss ich nur noch finden was bei meinen Sketchup Einstellungen anders ist. Es wäre schön, wenn mich jemand dabei unterstützen könnte.
LG Ronald
hallo @BahnLand,
vielen Dank für deine Unterstüzung bei der Fehlersuche. Merkwürdig ist auch, dass bei deiner Vorschau des Testwürfels die Stelle des _PEP Objekts leer ist, bei mir nicht, siehe Screenshot ein paar Posts vorher. Kann es an Einstellungen des DirektX Exporters liegen?
LG Ronald
ich bekomme einfach den Partikeleffekt nicht richtig in ein Modell integriert. Ich habe mal einen Würfel von 1500mm x 1500mm x 2000mm erstellt und ein Objekt _PEP_01 integriert. Nach einfügen eines Partikeleffekts (Rauch) sieht das dann so aus. Meine MBS Version ist wie o.g. 8.5.3.0,
Ich bekomme den Partikeleffekt einfach nicht größer skaliert. Ich füge die SketchUp und die MBE Datei hier mal bei. @BahnLand leider bekomme ich dein Beispiel nicht in meine Version geladen. Weiß da jemand einen Rat?
LG Ronald
P.S. @Neo ist da eigentlich noch das kleine Lego Auto in der Pipeline, oder ist das wegen meinem Versions Kuddel-Muddel irgendwie untergegangen?
vor 13 Stunden schrieb Phrontistes:
Das war eine Beta-Version. Es handelt sich um eine 8.x-Version, nicht um eine 8.5.x.
Das ist ja blöd, dass man sich nicht mal auf die Versionsangabe in der Software verlassen kann.
LG Ronald
Hallo @manfredkropp,
gib im Suchfeld mal "sketchup animation" ein, da findest du sehr viele Hinweise zu dem Thema. Gerne auch in meinem Thread ,
guckst du hier
LG Ronald
Hallo zusammen, danke @Phrontistes, ich habe die Version 8.5.3.0, möglicherweise mit Fehlerhafter Partikelverknüpfung.
Hier mal der erste Entwurf des Western Wasserturms zum testen, noch ohne Wasser Partikeleffekt, da bin ich noch dran. Die Seilführung ist auch noch nicht komplett.
LG Ronald
Hallo @BahnLand,
vielen Dank für deine Ausführung, aber ich glaube das Problem liegt an meiner MBS Version. Du verwendest in deinem Beispiel V8.5.xx.yy.
Auszug aus der Änderungsliste::
Version 8.5.5.0 vom 2.11.2023
- Ein Fehler beim Bearbeiten von verknüpften Partikeleffekten behoben
Ich verwende die Version 8.x.irgendwas, die mal als Beta-Version freigeschaltet wurde. Ich werde das aber nochmal testen. Wo genau kann ich feststellen, welche Version ich genau verwende, ich sehe immer nur V 8.0.
LG Ronald
Hallo @BahnLand, genau so wie du es beschrieben hast, bin ich vorgegangen. Das Modell mit einem Objekt _PEP_01 versehen und dann beim importieren ins Studio einen Partikeleffekt hinzgefügt. Ich bekomme es aber nicht hin, dass der Partikeleffekt in einer entsprechenden Größe dargestellt wird, selbst dann nicht, wenn ich einen Partikeleffekt von einem anderen Modell mit entsprechenden Einstellungen kopiere.
LG Ronald
Hallo liebe Leute,
ich bin ja dabei den Western Wasserturm zu bauen. Dabei will ich auch einen Partikeleffekt für den Wasserstrahl integrieren. Wie das im Prinzip geht weiß ich, allerdings ist der Partikeleffekt sehr klein im Modell. Damit man das besser sieht, habe ich hier mal Feuer genommen.
Hat jemand einen Rat? Der Turm ist mit SketchUp gebaut.
LG Ronald
Obelix würde sagen: Die spinnen die Briten.
Hallo liebe Leute,
vielen Dank für eure Hinweise und Kommentare. Zur gegebener Zeit werde ich dann an dieser Stelle das fertige Modell vorstelllen.
LG Ronald
nach Absprache mit Karl habe ich mal angefangen einen Wasserturm zu bauen. Hier mal der erste Eindruck. Passt das mit den Größenverhältnissen so, oder muss der Tank größer sein? Es fehlen natürlich noch Befüllrohr etc.
LG Ronald
vor 11 Stunden schrieb brk.schatz:
Wenn du dich dem Thema widmen möchtest: von meiner Seite spricht nichts dagegen.
Hallo Karl, alles klar, dann werd ich's mal probieren.
LG Ronald
Hallo Karl, @brk.schatz
du hattest doch mal mit einem Wasserturm für die Rubrik Western begonnen. Wie ist denn da der Stand? Hättest du etwas dagegen, wenn ich mich auch mal dem Thema widme?
LG Ronald
Container
in Modelle
Aha, ok. Dann hoffe ich die Container demnächst im Katalog zu finden.
LG Ronald
