Neo Geschrieben 2. November 2023 Geschrieben 2. November 2023 Hallo, es steht ein neues Update für 3D-Modellbahn Studio V8.5 zur Verfügung, das folgende Fehler behebt: Senkrecht angestellte Gleise lassen sich nun besser modifizieren Vermeidung von Sprüngen beim Bearbeiten von Gleisen mit großen Radien Ungenauigkeiten bei rotierten Pinsel beseitigt Zugriff auf die Fahrtrichtung von Fahrzeugen per Eigenschaft in der grafischen EV In der Videoaufzeichnung/Screenshots werden keine Maus-Umrandungen mehr angezeigt Vereinfachtes Kopieren der Beschreibung von Kataloginhalten in die Zwischenablage Ein Fehler beim Wechsel von Modell-Variationen mit verknüpften Objekten behoben Ein Fehler beim Bearbeiten von verknüpften Partikeleffekten behoben Ein Fehler beim Speichern von animierten Signalen/Drehscheiben behoben Viele Grüße, Neo
Herman Geschrieben 3. November 2023 Geschrieben 3. November 2023 Hello @Neo , just to understand how the studio works now. ( again ... sorry ) A few weeks ago I payed for V8.5 and so I am in V8.5.4.0 now. How do I upgrade to 8.5.5.0 ? Do I need to buy some +package already ? Maybe a bad descision then ? KInd regards, Herman
Neo Geschrieben 3. November 2023 Autor Geschrieben 3. November 2023 Hi Herman, updates are always free, but because it is in beta stage, you have to enable automatic beta updates in your settings. If no problems arise, the update will be available for all in a few days. Kind regards, Neo
HWB Berlin Geschrieben 3. November 2023 Geschrieben 3. November 2023 (bearbeitet) Hallo @Neo, es wäre besser gewesen bei der alten form zu bleiben und die neuerungen in eine V9 zu packen, mit diesen Zwischenversionen kommt man zB ich ganz durcheinander. Bei mir wird im Profil V8 professionell angezeigt, dürfte V8.22 sein gehe ich auf das Fragezeichen wird mir V8.5.3 angezeigt. Ich wollte ein Update erwerben finde bei den Bezahlmöglichkeiten aber nicht die Offlineüberweisung, kann ich auf die Bankverbindung vom letzten Jahr Überweisen? Gruß Hermann Bearbeitet 3. November 2023 von HWB
Neo Geschrieben 3. November 2023 Autor Geschrieben 3. November 2023 Hallo Hermann, deine Verwirrung kommt vermutlich daher, dass du noch die Test-Version von 3D-Modellbahn Studio V8.5 nutzt. Installiere dir bitte die aktuelle Version von der Webseite, damit du auf dem aktuellen Stand bist. Eine manuelle Banküberweisung wird nicht mehr unterstützt, da viele Leute hier falsche Angaben gemacht haben und ich hinterher Aufwand hatte, die Zahlungen zuzuordnen. Die Option "Giropay", sollte sie von deiner Bank unterstützt werden, ähnelt diesem System, nur dass alles automatisch verarbeitet wird und keine Fehler möglich sind. Viele Grüße, Neo
HWB Berlin Geschrieben 4. November 2023 Geschrieben 4. November 2023 (bearbeitet) Hallo @Neo, damit bin ich raus. Wie komme ich wieder auf meine Professionell Version zurück Bearbeitet 4. November 2023 von HWB
Roter Brummer Geschrieben 9. November 2023 Geschrieben 9. November 2023 Hallo @Neo, mir ist es jetzt schon zweimal passiert, dass der Bildschirm des MBS blau wird, wenn ich bei einer geladenen Anlage die fps auf den Energiesparmodus oder zurück schalte. Einen Fehlerbericht kann ich dir leider nicht zusenden, weil das Programm selbst einfriert. HG Brummi
Andy Geschrieben 9. November 2023 Geschrieben 9. November 2023 Hallo, ich habe 8.5.4.0 (unprofessionell) und er bietet nicht an auf 8.5.5.0 upzudaten. Obwohl das Häkchen für das automatische Update gesetzt ist. Gruß Andy
Goetz Geschrieben 9. November 2023 Geschrieben 9. November 2023 vor 58 Minuten schrieb Andy: er bietet nicht an auf 8.5.5.0 upzudaten weil die Version noch im (öffentlichen) Betatest ist. Du musst zulassen, dass Vorabversionen installiert werden. Oder warten, bis die Version aus dem Test raus ist.
Andy Geschrieben 9. November 2023 Geschrieben 9. November 2023 Das war aktiviert. Interessanterweise hat er es jetzt prompt gemacht. Alles wieder gut.
Hawkeye Geschrieben 11. November 2023 Geschrieben 11. November 2023 Am 2.11.2023 um 15:21 schrieb Neo: es steht ein neues Update für 3D-Modellbahn Studio V8.5 zur Verfügung, das folgende Fehler behebt: Senkrecht angestellte Gleise lassen sich nun besser modifizieren Vermeidung von Sprüngen beim Bearbeiten von Gleisen mit großen Radien Hallo @Neo, für diese beiden Punkte aber nur mit Einschränkungen. Senkrecht angestellte Gleisen/Spuren lassen sich in x-,y- Richtung besser modifizieren, aber nicht in z-Richtung. Vermeidung von Sprüngen beim Bearbeiten von Gleisen mit großen Radien funktioniert beim Ziehen an der Y-Achse nur, solange der Winkel > 5° ist. Unter 5° springt ein Gleis immer noch zurück. VG, Hawkeye
Goetz Geschrieben 11. November 2023 Geschrieben 11. November 2023 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Hawkeye: Unter 5° springt ein Gleis immer noch zurück. Das ist die Automatik, die alle 45° einrastet. Mit gedrückter Shift-Taste kannst du die deaktivieren. Sorry, Missverständnis. Du hast recht. Zieht man an der Y Achse, dann springt die Gleislänge bei einem gebogenen Gleis auf 0, sobald der Winkel kleiner als 5° wird. Bearbeitet 11. November 2023 von Goetz
Hawkeye Geschrieben 11. November 2023 Geschrieben 11. November 2023 (bearbeitet) vor 50 Minuten schrieb Goetz: Das ist die Automatik, die alle 45° einrastet. Mit gedrückter Shift-Taste kannst du die deaktivieren. Hallo Götz, doch, das passt. 👍Mit gehaltener Shift-Taste kann man in Y-Richtung auch kleinere Winkel als 5 Grad einstellen. Guter Hinweis, danke. VG, Hawkeye Bearbeitet 11. November 2023 von Hawkeye
