Hallo @Roter Brummer,
wäre es möglich, die gelbe Lampe im bestehenden Modell "H/V Hauptsperrsignal" (612B493E-D335-408D-A07D-0D13B98F20BA) mittels einer Animation ein- und auszublenden, ähnlich wie du es mit dem Sh1-Begriff und dem Zs7-Begriff bei deinen KS-Signalen gelöst hast? Im Vorbild benötigt man nicht immer den Begriff "Hp2-Langsamfahrt", sondern nur den Hp1-Fahrtbegriff, wenn die Ausfahrt ausschließlich über den geraden Abzweig einer Weiche folgt. In diesem Fall (Signal P2 im Bild) kann die gelbe Lampe am Mastschirm entfallen.
1678848290_HV-HauptsperrsignalmitausblendbarergelberLampe_1.thumb.jpg.1b11bff9dbbac64a2f6875df7f6e422c.jpg
Ich habe hier mal ein Foto vom "echten" Vorbild geschossen. :)
Das linke Signal P1 kann nur den Begriff Hp2 anzeigen, während das andere Signal P2 nur den Begriff Hp1 darstellen kann, da hier mit der im Fahrplan vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit über den geraden Abzweig gefahren werden kann. Folglich fehlt die gelbe Leuchte am Signal P2.
Liebe Grüße
Tim
Bearbeitet von tim-fischertechnik
Rechtschreibfehler
Hallo Tim,
wäre es in diesem Fall nicht besser, ein zusätzliches Modell zu erstellen, beim dem der Signalbegriff HP2 gar nicht vorkommt?
Für eine Entscheidungshilfe spiele ich den Ball mal an @Neo rüber.
wenn das Signal gar kein HP2 kennt, dann ist es tatsächlich besser, ein eigenständiges Modell ohne diesen Signalbegriff zu bauen.
vor 3 Stunden schrieb tim-fischertechnik:
Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt.
vor 9 Minuten schrieb Neo:
Dann mach isch dat so.
das ging jetzt flott. Nach Freigabe durch @Neo steht das Hauptsperrsignal ohne Hp2 unter der ID-Nummer
362AB6BC-A3D7-478D-91C4-E6211B373CA8
im Katalog bereit.
Da es ja durchaus auch sein kann, dass ein solches Signal an einem Signalausleger montiert ist, habe ich die beiden entsprechenden Variationen noch mit dazu gepackt.
Vielen Dank an @tim-fischertechnik für den Hinweis.
SCHWITZ! :D
Das Eisenbahnoberprüfungsamt hat mir durch seinen Obereisenbahnprüfungsamtskommisar @tim-fischertechnik mitteilen lassen, dass
  1. bei Sh1 ein falsches Signalbild angezeigt wird
  2. eine vollkommen überflüssige Lampenabdeckung kostenpflichtig montiert wurde.
Beide Fehler wurden umgehend behoben und die Signale erneut hochgeladen.
Jetzt muss nur noch die Eisenbahnoberfinanzdirektion in persona von Herrn @Neo die Genehmigung zur offiziellen Freigabe erteilen.
Im Ernst: Vielen Dank an Tim für die genaue Begutachtung und Entschuldigung an Neo für den zusätzlichen Aufwand.
Die diesbezügliche Abmahnung hefte ich dann bei den anderen im selben Ordner ab:)
Beste Grüße
vor 11 Stunden schrieb Roter Brummer:
Hast du Glück, ich konnte den Schlägertrupp gerade noch rechtzeitig wieder zurückpfeifen ;)
