eHallo NEO, ich habe auch grade das Update gemacht und seit dem lassen sich kein mit Varlist erstellten Modelle importieren(altes Format Blender 2.79, DirectX), getestet mit bereits fertigen von mir erstellten Modellen...
und dann Abbruch
PS:sobald eine ANIM im Spiel ist, hakt es
lg max
Ich weiß der thread ist 2.8 aber es passt gerade
Bearbeitet von maxwei
Am 10.8.2019 um 12:37 schrieb kdlamann:
Es gibt für Sketchup  einen Exporter:
https://extensions.sketchup.com/nl/content/gltf-exporter
Hallo!
Habe den Exporter ausprobiert - funktioniert. Aber:
Bei Sketchup muss auf die Orientierung der Flächen geachtet werden! Falsch orientierte Flächen sind sonst undurchsichtig. Mit View->Face Style->Monochrome kann man das gut machen:Cube.jpg.254e633b3496d067a1fd79eebe970ab7.jpg
Die bläuliche Fläche ist falsch orientiert und muss umgedreht werden (Rechtsklick und Reverse Faces auswählen).
Nicht eingefärbte (verdeckte oder unsichtbare) Flächen sollten gelöscht werden, da sonst ein unnötiges, zusätzliches Material angelegt wird. Das bedeutet, dass man bei "beleuchteten" Modellen drei statt zwei Materialien hat.
Ansonsten funktioniert der Exporter sowohl mit .gltf (Datei als Text) als auch mit .glb (binär, dadurch kleinere Dateien) gut.
kdlamann
vor 1 Stunde schrieb maxwei:
Kannst du mir hierzu bitte auch Testdaten zukommen lassen? Mit meinen Modellen kann ich kein Problem reproduzieren.
Hm...
hallo @Neo,
es gehen gar keine neuen Modelle. Nicht nur nicht mit varlist.
Den ganzen Tag erstelle ich schon meine MAN-Schienenbus-Modelle (LODs und dann in das Modell einfügen) Seit dem upgrate geht das nicht mehr - Fehler-Screen wie oben.
Reinhard
PS: ist es möglich, dass mit der Implementierung der neuen Datei-Art irgendetwas mit dem Import von x-Dateien daneben gegangen ist?
Bearbeitet von Reinhard
Hallo Reinhard,
vor 39 Minuten schrieb Reinhard:
auch hier gilt wie bei maxwei, ich benötige Testdaten, um einen Fehler zu reproduzieren. Bei meinen Testmodellen treten keine Fehler auf.
Ja, was soll ich dir denn da jetzt sendden?
Die x-Dateien der Modelle (+LOD) die ich gerade zu dem nicht veröffentlichten MAN-Schienenbus dazu tun wollte?
Bin da gerade unsicher.
Auch wenn das vlt. schroff klingt, so ist es nicht gemeint, ich will ja gern behilflich sein, ddas Problem anzugehen.
Reinhard
PS: da ich derzeit keine Chance auf meinen richtigen PC habe, fehlen mir auch die ftp-Zugangsdaten zu meiner Webseite, wie also kann ich dir und welche Daten senden?
Hallo Reinhard,
vor 2 Minuten schrieb Reinhard:
am Ende jeder Seite findest du unter Kontakt meine E-Mail-Adresse. Schick mir die Daten, mit denen der Fehler bei dir auftritt.
Nun ich will es mal hier mit einer zip probieren, da ich derzeit auch keine Emails senden kann.
Aber das vlt. zum Verständnis: ich glaube, der Fehler tritt nicht "bei mir" auf. Den ganzen Tag ging es und seit dem Programmupdate vorhin nicht mehr.
Hier der Schienenbus der SWEG, der ausgestattet mit den LOD nun nicht mehr in das Programm will, weder als neues Fahrzeug noch als Variante in den bestehenden MAN-Schiebnenbus - wie ich es den ganzen Tag lang gemacht habe.
Maaaannn! Jetzt geht das auch nicht, weil ich die zip-Datei nicht hochladen kann - 1,3MB!
ICH WILL MEINEN PC ZURÜCK!!!
Sorry
weiß blau orange (SWEG) V1 ohne texturen.zip
weiß blau orange (SWEG) V1 texturen.zip
Reinhard
Hallo Reinhard,
danke für die Dateien, aber leider funktioniert bei mir der Import problemlos. Allerdings fehlt in den Zip-Dateien noch die Anim-Datei.
Hallo Reinhard,
danke, jetzt konnte ich den Fehler reproduzieren. Es liegt an der neuen Interpretation der Anim-Datei als UTF-8-Kodierung, deine Anim-Datei verwendet aber noch die alte ANSI-Kodierung (siehe auch hier).
Lösung ist, deine Anim-Datei einfach im Windows Editor als UTF-8 abzuspeichern:
Ich werde die Fehlermeldung im Studio noch verbessern.
Ok,
bedeutet das, dass ich alle bisher verwendeten anim-Dateien umstellen mussss
Reinhard
Hm...
jetzt hast du das auf - so nebenbei - auf UTM-8 umgestellt, aber der Windows-Texteditor speichert standardmäßig noch immer in ANSI. Diese anim-Dateien werden nun nicht mehr akzeptiert vom 3D-MBS.
Blöd das. Da gibt es (bei mir) ganz schön viele anim-Dateien.
Ist das nicht machbar, dass einfach beides geht?
Oder hänge ich da gedankenmäßig dem "Zahn der Zeit" hinterher?
