Spurwechsel
    376
Alle erstellten Inhalte von Spurwechsel
  1. Moin zusammen, würde mich freuen wenn das der Ebeneneinblendung realisierbar wird. Zurzeit schalte ich mittels Schlagworte zwischen den Szenarien Endbahnhof (manueller Betrieb zum Rangieren) und Durchgangsbahnhof (Automatikbetrieb zum Zuschauen) um. Dafür muss ich jedes Objekt mit einem Schlagwort versehen. Hätte ich es lediglich der ausblendbaren Ebene zuordnen können, währe der Aufwand natürlich kleiner gewesen. Aber als Neurentner habe ich ja Zeit. :-) I would be happy if the layer fade-in becomes feasible. I'm currently using keywords to switch between the terminal station (manual operation for shunting) and through station (automatic operation for spectating) scenarios. To do this, I have to tag each object with a tag. If only I could have assigned it to the hideable level, while the effort would have been less, of course. But as a new pensioner I have time. :-) Beste Grüße Spurwechsel
  2. Vielen Dank für den Tipp Goetz. Man lernt nie aus. Besten Gruß Spurwechsel
  3. Moin streit_ross, ich lasse meine Anlagen häufig nur im Planungsmodus laufen, da ich unter anderem dann verfolgen kann wo sich eine markierte Lok gerade im Tunnel befindet. Außerdem ist die Darstellung kontrastreicher und nicht so unscharf. Abgesehen von den helleren und dunkleren Schienen bei den Weichen finde ich den Planungsmodus schöner. Das ist zwar nur eine persönliche Vorliebe, freuen würde ich aber trotzdem wenn der Gleiskontakt getrennt vom Signal sichtbar oder unsichtbar geschaltet werden könnte. Ich spendiere für die Gleiskontakte immer eine Extraebene, damit ich sie sichtbar/unsichtbar schalten kann. Viele Grüße Spurwechsel
  4. Moin zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Gleiskontakt vom Signal im Planungsmodus unabhängig vom Signal unsichtbar zu machen? Habe bisher nichts dazu im Forum darüber gefunden. Würde mich ansonsten sehr freuen wenn es mit V8 möglich sein würde. Beste Grüße Spurwechsel
  5. Moin BahnLand, das ist ja einfach unglaublich was Du da programmiert hast. Mir fehlen die Worte, es ist einfach eine tolle Leistung. Beste Grüße Spurwechsel
  6. Moin Markus, bei mir nicht. Besten Gruß Spurwechsel
  7. Moin Markus, es geht voran (Fehlfarben). Weiter so. Besten Gruß Spurwechsel
  8. Moin zusammen, ich baue gerade die Anlage "Von der Königsgrube zum Paradies (Siebertalbahn)" aus dem MIBA-Buch "Anlagen-Planung von Otto O. Kurbjuweit" nach (allerdings modifiziert). Die Formsignale sollen diesmal 'vorbildgerecht' mit Seilzügen vom Stellwerk aus angesteuert werden. Jetzt habe ich die Situation, dass 33 Seilzugpaare aus dem Stellwerke herauskommen. Gab es so etwas real oder wurden mehrere Stellwerke betrieben? Die Seilzüge verschlingen jetzt sehr viel Fläche und für mich als Laien sieht das Ganze sehr 'überfrachtet' aus. Beste Grüße Spurwechsel
  9. Moin Markus, ein Schlagwort zu erstellen funktioniert wie folgt: 1. Das entsprechende Objekt markieren (hier die Weiche 09b; die Nummer dahinter ist die Katalognummer von Arnold N), 2. im Eigenschaftsfenster unten rechts (3 waagerechte Balken) "Schlagwörter/Variablen" auswählen, 3. es öffnete sich ein neues Fenster mit der Aufforderung; "Klicken Sie auf +, um eine neue Variable zu erstellen", 4. nach Betätigung von + wählst Du Schlagwort aus, 5. danach wirst Du aufgefordert einen Namen für die neue Variable zu vergeben (ich hatte sie "Weiche" genannt), 6. im jetzt geöffneten Fenster ist die Variable bereits als Schlagwort definiert und Du kannst das Fenster schließen. Das Ganze wiederholst Du für alle in diese Kategorie (Weiche) fallenden Objekte. Das mag an dieser Stelle mühsam erscheinen, erleichtert aber später die Programmierung der EV sehr. Für die Signale hatte ich auf diesem Weg ebenfalls entsprechende Schlagwörter erstellt. Für die Fahrstraßen ist der Weg etwas anders. Du markierst die entsprechende Fahrstraße klickst mit rechten Maustaste drauf. Im Auswahlmenü erscheint dann ebenfalls "Schlagwörter/Variablen" und dann geht es wie ab 3. beschrieben weiter. Bei dieser kleinen Anlage hätte ich auch alle Weichen, Signale und Fahrstraßen mit dem Variablennamen "Reset" versehen können. Dann hätte ich zwar etwas weniger Einträge in der EV, würde aber keine Möglichkeit mehr haben Weichen, Signale und Fahrstraßen einzeln anzusprechen. Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben. Ansonsten noch einmal der Ratschlag, schaue Dir die Hilfen von Goetz an. Sie sind wirklich super und helfen mir immer noch sehr. Beste Grüße von der windigen Nordseeküste (Urlaub) Spurwechsel
  10. Moin Markus40, ich hatte anfangs die gleichen Probleme mit den Fahrstraßen. Baue mir jetzt immer einen Reset-Taster ein. Der entsperrt/entriegelt alle Weichen und stellt alle Signale auf rot. Gerade in der Testphase ist das sehr hilfreich. Es müssen nicht alle Weichen und Signale einzeln angefasst werden. Die EV dazu ist nicht sehr kompliziert (siehe Content.-ID: 56E00080-B539-44D1-8783-B35C7A2BC4FB ) Außerdem gibt es ein sehr gutes Video von Goetz zu dem Thema. Beste Grüße Spurwechsel
  11. Moin Klartexter, zehn Minuten benötigt der mit A gekennzeichnete IC für eine Umrundung (inklusive Halt im Schnellbahnhof). Hier ein paar Geschwindigkeitsangaben: A 160 km/h, B 300 km/h, C 60 km/h, D 80 km/h, E 40 km/h, F 25 km/h (wegen Straßenquerung). Bevor ich es vergesse: München kenne ich (noch) nicht. Beste Grüße Spurwechsel
  12. Moin EASY, ich sollte besser mit offenen Augen (besser mit eingeschaltetem Gehirn) Nachrichten lesen. Ich hatte den Hinweis über die Variationen erfolgreich überlesen. Das Modell sieht einfach klasse aus. Vielen Dank für die Mühe. Der Transrapid fährt gerade in Richtung Schnellbahnhof. Etwas im Hintergrund sieht man einen ICE 1 der gerade von dort kommt. Beste Grüße Spurwechsel
  13. Moin Markus, ist eine tolle Idee mit deiner Straßenbahnanlage. Aller Anfang ist schwer und das Ganze sieht doch schon sehr nett aus. Weiter so. Beste Grüße Spurwechsel P.S. Wie komme ich vom Außenkreis ins Depot? ;-)
  14. Moin EASY, funktioniert leider noch nicht. Die Mittelwagen sind ineinander verschoben. Eilt aber nicht. An der Anlage sitze ich bestimmt noch 2 Jahre. Bild ist lediglich ein kleiner Ausschnitt. Die Anlage ist ziemlich groß. Ist eine Spielanlage. Hier treffen alle Generationen aufeinander. Beste Grüße
  15. Moin zusammen, klasse. Konnte sie aber nicht finden. Jetzt glaube ich zu verstehen was "wartet" bedeutet. Ist natürlich kein Problem. Ich hätte nie gedacht, dass alles so schnell geht. Beste Grüße Spurwechsel
  16. Moin EASY, das ging ja ultraschnell. Jetzt hoffe ich ebenfalls auf die Freigabe. Vielen vielen Dank und beste Grüße Spurwechsel
  17. Moin EASY, ich kenne mich mit der Bahngeschichte überhaupt nicht aus. Ich möchte doch nur spielen. Wenn Du es möglich machen würdest, dass mehr Mittelwagen angekoppelt werden können, währe das toll und ich würde mich riesig freuen. Beste Grüße Spurwechsel
  18. Moin Easy, ich starte gerade mit dem Bau einer neuen Anlage und da wird es einen fiktiven Schnellbahnknoten geben. Unter anderem trifft hier der Transrapid auf den ICE. Jetzt komme ich endlich zur Sache. Dein Transrapid TR 8 ist ein klasse Modell, viel detaillierter und eleganter als der Vorgänger. Leider lassen sich aber nur 3 Sektionen zusammenkuppeln. Bei mehr als einem Mittelteil funktioniert es nicht. Gab es den TR 8 nur in dieser kurzen Version? Auf einer anderen noch im Bau befindlichen Anlage läuft bei mir der alte Transrapid mit 6 Sektionen und sieht als Zug aus der Ferne richtig toll aus. Gibt es eine Chance den TR 8 später auch als längere Einheit fahren zu lassen? Beste Grüße Spurwechsel
