MX1954LL Geschrieben 24. März 2022 Geschrieben 24. März 2022 Hallo @Roter Brummer, bei meiner Faller Anlage sind des Öfteren einspurige Fahrbahnelemente im zweispurigen Bereich verbaut. Denen fehlt dann der Mittelstreifen. Deine Markierung aus dem Katalog passt optimal in der Skalierung 1,8 dazu, wenn der "Belag" durchsichtig wäre. Könntest du das als Variation noch anfügen? Wäre Spitze. Schöne Grüße Lothar
Roter Brummer Geschrieben 25. März 2022 Geschrieben 25. März 2022 Hallo Lothar, wäre es nicht passender, die Markierungen als Variation z.B. bei den Randstreifen einzubauen? HG Brummi
MX1954LL Geschrieben 25. März 2022 Autor Geschrieben 25. März 2022 Hallo Brummi, auch eine Möglichkeit, dann ist es unter AMS zu finden. Ist sogar logischer. Kannst machen wie dir beliebt. Grüße Lothar
Goetz Geschrieben 25. März 2022 Geschrieben 25. März 2022 vor 36 Minuten schrieb MX1954LL: Kannst machen wie dir beliebt. ist wenig motivierend. "Wow, das wäre geil" finde ich viel passender!
Roter Brummer Geschrieben 26. März 2022 Geschrieben 26. März 2022 Hallo zusammen, ich habe mal einen Entwurf hochgeladen. 786A9D36-C678-4F6D-9409-1CDC918EC26A Ist das so in Ordnung? HG Brummi
MX1954LL Geschrieben 26. März 2022 Autor Geschrieben 26. März 2022 vor 49 Minuten schrieb Roter Brummer: ist das so in Ordnung? Und ob, mehr als in Ordnung, schnappt sogar an die richtige Position in der Mitte und an den Enden des Straßenstückes. Perfetissimoooo. Danke sagt Lothar
Roter Brummer Geschrieben 27. März 2022 Geschrieben 27. März 2022 Hallo Lothar, vor 15 Stunden schrieb MX1954LL: mehr als in Ordnung, zwei Fragen habe ich noch: Braucht man auch eine durchgezogene Linie? Kommt es vor, dass die Linie auch einer (engen) Kurve folgen muss? HG Brummi
MX1954LL Geschrieben 27. März 2022 Autor Geschrieben 27. März 2022 Hallo Brummi, meiner Ansicht nach braucht es beides nicht. Die einzige Kombination, bei der eine durchgezogenen Linie angewendet werden kann sind die Kurven 4545 und 4544 als innerer Radius. Die Kombi kann aber ohne Probleme durch die 4345 ersetzt werden und hat dann gleich noch die Randstreifen. Ich sehe sonst keinen Anwendungsfall. Meine Anlage jetzt "Lückenlos". Nochmal an dich. Schönen Sonntag Lothar
Roter Brummer Geschrieben 27. März 2022 Geschrieben 27. März 2022 Ok. Habe das Ding jetzt final hochgeladen. HG Brummi
