Alle erstellten Inhalte von jloos
Fahrstrasse wird gelegentlich nicht freigegeben
Hallo Götz, ich habe diesen Aufbau speziell gemacht, um die anderen möglichen Einflüsse aus der großen Anlage auszuschließen. Es passiert auf der großen Anlage an verschiedenen Stellen, dass die FS zwar frei gegeben wurde, aber das Signal am Anfang nicht schaltet. Bei dieser Beispielanlage passiert es immer wieder mit der FS 4. Hallo Neo, ich habe alle möglichen Einstellungen ausprobiert und dabei vielleicht die 2A verstellt. Nun habe ich die Einstellung der 2A für das Formsignal 2 auf "Nichts unternehmen" gestellt. Aber trotzdem ist die Anlage wieder stehen geblieben. Gruß Jürgen
Hallo, ich habe auf meiner Anlage immer wieder den Fall, dass eine Fahrstraße nicht freigegeben wird, wenn kein Zug mehr drauf ist. Ich habe jetzt mal ein Beispiel erstellt, auch hier wird ab und zu die FS 4 nicht freigegeben. Woran kann das liegen? Gruß Jürgen FS4-Freigabefehler.mbp
Fahrstrassen wieder scharf stellen
danke Goetz, ich habe mit der Blocksteuerung angefangen und gar nicht dran gedacht, dass ich die Fahrstraße bei Ankunft auch freigeben kann. Gruß Jürgen
Hallo, ich habe mal wieder einen Ideenstau. 3 Gleise werden über eine 3-fach Weiche zusammengeführt. Bis zum nächsten Blocksignal habe ich auch 3 Fahrstraßen eingerichtet, die auf dem Blocksignal enden. Hier kann ich die Selbstblock Ende Methode nicht anwenden. Wie kann ich das steuern? Gruß Jürgen
Fahrstrassen-ZickZack
oh, danke Goetz
Vielen Dank für die V7
Hallo neo ich möchte mich einfach bedanken für die vielen schönen Neuerungen, die uns die V7 beschert hat. Ich habe schon 2 monströse Schattenbahnhöfe durch Depots ersetzt. Spart unheimlich viel Platz und viel EV-Logik, Die Fahrstrassen sind der Hammer. Oh wie viel Datenbankeinträge werde ich damit sparen, wenn ich die Fahrstassen umgestellt habe. Die Blocksteuerung habe ich schon mal mit Fahrstrassen gemacht. Das war eine schöne Übung. Und ich habe eine ganze Schublade voll Gleiskontakte übrig:-) Also vielen Dank. Jürgen
Timer aus Variablen
Das ist ja super. Ich habe noch nie eine benutzerdefinierte Funktion verwendet. Die kann ich ja von überall anspringen. Nur die passenden Parameter übergeben und ab geht die wilde Fahrt. Danke, Gruß Jürgen
Timer aus Variablen
Ok danke Götz, das muss ich jetzt versuchen umzusetzen. Nach Ablauf des Timers folgen die Prozeduren Fahrstraße anmelden, frei prüfen, reservieren und freigeben. Die kann ich ja nicht für jeden Timer separat machen. Na schaun wir mal Gruß Jürgen
- Timer aus Variablen
Timer aus Variablen
hallo, ich brauche mal wieder einen Anstoß. Färt der Zug ein, wird ein Timer gestartet, der als Variable hinterlegt ist. Aber wenn der Timer abläuft, bekomme ich ihn nicht wieder über Variablen zu fassen. Danke für Eure Hilfe, Gruß Jürgen
Variable per EV setzen
ja danke, so funktioniert es bei mir jetzt Gruß Jürgen
ich habe den Loknamen als Textvariable in die Objektvariable aufgenommen und das Script genau so eingetragen. Doch ich bekomme die Fehlermeldung attempt to index a nil value (field '?') Ich befürchte, es fehlt noch was, was Du mir mit dem Satz "Mit dieser Variablen kannst du dann in der EV weiterprogrammieren" sagen wolltest.... Kannst Du mir das funktionierende Programm bitte zurück schicken, dann kann ich das untersuchen, danke Gruß Jürgen
Hallo, ich möchte Variablen automatisch per EV anlegen. In meinem angehängten Beispiel muß ich immer erst den Lok-Namen von hand in die Variablentabelle Fahrzeuge einschreiben. Dann werden die weiteren Variablen von der EV gesetzt. Meine Frage, kann nicht auch der Lok-Name automatisch gesetzt werden? Dann würde das auch klappen, wenn ein neuer Zug aufgesetzt wird. Danke Jürgen Variablen per EV setzen.mbp
