Geschrieben 20. April 20241 J Hallo, und schon wieder ein neues Problem. Gestern hat der neue Bahnübergang perfekt funktioniert. Schranken schließen, Fahrzeuge halten an, Schranken öffnen, Fahrzeuge fahren weiter. Doch heute bekomme ich eine Fehlermeldung aus der ich nicht schlau werde. Die Schranke ist geschlossen, Fahrzeug hält. Nun kommt in der EV für das auslösende Fahrzeug der Befehl vom Gleiskontakt "Automatische Beschleunigung = False" und die Ereignisprotokolierung bringt mir folgende Fehlermeldung: "Unkow methode or property name trackContact" und die Simulation wird gestoppt. Ich hoffe das diese Angaben für eine Lösung reichen. VG Stephan
Geschrieben 20. April 20241 J Hallo @Shantyman , Es ist schwierig, ohne zumindest einen Screenshot von der EV den Fehler zu finden. Meine Vermutung: In der Auswahl der Eigenschaft gibt es die "Automatische Beschleunigung" sowohl für einen Gleiskontakt als auch für ein Fahrzeug. Wahrscheinlich ist als Auslöser das Fahrzeug gewählt und die Eigenschaft des Gleiskontaktes zugeordnet. Schau doch mal nach. Viele Grüße, Wolfgang
Geschrieben 20. April 20241 J Autor Hallo @prinz, das ist nicht der Fall. Ich glaube das es an meiner Programierung liegt. Der Bahnübergang wird von der einen Seite von einem Zug befahren (1. Ereignis). Der zweite Zug biegt (eventuell) von der Hauptstrecke ab und fährt zum Bahnübergang (2. Ereignis). Dieser zweite Zug wird über eine Fahrstraße dahin geleitet und nur dann löst er den Kontakt zum Schranke schließen aus. Das erfolgt über eine Abfrage (Fahrstraße aktiv). Die Steuerung ist komplett identisch mit dem 1. Ereignis. Wenn ich das 2. Ereignis deaktiviere, dann funktioniert der Bü tadellos. VG Stephan Bearbeitet 20. April 20241 J von Shantyman
Geschrieben 20. April 20241 J Ich sagte ja, dass es schwierig ist, nur anhand Deiner Beschreibung den Fehler zu finden. Wenn Du Deine Anlage nicht (z.B. als Entwurf) veröffentlichen magst, dann mache zumindest einen Screenshot von dem 2. Ereignis, wobei die Aktion mit der Automatischen Beschleunigung markiert sein sollte, so dass man die Details dazu sehen kann. Viele Grüße, Wolfgang
Geschrieben 20. April 20241 J vor 1 Stunde schrieb Shantyman: trackContact ist in der EV der Lua Name eines Kontakts, der Auslöser ist und in einem Signal integriert ist Das auslösende Fahrzeug besitzt keinen Kontakt, der Teil eines Signals ist. Du hast die falsche "Automatische Beschleunigung" gewählt. Schau in der Auswahlliste unter "Fahrzeuge". Dort findest du die richtige. Ergänzung: Dasselbe hat Prinz auch schon geschrieben. Du sagst zwar dazu "das ist nicht der Fall", aber die Fehlermeldung sagt etwas anderes. Und jetzt fiel mir das auf: vor 52 Minuten schrieb Shantyman: Die Steuerung ist komplett identisch mit dem 1. Ereignis. Aber das auslösende Ereignis ist nicht identisch. Fahrstraße wird aktiviert/deaktiviert hat nur einen Auslöser: Die Fahrstraße selbst. Wenn (zum Beispiel) die Fahrstraße aktiviert wurde, weil ein Fahrzeug einen Kontakt betreten hat, dann kennt das Ereignis "Kontakt wurde betreten" die Auslöser "Fahrzeug" und "Kontakt". Aber das Ereignis "Fahrstraße wurde aktiviert/deaktiviert" schaut nicht zurück, warum sie aktiviert wurde und wer an dieser Ereigniskette alles beteiligt war. Bearbeitet 20. April 20241 J von Goetz Ergänzungen