  19. Moin Bahnalltag, vielen Dank für die positive Einschätzung. Den Gleiswendel hätte ich übrigens auch "eleganter" gestaltet. Aber ich wollte unbedingt den Originalgleisplan nachbauen. Vielen Dank für den Tipp mit der Platzierung meiner Beschreibung. Ich bin da nicht so geübt. Neo (ich gehe mal davon aus dass er es war) hat es dankenswerterweise korrigiert. Beste Grüße Spurwechsel
  20. Vielen Dank Neo
  21. Moin Neo, würdest Du diese Anlage bitte in die Kategorie "Anlagen" verschieben. Vielen Dank im voraus Spurwechsel
  22. Moin Mirror, klasse Teil. Macht viel Spaß zuzuschauen. Besten Gruß Spurwechsel
  23. Das Umschalten von Automatikbetrieb in manuellen Betrieb und umgekehrt geschieht im GBS (unten rechts) mit dem Tastschalter „Automatik / Hand“. Der Automatikbetrieb wird über die blaue Leuchte „Zyklus läuft“ angezeigt (Bild 11). Sie bleibt so lange eingeschaltet, bis der Zyklus abschließend beendet wurde. Sobald in den manuellen Betrieb umgeschaltet wird, Tastschalter „Automatik / Hand“ zeigt „HAND“ an, wird der laufende Zyklus noch bis zum Programmende durchgeführt. Signalisiert wird dieses durch die blaue Leuchte „Zyklus wird beendet“ (Bild 12). Bild 10: Handbetrieb (HAND) Bild 11: Automatikbetrieb (AUTO) Bild 12: Übergang AUTO/HAND Am Ende des Zyklus wird automatisch ein Reset (roter Tastschalter) durchgeführt. Das ist an dieser Stelle zwar nicht notwendig, hat sich aber als vorteilhaft herausgestellt. Spätestens wenn man in den Automatikbetrieb manuell eingreift und es zu einer Kollision von Zügen oder einer Blockade von Weichen bzw. Fahrstraßen kommt, ist diese Funktion sehr hilfreich. Mit Reset werden alle Fahrstraßen deaktiviert, alle Signale auf Rot gestellt und sämtliche Weichen entsperrt. Bild 13: Tastschalter Reset und 5 Fahrtregler für den manuellen Betrieb Für einen problemlosen Ablauf im Automatikbetrieb müssen die Züge exakt wie auf dem GBS mit den blauen Pfeilen gekennzeichnet in der richtigen Richtung an den Bahnsteigen geparkt werden. Anfangs plante ich den Programmstart flexibler zu realisieren. Jeder Zug hätte sich an irgendeiner Position befinden können und würde sein „Heimatgleis“ selbstständig anfahren. Aber das war dann doch zu viel Aufwand und es gab für mich keine elegante Lösung. Dafür fehlt es mir (noch?) an Fachwissen. Deshalb ist es jetzt eine reine (einfache) Ablaufsteuerung ohne Verzweigungen im Programm geworden. Bild 14: GBS vom Talbahnhof mit Richtungspfeilen und Kennzeichnung der Automatikstartposition Die Gleisbesetztanzeigen habe ich bewusst so gewählt, dass die Fahrtrichtung am Bahnsteig auch ohne Blick auf die Anlage erkennbar ist. Ferner wird die auch die Durchfahrt an einem Signal angezeigt. Bild 15: Die Situation vom GBS in Bild 14 in der „Realität“ Bild 16: Die gleiche Situation vom Osten aus gesehen Bei allen Dampflokomotiven wurde der Rauch abgestellt. Bedingt durch die geringen Höhenunterschiede der Ebenen kam der Rauch sozusagen aus dem Erdreich sobald eine Lokomotive in einen Tunnel fuhr. Die geringen Höhenunterschiede hatte ich bewusst gewählt, damit die ohnehin schon steilen Steigungen der Gleise nicht noch unglaubwürdiger wurden. Eine Zeit lang hatte ich versucht über die Ereignisverwaltung (EV) den Rauch beim Tunneleintritt auszuschalten und entsprechend bei der Ausfahrt aus einem Tunnel wieder einzuschalten. Manuel hatte ich das zuvor ausprobiert und der Effekt war überzeugend. Aber leider habe ich keine Möglichkeit das zu automatisieren gefunden; auch nicht in den Foren. Eventuell bekomme ich ja auf diesem Weg jetzt einen Tipp. Zum Schluss noch ein paar Impressionen. Im Bild 17 unterquert der Güterzug mit der BR 80 ohne Dampf die mittigen