Koriander Geschrieben 26. Juni 2016 Geschrieben 26. Juni 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen, wenn in der Ereignisverwaltung bei den Aktionen eine Zeitverzögerung pro Einzelaktion einstellbar wäre, würde ich mir viel Arbeit sparen. Damit wäre dann in vielen Fällen ein extra Countdown überflüssig und man könnte deutlich mehr zusammenhängende Aktionen in einem Ereignis unterbringen. (z.B.: Schranke geht auf, danach schaltet Signal, danach startet erstes Auto, danach zweites Auto, etc.) Ich habe per Bildmontage mal ein solches Aktionsfeld als Beispiel gebastelt. Viele Grüße von Koriander Bearbeitet 27. Juni 2016 von Koriander
Wüstenfuchs Geschrieben 26. Juni 2016 Geschrieben 26. Juni 2016 Hallo Koriander, hört sich Interessant an, fragt sich blos ob das so ohne weiteres umsetzbar ist und ob die EV davon einfacher wird. HG Wüstenfuchs
fmkberlin Geschrieben 27. Juni 2016 Geschrieben 27. Juni 2016 Hallo Koriander und Wüstenfuchs, dieser Gedanke ist mir vor längerer Zeit auch mal gekommen. Es würde auf jeden Fall beim Schreiben der EV helfen, weil die Countdowns wegfallen würden. Viele Grüße Frank
MarkoP Geschrieben 29. Juni 2016 Geschrieben 29. Juni 2016 Nicht nur Countdowns. Schließlich wird jeder Countdown wieder in einem eigenen Ereignis weiterbearbeitet. Das kann also eine durchaus große Menge an Reduzierungen in der EV zur Folge haben. Wobei natürlich gilt: je komplexer und größer die EV, desto größer die Einsparungen.
Koriander Geschrieben 17. Februar 2018 Autor Geschrieben 17. Februar 2018 (bearbeitet) Hallo Neo, für die neue EV möchte ich gerne an meinen Wunsch nach einer einstellbaren Zeitverzögerung erinnern (siehe oben). Auch in V4 wäre ein solches Feature eine große Erleichterung bei umfangreichen EVs und würde viele umständliche Countdowns überflüssig machen. Viele Grüße von Koriander Bearbeitet 17. Februar 2018 von Koriander
Plutoli Geschrieben 17. Februar 2018 Geschrieben 17. Februar 2018 Hallo Gemeinde, ich weiß nicht genau, ob dieser Wunsch vielleicht schon vorgetragen wurde betreffend der Ereignisverwaltung. Hier zuerst eine kleines Beispiel wie es nun ist. 1. Ereignis - Aktion Zug kommt am Bahnsteig an und wird angehalten - Aktion Countdown startet x Sekunden 2. Ereignis - Aktion Nach Ablauf des Countdowns fährt Zug wieder an. Für eine einfache Aufgabe werden zwei Ereignisse benötigt. Nun stelle ich mit folgendes vor 1. Ereignis - Aktion Zug kommt am Bahnsteig an und wird angehalten - Aktion warte x Sekunden - Aktion lasse Zug wieder anfahren. Da die einzelnen Punkte der innerhalb des Ereignisses ja sequentiell abgearbeitet werden könnte ich mir vorstellen, daß dies umsetzbar ist. Der Vorteil wäre, daß einfache Countdowns, die einfach nur für eine Pause benötigt werden, nicht mehr als Einzelaktion in der Ereignisverwaltung auftauchen müssen, was auch der Lesbarkeit dient. Die Aktion könnte dann Pause oder Warte/Wait benannt werden und als Parameter die Zeit x in Sekunden mitbekommen. Für mich selbst könnte ich nämlich das Folgende benötigen Zug betritt Gleis Aktion Zug verlangsamen Warte 3 Sekunden Halte Zug an Warte 5 Sekunden Lasse Zug anfahren Warte 4 Sekunden Lasse Zug mit voller Geschwindigkeit fahren Dies wären insgesamt 4 Ereignisse, die ich zu einem zusammenfassen könnte. Und noch ein Vorteil, ich könnte bei jedem Punkt welcher den Zug betrifft auf die Objektvariable $_trigger1.xxx zugreifen ohne Hilfsvariablen zu bemühen. Ob das Ganze umsetzbar ist, das weiß ich nicht, würde aber in manchen Situationen das Leben vereinfachen. Danke fürs Lesen und schöne Grüße Peter
Plutoli Geschrieben 17. Februar 2018 Geschrieben 17. Februar 2018 Sorry, hatte das Originalthema nicht auf dem Schirm...
