Henry Posted February 14, 2015 Share Posted February 14, 2015 Hallo liebe Realos,ich habe ein Platzproblem mit einem vorgegebenen 8-eckigen Tisch, auf dem eine kleine Anlage mit dem Märklin-C-Gleis untergebracht werden soll.(die weißen Dreiecksfächen dürfen nicht verwendet werden)alle Streckensichtbare StreckenGleisplanGleisplanmäßig geht es in etwa auf, was mich aber nicht zufrieden stellt, istwelches Thema kann ich in etwa zuordnen der 20 cm große Höhenunterschied im Vordergrund rechts sieht nicht gut aus ich kann nicht ohne Richtungswechsel zum oberen Bahnhof zurückkehren, wünschenswert wäre ein kleiner Kreisverkehr mit Schattenbahnhof ...Eure Meinung ist erwünscht, meintHenry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roter Brummer Posted February 14, 2015 Share Posted February 14, 2015 Hallo Henry,ich weiß ja nicht, ob das vom Platz her hinkäme, aber eine solche Gleisführung untenwürde den Zug über eine Kehrschleife zurückbringen und böte gleichzeitig einen Schattenbahnhof.LGBrummi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Modellbahnspass Posted February 17, 2015 Share Posted February 17, 2015 Hallo, Henryje kleiner, desto schwieriger.Aber hier mein Vorschlag:Ersetze die blaue Rechtsweiche durch eine DKW und schwenke mit diesem Gleisast zunächst auf gleicher Höhe nach rechts um 180°.Damit du auf den braunen Streckenast aufsetzen kannst, ist es erforderlich, das vordere Ausweichgleis als Zu-/Auffahrt heran zu nehmen. Dadurch hast du sogar eine Bogen-Weiche eingespart um diese im hinteren Teil als Ausweich / Schattenbahnhof zu verwenden. Thema ist zwangsläufig durch die Geländegestaltung vorgegeben - lediglich durch die verwendeten Fahrzeuge sollten Ort und Zeit bestimmt werdenGrußModellbahnspass Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted June 12, 2015 Author Share Posted June 12, 2015 Hallo,nach Euren Einlassungen habe ich mich für folgende Variante entschieden.Der Gleisplan wurde so konzipiert, daß eine echte Kehrschleife (beige) mit den Märklin-C-Standardgleisen möglich ist. Diese wurde um 6,3° zum Plattenrand gedreht. Im nicht sichtbaren Bereich konnte ein Ausweichgleis untergebracht werden. Im vorderen Anlagenbereich ist der 2-gleisige Vorstadtbahnhof (grau) angesiedelt.Die Gleisführung ist so ausgelegt, daß bei Bedarf zusätzliche Speichergleise (rosa) eingefügt werden können.Die Rampe zur mittleren Ebene (hellblau) liegt innen, so daß dreidimensionale Kreuzungsprobleme minimiert werden. Die auftretenden Höhenunterschiede werden dadurch entschärft, indem ein Richtungswechsel mittels Sägefahrt auf der mittleren Ebene vollzogen wird.Dadurch stehen längere Gleise auf der mittleren und oberen Ebene (rot) für den Zug zur Verfügung. Im Endeffekt sind nur wenige Gleise sichtbar -dafür gibt es mehr Raum für die Gestaltung der Kleinanlage und mehr manuell zu steuernde Spielmöglichkeiten.Viele Grüße vonHenry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted July 8, 2015 Author Share Posted July 8, 2015 Neues aus St. ElleSankt Elle ist eine H0-Kleinanlage für einen 8-eckgen Tisch. Die Planung soll tatsächlich nachgebaut werden. Normalerweise werden Märklin C-Gleise verwendet.Da ich jedoch auch noch eine Gleichstromlok besitze, wird die Planung mit der Trix C-Gleisgeometrie im oberen Bereich weitergeführt. So kann später entschieden werden, ob nicht doch Märklin-Wechselstromloks fahren sollen.Es ist nicht gesagt, daß wirklich alle Speichergleise ausgeführt werden - jedoch sind sie möglich.Im virtuellen Projekt wird im oberen Bereich ein H0m-Gleis mit C-Geometrie verwendet, damit ein Rollbockbetrieb nachgestellt werden kann. Ich könnte sogar auf TT-Gleis umplanen, um den Rollbockbetrieb wirklich zu realisieren.diesmal ohne Bilder drauflos werkelnd grüßt Euch mit abgekündigten ÄnderungenHenry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted August 24, 2015 Author Share Posted August 24, 2015 St. Elle Vorstadthat eine Brummi-Bahnhofshalle für die Vorortbahn bekommen. Das Ausfahrsignal für Gleis 2 (im Hintergrund am Bahnsteigende vor der Straßenüberführung) benötigt