View in the app
Featured Replies
Liebe 3D Modellbahn Studio Freunde,
weiß jemand wann mit der Version 4 zu rechnen ist ? Habe einen i7 Rechner mit Nvidea 1070 und meine FPS ist bei 2 -3 weil die Anlage für meine Begriffe groß ist.
Kann mir jemand weiterhelfen damit ich die Anlage noch weiter ausbauen und ausleben kann.
Freundliche Grüß Hans
Anlage 2 12.12.16.mbp
hallo hans dampf, wenn du die rastergröße änderst zb auf 5, würde dir das schon was bringen, wie ich sehe hast du rastergröße 2 eingestellt...macht unter anderen sehr viel aus. und was ich noch sehe, hast du sehr viele animierte bäume drinnen..hoffe ich konnte dir einigermaßen weiterhelfen...gruß schlagerfuzzi
Edited by schlagerfuzzi1
What screen resolution are you using?  changing from something like 1600 X 900 to 1280 X 720 will reduce the demand on the graphics card and allow you more animation power (Higher FPS).  You will have to scroll more, but it processes faster
Welche Bildschirmauflösung verwenden Sie? Das Ändern von etwas wie 1600 X 900 zu 1280 X 720 verringert die Nachfrage auf der Grafikkarte und erlaubt Ihnen mehr Animationenergie (höhere FPS). Sie müssen mehr scrollen, aber es verarbeitet schneller
hallo Hans,
irgendetwas ist in punkto bodenplatten ist von Neo in arbeit - aber genaueres wissen auch die "internas" nicht
vg quackster
2-3... OUCH....
The more you load it the worse it will get... even with V4.
I did notice turning off vertical synch helps a lot though, well if you are not totally overloading the layout.
(Though that DOES bog down my computer generally...)
Are you having similar FPS issues with other "games". If so it may be a bigger system issue.
A while back I had horrible FPS with world of tanks....
Then I noticed the fans/fins on the NVIDIA cards were chocked with fluff...
I cleaned them out and voila... back up to speed.
Edited by trevor
:D
vor 8 Stunden schrieb Hans Dampf:
hallo Hans, nach ca 11 min ladezeit für deine anlage auf meinem (sicherlich nicht schlechtem  2fps  und einer 50er leitung)pc, bin ich der meinung das die anlage "für meine Begriffe groß zu ist".
welches programm verabeitet 20 millionen poligone? ich gehe mal davon aus, dass auch die sehr viel spätere version 5 oder dein pc weiterhin probleme haben wird.
trotzallem ist die anlage schön - aber als modelleisenbahn?
vg quackster
  • Author
vor 22 Stunden schrieb schlagerfuzzi1:
Hallo Schlagerfuzzi1, danke das du mir weiterhelfen willst. Habe die Rastergröße der Grundplatte auf 5 cm eingestellt ohne Erfolg.
Ciao Hans
  • Author
Danke liebe Eisenbahnfreunde,
leider haben mich euere Tips nicht weitergebracht. Weder die Rastergröße noch die Bildschirmauflösung. Leider kann ich kein englisch und verstehe nicht was die Kollegen vorschlagen.
Ciao Hans
Verwenden Sie Google Chrome. Es hat bessere Übersetzung Fähigkeiten.
  • 2 weeks later...
Ich habe die Anlage mal kurz geladen(dauerte eine Ewigkeit),habe die Anlage von oben angesehen und bin dann  in einer Lok mitgefahren(Lokführerperspektive),auch bei mir mit neuen PC und Nividia Geforce GTX1080 gab es dauerhaft nur Fps 3.Meine Anlage hat mindestens die 3-4 fache Größe und hat auch richtig Landschaft(allerdings nicht so perfekt wie zb. bei der Gotthard Nordrampe)bei der Nahansicht habe ich noch Fps 60,aus Lokführersicht meist noch Fps 10,in manchen Anlageteilen auch mehr.Das Raster steht  bei den Modulplatten nicht unter 5(Anlage besteht aus mehreren Bodenplatten)Animationen werden nur bei Bedarf aktiviert(die Oma muss nicht dauerhaft mit dem Krückstock gehen,und der Kran muss nicht dauerhaft aktiv sein,Lampen gehen automatisch nur nachts an).Der Fahrbetrieb(Zug,Tram und Bus) findet allerdings erst in Teilbereichen statt,da immer noch nicht alles programmiert ist,es fehlen zudem noch einige Busgleise(später unsichtbar geschaltet)Ob später ein Vollbetrieb möglich ist,weiß ich nicht,ansonsten hält man sich als Lokführer  wie bei Trainsimmulationen von German Railroads und Steam nur immer auf einer Route auf und erfüllt eine Aufgabe,die anderen Strecken bleiben im Ruhemodus.Bei dir laufen offenbar ALLE  und sehr viele Animationen(es gibt einen nervtötenden Lärm),während der Zugbetrieb überschaubar bleibt,also nicht verantwortlich für den schlechten Fps-Pegel sein kann.
