seit der vorletzten Version habe ich ab und zu das Problem, dass sich das MBS nicht mehr starten lässt. Gerade eben wieder.
Ich habe auch keinen Anhaltspunkt, ob es mit der zwischenzeitlichen Verwendung anderer Programme zusammenhängt. Eine Regelmäßigkeit von solchen Zusammenhängen kann ich nicht erkennen.
Das Problem lässt sich dann nur lösen, indem ich mich vom System ab- und dann wieder anmelde. Dann funktioniert es wieder.
Mir ist jetzt auch nicht bewusst, dass ich in den Systemeinstellungen etwas geändert hätte.
LG
Hallo Brummi,
ich vermute, dass das Modellbahn Studio nicht korrekt beendet wurde, weshalb eine neue Instanz dann nicht startet. Wenn das Problem das nächste Mal auftritt, schau mal, ob im Taskmanager das Studio noch unter den aktiven Prozessen aufgelistet ist. Ob es hier einen Zusammenhang mit den letzten Updates gibt kann ich schlecht sagen, bisher höre ich das erste Mal von diesem Problem.
Hallo Brummi & Neo,
habe das gleiche Problem, seid etwa 6 Wochen startet gelegentlich das MBS nicht. Im Gegensatz zu dir Brummi, ist mein MBS im Taskmanager noch aktiv, ich beende den Prozeß dann manuell und kann wieder neu starten. Auch ich weiß nicht warum das so ist, ungefähr jeder 10. Startversuch klappt nicht. Mit dem letzten Update hat es bei mir nichts zu tun, Fehler trat auch davor schon auf.
Gruß...............Horst
bei mir trat es auf, wenn ich den Rechner in den Ruhezustand gefahren hatte und dann wieder mit der Taskleiste aktivierte. Studio öffnete dann nicht.
HG, Henry
Fehler kann ich Bestätigen.
Selbst nach einem kompletten Neustart ist es schon aufgetreten, dass das MBS zwar startet (also im Taskmananger ist) aber kein Fenster aufbaut. Optisch sieht es so aus als wenn dann das Programm nicht gestartet wäre. Jeder weitere Startversuch läuft natürlich dann ins leere.
Erst wenn der Prozess im taskmanager gekillt wird, startet das MBs dann korrekt.
MarkoP
eine Frage an Henry, Franz und Marko. Tritt das Problem bei euch auch erst seit "kurzem" auf oder habt ihr das schon seit mehreren Monaten/Beginn des Studios?
ich kann mich nicht erinnern wann es das erste mal war aber es ist sicher erst seit "kurzem". Ich weiß nicht einmal ob es vor oder nach dem letzten Update war.
Franz
der Fehler tritt bei mir zwar nur sehr selten auf, besteht aber schon seit längerem.
Durch löschen im Taskmanager meist behoben, manchmal aber auch Neustart des Rechners erforderlich.
Gruß Seehund
unter Windows 8 ist es mir noch nicht aufgefallen, da ich diesen Rechner selten nutze.
(-Windows 7, 64Bit-) den Fehler meine ich schon vor der 2015-Version bemerkt zu haben, habe ihn aber auf meine Dusseligkeit zurück geführt. Nach Neustart mit Ausschalten ging es wieder.
Nun beende ich das Studio, bevor ich den Rechner in den Ruhezustand schalte.
Gruß, Henry
ich kann mich ebenfalls nicht genau erinnern wann es mir das ertse Mal aufgefallen ist.
aber allzulange tritt das Problem noch nicht auf. Würde schätzen ca. seit einem Monat ungefähr. Ich tippe jetzt ins Blaue, aber könnte ungefähr seit dem letzten Microsoft Patchday in der 3. Januarwoche passieren. Ich bin mir auf jedenfall sicher, dass es schon vor dem letzten MBS-Update aufgetreten ist.
MarkoP
danke zunächst für eure Antworten. Womöglich handelt es sich hier um zwei Probleme, einmal im Zusammenhang mit dem Ruhezustand und einmal unabhängig davon. Ich werde versuchen, das Problem auf meinen VMs zu reproduzieren.
Ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte, denn seit Anfang des Jahres werden für die Kommunikation mit dem Online-Server verschlüsselte Verbindungen (SSL) verwendet. Für diese Kommunikation nutze ich die OpenSSL-Bibliotheken. Vielleicht existiert in diesem Zusammenhang noch ein Problem. Wenn ihr die Modellbahnstudio-Exe mit dem Parameter "/DisableSSL" startet, wird die SSL-Funktionalität deaktiviert und unverschlüsselte Verbindungen genutzt. Mich würde interessieren, ob das bei euch Abhilfe schafft.
Du meinst, die Eigenschaft der Verknüpfung unter Ziel: auf z.B.:
"C:\Programme (x86)\3D-Modellbahn Studio\ModellbahnStudio.exe" /DisableSSL
setzen? (Vorsicht bei den Anführungszeichen. Am Ende darf keines sein!!!)
Hab's mal gemacht und starte das Studio bis auf weiteres so. Hab allerdings wenig Hoffnung da, wie gesagt, der Fehler bei mir sehr selten auftrat.
Franz
Hallo Franz,
korrekt, so muss der Aufruf lauten.
Ich denke man muss es ein paar Tage testen, um eine Tendenz zu erkennen. Werde in der Zwischenzeit aber auch eigene Tests machen.
Hallo.
Auch ich habe dieses Problem seit etwa 4 Wo, wobei aber im Taskmanager nichts angezeigt wird. Meisetns hilft nur ein Neustart. Habe Nividia und Win7.
Tschö und gutgoon......lobo