noch eine Schachbretttafel NE 4, da es auf der linken Seite des Gleises aufgestellt werden mußte.Dabei mußte die steile Böschung rechts durch massive Betonarkaden abgefangen werden.Dazu wurden die überschüssigen Böschungen aus der Grundplatte gemäß Bahnlands Hinweisen zu den Tunneldurchbrüchen in Bodenplatten ausgestanzt.und das Loch in der Grundplatte durch eine Betonmauer hinter den Arkaden geschlossenIn der entstandenen Berme konnte nun der Revisionswagen für die Unterhaltung und Pflege des Glasdaches und der Stahlkonstruktion untergebracht werden.Viele Grüße von der Bau-St.Elle,HenryP.S.: der Beitrag wurde nochmal überarbeitet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BahnLand Posted August 25, 2015 Share Posted August 25, 2015 Hallo Henry,sieht toll aus! - Und ich habe bezüglich der "Bermen" wieder was dazu gelernt. Viele GrüßeBahnLand Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted August 26, 2015 Author Share Posted August 26, 2015 St. Elle Marktist der Kleinbahnhof auf der mittleren Ebene mit Schmalspurbahn-Rollwagenanschluß ins Industriegebiet. Ausgehend von diesem Hinweis von Modellbahnspass zu den MZZ-Hintergrundkulissen habe ich es auch probiert. Mit dem Ergebnis bin Ich sehr zufrieden.Der Maktplatz wird gerade ausgebaut und die Häuser aussen renoviert.Die Straße durch das Stadttor hat einen Pflasterbelag bekommen, in dem einfach ein Quader mit Pflastertextur so auf die Straßendecke geschoben wurde, daß die Gehsteige sichtbar bleiben.Viele Grüße von der Bau-St.Elle,Henry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Modellbahnspass Posted August 28, 2015 Share Posted August 28, 2015 Hallo Henryfreut mich, das der Tipp mit den Hintergrundkulissen bei dir gut ankommt. Diese gezeichneten Bilder sind m.E. ja etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich damit angefreundet hat, haben sie den gewünschten Erfolg, zumal sie abwechselungsreich für jede Situation zur Verfügung stehen.GrußModellbahnspass Link to comment Share on other sites More sharing options...
fex Posted September 17, 2015 Share Posted September 17, 2015 Hey Henry,Geniale kleine Anlage, da staunt man was du da alles Schönes auf so kleinen Platz unterbringst.Habe lange gebraucht um raus zu kriegen wie das so funkt mit dem wenden des Catering Service.Kann man solche Tricks irgendwo nachlesen?Gruß fex Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted September 18, 2015 Author Share Posted September 18, 2015 Crash im Hinterhofda lief etwas schief, als Hanne Hastig mit dem neuen Auto aus dem Hofbereich rückwärts ausfahren wollte. Sie rutschte beim Schalten vom Kupplungspedal, so daß der Wagen einen Sprung nach vorne machte. Nun sitzt sie eingeklemmt im verkeilten Fahrzeug im Duchgang und wartet auf Hilfe.Nun ist guter Rat teuer. Die herbeigerufenen Fachleute beraten sich, was zu tun ist, während Opa Rüstig aufgeregt umherirrt.hoffentlich geht alles gut, meintHenry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Modellbahnspass Posted September 18, 2015 Share Posted September 18, 2015 Hallo HenryAlter Macho, sei vorsichtig mit dieser Art von Kommentar. Vielleicht treibt sich hier im Forum eine Emanze rum und klagt dich wegen Geschlechterdiskriminierung an! Geschlechtsneutral würde dies lauten: Sicher war es ein(e) Fahranfänger(-in) der/dem dieser Patzer unterlaufen ist.Aber Spaß beiseite: Auf deinen letzten Bildern hattest du die von mir ins Spiel gebrachten Hintergrundkulissen von MZZ genutzt aber bei der Community fehlen sie wieder. Hätte mich interessiert, wie der Gesamteindruck wäre, insbesondere, da du die Anlage ja auch real bauen willst.Gruß Modellbahnspass Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted September 18, 2015 Author Share Posted September 18, 2015 MZZ - HintergrundkulissenHallo Modellbahnspaß,ich habe die Hintergrundkulissen nicht in unseren Katalog einfließen lassen, weil es sich nicht um meine eigenen Bilder handelt und ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte. Ich hatte die JPG-Bilder von der MZZ-Webseite geladen, um die Wirkung in