bigrala
Alle erstellten Inhalte von bigrala
  1. Ich habe mein mein Vorhaben einmal umgedacht ..... Mein Vorhaben; Ich möchte das jede Lok ihre Aufgabe mit sich führt und an verschiedenen Stellen der Anlage, entsprechend ihrer Aufgaben ein Ereignis ausgelöst bzw eine Fahrstrasse aktiviert wird. Dazu habe ich aktuell jeder Lok vier boolsche Variabeln (Personen/Güter/Nah/Fern) gegeben. Diese Variabeln kann ich zum Beispiel beim Zusammenstellen des Zuges bereits mehr oder weniger automatisch setzen. Kommt eine Lok z.B. an einem EinfahrSignal an und wird als Güterzug identifiziert, so wird geprüft ob eines der beiden "Durchfahrtsgleise" frei sind, wenn ja wird die entsprechende Fahrstrasse aktiviert und der Güterzug fährt ein/durch. Sind beide besetzt, so wartet er am Einfahrsignal. Da die eigentliche Abfrage mit den Anweisungen an verschiedenen Stellen (Ein- und Ausfahrt) benötigt wird, habe ich diese in ein benutzerdefiniertes Ereignis gepackt. Nun habe ich zwei Fragen; 1- Verlässt ein Zug den Bahnhof, so wird das benutzerdefinierte Ereignis aufgerufen und geprüft ob das Einfahrsignal auf HALT steht, ob an ihm ein Zug steht und ob eine der beiden Durchfahrtsgleise frei sind. Jetzt möchte ich aber auch noch abfragen, ob z.B. der boolsche Wert für GÜTER True ist. Also ..... ist die boolsche Variable in der Lok auf True, welche am Einfahrtssignal steht. Hier komme ich nicht weiter, ich vermute mal dass man hier mit verschachtelten erweiterten Variablen arbeiten muss. 2 - Eine allgemeine Frage an alle ........ wie regelt Ihr das effektiv mit der Zugidentifizierung bzw den Aufgaben der Züge ?
  2. Hallo, ich habe da mal eine Frage zum Programm........ ......erlaubt V7 das öffnen in einer zweiten Instanz ? Ich habe es bisher, mit den Bordmitteln, nicht geschafft. Kann ja sein, dass V7 es generell nicht zulässt. Habt Ihr es schon mal geschafft ?
  3. Variante 1 ist eigentlich die welche ich suche, Danke Ich hatte nur versucht in der Bedingung selbst nach einem Signal mit Schlagwort zu suchen. Hab nur den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, dass ja das Ereignis selbst schon das Schlagwort beinhaltet.
  4. Hallo, ich würde gerne mit "Bedingung"-"Signal steht auf Posiion" auf Signale mit einem Schlagwort "xxx" zugreifen. Geht das ? Ich hab keine Idee wie ich da das Schlagwort anspreche. Danke euch schon mal
  5. Okay, super klappt. Vielen Dank
  6. Hallo, ich würde gerne jedem Zug eine Variable mit dem Zugtyp zuweisen. Zugtpyen z.B. ZugGüter, ZugNah, ZugFern usw Diese soll beim Zusammenstellen des Zuges gesetzt und an diversen Stellen auf der Strecke sollen Aktionen in Abhängigkeit des Zugtyps stattfinden. Aber irgendwie steh ich mal wieder auf dem Schlauch ...... Okay der Lock eine Variable "ZugTyp" vom Typ Text mit dem Wert "ZugFern" gegeben. Wenn ich dann eine Bedingung für einen Gleiskontakt deffinieren will, dann wäle ich den Auslöser/Fahrzeug soll glleich der TextVariablen in der Lok sein. Aber genau das klappt irgendwie nicht - ich inde nichts wie ich den Zugtyp abfragen kann. Hatte gedacht mit Variable erweitert Auslöser/Fahrzeug und dann Text "......." zu verwenden, aber in der Auswahlliste kann ich keinen der Zugtypen finden. Wo hab ich meinen Denkfehler ? Wollte es erst mit Schlagworten machen, aber die kann ich in einer Bedingung nicht abfragen.