Henry Geschrieben 19. Februar 2018 Geschrieben 19. Februar 2018 (bearbeitet) Am 26.6.2016 um 22:42 schrieb Koriander: Hallo zusammen, wenn in der Ereignisverwaltung bei den Aktionen eine Zeitverzögerung pro Einzelaktion einstellbar wäre, würde ich mir viel Arbeit sparen. Damit wäre dann in vielen Fällen ein extra Countdown überflüssig und man könnte deutlich mehr zusammenhängende Aktionen in einem Ereignis unterbringen. (z.B.: Schranke geht auf, danach schaltet Signal, danach startet erstes Auto, danach zweites Auto, etc.) Ich habe per Bildmontage mal ein solches Aktionsfeld als Beispiel gebastelt. Viele Grüße von Koriander Hallo Koriander, ich verstehe Deinen Wunsch so: Du möchtest in einem Ereignis eine Liste von Aktionen definieren, die nach und nach hintereinander abgearbeitet werden. Die nächste Aktion in der Liste darf erst dann ausgeführt werden, wenn die vorherige Aktion beendet wurde. Erst dann soll das nächste Ereignis gestartet werden. Leider wird die Ereignisverwaltung nicht so aus geführt, wie Du es Dir vorstellst. Die EV führt alle Ereignisse mit allen in der Liste enthaltenen Aktionen hintereinander aus. Es wird also die komplette Liste der Aktionen des Ereignisses abgearbeitet und dann das nächste Ereignis ausgeführt. Deine als Aktion gelisteten Maßnahmen sind also eigentlich neue Ereignisse. Es kann nicht sein, daß die EV 8 sek wartet, um zum nächsten Ereignis zu gehen. Das gibt Chaos - auch mit rocrail. Viele Grüße, Henry Achso: ich für meinen Teil verzichte auf Countdowns als Schaltauslöser, wenn es sich nicht um eine Zeiteinstellung handelt. Oft gibt es andere und eindeutigere Lösungen. Bearbeitet 19. Februar 2018 von Henry Text
Neo Geschrieben 19. Februar 2018 Geschrieben 19. Februar 2018 Hallo, ich habe das Thema "Verzögerte Aktionen" für die neue EV auf dem Schirm, allerdings werden verzögerte Aktionen auch weiterhin wie von Henry bereits erwähnt über zusätzliche Ereignisse definiert, da die EV nicht einfach warten kann (sie muss ja die anderen Ereignisse abarbeiten). Neu wird aber sein, dass man ein "benutzerdefiniertes Ereignis" definieren kann, das man explizit über eine Aktion auslöst. Dabei wird eine Auslöseverzögerung einstellbar sein. Ebenso wird man diesem benutzerdefinierten Ereignis benutzerdefinierte Variablen mitgeben können. Am Ende spart man sich also den Umweg über globale Countdowns und Variablen, und hält so die EV übersichtlicher. Viele Grüße, Neo
Henry Geschrieben 19. Februar 2018 Geschrieben 19. Februar 2018 klingt nach multi-prozess-parallel-laufenden Ereignissen für mehrfach benutzerdefiniert-geschachtelte Aktionslisten bei in Echtzeit ausgeführter Verzögerung und Beachtung von Variablen und Bedingungen --- Kompliment - da freut sich ehrlich Henry
Sigie Geschrieben 19. Februar 2018 Geschrieben 19. Februar 2018 Mittlerweile schwärmt die halbe Truppe von der V5 ohne 100% tig genau zu wissen was diese mitbringen wird. Ich freu mich drauf.