einer H0-Umgebung zu testen. Sie wurden ohne graphische Änderung verwendet. Hier meine ganz persönliche Ansicht:Ein gemalter Hintergrund ist nicht so aufdringlich, wie ein fabenfrohes Foto. Die Farbgebung ist diffus gehalten und vermittelt dadurch den Eindruck einer dunstigen Tiefe.Ich denke, daß sich das Ergebnis sehen lassen kann, obwohl andere Bilder mir manchmal zu viele Türme aufweisen. Die würde ich im Original "umschnippeln".Ein fotorealistischer MZZ-Hintergrund wie im Hafen-oder Industriegebiet verpaßt der grauen Umgebung mit den verwendeten Halbreliefs von Brummi ebenfalls akzeptable Tiefenwirkung mit fließendem Übergang -die Proportionen stimmen meines Erachtens auch hier.Die Größe der Originale soll in etwa Din A3 entsprechen. Die Ebene, auf die die Textur aufgezogen wurde, ist ebenso groß. Das heißt, daß die Proportionen zwischen Kulissen-Original und Kulissen-Abbild im Modellbahnstudio erhalten bleiben. Für mich sind die MZZ-Kulissen sehr gut verwendbar, insbesondere deshalb, weil es sich hier um eine achteckige Anlage handelt, um die die Kulissen fast unmerklich herumgeführt wurden.Die MBS-Ebene Hintergrund wird mit Fragezeichen die fehlende Textur anmeckern. Klickst Du allerdings auf eine Ebene, wirst Du als Objektnamen den zugehörigen Bildnamen vorfinden. Vielleicht gelingt es uns irgendwann, eine Freigabe der Textur bei MZZ zur Verwendung im MBS zu erreichen - ähnlich der indirekten Werbung für die Gleishersteller, deren Katalog wir auch durch die Abbildung der Gleisparameter im MBS unterstützen.Frohes Basteln wünschtHenry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roter Brummer Posted September 19, 2015 Share Posted September 19, 2015 Hallo Henry,mir gefällt die kleine Anlage mit den vielen Details sehr gut. Ich finde kleine Anlagen sowieso viel spannender, weil heraus fordender. Der Übergang zum Hintergrund ist perfekt.Aber zu meckern habe ich auch etwas: Da, wo die Gleise über die Straße verlaufen, müsste eine durchgezogene Mittellinie hin, da an einer solchen Gefahrenstelle natürlich Überholverbot herrscht.Herzliche GrüßeBrummi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted September 20, 2015 Author Share Posted September 20, 2015 Schilderwald erweitertHallo Brummi,mit der Mittellinie hast Du natürlich recht. Allerdings führen die Gleise durch einem nach außen abgesenkten Gehweg - für diese neuen Straßenteile hatte ich bei Seehund nur die unterbrochene Linie angefordert. Volle Linien stehen im Katalog noch nicht zur Verfügung.Dennoch haben sich die Mitarbeiter der Universal KG um vorläufie Abhilfe bemüht und aus vorhandenem Katalogmaterial ein altes Schild für einen mehrgleisigen Bahnübergang als gruppiertes Objekt zusammengeschraubt und mit einer Warnleuchte versehen, die noch installiert werden muß.Auch auf das Überholverbot wurde mit einem zusätzlichen Schild hingewiesen. Damit sollte das Problem etwas gemildert sein.Im Zuge der Schilderherstellung hat es noch eine aus Bordmitteln erstellte Schachbretttafel Ne 4 gegeben , die unter ../ Signale(DE) / Schilder in den Katalog aufgeladen wurde.Nun konnen die Signale vom Lokführer richtig interpretiert werden.Viele Grüße vonHenry Link to comment Share on other sites More sharing options...
seehund Posted September 21, 2015 Share Posted September 21, 2015 Hallo Henry,wenn du das Straßenteil mit durchgezogener Linie noch brauchst, melde dich. Wir können ja so einen "groben Schnitzer" nicht im Raume stehen lassen.ruß Seehund Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted September 23, 2015 Author Share Posted September 23, 2015 Moin Seehund,danke für die neuen Straßenteile mit durchgezogener (voller) Linie, die nun ausgetauscht sind.Nun fehlt noch die 20 mm Anrampung (links und rechts) mit voller Linie zum Straßenglück. Vielleicht magst Du sie noch ergänzen ?Viele Grüße vonHenry Link to comment Share on other sites More sharing options...
seehund Posted September 23, 2015 Share Posted September 23, 2015 Hallo Henry,null Problemo .......Gruß Seehund Link to comment Share on other sites More sharing options...