  7. Hallo, ich finde den Fehler nicht ..... vielleicht sieht einer den Wald in den Bäumen. Ich möchte in Abhängigkeit von Betreten oder Verlassen eines Gleises, einen GBS Baustein auf 0 oder 2 setzen. Dazu rufe ich bei Betreten und Verlassen eines Gleises eine Benutzerdefinierte Aktion auf. In dieser Aktion habe ich eine Liste mit den in Frage kommenden Gleisen. Danach frage ich on ein beliebiges Fahrzeug auf einem der Gleise aus der Liste steht. In Abhängigkeit des Resultats wird das GBS Signal auf 2 oder 0 gesetzt. Soweit die Theorie ..... wenn ich es ausprobiere, bekomme ich eine Meldung die ich mir nicht erklären kann. Ich habe mal einen Screenshot angeheftet.
  8. Nochmal ich ;-) Ich habe im GBS für die Gleise 1-10 die Statusanzeigen SB_GBS 101 bis SB_GBS 110, welche mir Besetzt oder frei anzeigen. Nun mein Gedanke, wenn eine der Anzeigen auf "FREI" schaltet, soll geprüft werden ob an Einfahrt 1 oder Einfahrt 2 ein Zug steht und wenn ja soll die entsprechende Fahrstrasse aktiviert werden. Ich habe zunächst den GBS Anzeigen ein Schlagwort SB_GBS gegeben und wenn ein Signal mit dem Schlagwort schaltet, dann wird erst die Einfahrt 1 abgefragt, ist die leer, dann die Einfahrt 2. Aaaber - wie selektiere ich die richtige Fahrstrasse für das freigewordene Gleis welche aktiviert werden soll.
  9. Super - läuft
  10. Über die EV - oder
  11. Ich hab mal eine grundsätzliche Frage ..... Beispiel einer Wendeschleife, die ich im Foto mal dargestellt habe. Ein Zug kommt über EINFAHRT_100 in die Schleife und soll in Richtung BLOCK_200 wieder rausfahren. Ich würde eine FS von Signal EINFAHRT_100 nach BLOCK_200 setzen - diese wird vom System aber nicht angenommen. Ich schätze, weil sie sich selbst kreuzt. Eine Möglichkeit wäre, eine FS von EINFAHRT_100 nach AUSFAHRT und eine zweite FS von AUSFAHRT zu BOLCK_200 Meine Frage, Ich müsste dann jedesmal zwei Fahrstraßen nacheinander freigeben. Kann man Fahrstrassen "verbinden", so dass man nur eine aktivieren muss und die zweite gleich mitaktiviert wird ?
  12. Danke, war eine Weiche..... keine Ahnung wer die verriegelt hat oder warum
  13. bigrala hat Thema erstellt in Fragen zur Steuerung
    Kann man die Blockierungen der Fahrstrassen irgendwo zurücksetzen ? Versuche einen Schattenbahnhof mit Streckenblocks (Ein- Ausfahrten) aufzubauen. Hat alles soweit funktioniert, aber seit kurzem gibts ein Problem welches ich mir nicht erklären kann. Die Einfahrtsseite funktioniert auch weiterhin, nur die Ausfahrtsseite streikt seit kurzem, wenn ich in der FS Liste eine Ausfahrt freigeben will, heißt es immer "Blockiert, warte auf Freigabe"
  14. Das war ein Versuch einen ohne Fahrstraßen zu bauen ..... ist aber wohl blöd, wenn man Fahrstraßen nutzen kann - also für die Tonne Hab es mit Fahrstraßen gelöst.
  15. Hallo, ich wollte mal versuchen einen Schattenbahnhof mit V7 zu realisieren und habe mir gedacht, wenn der Zug den GK das Haltesignal betritt, dann soll einfach die Einfahrweiche umgeschaltet werden. Dazu hab ich in im Haltesignal des Bhf Gleises ein Objekt "Bezug_Weiche" gesetzt und dort die Bezeichnung der entsprechenden Weiche eingetragen. Dem Signal habe ich ein Schlagwort "Einfahr_Weiche" gegeben. In der EV habe ich das Ereignis "GK mit Schlagwort Einfahr_Weiche wird betreten erstellt und wollte dort einfach die Aktion "Weiche schalten" auslösen unter Bezug af die verbundene Weiche. Habe in der Aktion Variable erweitert den Auslöser und dort den Gleiskontakt gewählt, unter Name "Bezug_Weiche" sowie die gewünschte Weichenstellung gewählt. Aber leider schaltet die Weiche nicht. Eine Kontrolllampe zum testen funktioniert. Wo habe ich meinen Denkfehler
  16. Wäre schön, wenn die Kategorien in der Fahrstraßenliste als PullDown ausgeführt wären. Zwecks Übersicht könnte man die Liste verkürzen, was gerade bei Bahnhöfen mit vielen Gleisen interessant wäre, da man nicht sooo viel Scrollen müsste.