Reinhard
Hallo und guten Abend,
an alle: bitte meinen Like nicht missverstehen. jenen gibt`s für Fehler aufgedeckt und die" Reperatur."
Gruß Karl
vor 20 Minuten schrieb Reinhard:
ja, und auch die Varlist-Dateien, allerdings nur die, die Umlaute verwenden. Die nächste Version von V5 wird dich durch eine deutlichere Fehlermeldung darauf hinweisen, am Ende ist es einfach nur ein neues Abspeichern in Notepad.
Hallo @Neo,
nochmal ich. Habe gerade versucht zu verzweifeln über die Frage, welche anim-Dateien ich alles umstellen muss (sind leider einige Klicks, die wiederum auf Dauer nerven).
Ist mir nicht gelungen (das Verzweifeln), weil ich ja die einmal umgestellte Datei in alle Ordner kopieren kann und dann nur umbenennen - geht einfacher, aber es geht. Natürlich habe ich die nähsten Schienenbusse mit der neuen anim-Datei bereits erfolgreich hinzugefügt.
Reinhard
PS: weil ich es immer ein bisschen wissen will: was macht denn den Unterschied zwischen einer anim-Datei imn ANSI und einer in UTF-8 (außer dass sie ein paar Byte größer ist)?
Gerade eben schrieb Reinhard:
wenn man die Dateien nicht mit anderen Leuten teilt, die eine andere Sprache verwenden, dann gibt es zwischen ANSI und UTF-8 keinen Unterschied, allerdings speichern heutzutage fast alle Texteditoren Dateien in UTF-8 ab, wenn Umlaute verwendet werden, weshalb auch das Studio standardmäßig UTF-8 verwenden sollte. Ansonsten kann es schnell zu falschen Zeichen kommen, siehe BahnLands Problem.
Leider ist die automatische Erkennung, ob es sich bei einer Textdatei um ANSI oder UTF-8 handelt, nicht trivial und auch nicht zu 100% machbar, weshalb ich auf eine automatische Erkennung zunächst verzichtet habe und im Moment nur mit einer besseren Fehlermeldung dienen kann.
vor 10 Minuten schrieb Neo:
Meine Frage, ob denn nicht beides möglich ist zu interpretieren, hat sich bereits erledigt - da ich ja eigentlich auch "mit der Zeit gehe"! Die anim-Dateien der Schienenbusse sind bereits alle umgestellt, das heißt für den Final-Upload gerüstet (soweit bin ich mit den LOD noch gar nicht ganz)
Da Blender die x-Dateien bereits in UTF-8 ausgibt, denke ich, dass es nur eine Zeit dauert, bis gewohnheitsmäßig auch alle anim-Dateien in UTF-8 sind. Die erste Zeit, besonders bei der Aktualisierung von Modellen werde ich da verstärkt drauf achten.
Reinhard
vor 7 Minuten schrieb Reinhard:
womöglich ist eine automatische Erkennung doch gar nicht so aufwendig, immerhin entsteht intern ja bereits ein Fehler, wenn eine ANSI-Datei fälschlicherweise als UTF-8 eingelesen wird. Den kann ich Abfangen und auf ANSI zurückfallen. Du musst also jetzt nicht zwingend alles umstellen.
Hallo @Reinhard, @Neo, ich habe das alles erst heute (jetzt) gelesen, konnte gestern nicht mehr reinschauen sonst hätte ich eine Test-Datei gesendet, sorry daß ich mich nicht früher melden konnte.
lg max
vor 18 Stunden schrieb SputniKK:
aber irgendwie nimmt der Exporter die (bisherige) .anim-Datei nicht mit, sonder listet jede Aktion einzeln auf.
hier haben wir das Problem, dass der glTF-Exporter zu korrekt arbeitet, denn wenn du in Blender mehrere Objekte animierst, werden auch mehrere Actions/Animationen erzeugt, und die exportiert der Exporter. Der alte X-Exporter hat alle Animationen zu einer Gesamtanimation zusammengefügt, diese Option fehlt dem glTF-Exporter allerdings, soll aber in Zukunft implementiert werden.
Da jedoch nicht absehbar ist, wann der glTF-Exporter dieses Zusammenfügen aller Animationen unterstützen wird, werde ich das Zusammenfügen im Studio implementieren.
vor 3 Stunden schrieb Neo:
das wäre sehr schön, denn nur in denn seltensten Fällen ist bei einer Animation nur ein einzelnens Objekt beteiligt.
Schöne Grüße
SputniKK
muss ich jetzt zwingend irgendwann den Blender 2.8 nutzen?
fmkberlin
vor 10 Minuten schrieb fmkberlin:
sag bloß, Dich gruselt's mal vor was ;)
Nachdem ich von mehreren Leuten gehört habe, das die Oberfläche wohl sehr verändert wurde - Ja o.O
Erstmal anschauen Frank. Du bist mit dem Blender gewachsen, den packst Du auch noch. Dir wird's gehen, wie uns mit V5. Das muß erstmal in die Finger kommen. Die hätten das nicht gemacht, wenn's nicht eindeutig vorteilhafter wäre. Nach einer Weile ist das alles Gewohnheitssache und es geht mit alter Geschwindigkeit weiter. Plus vielen neuen Möglichkeiten. Bin überzeugt, dass ihr Modellbauer euch da auch mit Tipps unterstützt. Jeder findet mal was Neues, testet's und berichtet darüber. Mach jetzt erstmal WoMo und dann mit frischer Kraft in die Vollen!