Modellbahnspass Posted October 2, 2015 Share Posted October 2, 2015 Hallo Henrydu hast ja heute die überarbeitete Fassung deiner Anlage in die Community gestellt und mir beinah einen Herzinfarkt bereitet.Der Lokführer der oben rangierenden Dampflok interpretiert das Zusatzschild "Schienenfahrzeuge haben Vorrang" deutlich zu übertrieben und fährt wie eine gesengtes rosa Nutztier über die Straße. Lass dir mal von Bahnland die Betriebsvorschriften über den Rangierdienst vorlegen bezüglich der Höchstgeschwindigkeit und weise den Fahrer des PKW über die EV darauf hin, das Zusatz-Schild auch zu beachten. Sonst gibt es nicht nur Sorgenfalten im Kotflügel.Ansonsten: Tolles Projekt und ganz in meinem SinnGrußModellbahnspass Link to comment Share on other sites More sharing options...
fmkberlin Posted October 2, 2015 Share Posted October 2, 2015 Hallo Henry,ich habe Dein tolles Projekt von Anfang verfolgt und freue mich über jeden Fortschritt.Aberhast Du schon mal unsere Häuslebauer, Brummi oder FF gefragt, ob sie Dir nicht einen Güterschuppen maßschneidern können?Grüße aus BerlinFrank Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted October 2, 2015 Author Share Posted October 2, 2015 Hallo Modellbahnspass, die besengte Sau hat tatsächlich zugeschlagen und das Mausrad bei der Anpassung der Geschwindigkeit der Lok gescrollt, ohne die Lok deselektiert zu haben - das ist behoben - sorry. Der rücksichtslose Cateringservice hat solange Fahrverbot bekommen, bis die Schrankensteuerung im Gewerbegebiet in Betrieb genommen wird.Wenn man nicht überall gleichzeitig ist, passieren schon merkwürdige Dinge.Besserung gelobtHenry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henry Posted October 2, 2015 Author Share Posted October 2, 2015 Hallo fmkberlin,Gerne greife ich Deinen Vorschlag auf, mich mit einer Bitte an die Häüslebauer im MBS zu wenden.Wer von Euch kann mir einen kleinen aber feinen Güterschuppen basteln ? Mein Problem ist, daß es zwar viele Modelle gibt, die in großen Modellen enthalten aber nicht einzeln verfügbar sind,fragt bescheidenHenry Link to comment Share on other sites More sharing options...
lobo1948 Posted October 2, 2015 Share Posted October 2, 2015 Hallo Henry.Mittlerweile gibt es einen vielleicht passenden Güterschuppen im Katalog. Guckst du hier:Passen gerade 2 oder 3 Güterwagen dran.Vielleicht erinnerst du dich noch an meinen Behelfsbahnhof? Könnte dieses hier:Entschuldigung, fahre eben den Zug etwas vor...also dieses hier zur Verfügung stellen, wenn es nicht ZU einfach ist? Die Bretterbude muss ja nicht unbedingt...........??Tschö und gutgoon..........lobo Link to comment Share on other sites More sharing options...
fmkberlin Posted October 3, 2015 Share Posted October 3, 2015 Hallo Lobo & Häuslebauer,ich dachte eher an einen Güterschuppen mit einer Trapezförmigen Grundfläche und ohne Rampen. Die im Katalog vorhandenen Modelle haben alle Rampen, so das sie für St.Elle, an der beschriebenen Stelle nicht so wirklich zu gebrauchen sind.Grüße aus BerlinFrank Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roter Brummer Posted October 4, 2015 Share Posted October 4, 2015 Hallo Frank,ich wollte immer mal den Faller Güterschuppen B-156, also den Klassiker schlechthin, bauen.http://www.modelleisenbahnfan.de/zubehor-h0-alt/faller-kleiner-guterschuppen-b-156/Da ich allerdings Computermäßig wegen meines Festplattencrashes eher in Schmalspur unterwegs bin, wir das für mich momentan ein schwieriges Unterfangen.LGBrummi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