  17. @Goötz Das habe ich ja gemacht, meinte ich mit "....auf langsam eingestellt..." Hab nochmal alles geckeckt und .......den Fehler, dank des Hinweises auf die Signale, gefunden. Ich hatte in dem GBS das falsche Signal verbaut. Es war HP0/1 statt HP0/1/2 verbaut. Somit wurde die HP2 am Signal unterbunden.
  18. Hallo, kann mir mal jemand etwas Licht machen ;-) Ich seh oder versteh anscheinend nichts mehr - habe eine neue Anlage begonnen, Formsignale 2 (Halt, Fahrt, Langsam) verbaut und Fahrstrassen angelegt. Zum Beispiel habe ich alle Signale im Bereich des Bhf auf langsam eingestellt, da hier Weichen überfahren werden. Wenn ich jetzt die Fahrstrassen starte, gehen die Signale immer auf Fahrt und nicht auf Langsamfahrt. Das betrifft ALLE Signale. Bei anderen Anlagen funktioniert das problemlos. Kann sich jemand erklären, was da faul ist ?
  19. Geh mal in den Katalog und gib i die Suche GBS DEMO ein. Da kommt eine Zusammenstellung der GBS Bausteine incl Drehscheibe. Die Finger kannst Du beliebig erweitern bzw ausrichten. Blöd ist nur der Übergang von den Fingern der Drehscheibe zu den GBS Bausteinen. Gibt halt nur 0, 90 und 45 Grad GBS Bausteine - ich hab die Scheibe bei mir mit 15 Grad belegt, das passt für meine Lokschuppen .
  20. Das Video hätte ich früher kennen sollen ..... super und verständlich erklärt
  21. Vielen Dank .... glaube es verstanden zu haben. das zweite Video kenne ich nicht, schaue es mir aber sofort an
  22. Das ist für Profis sicher richtig, aber als "Einsteiger" ist es vielleicht besser erstmal mit einfacheren Dingen anzufangen und die Verstehen. Das kann dann sicher ausgebaut werden.
  23. Das funktioniert sogar mit den Virtuellen Portalen
  24. ups, wäre ja wirklich easy. Bin ja noch sehr frisch in Bezug auf die V7, mal sehen ob ich das soweit verstanden habe. Sehe ich das richtig, dass die angelegten Fahrstrassen von Haus aus aktiv sind und beim betreten eines Zuges inaktiv werden ? Wenn der Zug diese Fahrstrasse verlässt und eine neue Fahrstrasse, so löst er die EV aus und die durch ihn zuvor inaktiv gewordene Fahrstrasse wird durch die EV wieder aktiviert., wodurch wiederum das Signal auf FREI gestellt wird. Diese Blocksteuerung funktioniert aber nur zwischen zwei Signalen, nicht zwischen Signal und Gleiskontakt - Ausnahme, der Gkeiskontakt wäre am Ende der Strecke. Richtig ?
  25. Hallo zusammen, früher gab es für meinen Geschmack sehr umfangreiche Streckenblocks, da alles mit der EV angesprochen werden musste. Nachdem in V7 die Signale bereits einiges selbst machen, bzw an Bord haben, stelle ich mir die Frage ob man den Streckenblock nicht auch einfacher machen kann, evtl dass die erste Lok die Bezüge ein die Signale schreibt. Ich habe mal damit angefangen und dabei die Signale in Bezug zueinander gesetzt. Für einen einfachen Block funktioniert das auch, allerdings muss ich den Bezug in jedem Signal einstellen. Komplizierter (für mich) wird es, wenn ich eine Abzweigung oder eine Einmündung habe. Da komme ich irgendwie nicht weiter, vorallem bei der Einmündung .....wie ist da die Reihenfolge und wie realisiere ich das. Wäre schön, wenn es jemanden gibt, der entsprechende Ideen hat oder sogar ein Videotutorial dazu machen würde. Könnte mir vorstellen, dass es noch mehr "nicht Profis" gibt, die so ein Blocksystem auch interessieren würde. Danke euch, Gruß alf V7 - Einfacher Streckenblock.mbp
