673 -
Alle erstellten Inhalte von gmd
Danke fuer die schnelle antwort, die doku habe ich ganz vergessen, sorry. gruss gmd
Hallo Neo, Goetz, es gibt offensichtlich eine funktion setEntityName(), zumindest meckert der interpreter nicht. Allerdings hatte ich keinen erfolg mit meinen versuchen. Was sind die parameter ? Und was sind die functions fuer das objekt layout ? Danke, gruss gmd Edit: Just for the record, es funktioniert mit der externen schnittstelle. Ich habe alle gleise einer anlage mit einem eindeutigen namen versehen. Waere halt gut zu wissen wie das aus lua geht.
Ih weiss ni cht ob es dir hilft mit einer diagnose aber ich hatte auch problem mit der V5. V4 ging auf anhieb ... V5 habe ich 5x (wirklich 5x) runtergeladen weil ich auch dachte es ist temporaer. Jedesmal ging es bis 100% hat aber nicht beendet und ist immer abgebrochen mit internet fehler. Ich habe eine 100MBit NBN leitung mit fix Ip, daran kann es nicht liegen weil zu der zeit nichts parallel lief. Ich habe parmanent eine 96Mbit average download speed. Ich hatte das problem behoben als ich eine VPN ueber deutschland benutzt habe. Ich denke es hat weniger mit deutschland zu tun als mit der geschwindigkeit, die ist ueber die VPN von der BRD drastisch geringer. Dann ging es sofort. Irgendein timing problem ? hast du was an der schnittstelle geaendert ? Ich habe das nicht weiter als wichtig empfunden da ja sonst niemand etwas berichtet hat. gruss gmd
Hallo Andy, Habe den naechsten schritt halb fertig. Halb heisst die oberflaeche mehr oder weniger des definitionseditors. Jetzt kommt der datenanschluss(speichern und laden). Ein paar feinheiten werde ich noch aendern und wahrscheinlich noch eine weitere eintrage, ist aber jetzt einfach. Dann kommt das inspector konzept (properties) fuer alle elemente. Was noch etwas schwieriger werden wird ist einen weg zu finden, mit der "veralteten" schnittstelle die gleise und weichen auf der anlage automatisch zu benennen. Mit dem editor geht das automatisch, alle komponenten eines blocks werden automatisch erzeugt und benannt. gruss gmd
Andy, soweit alles behoben fuer den ersten schritt. http://vk6gmd.com/Block_Display.mp4 Hier ist ein movie mit meiner testanlage und dem laufenden BlockMonitor. Block 5 wird ueberwacht (direkt ueber dem monitor fenster). Die linke led spalte sind die gleiskontakte, die rechte die gleise. Fahrzeug infor fuer bis zu zwei fahrzeugen (ermoeglicht lokwechsel). Spezielle filterbedingungen pro kontakt koenen definiert werden. Geschwindigkeiten und wartezeit kann eingegeben werden. Ich kann alle werte extern speichern und setzen. Der naechste schritt ist die plazierung von rollmaterial zu definierten anfangszustaenden. Und dann geht es weiter. Gruss gmd
Es ist tatsaechlich noch anders, war nur zufall mit dem dummy parameter. Die schnittstelle findet die variable nicht mit 61, nur wenn man sie vorher mit 62 gesetzt hat auch wenn sie bereits in Lua belegt wurde, dann geht es auch ohne dummy parameter. Andy, das stoert mich alles nicht, da ich alles uber objekt variablen simuliere die ja korrekt uebertragen werden. Damit is es leicht das protokoll zu ersetzen egal was kommt. gruss gmd
Warum vergessen. Es funktioniert soweit, abgesehen von diesem bug. Vielleicht finde ich ja noch mehr. Mein Blockmonitor ist so gut wie fertig inclusive gleiskonstakte. Ich kann das jederzeit auf ein anderes protokoll umstellen wenn es soweit ist, dann wird das Lua script halt algepasst. Da ich das generisch loese ist das kein grosses problem. Gruss Gmd
Hallo, Habe probleme mit Kommando 61. Wie wird der variablenname angegeben? 61;Objektname.Variablenname funktioniert nicht und 61;Modulvariable funktioniert auch nicht getestet mit putty 60;Objektname.Variablenname;Wert meldet die variable ja korrekt und ich gehe davon aus dass der variablen name genauso einzugeben ist. Geht aber nicht, bekomme immer 0;Unknown ... usw Habe etliche variationen ausprobiert, ohne erfolg. Kommando 62 funktioniert wie erwartet. gruss gmd Work around: Hatte nur mal aus interesse einen zweiten parameter angegeben (als wert) was ja unnoetig ist bei 61 und auch nicht angegeben. Das funktioniert. Ist wohl ein bug.