Flachträgerbrücken. Eine Ebene höher ist der Schienenbus auf dem Weg zum Bergbahnhof. Bild 17: BR 80 und Schienenbus sowie der VW Käfer in Fahrt Eine weiterer Eindruck: Vom Güterschuppen aus gesehen in Richtung Kleinstadt. Bild 18: Blick vom Güterbahnhof in Richtung Kleinstadt. Nach den Impressionen noch ein Hinweis auf ein Problem bei den Fahrstraßen. Sobald sich ein Signal an einem Entkupplungsgleis befand, ließ sich die an dieser Stelle beginnende Fahrstraße nicht aktivieren. Es kam immer die Meldung: „Blockiert, warte auf Freigabe“. Da ich aber die Möglichkeiten der Fahrstraßen nutzen wollte, habe ich die Entkupplungsgleise durch normale Gleise ersetzt und alles funktionierte einwandfrei. Dieses Manko sah ich als nicht so tragisch an, da das Abkuppeln der Anhänger von der Lok ja auch im Steuerfenster der Lok erfolgen kann. Wie geht es weiter? Götz hatte dankenswerterweise ein Video zum Thema Fahrstraßen mit GBS verbinden veröffentlicht. Das Tutorium ist meiner Meinung nach klasse und ermöglicht auch einem Amateur wie mich die Steuerung noch komfortabler zu gestalten. Allerdings muss ich dazu noch etwas (oder etwas mehr?) lernen, üben und probieren. Tja, und das dauert noch etwas. Beste Grüße Spurwechsel
  24. Spurwechsel
    Arnold N # 22
    Der Anstoß für diese kleine Anlage kam aus der Vergangenheit. Ich hatte früher eine Arnold-Anlage und fand beim Kelleraufräumen viele alte Kataloge. Irgendwie kam da die Sehnsucht auf, doch noch einmal eine Arnold-Anlage zu bauen, diesmal aber virtuell. Leider fand ich das alte Gleisanlagenbuch nicht mehr (befindet sich bestimmt in der untersten Lage der Umzugskartons mit den Modellbahnutensilien) und so stöberte ich im Internet herum. Dabei stieß ich unter folgendem Link auf die Anlage 22 aus dem Gleisanlagenbuch 2 (Teil 1 war Technik, Teil 2 Baupläne). Quelle: arnold___n_gleisanlagenbuch__band_2_gleisplne_3_lgw.jpg (1600×745) (deerbe.com) Da ich mir nicht sicher bin ob eine Urheberverletzung vorliegt wenn den Plan einfach in dieses Dokument einfüge, gibt es hier lediglich den Link. Ich hätte zwar gerne die Erweiterung der Anlage gebaut, aber diesen Plan konnte ich leider nirgends im Internet finden. Bild 01: Draufsicht Bei der Streckenführung handelt es sich um zwei Gleisovale mit eigenen Stromkreisen und einer Nebenstrecke (dritter Stromkreis). Die Nebenstrecke zweigt vom äußeren Gleisoval ab, führt zum höher gelegenen Bahnhof 2 (im Gleisplanbuch steht: „Bergbahnhof“) und verläuft von dort aus wieder auf das Gleisoval zurück. Im „Talbahnhof“ (Bahnhof 1) ist dann noch ein Gleis als Minibetriebswerk vorhanden. Hierzu passend habe ich die Anlage in der Epoche III angesiedelt. Bild 02: Minibetriebswerk Die Anlage wurde aus 100% Arnoldgleismaterial erstellt. An der einen oder andere Stelle reizte es mich schon sehr flexibel mit den Gleisradien und -längen umzugehen. Der Modelleditor bietet da ja grenzenlose Möglichkeiten, aber genau das wollte ich ja diesmal ausschließen. Ein paar moderate Änderungen habe ich dann aber trotzdem vorgenommen. Der „Bergbahnhof“ (Bahnhof 2) bot keinen Platz für einen Inselbahnsteig und dieser war als solcher im Originalanlagenplan auch nicht vorgesehen. Hier gab es ledig ein Ausweichgleis im Standardparallelgleisabstand, sowie ein Gleis als Endbahnhof. Bild 03: Originalgleisplan mit Bergbahnhof als Endbahnhof und Ausweichgleis auf der Nebenstrecke Da ich aber ein Freund von rollenden Personenzügen bin, habe ich die Gleisabstände im Bergbahnhof geringfügig vergrößert damit auch Personenzüge ohne Richtungswechsel hier halten können. An der Struktur des Gleisplans hat sich damit aber nichts geändert. Bild 04: Modifizierter Bergbahnhof mit Inselbahnsteig Der zusätzliche Inselbahnsteig ist über eine Fußgängerbrücke erreichbar. Aufzüge und Fußgängertunnel