Gleiskontakt mit Richtungserkennung
Hallo Wolfgang, na da habe ich doch alles, was ich brauche. Vielen Dank. Gruß Jürgen
Hallo, einen Gleiskontakt, der bei Vorwahl beider Betätigungsrichtungen feststellen kann, in welcher Richtung er überfahren wird, könnte ich jetzt brauchen. So muss ich 2 GK mit unterschiedlicher Richtungseinstellung einsetzen. Oder gibt es das schon? Gruß Jürgen
Ideensammlung zur Fahrstraßensteuerung
Ja vielen Dank. Die Anlage habe ich schon runtergeladen, das PDF ausgedruckt. Nun werde ich versuchen, es auf meine Anlage anzuwenden. Gruß Jürgen
Hallo Prinz, vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Der Grund, "Für jede Fahrstraße gibt es ein Ereignismodul" ist mir aber nicht klar. Welchen Vorteil hat ein Ereignismodul mit Tabellen für jede Fahrstraße gegenüber einer normalen Tabelle. Kann ich nicht besser in einer Tabelle suchen als erst ein Ereignismodul auszuwählen, in dem eine Tabelle liegt? Du wirst Dir schon was dabei gedacht haben. Es wäre jetzt einfach zu sagen, ich warte auf die V7. Ich bin aber noch lange nicht so mit der V6 vertraut, dass ich die Hände in den Schoß legen könnte. vielen Dank, Jürgen
Hallo, ich weiß, mit Lua geht alles, ich kanns aber nicht. Deshalb möchte ich ein paar Ideen sammeln. Ein Bahnhof mit 6 Gleisen und zwei Zufahrten aus vorgelegenden Schattenbahnhöhen. 14 Züge, jeder Zug kennt sein nächstes Fahrziel und speichert es in einer Variable im Signal vor dem er steht ab. Der Zug stellt nun eine Fahrtanfrage. Die muß entschieden werden, indem die angeforderte Fahrstraße geprüft und das Signal entsprechend freigegeben wird. Die Fahrtanfragen werden von einer zentralen Instanz entschieden. Es sind Datenbanken der Fahrstraßen vorhanden. Wird ein Fahrtauftrag freigegeben sind alle daran beteiligten Fahrstraßen blockiert. Soviel meine Theorie. Was mir fehlt ist eine Idee, wie der Mechanismus in der grafischen EV realisiert werden kann. Hat jemand schon so etwas gemacht? Was ich so gelesen habe, werden Fahrstraßen in der V7 mehr behandelt. Ich bin auf Eure Ideen gespannt. Jürgen
Vor dem Signal bremsen
Hallo Götz, nach deiner Antwort und ein paar Experimenten habe ich nun alle Vorbremskontakte rausgeschmissen, statt dem Loknamen speichere ich die individuelle Geschwindigkeit aus der Lok im Signal ab. Damit startet die Lok wieder mit der eigenen Geschwindigkeit. Zusätzlich habe ich weitere Gleiskontakte, die das Ziel auslesen gelöscht und auch dir Funktion in die Bremskontakte integriert. Das Fahrziel speichere ich nun ebenfalls im Signal. Dazu habe ich weitere Fragen, die ich in einem neuen Thema behandeln werde. Vielen Dank Jürgen
danke Goetz Gruß Jürgen
Hallo Neo, ich habe ein Problem mit den Bremskontakten bei Signal auf Hp1. Ich habe mal ein Beispiel angehängt, würdest Du das bitte mal berichtigen. Danke, Jürgen Bremskontakt vor Signal.mbp
Hallo, ich muss noch mal nachhaken. Wenn sich der Bremskontakt vor einem Signal befindet, soll er ja nur bei Hp0 aktiv werden. Bei Hp1 soll der Zug nicht abgebremst werden. Aber wie mache ich das? Gruß Jürgen
schön, ich freue mich auf die V7 danke, Jürgen
Hallo Neo, habe jetzt von Vorbremskontakte mit dem Script auf Bremskontakt ohne Script und einer Abbremsgeschwindigkeit auf 65 umgestellt. Die Abbremsgeschwindigkeit im Signal auf 0 zu setzen lässt die Lok dann aber direkt am Signal anhalten. Damit die Lok in einigem Abstand vor dem Signal zum Stehen kommt, brauche ich dann noch einen Bremskontakt mit Abbremsgeschwindigkeit 0. Oder gibt es im Signal noch einen Parameter, der regelt, in welcher Entfernung die Lok vor dem Signal zum Stehen kommt? Gruß Jürgen