Martin, VisualStudio C# Community version. Ich benutze das nur weil ich ein alte lizenz habe und weil ich viel UI teile bauen muss. Es ist nicht die einfachste umbegung aber leistungsfaehig wenn man nicht gerade eine webapp baut. RocRail ist nicht nur aufwendig zu lernen sondern auch sehr muehsam zu bedienen. Ist halt uralt. Du kannst mira aber eine PN schicken dann gebe ich dir meine email. gruss gmd
Ich bin dabei das programm taeglich zu erweitern (nehme mir 1-2 Stunden pro Tag) werde aber nicht mehr posten. Das ist mir einfach zu bloede mit diesen besserwissern. Falls interesse besteht dann sende PN und ich werde jeden persoenlich bedienen. Sind ja wahrscheinlich sowiso nicht viele. Das gleiche gilt in zukunft fuer meine LUA scripts und testanlagen. Ich sehe das als ob man jemandem 10 Euro schenkt. und man wird angemeckert wie man dazu kaeme oder warum es nicht 100 sind. gruss gmd
Ja das ist mir klar aber die bearbeitung ist zu muehsam. gruss gmd
Haha, neine ich meine eine wirkliche schaltwerk simulation nach dem vorbild mit allen mechanischen elementen und tast, nicht die modellvariante. Ich mache alles open source, kein finanzielles interesse auch wenn man das mit EEP erreichen koennte. Wer interesse hat kann es benutzen. Der gleisplan wird nicht nach der anlage gebaut, das entsteht gleichzeitig oder auch nach dem anlagenbau wenn noch keine gleisbenennung stattgefunden hat. Die fahrwege wegen mit dem stellpult planer festgelegt, mit allen namen. etc. Die namen werden nach vorgaben generiert .Die MBS objekte werden danach benannt, die steuertabellen fuer die standard scripte generiert. So ist das gedacht. Werde ich an der kleinen demo anlage aufbauen und demonstrieren bevor ich an meine monsteranlage gehe. Weniger gemeint als modellieren nach vorgegebenen profilen, mehr spontan und feinere aufloesung als das raster des hoehenprofils. gruss gmd
Ignoriere doch einfach was du nicht brauchst. Keiner hat irgendetwas davon gesagt etwas zu lernen. Es kann ja sein, dass es andere gibt die es interessiert. gruss gmd
Hier ist die multi threaded version in C# mit dem event display in WPF. Die versionsnummer wird ausgelesen um das kommando senden zu demonstrieren. Es ist eine minimale version ohne viel schnickschnack. Die naechsten schritte sind erstmal ein vernuenftiges filter einzubauen um die events zu sortieren und verarbeitbar zu machen. Die einfache anzeige mit filter wird bleiben, auch mit dem stellpult, zum testen. In MBS kann man ja nur einen filterwert setzen, zumindest habe ich das so verstanden. Das reicht mir nicht. MBS_C#.zip gruss gmd
Das ist genau mein ansatz. Von meiner seite brauche ich keine muehsamen einzeldefinitionen, das ist mir zu lamgwierig. Das "basteln" besteht ja auch nicht aus der benennung jedes einzelnen teils auf der anlage. Man installiert heute digital funktionsbausteine. Will man an der naehe der realanlage bleiben braucht man die simulation solcher bausteine. Das ist eine moeglichkeit. Wenn einige sagen sie moechten so nah wie moeglich am basteln bleiben, dann moechte ich mal wissen wie sie ein gleisbildstellpult "basteln". Da geht es dann naemlich gleich los mit dem kompromiss, dass man doch einen pc benutzt und ein programm. Und dann wird es richtig muehsam mit den derzeitigen optionen. Ich habe mir alle gleisplan programme angesehen, die teuren und die freien. Schrecklich ! Lernintensiv, wenig intuitiv. Ich habe wenig interesse am beispiel einer eisenbahnsteuerung von 1960. Ein definitions layer ueber der ebene die heute zur verfuegung steht mit einer script library in open source, die komplexere einheiten bedient. Die ersten definitionen habe ich gerade fuer mich fertiggestellt und bin dabei