Geschrieben 20. April 20241 J Autor So ich habe mal ein paar Screenshots gemacht. Wenn beide Ereignisse aktiv sind, dann bekomme ich die Fehlermeldung. Ist eines davon deaktiviert, egal welches, dann funktioniert der Bü tadellos. Bearbeitet 20. April 20241 J von Shantyman Screenshot eingefügt
Geschrieben 20. April 20241 J Bei den zwei Automatischen Verzögerungen können wir im Screenshot nicht sehen, ob es sich um die Zuweisung der Automatischen Verzögerung für Fahrzeuge handelt! Diese Frage hatte zuerst Prinz angesprochen und ich anschließend auch noch einmal. Und weil du es im Screenshot nicht zeigst bzw. gar nicht erkennst, dass man das so nicht unterscheiden kann, misstraue ich auch deiner Antwort "Daran liegt es nicht". Zeig bitte von beiden Fällen diese konkrete Aktion mit allen Details. Dafür musst du das Zuweisungsfeld öffnen und in die Kategorie schauen: oder ??? Bearbeitet 20. April 20241 J von Goetz
Geschrieben 20. April 20241 J Hoffentlich habe ich dich jetzt nicht verärgert, @Shantyman? Ich wollte nicht mit dir schimpfen, sondern nur möglichst deutlich aufzeigen, was wir an Info brauchen. Götz
Geschrieben 21. April 20241 J Autor Es geht um die Automatische Verzögerung und in beiden Fällen ist die Einstellung: Automatische Verzögerung (Zielgeschwindigkeit) -> Gleiskontakt -> Automatische Verzögerung (Zielgeschwindigkeit) = 0
Geschrieben 21. April 20241 J vor 3 Minuten schrieb Shantyman: Automatische Verzögerung (Zielgeschwindigkeit) -> Gleiskontakt -> Automatische Verzögerung (Zielgeschwindigkeit) = 0 Okay. Und ich nehme an, dass alle Objekte mit dem Schlagwort "Bremsen-O" Kontakte sind. Du sagst ja auch, dass jede EV für sich funktioniert. Nur nicht beide zusammen. Ich merke, dass ich dem Fehler ohne die Anlage nicht auf die Spur komme. Tut mir leid.
Geschrieben 21. April 20241 J Autor Dann schau dir mal die Anlage an. Sie ist noch im Aufbau, das heißt es ist noch einiges nicht fertig. Shantyman.mbp
Geschrieben 21. April 20241 J 18 hours ago, Shantyman said: Nun kommt in der EV für das auslösende Fahrzeug der Befehl vom Gleiskontakt "Automatische Beschleunigung = False" und die Ereignisprotokolierung bringt mir folgende Fehlermeldung: "Unkow methode or property name trackContact" und die Simulation wird gestoppt. Hello @Shantyman , sorry to intrude. But at start you have this quote. "Automatische Beschleunigung = False" , in your pictures it is always "Automatische Verzögerung".(Zielgeschwindigkeit) = 0. Maybe a misunderstanding for me, but can we also look at a picture or layout from event "Automatische Beschleunigung Aus" , "On". Hallo @Shantyman, entschuldige bitte die Störung. Aber am Anfang hast du dieses Zitat. "Automatische Beschleunigung = False" , in deinen Bildern ist es immer "Automatische Verzögerung".(Zielgeschwindigkeit) = 0. Vielleicht ein Missverständnis für mich, aber können wir auch ein Bild oder Layout vom Ereignis "Automatische Beschleunigung Aus" , "On" anschauen. Regards, Herman Not necessary anymore, thanks for the layout, so @prinz and @Goetz can take a look Bearbeitet 21. April 20241 J von Herman crossing messages
Geschrieben 21. April 20241 J Hello @Shantyman See the notes from @prinz and @Goetz. Regards, Herman Bearbeitet 21. April 20241 J von Herman