gab es bei derart kleinen Bahnhöfen meiner Meinung nach noch nicht. Das Wartehäuschen und ein Stellwerk sind an die Westseite verlegt worden. Bild 05: Bergbahnhof von der Ostseite aus gesehen Anstatt des Bahnhofsgebäudes befindet sich jetzt an der Ostseite ein Güterschuppen. Bild 06: Güterschuppen am Bergbahnhof Beim Gelände mussten auch einige Änderungen durchgeführt werden. Die Streckenverläufe ließen sich nicht wie in der Anlagenzeichnung dargestellt realisieren. Es sei denn man würde Steigungen von über 30% bei der Bahn (Talbahnhofseinfahrt linke Seite) in Kauf nehmen. Außerdem habe ich Teile des Außenrings in Tunnel verborgen. Auf der linken Seite erschien mir das sinnvoll, da die linke Innenschleife nicht auf einer endlos langen Flachträgerbrücke zum Bergbahnhof ansteigen sollte. Außerdem musste die linke Straße aus ähnlichen Gründen entfallen (Steigung 100 % ). Hier zeigte sich erneut, dass der Zeichner zwar eine tolle Anlage in der Draufsicht (der Autor nannte es Luftbild) dargestellt hatte, das Gelände sich in dieser Form aber nicht halbwegs naturgetreu realisieren ließ. Im nachfolgenden Bild habe ich die entfallende Straße braun eingezeichnet. Damit die Straßen überhaupt einigermaßen auf die Anlage passen und dabei befahrbar bleiben, wurden sie auf den Faktor 0,8 skaliert. In der Originalzeichnung würde der Skalierungsfaktor maximal 0,5 betragen. Zur Verdeutlichung der Höhenunterschiede und daraus resultierenden Steigungen sind die Höhen im linken Teil eingetragen. Bild 07: Unrealistischer Streckenverlauf in der Originalzeichnung Bleibt noch anzumerken, dass aus genau den gleichen Gründen Änderungen im rechten oberen Bereich vorgenommen wurden. Eine weitere Änderung betrifft das Gleisbildstellwerk (GBS). Im Original befindet es sich mit Arnold Weichenschaltern an der Stelle, wo jetzt andeutungsweise eine kleine Ortschaft entstanden ist. Das GBS mit 3D-Studio-Bauelementen ist aber viel größer als das ursprüngliche Arnold-GBS . Selbstverständlich hätte auch die Skalierung der GBS-Bausteine verkleinert werden können. Das würde aber auf Kosten der Bedienbarkeit gehen und den Fahrspaß im manuellen Betrieb erheblich mindern. Das Stellpult wurde deshalb in Originalgröße als „Schublade“ an der vorderen Anlagenkante installiert. Die „Schublade“ mit Stellpult lässt sich über den in der unteren rechten Ecke auf der Anlage montierten Tastschalter GBS motorisiert herausziehen oder reinschieben. Aber Achtung! Die Schalterstellung EIN bedeutet nicht, dass die Schublade eingefahren ist, sondern, dass das Stellpult eingeschaltet wurde. Entsprechend bedeutet AUS, dass das Stellpult ausgeschaltet wurde. Wobei der Begriff ‚ausgeschaltet‘ nicht korrekt ist. Das Stellpult lässt sich lediglich mangels Erreichbarkeit der Schaltelemente nicht mehr bedienen. Bild 08: GBS-Tastschalter für die Schublade mit dem Stellpult Die Anlage wurde im Automatikbetrieb veröffentlicht. Die Züge fahren in loser Reihenfolge abwechselnd über die Anlage und nach 10 Minuten ist der Ursprungszustand wieder erreicht. Wenn nichts weiter unternommen wird, wiederholt sich so ein Zyklus kontinuierlich. Ihren besonderen Reiz entwickelt die Anlage aber im manuellen Betrieb. Obwohl es sich um einen relativ einfachen Gleisplan handelt, lässt sich ein interessanter Betrieb gestalten. Als Beispiel könnte die BR 24 vom Personenzug im Talbahnhof Gleis 5 abkuppeln und im „Mini-BW“ versorgt werden. Oder aber ein weiterer Güterwagen wird beim Güterschuppen im Bahnhof 2 angeliefert. Bedingt durch die relativ große Anzahl an Zügen im Verhältnis zu den Fahrstrecken müssen hier clevere Rangiermanöver durchgeführt werden. Bild 09: Alle Gleise im Talbahnhof sind belegt. Jetzt die BR 24 vom Personenzug zum BW zu rangieren bedeutet diverse Rangiermanöver zu meistern.