einen gleisplan editor fuer mich zu bauen, der es mir erlaubt in kurzer zeit den plan fuer meine monsteranlage zu bauen. Das eine schliesst das andere ja nicht aus, Grundversion, Steuerversion, Erweiterte Steuerversion kann separat angeboten werden. Wer die zusatzmodule nicht nutzen will, braucht dafuer auch nicht zu zahlen. Fuer mich persoen;ich ist mir das ziemlich egal, das was ich aus der schnittstelle rausholen kann reicht weitestgehend fuer das was ich vorhabe. Ein paar punkte vielleicht die fehlen. Vorschlaege gehen mehr in richtung aufbau. Bessere unterstuetzung fuer oberleitung, und landschaftsbau. Ich wuerde gerne eine 3D brush sehen, die wie bei einem 3D printer das gelaende aufbaut, stattt die derzeit muehsamen methoden. Wenn die schnittstelle noch ein klein wenig erweitert wird kann alles auf einer hoeheren steuerebene von einem externen programm erledigt werden. gruss gmd
Hallo, habe einen anfang gemacht fuer meine eigene externe steuerung. Manche moegen fragen warum das rad neu erfinden, es gibt ja schon genuegend. Holzraeder, speichenraeder, gummiraeder, stahlraeder usw. Aber fuer den Mond buggy musste man auch ein neues rad erfinden. Vorhandene konzepte haben die eigenart die gleisplaene alle auf dem kleinsten element aufzubauen, die einzeln plaziert werden. Das ist mir einfach zu muehsam. In der zeit in der ich eine anlage beschriftet habe und manuell einen gleisplan gebaut und alles definiert habe , habe ich mir auch ein programm gebaut. Ich kann ganze bloecke definieren und plazieren mit vielen automatischen funktionen dahinter. Das alles in RocRail zu machen ist mir einfach zu muehsam und eine real anlage anzusteuern mit DCC ist auch keine rocket science. Falls ich jemals wieder eine real anlage baue, was ich vorhabe, dann sowieso mit arduinos und meinem eigenen netzwerk. Hier die specs, die ich als ausgangspunkt definiert habe. Streckenelemente Einfahren optional Sperrsignal Strecke optional Vorsignal, optional Strassenkreuzung Bremsen Halten mit/ohne Warten beinhaltet Hauptsignal Ausfahren Sonderelemente Ende- mit und ohne Wenden Kuppeln Identifizieren Rangierstrecke Weichenelemente Links Rechts Kreuz Dreiweg Schiebebuehne Drehscheibe Verbindung Blockelemente Ein blockelement ist eine kombination obiger Strecken- und Sonderelemente. Verbindungselement Ein verbindungselement ist eine kombination aus weichenelementen die mehrere blockelemente verbindet. Strassenelemente Eine kombination von block- und verbindungselementen die einen punkt zwischen A und B definieren. Anlagenabschnitt Ein teil einer anlage bestehend aus einem oder mehreren strassenelementen. Blocktypen Streckenblock Durchfahrtblock Umfahrblock Ausweichblock Parkblock Rangierblock Austauschblock Halteblock Einfahrblock Ausfahrblock Verbindungsblock Endblock Ladeblock Serviceblock Trainingsblock Jeder blocktyp hat bestimmte eigenschaften, die durch zugeordnete spezifische scripts implementiert werden. Es ist moeglich eine kombination obiger typen zu erstellen. Eigenschaften werden ueber inspektor fenster zugeordnet. Gleisplaene werden erstellt durch plazieren von block- und verbindungselementen. Einzelne strecken- oder sonderelemente gibt es nicht im gleisplan. Sie sind immer bestandteil eines blockelements. Jedes blockelement kann an jedem verbindungspunkt eines einzelelementes abgebogen werden (45 grad) um die gewuenschte geometrie the plans zu erzeugen. Verschiedene views auf den gleisplan koennen dynamisch gebildet werden. Die laufzeitumgebung unterstuetzt einen touchscreen fuer plazierungs und steuerungskommandos. Blockelemente koennen farblich unterschieden werden und belegt- und reserviert anzeigen koennen ebenfalls durch