martin51 Geschrieben 26. Oktober 2019 Geschrieben 26. Oktober 2019 @ademes Hello ademes, return gives the result try this: function foo(n) print ("function foo") return n*2 endn = foo(4) print("N = ",n) N = 8 Regards Martin
ademes Geschrieben 26. Oktober 2019 Geschrieben 26. Oktober 2019 Ok! Thank you martin51. This solves also my previous post. Regards André
Goetz Geschrieben 26. Oktober 2019 Geschrieben 26. Oktober 2019 (bearbeitet) Have you tried your code in Lua-Demo? Doesn't work there either. Reason: You don't catch the value that the function returns. And n is a local variable in foo. If you try to print n outside foo, it contains nil. try this instead: function foo(n) print ("function foo") return n*2 end catch = foo(4) print ("N = ", catch) postscript: I see that Martin gave you the same advice. Bearbeitet 26. Oktober 2019 von Goetz
Goetz Geschrieben 26. Oktober 2019 Geschrieben 26. Oktober 2019 For further clarification, here's a more generic explanation: whatever a function returns is placed at the very position where the function call happened. Meaning that you use the function call in place of the value. The function is called and fills the place by returning a value (or more). function buildSquare(arg) return arg * arg end number = 3 print( "The square of ", number, " is ", buildSquare(number) )
metallix Geschrieben 27. Oktober 2019 Geschrieben 27. Oktober 2019 Hi Kann das sein, das da nix kommt? Weder wenn man in der EV ist noch wenn man im MBS ist (da kommt immerhin pause) Cheers Tom
metallix Geschrieben 27. Oktober 2019 Geschrieben 27. Oktober 2019 Uupps.....man muss das EV fenster vorher malanklicken, so als wuerde man schon etwas darin schreiben wollen. Cheers Tom
Timba Geschrieben 27. Oktober 2019 Geschrieben 27. Oktober 2019 @metallix Hi Tom, und wenn du vorher einen Ausdruck markierst, bekommst du sogar Hilfe zu genau diesem Ausdruck. Ist schon genial, das Ding. Gute Nacht ... äh ... nee, für dich nicht, oder?
metallix Geschrieben 27. Oktober 2019 Geschrieben 27. Oktober 2019 Hi Timba Seit ihr die uhren verdreht habt sind es wieder genau 12 Std zeitunterschied. Also schreibe ich dir gerade "zurueck aus der zukunft", weil hier ist Mo 28.10.19 12h00 mittag (und feiertag > Labourday) Cheers Tom
Timba Geschrieben 28. Oktober 2019 Geschrieben 28. Oktober 2019 Hi Tom, Feiertag = Labourday? Dann ist Labour wohl das englisches Wort für Labern. Oder was macht ihr an einem Feiertag? Schelmischen Gruß Timba
metallix Geschrieben 28. Oktober 2019 Geschrieben 28. Oktober 2019 vor 4 Stunden schrieb Timba: Hi Tom, Feiertag = Labourday? Dann ist Labour wohl das englisches Wort für Labern. Oder was macht ihr an einem Feiertag? Schelmischen Gruß Timba Hi Timba In gewisser Weise schon. Die werktätigen bleiben halt der Arbeit fern und labern zu hause oda sonst wo. Gemeinsames rituelles betrinken, wobei der Nachschub mittels leiterwagen oder gleich traktorgespann mitgefuehrt wird, kennt man hier in der Form nicht. Manche werden wohl auch eine private betrinkung ausrichten, Abba da Allohol hier vergleichsweise teuer ist, und jeder das mitbringen muss was er zu trinken gedenkt, sind diese Partys eher kurz. Da wird immer hurtig gekübelt, auch damit in der später nachlassenden Aufmerksamkeit kein raubtrinker die eigenen Vorräte plündert, und somit enden Partys ungefähr dann wenn sie in Germanien erst richtig los gehen würden. Banausen halt. Cheers Tom