Geschrieben 21. April 20241 J Autor Hallo @Herman, es gibt mehrere Gleiskontakte zum schließen der Schranke. Daher erfolgt die Anweisung als Wiederholung und da kann ich nicht mit Boolean True/False arbeiten. Schau weiter oben. Ich habe die Anlage im Post angehangen. Hello @Herman there are several track contacts for closing the barrier. Therefore, the instruction is repeated and I cannot work with Boolean True/False. See above. I have attached the attachment in the post. Regards, Stephan Translated with deepl Bearbeitet 21. April 20241 J von Shantyman
Geschrieben 21. April 20241 J Hallo zusammen, im Zweifel muss man schauen, wo der Haken sitzt. Das hier führt zu einem Error: weil das als contact.autoAcceleration = false übersetzt wird, was keine gültige Anweisung ist. Richtig muss die Anweisung contact.trackContact.autoAcceleration = false lauten (wenn man denn tatsächlich den Kontakt ansprechen will). In der Regel ist das Problem aber, wie @Herman schon bemerkt hat, dass man versehentlich den Gleiskontakt statt des Fahrzeuges einträgt. Beste Grüße Phrontistes Bearbeitet 21. April 20241 J von Phrontistes typo
Geschrieben 21. April 20241 J Hallo @Shantyman, vor 12 Minuten schrieb Shantyman: erfolgt die Anweisung als Wiederholung Das ändert doch nichts am Problem. vor 13 Minuten schrieb Shantyman: da kann ich nicht mit Boolean True/False arbeiten ❓❓❓ Beste Grüße Phrontistes
Geschrieben 21. April 20241 J Hello @Shantyman , yes I downloaded your layout to take a look. The picture in my post comes from your layout, and your error occurs there. Why an error ? That's what some other members try to explain. Hallo @Shantyman, ja, ich habe Ihr Layout heruntergeladen, um es mir anzusehen. Das Bild in meinem Beitrag stammt aus Ihrem Layout, und Ihr Fehler tritt dort auf. Warum ein Fehler? Das ist, was einige andere Mitglieder zu erklären versuchen. Regards, Herman Bearbeitet 21. April 20241 J von Herman picture in German language
Geschrieben 21. April 20241 J Hier steckt dein Fehler, @Shantyman: Er passiert nicht, wenn die Schranken geschlossen werden, sondern wenn ein Auto auf den Bremskontakt fährt! Da versuchst du die automatische Beschleunigung im Fahrzeug zu deaktivieren, benutzt aber die Automatische Beschleunigung für Kontakte. Viele Grüße Götz
Geschrieben 21. April 20241 J Autor Hallo @Goetz, hereka da hat der Fehler also gesteckt und muß ihn wohl übersehen haben. Vielen Dank Goetz Hiermit ist das Problem nun gelößt worden !
Geschrieben 21. April 20241 J Hallo @Shantyman, Noch ein kleiner Hinweis: Wenn Du im Ereignisprotokoll auf die Zeile mit der Fehlermeldung einen Doppelklick machst, öffnet sich das Fenster der EV mit dem Ereignis, das den Fehler ausgelöst hat. So weiß man schon mal, wo man den Fehler suchen sollte... Gruß EASY Bearbeitet 21. April 20241 J von EASY
Geschrieben 21. April 20241 J Hallo zusammen, das Problem ist, dass man in der graphischen EV nicht sieht, ob sich hinter dem was @EASY zeigt vehicle.autoAcceleration = false oder vehicle.trackContact.autoAcceleration = false verbirgt. Die erste Zeile ist ok, die zweite ergibt den im Eingangspost mitgeteilten Fehler Am 20.4.2024 um 17:31 schrieb Shantyman: "Unkow methode or property name trackContact" weil es die Methode oder Eigenschaft trackContact beim vehicle nicht gibt. Wie gesagt: vor 12 Stunden schrieb Phrontistes: im Zweifel muss man schauen, wo der Haken sitzt oder sich das mit der doppelten spitzen Klammer nach Lua übersetzen lassen. Das gleiche Problem besteht übrigens bei der connection, die es gleichlautend bei den Gleiskontakten und bei der Portalen gibt. Beste Grüße Phrontistes