verschiedenen hintergrund farben visualisiert werden. Fahrzeugbewegung wird durch animation angezeigt und wahlweise kann der fahrzeugname eingeblendet werden. Signalstellungen werden innerhalb der streckenelemente angezeigt. Fahrbefehle koennen ueber touchscreen eingegeben werden. Es ist ziel die blockdefinition zuerst im steuerungsprogramm zu machen. Eine einzelne eingabe von gleisnamen und konatktname ist nicht erforderlich, diese werden automatisch erzeugt. Die namen werden automatisch in der MBS anlage geschrieben wenn ein "Trainingslauf" ueber den block stattfindet. Dadurch wird die verknuepfung zwischen steuerungsprogramm und anlage hergestellt. Zugkonfigurationen koennen auf einem Trainingsblock ermittelt werden. Zuege koennen automatisch plaziert werden. Parken von unbenutzten zuegen auf einer parkflaeche ohne gleise ist moeglich. Abrufen von zuegen von der parkflaeche ueber ein Einfahrblock und ablegen ueber Ausfahrblock. Das ganze mache in C# mit WPF gruss Gmd
Die naechste version 5CB72297-8285-461B-A14F-B30EA6C50C48 Alle anderen sind entfernt. Mit weichenschaltung, geschwindigkeits parametern per block, wartezeiten per halteblock, automatische durchfahrtsanforderung Vor- und sperrsignale sind noch nicht versorgt, nur verbunden. Langsamfahrt erwarten und manuelles sperren eines einfahrtgleises wird noch irgendwann erweitert. Das script wird als naechstes erweitert um mehrere anlagenabschnitte zu definieren. Jeder abschnitt kann bis zu 99 bloecke enthalten. Das kann allein durch definition der drei tabllen im hauptscript erfolgen. Programmierung ist nicht erforderlich. Derzeit is nur eine abschnitt definition unterstuetzt. Der naechste schritt muss sein diese tabellen auch durch ein interaktives tool zu erstellen ueber die externe schnittstelle. gruss gmd
Lua: In zufälliges Gleis einer Drehscheibe einfahren
gmd antwortete auf HaNNoveraNers Thema in Anleitungen und Tutorials
could not care less about likes, ist nur eine facebook krankheit dass man sowas braucht. Ich war einfach nur hoeflich, haette das auch anders ausdruecken koennen. gruss gmd -
Forum inhalte sollten nicht auf das kleinste gemeinsame vielfache reduziert werden. Solche posts verhindern dass man ueberhaupt etwas posted was ueber 1+1 hinausgeht. Wenn du nicht einverstanden bist dann sende eine PN und poste so etwas nicht oeffentlich, macht dich nicht gerade sympathisch, wenn dir daran ueberhaupt etwas liegt. gruss Gmd -
VB ist nicht meine sache (VB ist ein populaeres Bier hier in OZ) schmeckt aber nicht Das gibt es von Easy regards Gmd
Ja sicher aber multithreading und timeout handling ist weder in Java noch in C# ein problem. Werde das posten wenn es soweit ist. Derzeit gehe ich erst mal an die Weichensteuerung in der Blockverwaltung. gruss gmd
Und hier ist die C# version. Projekt initialisiert als WPF application und fuer test mal gerade in die window class eingebaut. Das wird natuerlich anders in einer richtigen app. using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows; using System.Windows.Controls; using System.Windows.Data; using System.Windows.Documents; using System.Windows.Input; using System.Windows.Media; using System.Windows.Media.Imaging; using System.Windows.Navigation; using System.Windows.Shapes; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Diagnostics; namespace MBS { /// <summary> /// Interaction logic for MainWindow.xaml /// </summary> public partial class MainWindow : Window { public MainWindow() { InitializeComponent(); Socket socket = null; TcpClient tcpClient = new TcpClient("127.0.0.1", 31286); NetworkStream networkStream = tcpClient.GetStream(); try { Debug.WriteLine("Waiting for connection"); while (tcpClient != null) { Byte[] data = new Byte[1024]; String responseData = String.Empty; // Read the event data Int32 bytes = networkStream.Read(data, 0, data.Length); //(**This receives the data using the byte method**) responseData = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(data, 0, bytes); //(**This converts it to string**) Debug.WriteLine(responseData); } } catch (Exception e) { socket.Close(); } } } } gruss gmd
Hallo, loesungen fuer Python und VisualBasic hatte ich gefunden. Andy hat eine C++ version, die er mir nettwerweise zur verfuegung gesteltt hat. Hier ist eine Java version und dann mache ich noch einen test mit C# bevor ich mich entscheide ob C# oder Java verwende. package mbs_listener; import java.io.BufferedReader; import java.net.Socket; import java.net.UnknownHostException; import java.io.IOException; import java.io.InputStreamReader; import java.net.InetAddress; /** * * @author gmd */ public class MBS_Listener { final static String ip = "127.0.0.1"; final static int port = 31286; /** * @param args the command line arguments */ public static void main(String[] args) { Socket socket = null; byte[] tempIn = new byte[1024]; InetAddress target = null; BufferedReader in = null; String inputLine; boolean connected = true; try { target = InetAddress.getByName(ip); socket = new Socket(ip, port); socket.setSoTimeout(1000); in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); } catch (UnknownHostException e) { System.out.println(e); } catch (IOException e2) { System.out.println(e2); } while (connected && in != null && socket != null) { try { inputLine = in.readLine(); System.out.println("Client said : " + inputLine); if (inputLine == null) { System.out.println("Client Disconnected!"); connected = false; } } catch (java.net.SocketTimeoutException e) { System.out.println("Timed out trying to read from socket"); } catch (IOException e2) { System.out.println(e2); } } } } Das ist nur ein einfacher listener. Wenn ich mich entschieden habe welchen weg ich gehe mache ich ein einfaches multithreaded bidirektionales beispiel bevor ich dann weiter ausbaue. Das wird ne weile dauern. Vielleicht is ja jemand interessiert. Obiges beispiel kann mit Netbeans geladen werden. gruss gmd
Hier ist die verbesserte version. Muss erweitert werden fuer mehrere blocklisten. Werde das tun wenn ich die weichen verwaltung eingebat habe. E7BF2785-7534-4720-9729-3C75BB1417D1 Jetzt ist nur noch erforderlich die definitionstabelle zu erstellen und die komponenten alle richtig zu benennen. Bevor ich weitermache werde ich mir ein programm bauen und die schnittstelle benutzen um strassen automatisch zu erkennen und benennen. Ich werde das so loesen dass ein zug auf einer voreingestellten strecke faehrt und waehrend der fahrt die gleise und weichen erkannt und automatisch benannt werden. Mit den signalen muss ich mir noch etwas ueberlegen, vielleciht kann ich ueber die position (koordinaten) eine zuordnung finden. sollte moeglcih sein. Wenn das funktioniert sollte der definitionsaufwand fuer eine groesse anlage drastisch sinken. Damit sollte auch die information zur verfuegung stehen das GBS oder auch rocRail besser zu parametrisieren. Mal sehen wie weit ich komme. gruss gmd
Habe mal schnell umgebaut .. Eine kontakt routine und eine signalroutine. Werde meine variablen in ein gleis packen dann brauche ich auch die eventmodule nicht mehr. Das dauert etwas laenger das anzupassen und zu testen, lohnt sich aber, damit schrumpft das ganze nun wirklich auf generischen code und definitionstabellen. Die benennung der objekte ist auch geloest (im prinzip), dann kan ich meine monsteranlage etwas effizienter automatisieren. Danke nochmals fuer den tip. gruss gmd
